凌华科技推出第一款多通道同步数据采集卡PXI-2020/2022系列。凌华科技PXI-2020/2022系列分别提供8和16个模拟输入通道,分辨率为16位,最高可达250 kS/s的采样率。由于可对多通道模拟输入信号进行同步采样,因此适用于高等物理、粒子物理学研究、雷达、声纳、超音波应用、汽车引擎的测试或飞机噪音检测,以及需要对多点信号同步侦测的领域。同时,高密度多通道同步采样的设计,能有效地帮助用户节省整个PXI系统的构建成本与使用空间。
“随着多通道同步采集的需求增加,凌华科技PXI-2020/2022系列可透过PXI共享频率与同步化模块功能,达成系统上多个装置之间的同步处理,除了大幅提升量测准确性外,也有效地降低了系统构建成本。”凌华量测与自动化产品事业处产品总监吴幼倩特别举例说明,“以构建超过112通道的同步采集的应用为例,过去需使用28张4通道同步采样数据采集卡,与4台8槽PXI系统才能达成的任务,现在采用凌华科技新推出的PXI-2022的16通道同步数据采集卡,仅需七张卡和一台机箱即可轻松搞定。无论在构建成本以及空间使用上,都节省了超过一半以上的费用。”
凌华科技高密度多通道同步数据采集卡PXI-2020/2022系列的每个通道都具有独立的ADC,可提供较高的采样率与动态精确性,同时提供弹性的信号输入设定,可接受 ±2.5V 到 ±10V的信号范围,并且提供4组数字I/O以及2组32位的计数器。凌华科技PXI-2020/2022系列除了搭配凌华标准驱动程序D2K-DASK之外,同时也提供了任务导向型的驱动程序与软件开发工具包DAQPilot,透过DAQPilot SDK (软件开发包) 可满足多样化开发环境的需求,其中包含对LabVIEW以及MATLAB的支持。
关键字:数据采集 凌华科技 模拟输入
引用地址:
凌华科技推出高密度多通道同步数据采集卡
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:12
MAX1280/MAX1281 结合模拟输入多路复用器的12
该MAX1280/MAX1281 12位ADC结合一个8通道模拟输入 多路复用器 ,高带宽的采样/保持,并与高转换速度和低功耗串行接口。在MAX1280采用单+4.5 V至+5.5 V供应不足,MAX1281从一个单一的+2.7 V至+3.6 V电源供电。这两种器件的模拟输入可通过软件设置为单极性/双极性和single-ended/pseudo-differential操作配置。 4线串行接口直接连接到SPI™/ QSPI的™/ MICROWIRE的™器件无需外部逻辑。一个串行触发输出可直接连接的TMS320家庭数字信号处理器。使用外部的MAX1280/MAX1281串行接口的时钟进行逐次逼近模拟到数字的转换。这两款器件具有
[模拟电子]
直升机自动测试中的数据采集及滤波模块的研究
0 引言 现代西方许多国家都投入了大量的人力和经费,研究制造武器装备的自动化测试系统,以提高武器装备的质量与可行性,加强作战的总体实力,适应现代战争需要。本课题研究来源于项目“某型号直升机自动测试系统的研发”。系统包括若干模块,如电源管理模块、液压系统模块、转速测量模块等。在测试过程中,常需要采集该型号直升机各个设备在给定激励信号情况下的响应,如电流、电压、温度、压力等信号。能否实现对这些信号精确的采集、恰当的数字滤波、实时的分析处理,对整个自动测量系统的分析诊断功能有很大的影响。 本文采用TI公司的TMS320F2812芯片作为控制器,应用片内ADC模块进行数据采集,并与上位机和自动测试系统内其他模块实现CAN总线通讯。
[测试测量]
恭喜凌华科技荣获年度最佳边缘计算公司的称号
超过40位产业记者、思想领袖与分析师投票选出年度获奖者 边缘计算解决方案提供商——凌华科技在第六届年度Compass Intelligence奖项中获选为年度最佳边缘计算公司。该奖项旨在表彰在移动设备、物联网与新兴产业技术的顶尖公司、产品及技术,其中凌华科技荣获物联网数据类别奖项。 凌华科技副总经理Steve Jennis表示:“在不增加延迟时间、带宽、暴露于安全风险的情况下,提供数据进行因特网边缘计算处理,这项技术对越来越多的产业而言变得越益重要。这次很荣幸获得Compass Intelligence肯定我们在这方面的努力,凌华科技将帮助这些产业,应用这项技术来降低成本、提高性能与生产力。我们也很荣幸被公认为此一领域
[物联网]
基于FPGA的简易可存储示波器设计
引言 传统的示波器虽然功能齐全,但是体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。有鉴于此,便携式数字存储采集器就应运而生,它采用了LCD显示、高速A/D采集与转换、ASIC芯片等新技术,具有很强的实用性和巨大的市场潜力,也代表了当代电子测量仪器的一种发展趋势,即向功能多、体积小、重量轻、使用方便的掌上型仪器发展。 系统组成结构及工作原理 系统的硬件部分为一块高速的 数据采集 电路板。它能够实现双通道数据输入,每路采样频率可达到60Mbit/s。从功能上可以将硬件系统分为:信号前端放大及调理模块、高速 模数转换 模块、FPGA逻辑控制模块、单片机控制模块、USB数据传输模块、液晶显示和键盘控制等
[测试测量]
基于Linux 以太网的远程数据采集系统
引言 我们生活在一个五彩缤纷的模拟世界,而在数字化高速发展的今天,如何将模拟的信号 转化到数字领域显得尤其重要,这就需要数据采集技术。随着网络技术的发展,以太网越来 越能够满足工业应用的需要。现场总线的通信功能完全可由以太网较好地完成。最近几年, 交换式以太网技术的出现大大地提高了以太网的确定性,这同时也使以太网技术在工业领域 的使用更加广泛。 1. 远程数据采集系统的总体设计 本文以太网的数据采集系统的设计目标是系统能够采集 0~2.5V 的电压信号量,然后通 过USB 接口将处理了的采样信号传输到嵌入式平台,并且可以通过以太网传输到用户。 一个良好的高速数据采集系统受很多方面的制约,例如采样的频率、AD 的精度、传
[单片机]
基于AVR和CPLD的高速数据采集系统
输入系统的信息大多数是模拟量,为使计算机能够处理这些模拟量,必须经由数据采集系统将模拟量转化为数字量。CPLD是在PAL、GAL等 逻辑器件 的基础上发展起来的,CPLD的规模比较大,适合于时序、组合等 逻辑电路 的应用场合,它的高集成度能力大大缩小 电路板 的尺寸,降低了系统的成本,而且能够提高系统的性能和可靠性。 对于一个成型的探测系统而言,通常都是有采集储存部分的,无论是电信号、光信号、声音信号、磁信号等在被 探测器 接收到后大部分都需要转化为数字信号传给 处理器 才能完成分析、判断的过程。对于需要高速采集并存储的系统,常常需要购买昂贵的高速 采集卡 等设备,在基于CPLD、AVR等控制高速ADC、储存等技术的基础上,本
[嵌入式]
基于PCI总线的雷达视频高速数据采集接口设计
引 言
PCI总线(Peripheral Component Interconnect)是Intel公司推出的一种高性能32/64位局部总线,最大数据传输速率为132~264MB/s,是目前使用较为广泛的一种总线。在高速信号的实时处理中,利用PCI总线将采集数据直接传送到微机系统内存,可有效解决数据的实时传输和存储,为信号的实时处理提供方便。利用PCI总线进行高速数据采集,可以简化电路设计,而且这种高速数据采集接口模块可以在多次设计中重复使用,缩短产品的研发周期。在此通过对专用接口芯片PCI9054的性能分析,特别是对单周期读、写和存储器映射传输操作的时序进行了分析,提出了一种新的包括PCI9054单周期读、写和存储器
[嵌入式]
