海洋光学推出分辨率更高的新型近红外光谱仪
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2010-09-15 来源: EEWORLD关键字:海洋光学 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      海洋光学 (Ocean Optics)于近期推出高性能,900-2200 nm 光谱响应的近红外光谱仪: NIRQuest 512-2.2。该产品是用于水分检测、化学分析、高分辨率激光检测和光纤特征研究等的理想设备。
      NIRQuest 512-2.2采用高稳定性、512像元的滨松 (Hamamatsu) 铟镓化砷 (InGaAs) 阵列探测器,集成二阶热电制冷和低电子噪声的小型光学平台。根据配置 -- 有六种光栅选项和五种尺寸入射狭缝可供选择--光学分辨率可达~0.5 nm-5.0 nm ( FWHM 全宽半高值),高的分辨率要求对激光特征分析是相当有用。
      独特的外部硬件触发功能允许用户通过外部触发来捕捉光谱,或者在数据获得之后来控制触发其它器件。该功能有利于自动过程控制的集成开发或从同步闪光的太阳能模拟器中捕捉光谱。
      光谱仪采用的 SpectraSuite 操作软件是一个模块化、以 Java 开发的操作平台,可在 Windows , Mac OS 和 Linux 操作系统下运行工作。 此外, NIRQuest 512-2.2能与海洋光学的 Remora 网络适配器一起使用,可将系统变为通过以太网或已有无线连接控制使用的多用户光谱数据服务器。
      推出 NIRQuest 512-2.2之后,海洋光学现提供的 NIRQuest 近红外光谱仪光谱测量范围选项如下: 900-1700 nm 、900-2050 nm 、900-2200 nm 和900-2500 nm 。 多种光栅、光学平台和光学附件使得 NIRQuest 系列能适应各种各样的应用,如医学诊断、食物饮料监测、药物分析、环境监控和过程控制等等。
关键字:海洋光学 引用地址:海洋光学推出分辨率更高的新型近红外光谱仪
上一篇:泛华测控牵手NI联合参加2010中国汽车测试展
下一篇:电弧传感器技术在焊缝跟踪中的研究与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:12
海洋光学的XR系列光谱仪覆盖200-1050纳米波长
海洋光学(Ocean Optics)的畅销微型光纤光谱仪目前能测量更宽的波长范围。把XR系列光栅用于USB2000+、 JAZ-EL2000及USB4000后,仅需一台光谱仪就可轻松覆盖~200-1050纳米之间的所有波长。 海洋光学(Ocean Optics)研发的新型XR-1光栅选项克服了在单个微型光谱仪中提供UV-NIR(紫外-近红外)宽测量范围的难题。光栅密度为500条/毫米,性能表现优异,可减少预算开支,无需对原由系统作改动。XR-1光栅现可预置在USB2000+、JAZ-EL2000及USB4000内,也可作为客户定制系统的附加选项。 XR系列光谱仪的光学分辨率为~2.0纳米(
[测试测量]
<font color='red'>海洋</font><font color='red'>光学</font>的XR系列光谱仪覆盖200-1050纳米波长
海洋光学 (Ocean Optics)于近期推出高性能,900-2200 nm 光谱响应的近红外光谱仪: NIRQuest 512-2.2。该产品是用于水分检测、化学分析、高分辨率激光检测和光纤特征研究等的理想设备。 NIRQuest 512-2.2采用高稳定性、512像元的滨松 (Hamamatsu) 铟镓化砷 (InGaAs) 阵列探测器,集成二阶热电制冷和低电子噪声的小型光学平台。根据配置 -- 有六种光栅选项和五种尺寸入射狭缝可供选择--光学分辨率可达~0.5 nm-5.0 nm ( FWHM 全宽半高值),高的分辨率要求对激光特征分析是相当有用。 独特的外部硬件触发功能允许用户通过外部触发来捕捉光谱
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
