(图片来源:dSPACE官网)
据外媒报道,dSPACE DS5366智能充电解决方案,为汽车制造商和充电站运营商开发和测试智能充电技术提供了完整的解决方案。该解决方案遵循国际标准,保证互操作性,并提供一系列测试选项和动态模型,支持研究人员开发车载充电器、充电柱和未来的感应充电系统。
开发DS5366智能充电解决方案的核心要求包括:现有测试系统集成、可满足具体要求的测试深度。不论从电气层面,还是协议层面,都有可能进行广泛的操作。根据 ISO 15118 标准,dSpace解决方案包括含有开放模型的软件部分和专用通信硬件模块,确保可以适应电力线通信。通过全面记录所有通信事件,手动或自动检查预期行为和协议规范的遵守情况,以及执行诊断。根据标准,还支持执行一致性测试。
典型应用包括测试车载充电器、充电站和通信模块。在实验室中,DS5366可以模拟各类充电站及通信错误,确保电子控制单元(ECU)正常工作。同样,在充电站测试期间,也可以测试所开发充电站与不同模拟车辆之间的兼容性。
另一重点领域是开发车载充电器。在开发车辆充电控制器期间,如果没有用于充电通信的软件或硬件,那么,可以用dSpace解决方案,取代车辆的电子控制单元或通信控制器,测试车载原型。
该智能充电解决方案与dSPACE汽车仿真模型(ASM)相结合,成为电动汽车交钥匙式解决方案,包括实时高压电池仿真。该模型还包括充电站仿真,其中充电电压取决于车辆功耗,而功耗由车辆的充电控制单元决定。如果没有充电控制器,用户可以利用ASM模型,模拟恒流恒压(CCCV)充电过程控制器。通过这种演示模型,可以得到与控制单元通信所需的所有信号。因此,可以根据 CHAdeMO、ISO 15118 和 GB/T 20234.2 等标准,测试所有设备之间的控制算法和接口。
