Vishay发布用于汽车和工业的高圆顶透射式光传感器
最新更新时间:2016-04-13来源: EEWORLD关键字:Vishay  汽车  工业  高圆顶透射式  光传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Vishay Intertechnology, Inc.日前宣布,推出两颗用于汽车和工业应用的经AEC-Q101认证的表面贴装光传感器---TCPT1600X01和TCUT1600X01。Vishay Semiconductors单通道TCPT1600X01和双通道TCUT1600X01采用小尺寸5.5mm x 4mm x 5.7mm封装,圆顶透镜的高度比前一代器件高。
发布的两颗器件采用了高圆顶设计,在旋压应用里能在垂直方向给编码轮提供更多的净空。传感器可用做高温环境中靠近发动机的编码器的位置传感器,以及旋钮、点火锁和自适应前大灯。两颗传感器可以探测运动和速度。双通道的TCUT1600X01还可以在诸如电动转向助力(ESP)系统等应用中用来探测方向。
单通道TCPT1600X01包含一颗红外发射器和光敏管探测器,发射器和探测器在表面贴装封装里正对着放置。双通道TCUT1600X01包含一颗红外发射器和两颗光敏管探测器。两个传感器的典型输出电流为1.6mA,工作波长为950nm。器件的缺口宽度为3mm,孔径为0.3mm,工作温度范围从-40℃到+105℃。
TCPT1600X01和TCUT1600X01的潮湿敏感度达到1级(MSL1),可以在车间里长期存放。器件兼容JEDEC-STD-020D的回流焊工艺,无卤素,符合RoHS和Vishay绿色标准。
光传感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
关键字:Vishay  汽车  工业  高圆顶透射式  光传感器 编辑:杜红卫 引用地址:Vishay发布用于汽车和工业的高圆顶透射式光传感器
上一篇:泛华推出“三合一”汽车传感器及磁化目标轮综合测试系统
下一篇:艾迈斯半导体推出用于汽车应用的新型磁性位置传感器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
名品电子:打响汽车电子行业信息化革命
近年来,随着国内汽车工业的高速发展,对于汽车电子产品的需求量出现持续的放量增长。然而,随之而来的各种管理问题也开始逐渐暴露出来:生产管理体系不健全、原材料价格飞涨、采购管理成本高、速度慢、库存压力大等因素已制约了行业的良性发展。于是,如何实现对成本的有效控制、对生产环节的精益化管理,对于汽车电子企业来说至关重要,这不但关系到企业能否在激烈的竞争中脱颖而出,更影响了整个汽车产业高速发展的战略布局。 穷则思变:汽车电子行业亟待管理升级 不可否认的是,粗放型的手工管理模式目前在国内的汽车电子行业中仍屡见不鲜,并且这些原始落后的管理模式往往都是由汽车厂或配套厂“代代相传”而来,历史悠久。对市场经济的概念理解不透彻、管理方法简单
[汽车电子]
汽车疲劳驾驶提示有用吗 汽车驾驶人疲劳状态监测方法与装置的研究
驾驶疲劳是指驾驶员由于睡眠不足或长时间持续驾驶造成的反应能力下降,这种下降表现在驾驶员困倦、打瞌睡、驾驶操作失误或完全丧失驾驶能力。 驾驶疲劳反映在生理与心理两个方面,生理反映包括神经系统的功能、血液和眼睛的变化;心理反映包括反应时延长、注意力分散、动作不协调。美国印第安那大学对交通事故原因的调查研究发现85%的事故与驾驶员有关,车辆和环境因素只占15%。 驾驶员在事故发生前一瞬间的行为和故障直接导致了事故的发生,这些行为包括知觉的延迟、对环境的决策错误、对危险情况的处理不当等。在所有的驾驶员错误中,最常见的是知觉延迟和决策错误,这些错误会产生注意力不集中、反映迟钝、操作不当等,产生这些错误的根本原因就是驾驶疲劳。由于司机
[嵌入式]
<font color='red'>汽车</font>疲劳驾驶提示有用吗 <font color='red'>汽车</font>驾驶人疲劳状态监测方法与装置的研究
2018年中国汽车音响市场需求分析 汽车后装市场发展空间巨大
汽车音响是汽车信息娱乐系统的重要组成部分,广义的汽车音响包括汽车主机、天线、放大器、高音低音扬声器等。1923年,美国安装了世界上第一台汽车收音机,拉开了汽车音响发展的序幕。21世纪以后,中国的汽车音响开始了突飞猛进的发展,只用了不到10年的时间,就过渡到功能齐全的一体化的汽车多媒体娱乐导航系统。汽车音响作为车载娱乐系统,作为衡量舒适性的重要指标,已成为不可或缺的辅助设备,甚至左右购车者对车型的选择。 我国汽车音响产值再创新高 据IHS统计,2013年全球汽车音响市场约为34亿美元,其中前装和后装市场的占比分别约为4成和6成。在欧美等地区,由于消费者改装意识较浓厚,更加强调个性化,因此后改装也是这些地区市场的主要盈利模式;而在
[汽车电子]
工业机器人的开发有什么是需要注意的
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 工业机器人是机械与程序的有机结合的产物,不仅可以节约劳动力,它还具有灵活精准、快速高效、系统稳定等优势。高性能的工业机器人在开发时总是有一些需要注意的方面,今天我们简单的说一下。 智能化。在机器人研发中,三维视觉系统可以大幅度地提高机器人的性能。通过感知能力与机器人的灵活性相结合,机器人就可以完成对复杂任务的处理。因此增强机器人的智能化设计是开发者的思考重点。适应性。工业机器人适合执行重复任务且是与人隔离的。目前的机器人是可以在协同生产的环境中与工人一起工作。因此在开发机器人时,需要具备空间意识,这不仅保证工人安全还提供了开放以及灵活的工作环境。 危险。在开发机器人是,设
[机器人]
三星提升半导体代工业务地位 与台积电抢客户
腾讯科技讯 据外电报道,作为全球第二大芯片制造商,三星电子正着力发展半导体外包业务。本月中旬,三星电子成立了半导体代工业务部门,与台积电等代工厂商争夺客户。 三星电子如今通过提升半导体代工业务的地位,来展示其独立性,并保证其在公司内部获得资源。三星电子周三还向客户承诺,该公司将领先于竞争对手推出新一代的制造技术,并确保新工厂在今年第四季度投入生产。 三星电子半导体代工部门高级营销总监凯尔文·劳(Kelvin Low)表示,为半导体代工业务设立独立部门,可能会缓和在其它业务上与三星电子存有竞争关系的客户的顾虑。“为确保在代工领域发展的承诺,我们认为创办独立部门是最佳的方案,”他说。“这会减少利益冲突。” 三星电子的承诺,凸显芯片业务
[半导体设计/制造]
提高汽车耐电路板弯曲性的多层陶瓷电容器
前言 近年来的汽车市场对于高效率、低耗油化以及改善耐环境性能和安全性能越来越重视,同时电子设备的安装率也在提高。另外,与此同时还要保证车内的空间、车体的轻量化,因此安装的电子设备不得不具备小型化的特征,而安装的电路板也必须小型化。 另一方面,直接连接到电源的平滑用途、噪声去除用途的多层陶瓷电容器(MLCC)为了对应故障安全而并列配置2个的case很常见。主要是在电路板安装后的电路板的处理场合,机械应力等会对MLCC产生裂纹,而这种裂纹很可能导致在通电时发生燃烧的最坏后果。为了避免这种后果,对策就是通过并列配置2个MLCC,即使1个MLCC由于机械应力产生了裂纹,电池也不会受到冲击。但是,由于电子设备的小型化需求,削减元
[汽车电子]
提高<font color='red'>汽车</font>耐电路板弯曲性的多层陶瓷电容器
半固态电池:新能源汽车理想动力选择?
“全固态电池量产和商业化还面临着诸多待解难题,而半固态电池可以兼容现有液态电池工艺设备和材料,能以较低成本量产,这是满足市场应用的基本条件。”近日在山东枣庄国家高新技术产业开发区召开的第二届下一代电池技术与市场应用研讨会上,卫蓝 新能源 副总经理向晋指出,固液混合的半固态电池是当前市场的理想选择。 业内人士进一步指出,未来全固态电池不一定能搭载到汽车上,半固态电池就能满足高安全和高能量密度需求,或是车用动力电池领域的终极方案。 车企和资本竞相追捧 经过十年的快速发展,液态锂离子电池成本大幅降低,能量密度持续提高,已成为全球车用动力电池市场的主流产品。但同时,液态锂离子电池起火爆炸事故频发,市场对其安全性提出了更高要求。
[汽车电子]
汽车电子都应用哪些频点的贴片晶振
晶振通过与其它元器件的连接使用,产生脉冲起到信号源的作用,所以在电子圈中有一个很形象的比喻: 如果把芯片比如电路的控制大脑,那晶振产生的信号就是给大脑持续供需的血液。平时,在我们使用的手机,蓝牙耳机,音响,智能平衡车,智能家居,智能穿戴等领域都有晶振的身影。且在生活代步的汽车中也会应用晶振,谁能想到一辆汽车应用到的晶振就高达200多颗,可别小瞧这些晶振,它们遍布在汽车的钥匙系统,发动机,胎压监测,车载娱乐影音系统,倒车雷达,导航GPS,ADAS系统,智能驾驶舱,汽车防盗系统,自动车窗等控制系统。不同的晶振频率在系统中有不同的应用和功能,这取决于设备的工作需求和性能要求。 4MHZ:汽车仪表盘,发动机控制模块(ECM),空调控制
[嵌入式]
小广播
最新传感器文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
