利用交流连续性测试器找到电缆的单端故障
发布者:剑戟辉煌最新更新时间:2010-08-27 来源: Maxim Integrated Products关键字:测试  电缆  单端故障  连续性测试器  MAXIM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一个连续性测试器给电缆导线注入交流信号,从而找到电路故障。
  用于现场测试维修工作的交流连续性测试器,提供简单的多触点电缆局部通断故障测试(图1)。电路开路更可能发生在连接器端。这个工具帮助识别故障端,从而避免因为开路造成正常连接器毁坏的风险。对测试已安装好的电缆两端处于不同位置,也是有效的。电路在电缆的一条线中输入交流信号,然后寻找其他线中电容耦合的缺少。定位这个故障后,电路识别开路电线,允许断开和修复正常的电缆端。
用于现场测试维修工作的交流连续性测试器
  故障电缆的一端显示出正常的交流连续性,而另一端在一个或更多的连接器管脚上呈现无交流连续性。因为电缆短路看上去是良好连接,操作者容易通过将导线简单的短路,确认测试仪是否工作正常。IC1的第一个部分,低功耗双比较器Maxim公司的MAX9022形成弛张振荡器工作在约155kHz。它产生一个峰峰值约等于电源电压的输出信号,其在测试下流入电缆的连接器。电路的第二部分处理任何含铅电容获取的交流信号。一对硅二极管先整流信号,然后积分存储电容C5上的整流信号。泄放电阻R5提供噪声免疫,为下一次测试复位电容。
  输出电阻R4和输入电容C4提供有限的电路保护。对电
容低于100pF的测试电缆,电路显示为开路。因此,标准主测试导线,典型铅对铅电容为200pF,适于测试。电路也对电源线引起60Hz拾取的误触发免疫。因为低功耗电路的典型漏电流小于40µA,电路通常以三节1.5V AA或AAA电池的形式供电。许多低价格替代物对输出设备是适用的——例如,使用直流有源压电蜂鸣器——最主要特征是操作电压的相称宽范围。100nF电容是标准陶瓷去耦电容,电路不包含严格的无源器件。比较器的高侧驱动比低侧驱动稍好,所以应该是源电流,而不是漏电流指标设备。D1、D2和D3为硅二极管。
关键字:测试  电缆  单端故障  连续性测试器  MAXIM 引用地址:利用交流连续性测试器找到电缆的单端故障
上一篇:一种基于磁敏技术的位移传感器的研究与设计
下一篇:凌华科技推出高密度多通道同步数据采集卡
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:12
新型单片机ADC812在存储测试系统中应用
1 引言   ADuC812是美国ADI(Analog Device Inc)公司生产的高性能 单片机 ,是全集成的12位数据采集系统。它在芯片内集成了高性能的自校准多通道 ADC (8通道12位高精度)、2个12位 DAC 以及可编程的8位MCU(与8051兼容)。片内有8kB的闪速/电擦除程序 存储 器和在线下载/调试/编程的功能、640B的闪速/电擦除数据存储器、256B片内数据存储器以及与8051兼容的内核。另外MCU支持的功能包括看门狗定时器、电源监视器以及ADC DMA功能。同时为多处理器接口和I/O扩展提供了32条可编程的I/O线、与I 2C兼容的串行口、SPI串行接口和标准UART串行接口。MCU内核和 模拟 转
[单片机]
新型单片机ADC812在存储<font color='red'>测试</font>系统中应用
如何有效校准泰克示波器,测试步骤和注意事项说明
说起泰克示波器,在电子测量行业,应该是无人不知无人不晓。作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,下面分享一下如何有效校准你的泰克示波器。 一、测试步骤 (a)插好示波器的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。 (b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。 (c)将微调/扩展控制开关旋钮顺时针旋到校准位置,为了避免测量误差,在测量前应将探极进行检查和校正。校正方法是:将探极接到示波器的校正方波输出端、调 整探级上校正孔的补偿电容,直到屏幕上显示的方波为平顶。 (d)将伏/度选择开关、工作方式开关、扫描时间选择开关,根据被测信号的大小,需要和频
[测试测量]
泛华举办2011泛华生产线自动化测试巡回研讨会
    由北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)主办的“2011泛华生产线自动化测试巡回研讨会”在重庆开幕。继重庆站之后,该研讨会还将在武汉、北京、上海、广州、长春等地陆续举办。 作为全国巡展的首场,此次活动中,泛华工程师为现场嘉宾带去了生产线自动化领域前沿的技术,并现场演示了泛华最新研发的产品X-Designer。会上,工程师对泛华最新研制的ecar汽车电子功能测试平台及电源自动化测试平台与嘉宾进行了研讨,受到了到场嘉宾的广泛关注。 ecar汽车电子功能测试平台是泛华在ATE方向的集大成者,该平台以模块化、可复用性的开发理念,解决了汽车电子测试系统在质量、成本和生产周期三方面的矛盾。利用该平台,可以轻松地对汽车轮速、位置传
[工业控制]
Multitest推出Plug&Yield优化测试单元设置
  面向集成设备制造商(IDM)和最终测试分包商,设计和制造测试分选机、测试座、 测试负载 板的领先厂商 Multitest 公司,日前推出Plug&Yield®——一款比其他所谓的“整体”解决方案融合更多元素的独特产品。 Multitest 不仅作为整个项目的负责任的合作伙伴优化了项目管理,亦确保了最佳上市时间。下面的案例研究描述了一个项目,针对该项目, Multitest 结合先进仿真工具成功应用了并行工程方法,旨在针对颇具挑战性的需要室温-高温-低温测试的高频应用,推出一项业内领先的解决方案。   作为一家公司, Multitest 面临如此挑战:将自动化三温及高安全标准与雷达应用的射频要求完美结合。以前实施的解决方
[测试测量]
微星科技选择泰克用于新兴高速串行标准测试
中国 北京,2012年5月11日 –全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,微星科技(MSI)已选择了泰克的完整解决方案,用于其高速串行技术的发射机和接收机测试,这些标准包括Thunderbolt、SuperSpeed USB、PCI Express 3.0和SATA/SAS 12G。该解决方案包括泰克DSA72504D高性能示波器、BERTScope BSA125C误码率分析仪(带有CR125A时钟恢复仪和 DPP125B预加重模块)和DPO7104C数字荧光示波器。微星科技是领先的高性能主板、高性能显卡、先进的游戏笔记本电脑、时尚的多合一个人笔记本电脑、高度耐用的服务器和工业计算机、智能机器人设备和用户友好型汽车电子产
[测试测量]
入门级泰克示波器在小型电动机电流测试的应用
客户需求: 客户做电动机测试,需要检测电动机开合的电流变化,一般电流在根据工作的电流在一安培到十几安培左右不等,峰峰值电流大概在两倍多一点,需要测试方案能够测试出启动或者关闭的电流是否符合正常标准,从而去根据电气参数去判断电动机的好坏。另外在测试过程中,还会收到其他外来大型机械测试设备的干扰,这样对测试附件的抗干扰能力提出更大的挑战。 电动机介绍: 电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速
[测试测量]
入门级泰克示波器在小型电动机电流<font color='red'>测试</font>的应用
新能源汽车测试:被催生出来的新需求
为了治理雾霾,北京真是拼了,资料显示,北京今年的限行措施有所改变,纯电动小客车(以可充电电池作为唯一动力来源、由电动机驱动的小客车)将不受尾号限行影响。这一招还真灵,据4月9日北京小客车指标调控管理办公室公布的数据显示,本期摇号个人新能源车指标的申请者首次突破三千,达到3874人,而此前申请指标的人数徘徊在 2000多人左右。根据今年的指标配置方案,本期分配给个人的新能车指标为3333个,这意味着从这一期开始,在北京购买纯电动车也要摇号分配了。听到这一消息又有多少人急了!   如此看来这一条例已经很大程度推动了新能源汽车的发展,很快新能源汽车的出货量将会快速增加,新能源汽车想要出厂上市通过检测是必须的环节,因此新能源汽车测试需求
[嵌入式]
英飞凌推出多信道线路测试解决方案
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX:IFNNY)近日在世界宽带论坛上展出专为xDSL接入设备提供综合线路测试的全新芯片组。这种设计独特、经济划算、性能可靠的多信道金属线路测试(MLT)解决方案,具备内置“湿性电流”功能,可提供先进的线路和回路测试功能,实时监控语音质量和网络的稳定性。这种解决方案不但测试精度高,而且不影响DSL性能。相比传统的测试方法而言,英飞凌MLT芯片组最高可使系统成本降低90%。 如今有越来越多的电信运营商开始利用适用于语音和数据传输的单一IP化网络取代原有的PSTN,从现有的网络升级至下一代网络(NGN)。其中一种广为采用的方法是“全数字化”线路方案,此种线路会在用户端对
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
