基于PCI总线的雷达视频高速数据采集接口设计
发布者:不懂之人最新更新时间:2009-11-13 来源: 现代电子技术 关键字:PCI9054  PCI总线  数据采集卡  接口电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
    PCI总线(Peripheral Component Interconnect)是Intel公司推出的一种高性能32/64位局部总线,最大数据传输速率为132~264MB/s,是目前使用较为广泛的一种总线。在高速信号的实时处理中,利用PCI总线将采集数据直接传送到微机系统内存,可有效解决数据的实时传输和存储,为信号的实时处理提供方便。利用PCI总线进行高速数据采集,可以简化电路设计,而且这种高速数据采集接口模块可以在多次设计中重复使用,缩短产品的研发周期。在此通过对专用接口芯片PCI9054的性能分析,特别是对单周期读、写和存储器映射传输操作的时序进行了分析,提出了一种新的包括PCI9054单周期读、写和存储器映射传输的设计,并讨论了通用PCI总线高速数据采集卡的实现方案。
1 PCI9054性能简介
    PCI9054是PLX公司推出的一种32位33 MHz的PCI总线控制器。它采用多种先进技术.可以将复杂的PCI接口应用设计变得简单。利用PCI9054灵活的局部总线可以方便地连接多种存储器、I/O外围设备和CPU,其中包括与Motorola公司的MPC860和Intel公司的960和IBM公司的PPC401等处理器之间的直接连接。PCI9054可广泛应用于Motorola公司的MPC 860适配器设计、Compact PCI热交换适配器设计、PCI总线主控适配器和嵌入式主机等设计系统中。PCI9054的本地总线时钟可与PCI总线时钟异步,本地总线有三种工作模式:M模式、C模式和J模式,可方便地与多种微处理器连接。其中,在C模式下,本地总线(Local Bus)为非复用的32 b地址与数据总线,时序与控制比较简单。PCI9054还有三种数据传送方式,即PCI主发起、PCI从目标、DMA方式。PCI从目标即PCI9054作为PCI总线的从设备,由总线上的其他主设备向它传送数据;在PCI9054的本地总线端,PCI9054又作为主设备,向本地的存储空间和I/O空间传送数据。在设计本地总线的数据传送接口时,主要有两项工作,一是需要对PCI空间到本地空间,或本地空间到PCI空间的地址映射,进行相应的存储器配置;二是根据PCI9054提供的本地总线控制信号设计本地总线的逻辑控制功能,实现相应的数据传送时序。
2 数据采集卡PCI接口电路设计
    PCI总线规范定义了严格的电气特性和时序要求,它要求在接口卡和终端设备之间有一个总线接口控制器,采用某些公司提供的专用接口芯片,如PLX公司的PCI9080,PCI9054和AMCC公司的S5933,S5920等。使用它只需要设计用户接口逻辑和配置电路。大大减少了开发人员的工作量,且功能强,使用灵活。
    该设计采用PCI9054+FPGA实现高速数据传输接口。PCI9054能实现复杂的PCI总线规范2.2版,支持重要产品数据(VPD)配置,支持双地址周期,可编程中断生成,可编程突发管理,存储器映射传输,具有可选的串行E2PROM接口,并支持Compact PCI和热交换功能,性能卓越,使用方便。FPGA用来配合PCI9054的Local总线控制信号,实现Local总线端的数据传送。E2PROM接口直接连接一个E2PROM来初始化配置PCI9054。整个板卡的逻辑结构框图如图1所示。
2.1 FPGA内部控制
    采样控制电路主要完成视频信号和动目标信号采样,并对采样值进行处理。设计的FPGA采用Altera公司的FLEX系列中的EPF1OK20芯片,并采用该公司与之配套的配置设备EPC2芯片来完成采样后的数据处理。在FPGA内部,根据由网络传过来高低、方位及自定义的差分信号传送时钟、串行帧同步、串行数据、模式字,对采样数据进行相关处理和小目标的放大。当信号小于一定值,则认为没有信号;信号值落在某一区间,为了观察方便要将其放大。FPGA同时完成各种自检信号的产生、A/D的控制信号、以及各种读写时序。Local总线与外部的I/O部分,用锁存器(如74F574)接口数据通路,用双向通路(如74LS245)接口控制信号线。具体框图如图2所示。
2.2 存储器映射传输
基于PCI9054的存储器映射传输是核心部分。根据配置寄存器配置的Local总线三个空间的大小以及三个空间的基地址,把数据写到相应的存储空间。计算机操作系统识别板卡正确后,自动分配存储空间给本卡,应用软件应用计算机自动分配的存储空间进行编程,完成所需要的功能。REQ,GNT,LHOLD,LHOL-DA为PCI BUS和LocaI BUS的仲裁信号,IRDY和TRDY分别为主设备准备好信号和从设备准备好信号,当两者同时有效时,才能真正进行数据传输。板卡复位或上电时,PCI9054自动装载E2PROM中的配置信息,同时EPC2自动配置EPF10K20,即装载程序入FP-GA。芯片PCI9054已经整合了PCI协议,实现了PCI总线的接口。整个板卡设计的关键工作就在于FPGA程序的设计、PCI9054的配置和板卡驱动程序的编写。PCI9054的正确配置是其正常工作的关键,PC操作系统在开机扫描总线时,正确的配置信息使操作系统正确识别板卡,并提示安装驱动程序。如果配置不正确或不完整,则操作系统将找不到板卡,并且可能死机。单靠硬件无法将数据送到内存供显示读数设备所用,设备驱动程序是连接到板卡的软件接口。该设计中,设备驱动程序的基本功能就是完成设备的初始化,对端口的读写操作,对中断的设置、响应和调用,以及对内存和接口设备存储器空间的直接读写。这里选用的驱动程序开发工具是Windrive。Windrive与DDK和VtoolsD相比,适应面比较窄,但是它主要针对ISA/PCI插卡,还包含一个代码生成器Windrive Wizward和针对于PCI9054的函数,所以开发比较简单,周期比较短。文献[4,5]在设计驱动程序之前,对欲控制的硬件设备进行了细致的分析,详细了解硬件设备的特性。硬件设备的特性对驱动程序设计会产生重大的影响。需要了解的最主要特性有:
    设备的总线结构,该设计中即PCI总线;
    寄存器,该设计中即配置的PCI9054寄存器的值;
    设备的错误和状态,了解如何判断设备的状态和错误信号,通过驱动程序返回给用户程序;
    中断行为,了解设备产生中断的条件和使用中断的数量;
    数据传输机制,是I/O传输、DMA传输,还是存储器映射传输;
    设备内存,RAM的容量,与系统总线(PCI)对应的基地址和范围。
3 寄存器配置
    设计好接口连接,接口设计工作只完成了50%。由于PCI9054是通用PCI接口功能芯片,它的功能还不一定能够满足用户的需求,所以还要进行功能寄存器设置,以使接口电路具有特定的功能。寄存器的配置包括E2PROM初始化,以及Local功能寄存器和PCI配置寄存器的配置。
3.1 E2PROM初始化
    在计算机的加电自检期间,PCI总线的RST信号复位,PCI9054内部寄存器的默认值作为回应。PCI9054输出本地LRESET信号并检测串行E2PROM。如果串行E2PROM中的前33个比特不全为1,那么PCI9054确定串行E2PROM为非空,用户可通过向9054的寄存器CNTRL的CNTRL29位写1来加载E2PROM的内容到PCI9054的内部寄存器,配置的信息(设备识别号,供应商代码号,Local总线三个空间的大小以及三个空间的基地址等)事先要利用编程写入配置寄存器中。
3.2 PCI配置寄存器的配置
    配置PCI配置寄存器比较简单。主要是填写生产商ID号、器件ID号、类码子系统ID号和子系统生产商ID号。对于PCI9054,其生产商ID号为10B5,器件ID号为9054,子系统号ID为9054,子系统ID号为10B5,类码号为0680,表示其为桥设备中的其他桥设备类。
3.3 本地配置寄存器的配置
    对于本地配置寄存器的配置就是对本地地址空间及其本地总线属性的配置。这些配置是根据实际开发的硬件板卡的硬件资源进行配置。设备人员配置寄存器的任务就是要把某一段本地地址应设为PCI地址。也就是当主机CPU要访问本地地址空间时,要知道其对应的PCI总线地址。
4 电路板实现与测试
    PCI规范对扩展板的机械和电气方面都有一系列的规范要求。在布板和绘图的过程中需要特别注意一些技术要求,布出来的板子工作起来才会稳定可靠。如:除了PCI协议中的信号线外,连接器本身的信号引脚值得注意,如板卡存在信号PRSNT1和PRSNT2;电源的退耦、PCI协议信号线的走线长度限制和扩展板上信号线的负载要求等都是在布板过程中特别应该重视的,都要满足PCI电气规范的要求。
    该设计中严格按照规范要求设计,PCI连接器上的PRSNT1而开路,PRSNT2接地,表示本板卡的最大功耗为15 W。元件的退耦电容采用0.1μF,电源的滤波电容采用10μF的电解电容。采用存储器映射的传输方式,本地时钟采用20 MHz时,通过测试,传输速率能够达到20 MB/s以上,提高本地时钟的频率,数据传输率还能够更高。
5 结 语
    这里实现的PCI数据传输接口,有效地解决了系统的数据传输问题,有利于数据的实时处理,获得了比较满意的效果。随着信号处理技术的发展,这种基于PCI的数据传输接口有着十分广阔的应用前景。
关键字:PCI9054  PCI总线  数据采集卡  接口电路 引用地址:基于PCI总线的雷达视频高速数据采集接口设计
上一篇:基于SOPC的运动视觉处理系统的设计与实现
下一篇:视频监控系统中多画面处理器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:55
基于ARM920T的IDE硬盘接口电路设计
1 引言 20世纪90年代后期,嵌入式系统在工业控制、远程监控和数据采集等领域的应用日趋广泛,人们对嵌入式系统的存储容量也提出了较高的要求。因此研制适用于嵌入式系统的大容量、高速率、高可靠性的数据存储系统变得日益重要。本文针对一款基于ARM920T芯片的开发板,根据ATA硬盘接口规范,设计了IDE硬盘接口电路,实现了对IDE硬盘的读写,可以在Linux系统中对其上的文件系统自由访问,达到了高速率和高可靠性的要求。 2 ARM920T与S3C2410介绍 ARM 包括一系列微处理芯片技术。ARM920T是ARM系列微处理器的一种,它采用5阶段管道化ARM9TDMI内核,同时配备了Thumb扩展、EmbeddedICE调试技术
[单片机]
PCI9030及其PCI总线接口电路设计
PXI总线系统的卓越性能和较低的价格,使得越来越多从事自动测试的工程技术人员开始关注PXI的发展。而PXI总线是PCI总线在仪器领域的扩展,可以将PXI总线分为PCI总线和PXI扩展的总线两部分。将进行PCI总线接口电路的设计,从而为设计 PXI模块仪器,组建PXI总线自动测试系统做好准备。 目前,PCI总线接口电路的实现主要有两种方案:一是采用一片大容量FPGA/CPLD实现PCI总线接口逻辑;另一种是采用ASIC芯片完成PCI总线的接口电路。由于PCI总线速度高,协议复杂,采用第一种方案虽然应用很灵活,但是调试困难,开发周期长,而且采用一片工业级可用于PCI接口的 FPGA/CPLD完成PCI总线接口功能,远比使用PCI接口芯
[电源管理]
PCI9030及其<font color='red'>PCI总线</font><font color='red'>接口电路</font>设计
TMS320VC5402 HPI接口与PCI总线接口设计
数字信号处理器DSP(Digital Signal Processor)是一种特别适合于进行数字信号处理的微处理器,凭借其运算速度快、功能强等特点,在各个领域的应用越来越广泛。但在很多场合下需要将DSP的各种外围设备同计算机连接,以实现数据传输。通常情况下可利用DSP的串口或I/O口来实现,但无论是接串口还是接I/O口都要占用DSP的硬件资源,同时数据的传输速度有时也不能满足系统的要求。为了解决这一问题,将DSP的HPI口通过PCl2040芯片桥接到PCI总线。本文以TMS320VC5402(简称VC5402)为例,介绍DSP的HPI口及其与PCl2040的接口设计。 1 HPI接口功能及特点 主机接口HPI(Host Pott
[嵌入式]
电话自动录音接口电路
光电隔离的电话自动录音接口电路图
[模拟电子]
电话自动录音<font color='red'>接口电路</font>
RS-485 收发器常见问题解答
RS-485 收发器常见问题解答 RS-485 收发器常见问题解答您是否希望学习 RS-485 收发器的设计教程?本文基于 TI E2E™ 社区中的常见问题提供了一些解答,对于任何希望详细了解此通信标准的人来说都是非常有用的资源。 有关隔离式 RS-485 收发器的具体信息,请参阅技术文章“有疑问?TI帮你汇总隔离型RS-485收发器的七大设计问题”。 1. 何时需要 RS-485 总线端接,如何正确进行端接? RS-485 总线端接在许多应用中都很有用,它有助于提高信号完整性并减少通信问题。“端接”是指将电缆的特性阻抗与端接网络相匹配,使总线末端的接收器能够接收最大信号功率。未端接或未正确端接的总线将出现失配的
[工业控制]
RS-485 收发器常见问题解答
大气机高度输出接口电路的设计
摘要:为完成俄制大气机与国产航管应答机的交连,设计了由单片机、A/D转换器、电平转换电路、驱动电路、隔离电路和电源等电路组成的俄制大气机高度输出接口板电路。采取数据校准和抗干扰技术,简化硬件电路,提高高度数据转换精度和系统的抗干扰能力。实验表明,该接口电路实现了高度数据的数字化,能够将俄制大气机输出的模拟高度电平信号转换成满足国产航空应答机要求的数字编码信号。 关键词:大气机;航管应答机;接口电路;设计     我国早期飞机上装备的电子设备大多为俄制产品。由于这些产品定型早,一般采用模拟电路,具有体积大、成本高、智能化低等明显缺点。为提高飞机性能,需对部分设备进行国产化。在某型飞机的改装中,需用国产航管应答机替换原机俄制航管应答机
[电源管理]
大气机高度输出<font color='red'>接口电路</font>的设计
MB90F462在智能家居监控系统数据采集卡中的应用
随着人们对居住环境的舒适度、便捷性和安全性需求的日益提高,智能家居系统应运而生。智能家居系统的核心功能是实现家用设备运行状况的实时监测和传输,主要包括:安全防盗报警;火警、水电、煤气泄漏等实时监测和自动报警;室内温度、湿度、灯光自动调节和遥控等 。因此采集和传输各种设备的运行信息是保证智能家居系统正常运行的关键。MB90F462是Fujitsu公司生产的一款通用16位单片机,最小指令周期仅为62.5ns,适用于工业控制和高速实时数据处理等场合;同时,该芯片具有多功能定时器和多脉冲发生器,适用于交流感应电机和直流无刷电机的控制。本文利用MB90F462丰富的片内资源设计了一款智能家居系统的低速数据采集卡。   1 系统结构及功能概
[工业控制]
MB90F462在智能家居监控系统<font color='red'>数据采集卡</font>中的应用
73K222AL单片式调制解调器与单片机的接口电路
    摘要: 73K222L是TDK公司新推出的单片式调制解调器,主要用于单片机测控系统。文章分析了它的主要特性,同时结合AT89C51微控制器给出了73K222AL与单片机AT89C51的接口电路及应用程序设计。     关键词: 调制解调器 微控制器 通讯 73K222AL 1 概述 73K222AL是TDK公司新近推出的K系列单片式调制解调器,是专门用于和微控制器配套以组成远距离数据通信与控制系统的集成电路芯片。73K222AL芯片是73K212的替代产品,其主要功能如下: ●符合CCITTV.22,V.21,Bell 212A和Bell 103标准协议; ●全双工,速度可达12
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
