向TFT-LCD面板的高级Gamma校准系统
发布者:采菊东篱下最新更新时间:2011-02-28 来源: ednchina关键字:测试  测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着市场竞争日益激烈,LCD产品的上市时间成为制约产品市场销量的关键因素。过去,工程设计人员需要一个星期才能获得特定TFT-LCD面板的最佳Gamma电压和VCOM电压,而利用AGCS可以将Gamma电压和VCOM电压的优化过程缩短到几秒钟以内。
LCD面板的用户对于面板的Gamma规格要求非常严格,因此,LCD制造商必须针对每个面板模块建立Gamma曲线,而生产过程中不同面板Gamma电压的差异超出了用户对Gamma参数的要求。LCD模块厂商可以借助AGCS在生产线上对每块面板进行微调。
本文介绍了一个闭环反馈系统,能够在工程试验中对TFT-LCD面板进行Gamma和闪烁校准,最终目标是将高级Gamma校准系统(AGCS)嵌入到TFT-LCD生产线。AGCS软件运行在个人计算机,执行以下操作:
液晶显示模块(LCM)的显示测试模板;利用Konica Minolta CA-210测量亮度和闪烁;利用快速算法软件建立Gamma曲线,抑制闪烁;将Gamma和VCOM代码烧录到Maxim的MAX9669 16通道可编程Gamma芯片,同时提供可编程VCOM。
AGCS最终可以在一定的灰度等级范围内(而不仅仅是在一个灰度等级)降低闪烁。
《电子系统设计》
图1:AGCS系统框图。
图1所示为AGCS系统原理框图,软件指令控制计算机通过数字视频接口(DVI)发送视频测试模板。TFT-LCD面板随后显示测试模板。接下来,软件通过USB接口向Konica Minolta CA-210 (LCD彩色分析仪)发送指令,测量面板的亮度和闪烁(CA-210的远端光学探头应该置于面板前方)。AGCS软件计算Gamma和VCOM代码,并通过USB和I2C接口将其装载到MAX9669的数/模转换器(DAC)寄存器。MAX9669具有16个可编程Gamma缓冲通道和1路可编程VCOM放大器。此外,器件内部提供多时间编程(MTP)存储器(图2所示)。利用MTP存储器能够将Gamma和VCOM代码写入非易失存储器,并在上电时装载到DAC寄存器。
《电子系统设计》
图2:MAX9669可编程Gamma缓冲器,带有MTP。
下列式(1)、(2)和(3)给出了Gamma曲线、亮度和亮度误差的表达式。
《电子系统设计》
式中,T(j)为LCD在灰度等级j的能见度,对于8位面板,j = 1至255;L(j)为灰度等级j的亮度,?(j)为亮度误差,LT(j)是由式(2)计算得到的目标亮度。当亮度误差在用户定义的容限范围以内时,即可进行成功的Gamma校准。从图3 Gamma校准曲线可以看出,利用AGCS能够将最大亮度误差从42%降至23%。本文介绍的测试平台能够在13秒内完成Gamma校准。
《电子系统设计》
图3:Gamma曲线和误差函数。
为了降低残余直流电压(该电压可能导致图像残留),像素两端的电压需要逐帧在正极性和负极性之间交替转换。但是,由于寄生电容的存在仍然会驻留直流成分,从而导致亮度在从正极性变换到负极性时发生变化。这种亮度变化称为闪烁,为减小闪烁,可以在生产线上调整每个面板的共模电压(VCOM),以消除像素上残留的直流电压。操作人员可以在生产线上观察显示屏,调整机械电位器的抽头来改变VCOM电压。
《电子系统设计》
图4:针对MAX9669的10位DAC和8位灰度等级优化VCOM DAC码与灰度等级特性。
可编程VCOM缓冲器可以实现自动校准,无需机械电位器。AGCS利用快速跟踪算法进行闪烁修正,针对某个灰度等级的校准操作可以在2秒钟内完成,图4给出了VCOM针对不同灰度等级的优化。AGCS可以均衡VCOM,通过调整Gamma电压获得整个灰度等级范围内的最佳VCOM电压。图5(a)所示是对40”LCD面板进行VCOM均衡的校准结果,校准后的VCOM DAC码如图中绿点所示,目标VCOM值为粉色圆圈,初始VCOM值为蓝色圆圈。校准后的VCOM与目标VCOM的差异不会超出?2LSB,而10位DAC的初始误差为?6LSB (1LSB约等于16mV)。
《电子系统设计》
图5所示AGCS GUI包含四个标签:Hardware、Equalized VCOM、Flicker和Gamma。Hardware标签提供手动编程Gamma和VCOM电压的函数;Flicker标签包含闪烁测量功能,具有不同的测试模板和白色、绿色彩色选择。Gamma标签允许用户测量并校准Gamma曲线; Equalized VCOM标签提供一系列的Gamma校准和VCOM均衡。
在Gamma标签中点击Calibrate按键开启Gamma校准,AGCS画出一条红色曲线,代表用户定义的必须满足的Gamma曲线。AGCS测量显示板的Gamma曲线,用蓝色显示。如果Gamma值不能满足容限要求,AGCS将利用跟踪算法校准Gamma电压,已获得所要求的Gamma曲线。绿色曲线显示是否完成校准。
闪烁测量包括以下过程:设置闪烁模板、编程VCOM电压、读取闪烁电平、启动快速算法计算降低闪烁电平的最佳VCOM电压。
VCOM均衡将执行一系列AGCS和均衡VCOM (或EVCOM)校准过程。EVCOM中,通过调节Gamma电压、测量闪烁电平使闪烁降至最小。目标VCOM电压如粉色圆圈所示,校准后的VCOM电压如蓝色圆圈所示,最终得到的VCOM电压用绿色圆圈表示。AGCS和EVCOM可能需要几次重负过程得到最终结果。由此,AGCS软件允许用户定制AGCS和EVCOM过程。由于绝大多数LCD面板只能设置一个VCOM电平,Equalized VCOM标签的功能可确保获得最佳的Gamma和闪烁指标。
关键字:测试  测量 引用地址:向TFT-LCD面板的高级Gamma校准系统
上一篇:信号发生器视频教程5
下一篇:力科公司启动第三届精品工程网络视频讲座会
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
示波器参数测量是如何保证精度的?
“参数测量”是示波器分析波形的一大利器,工程师不用开启光标就可以轻松得到各项参数。但也有工程师会有点不放心:示波器如何保证测量精度呢?本文就带你步步深入,了解示波器参数测量背后的算法。 ZDS 系列示波器提供了非常丰富的测量功能,测量项目最多可达 51 种。工程师在使用时遇到的问题多是因为对细节及原理了解不够,下面就这些内容,带你一步一步深入挖掘,解开你的疑惑。 一、参数测量的使用方法 打开测量比较简单,记住两个要点: 1、我要测量哪个通道? 2、我要测什么? 图 1 打开测量 小结:测量项目有 51 项之多,支持 24 项测量项目同屏幕显示。 二、参数测量算法分析 示波器中测量的项目大体上可分为两大
[测试测量]
示波器参数<font color='red'>测量</font>是如何保证精度的?
利用电阻传感器测量谐振频率的数字波形发生器简介
  可变电阻传感器可以将一个固定的直流激励电压或电流变换成一个被测量直接函数的电流或电压。在另一类传感器中,移动物体或流体可以通过改变一个LC电路的电感值或电容值来产生一个传感器信号。图1示出了一个基本的交流驱动调谐电路接近式传感器(即L和C)以及采样电阻器R。在静态条件下,L和C谐振并在某一频率下具有最大阻抗。当一个物体接近该传感器时,L或C值发生变化并改变电路的谐振频率。只要用一个固定频率来激励传感器,并测量输出电压V2相对于激励电压V1的相位或幅度变化,就可以推导出该物体的位置。不过,这种方法会限制传感器的动态范围和分辨率。       作为一种替代方法,可以使用一个跟踪传感器谐振频率变化的扫频交流电源来驱动
[测试测量]
利用电阻传感器<font color='red'>测量</font>谐振频率的数字波形发生器简介
如何进行2.5G/3G核心网络测试
本文介绍了在分组交换2.5G/3G核心网络和业务层中建立会话所需的一些关键程序。本文首先将用IMS会话作为具体例子,强调相关的测试挑战,以及如何通过泰克G35协议测试平台来解决这些挑战;最后对2.5G/3G核心网络基础设施上的基于蜂窝网的即按即说(PoC)和多媒体广播多播业务(MBMS)等新业务的影响进行了。   简介   HSDPA和HSUPA等的最新标准化UMTS R5和R6功能,正在将移动网络转化为真正的宽带通信系统。语音收入的不断下降要求运营商通过为客户开发新业务来寻求收入增长来源。   IEEE 802.16e标准(通常称为移动WiMAX)这一替代移动宽带技术的到来,将强化这一趋势。有了这项新技术,竞争业务提
[测试测量]
如何进行2.5G/3G核心网络<font color='red'>测试</font>
dSPACE提供完整解决方案 用于开发和测试新充电技术
(图片来源:dSPACE官网) 据外媒报道,dSPACE DS5366智能充电解决方案,为汽车制造商和充电站运营商开发和测试智能充电技术提供了完整的解决方案。该解决方案遵循国际标准,保证互操作性,并提供一系列测试选项和动态模型,支持研究人员开发车载充电器、充电柱和未来的感应充电系统。 开发DS5366智能充电解决方案的核心要求包括:现有测试系统集成、可满足具体要求的测试深度。不论从电气层面,还是协议层面,都有可能进行广泛的操作。根据 ISO 15118 标准,dSpace解决方案包括含有开放模型的软件部分和专用通信硬件模块,确保可以适应电力线通信。通过全面记录所有通信事件,手动或自动检查预期行为和协议规范的遵守情况,以及
[汽车电子]
dSPACE提供完整解决方案 用于开发和<font color='red'>测试</font>新充电技术
电动自行车控制器测试仪的设计与实现
1 引 言   电动自行车以电力作动力,骑行中不产生污染,无损于空气质量。从改善人们的出行方式、保护环境和经济条件许可情况等因素综合来看,电动自行车目前乃至今后都有着广阔的发展空间。   电动自行车所用直流电机分为有刷电机和无刷电机两种。其中有刷电机控制较简单,但其易磨损的电刷带来维修保养工作量相对较大、使用寿命相对较短等缺点。而直流无刷电机因为本身没有易磨损部件,电机寿命长,维修保养工作量小。但直流无刷电机采用电子换向原理工作,其控制过程比有刷电机复杂得多,因此对控制器质量的要求也高得多。   电动自行车中影响质量的最主要的部件是电机和控制器,当电机确定后,控制器的质量就决定了电动自行车的运行好坏。控制器的质量由其控制特性和可
[单片机]
电动自行车控制器<font color='red'>测试</font>仪的设计与实现
接地电阻的测量方法及使用范围
接地电阻测量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。每种方法各有各的特点,实际测量时,应选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。 1.两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地方。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。 2.三线法 条件:油浸式试验 变压器 必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。   原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。   适用于:地
[测试测量]
影像测量仪常见故障维修及保养技巧
  影像测量仪是集光、机、电、计算机图像技术于一体的新型高精度、高科技测量 仪器 ,广泛应用于模具、螺丝、金属、配件、橡胶、PCB板、弹簧、五金、电子、塑料等领域。影像测量仪在使用中容易遇到哪些故障呢?怎么解决故障?怎么保养影像测量仪,从而减少仪器故障呢?   影像测量仪常见故障分为升降传动故障、工作台故障、投影屏故障、投影成像故障、影像成像故障、电气故障、电子故障以及精度故障等。   1、升降传动故障。常见的有升降有异响、无法上升,下降、下降有坠落感,弹跳、传动时空回间隙大、微调不传动、投影屏框松动等。   2、工作台故障。一般容易出现光杆空转、光杆传动有弹跳、磨擦传动时不顺、工作台运动有响声、工作台运动有卡滞现象等。解决故障
[测试测量]
高速信号采集系统在超声回波测量中的应用
1 用户的问题 某超声水浸系统生产商将商用传感器安装在待测物体的前面,驱动电路激发传感器,发出一串超声能,同时传感器探测待测物体所反射的回波,与客户提供的延迟选通产生的触发信号同步。相应超声波回波将在50μs内结束。 当采用中心频率为1OOMHz的超声波传感器时,采样反射信号的采样率必须是500MS/s。在连续超声波记录采集之间,机器人定位手臂将传感器移动1mm。希望传感器能以250mm/s的平均速度移动,并且能够在C语言应用软件基础上编写自己的DOS程序。 2 解决方案 用户的问题可以用GaGe公司的CompuScope8500型8-bit、500MS/s的模/数转换卡来解决。板上存储深度:2 M,最大记录间隔:50lxs
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
