通常,无线传播模型只是客观上反映了进行模型校正地区的电波传播的衰落规律,而事实上,由于各个地区的地形地貌千差万别,利用单一的传播模型已经无法进行统一的覆盖计算,这就决定了当要把一个模型应用到其他地区时,必须对模型的一些参数进行修正,也就是传播模型校正。同时,要完成蜂窝式移动通信系统小区规划和优化,需要有一套相适应的场强覆盖测量系统,完成测量场强功率等一系列参数。
因此,实际环境对无线信号的覆盖情况有重要影响,无线信号的衰落与多径分布情况将直接影响到宽带无线移动通信系统的链路预算和系统性能,所以针对真实场景的无线传播信号进行测量和统计就尤为重要。这将为后续的系统小区规划、链路预算和算法设计的重要参数[3]。
对此,我们结合IMT-Advanced侯选频段的无线电波环境特征,开展新一代无线通信系统电波传播特性测量和建模研究。该研究将促进宽带移动通信关键技术在实际环境下的组网应用。
目前,我国4G移动通信研究FuTURE计划(863计划)已经成功实现了3.5GHz频段的宽带移动通信现场试验[4]。此次试验采用了基于分布式无线电技术有效地克服了电波传播衰落对宽带系统性能的影响。本文在此基础上,通过先进的虚拟仪器编程语言LabWindows/CVI,针对未来宽带无线移动系统设计并实现了3.5GHz电波传播特性测控系统,为进一步获取了中国该类场景的电波传播损耗实测模型提供了大量的实测数据,,以协助我国无线电频谱管理权威部门开展新一代移动通信频谱技术研究。
本文第2节首先介绍了虚拟仪器技术以及2G、3G的电波传播测量系统的实现方法;第3节提出了4G移动通信系统IMT-Advanced侯选频段3.5GHz电波传播测控技术的设计方法;第4节给出提取测控系统的功能结构,包括海量测量数据的存储技术等;第5节测控系统运行及测量数据结果;最后给出研究结论。
2 传统电波传播测量与虚拟仪器开发技术
在移动通信系统中,由于移动台不断运动, 传播信道不仅受到多普勒效应的影响,而且还受地形、地物的影响,另外移动系统本身的干扰和外界干扰也不能忽视。基于移动通信系统的上述特性,严格的理论分析很难实现,往往需对传播环境进行近似、简化,从而使得理论模型误差较大。而针对传统的移动通信系统最著名的统计模型是Okumura模型,它是Okumura以其在日本的大量测量数据为基础统计出的以曲线图表示的传播模型。在Okumura 模型的基础上,利用回归方法拟合出便于计算机计算的解析经验公式。这些经验公式有适用于GSM900 宏蜂窝的Okumura-Hata公式、适用于GSM1800宏蜂窝的Hata扩展公式。另外还有适用于微蜂窝的Walfisch公式及室内传播环境使用的Keenan-Motley 公式。这些经验公式计算繁琐并且与实际环境之间存在着或大或小的误差。因此在实际的场强预测中,一般都以修正的Okumura-Hata 模型作为预测模型,利用计算机进行辅助预测,在一般测控技术规划中,可以针对当地的实际无线环境作无线传播特性测量后对上述公式进行修正。
目前可商用的集成到测控规划中的射线跟踪模型如Volcano 模型,WaveSight 模型以及WinProp 模型等就是通过理论分析方法来研究传播模型的代表,但此类模型需要高精度(至少5m精度)含3D 建筑物信息的数字地图,模型预测的准确性和数字地图的精度和准确性密切相关,对于移动的车辆等影响无线信号传播的因素在目前的理论分析方法中也都是无法考虑的,而且一般的理论分析方法都需要对传播环境进行一定的近似和简化,从而也引入了一定的误差,目前基于理论分析方法的传播模型并没有获得大规模的应用。
而对于电波传播测量过程中的关键——测量数据的获取,通常是采用专用测量设备及与之严格配套的测量技术实现,例如对WCDMA系统在进行电波传播测量时,采用的就是Agilent公司生产的E7476A设备实现的。系统结构如下图:
图1 基于E7478A路测系统结构图
从上图中,不难看到传统仪器的功能都是由仪器生产厂家来定义和制造的硬件及软件来实现,在决定了系统功能的同时,也决定了用户无法改变。尽管传统仪器的精度、功能和性能随着微电子技术的发展而不断提高,但是对于复杂的测量参数较多的场合,使用起来很不方便,局限性愈发明显。随着虚拟仪器技术的出现,把计算机技术和仪器技术完美结合起来,充分利用计算机技术来实现或增强传统仪器的功能。同时,虚拟仪器具有结构简单、研制周期短、系统可扩展、维护方便、性能价格比好等特点。同时,它与网络和外设的连接相当方便,有利于实现数据的处理和信息的共享。
虚拟仪器对测量仪器发展的深刻意义在于,其功能可以由用户根据需要自行设计软件来定义和扩展,而不是像传统仪器那样,功能只能由厂家事先定义并且固定不可变更[5]。这样,用户不必购买多台不同功能或者昂贵的集多种功能于一身的传统仪器,也不必不断购买新的仪器。因为虚拟仪器技术可以与计算机同步发展,与网络及其他外部设备互连,用户只需根据需要改变软件程序就可以不断赋予或者扩展增强它的功能,
虚拟仪器编程语言LabWindows/CVI是美国NI公司开发的Measurement Studio软件组中的一员。它是32位的面向计算机测控领域的虚拟一起软件开发平台,可以在多操作系统(如Windows 98/NT/2000 /XP、Mac OS和Unix等)下运行[6]。
LabWindows/CVI以ANSI C为核心,将功能强大、使用灵活、应用广泛的C语言与测控专业工具有机地结合起来,实现了数据的采集,分析和显示。另外,它的集成化开发平台,交互式编程方法,丰富的控件和库函数大大增强了C语言的功能,使LabWindows/CVI自身功能更加强大,应用更加方便,成为测量技术开发人员建立检测系统,自动测量环境,数据采集系统,过程监控系统等首选的开发环境[7]。
因此,考虑4G移动通信系统IMT-Advanced侯选频段3.5GHz电波传播测量的特点,我们设计并成功应用了基于虚拟仪器技术的新型电波传播测控系统3 4G电波传播测量系统概述
3.1 测量系统架构
测量系统包括发射端和接收端两部分,如图2所示。发射端由信号发生器、功率放大器和发射天线组成。Agilent ESG信号发生器产生3.5GHz CW测量信号,发射端的功率放大器用于扩展测量范围。接收端由频谱分析仪、控制计算机和GPS接收机系统组成。Agilent PSA频谱分析仪具有低噪声、高采样率的特点,GPS接收机采样点的地理坐标。
实测过程中,接收信号功率与地理信息的实时测量结果通过控制计算机上开发的虚拟仪器技术获得采集同步和自动储存,从而保障测量满足李氏定理条件,并且提高了测量效率。
图2 测量系统框图
3.2 测量系统指标
3.3 硬件接口
1. 测量信号:
RF信号:测量设备天线前端——频谱仪输入端
RS232输出:GPS接收机输出实时GPS信息
2. 控制信号:
GPIB总线:用于控制频谱仪和功率计
3.4 测量环境
4 电波传播测量系统的测控技术实现
电波传播测量系统测控技术分为信息采集模块和统计分析模块两部分。采集模块运行于采集端的工业测控计算机上,可以完成频谱仪采样频点配置,频点功率采集与数据读取和GPS 经纬度信息读取与识别以及存储等功能。统计模块用于采集完成数据中场强数据与GPS数据的整合对应,每个GPS点的场强均值计算,覆盖图绘制和整体场强直方图分布统计等功能。
4.1 信息采集模块的设计与实现
采集系统包括频谱分析仪配置,场强采集和GPS信息同步采集与数据存储等一系列流程。模块程序流程图如3所示:
图3 信息采集模块程序流程图
信息采集软件模块由信息采集工程项目文件构成的,该工程目录中包括:
1) 工程项目文件:记录了信息采集工程项目下的所有文件的信息。
2) 信息采集界面文件:包含了信息采集程序中测量显示界面上的绘图框,参数输入框,测量结果输出框,操作按钮等部件。
3) 工程头文件:用于信息采集程序中显示界面文件中面板、输入输出控件定义的头文件。
4) 工程源文件:用于信息采集程序中显示界面文件中面板、控件的消息响应的处理函数。
5) 仪器驱动文件:频谱分析仪的驱动库文件。
4.2 统计分析模块
统计模块主要功能时通过计算完成覆盖图绘制和整体场强直方图分布统计等。程序模块流程图如下:
图4 统计分析模块程序流程图
4.3 对GPIB总线的控制
Lab windows/CVI 提供GPIB/IEEE488.2 函数库对GPIB 总线、GPIB 板和GPIB 仪器进行控制[8]。GPIB/IEEE488.2 函数库提供一组高层通信控制函数,不需了解访问GPIB 仪器和控制GPIB 总线底层协议,直接调用这些控制函数就可实现对GPIB总线的控制[9]。并可利用底层函数库对GPIB 进行基本操作,以实现本测量系统设计中的特定功能。
4.4 GUI(Graphic User Interface)设计
为达到对测量设备的程控,在主控计算机上设计实现虚拟面板(如图5所示),以对频谱仪参数进行设置、跟踪和显示,并对数据进行保存,在具备仪器设备面板所有功能基础上,增加分析和数据保存功能,为后续工作提供数据资料。虚拟频谱仪利用Labwindows/CVI 提供的系统函数读取频谱仪的测量数据,为满足数据存储要求,读取速度在100ms 左右。为能及时显示所读到的测量数据,需要用到PlotY 和DeleteGraphPlot 函数,用于曲线的显示。ArrayToFile 函数将读到的数据存储到指定的数据文件中,为后续的数据后处理及建模奠定了基础。
图5 电波传播测量软件系统主界面5 结论
本文首次运用虚拟仪器开发技术,以Lab windows/CVI 为开发平台,完成了4G移动通信系统IMT-Advanced侯选频段3.5GHz新型电波传播测控系统,本系统的实现从根本上解决了原有传统的电波测量系统的灵活性低、可扩充性差等缺点,为后续的开发奠定了有力的技术基础。
本测控技术通过GPIB 接口的PSA的控制,实现仪器的远程启动、参数设置、数据获取及信息保存。其控制方式方便灵活,简化系统操作,满足测量系统需求,同时,在实际的测量中所获得的大量真实而宝贵的数据,为数据的后处理分析及建模奠定了重要的基础。
关键字:测试 通信
引用地址:基于LabWindows/CVI的3.5G频段电波传播测控技术
2 传统电波传播测量与虚拟仪器开发技术
图1 基于E7478A路测系统结构图
3.1 测量系统架构
图2 测量系统框图
3.2 测量系统指标
表 1 电波传播系统指标
3.3 硬件接口
1. 测量信号:
2. 控制信号:
GPIB总线:用于控制频谱仪和功率计
3.4 测量环境
表2 测量环境概况
4 电波传播测量系统的测控技术实现
4.1 信息采集模块的设计与实现
图3 信息采集模块程序流程图
4.2 统计分析模块
图4 统计分析模块程序流程图
4.3 对GPIB总线的控制
图5 电波传播测量软件系统主界面
上一篇:选用NILabVIEW做采集数据与处理信号的10大理由
下一篇:NI VerStand:让多核处理器实时引擎配置更容易
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
PCIe 5.0产品测试验证火热进行中,为未来引领消费者市场做好准备
益莱储为PCIe 5.0开发客户提供预算灵活、快速供货的测试方案 让PCIe总线保证足够的带宽、供电也成为了不断追求的目标,对更高速度的需求推动了标准机构定义下一代PCI Express,PCIe 5.0速度从PCIe 4.0 的16GT /s翻倍至32 GT /s ;到了刚发布的PCIe 6.0,实现了带宽速率全面翻倍,而且PCIe 6.0对底层信令进行了改进。 是德科技刚刚发布了针对PCIe 5.0/6.0的完整测试方案,至此能够提供全方位的物理层测试解决方案,成为目前仅有的完整提供从建模、仿真、互连参数表征、Tx、PLL 和 Rx 测试解决方案的公司。通过是德科技租赁合作伙伴益莱储/Electro Rent的联合
[测试测量]
又一国产IC测试设备厂商拟登陆A股IPO,已进行辅导备案
3月18日,广东证监局公布了关于佛山市联动科技股份有限公司(以下简称“联动科技”)辅导备案登记受理的公示。 据披露,联动科技已于2020年3月5日在广东证监局办理了辅导备案登记。为进一步提高股票发行上市透明度,保护投资者合法权益,现将该公司辅导备案登记的有关情况予以公示,接受社会各界监督。 联动科技注册地址为:佛山市南海区罗村光明大道16号佛山市联动科技实业有限公司厂房;公司法定代表人为:张赤梅;辅导机构为:海通证券股份有限公司。 官网显示,联动科技成立于1998年12月,一直专注于研发、生产和销售半导体后道封装、测试设备,已成为国内半导体元器件、集成电路测试及激光打印设备领域的知名供应商。旗下产品系列包括“QuickTes
[手机便携]
简析高压绝缘电阻测试仪产品特点
高压绝缘电阻测试仪适用于测量各种变压器、电机、电缆、开关、电器设备及绝缘材料的绝缘电阻。 高压绝缘电阻测试仪 俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义,电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。 高压绝缘电阻测试仪适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。绝缘阻值分度线均匀清晰、便于准确读数。操作简捷,携带方便。低耗电,用8 1.5V(AA,R6)电池供电,使用时间长。具有电池容量检查功能。有单电压机型和双电压机型,额定电压、量程合理配置成多种规格,适
[测试测量]
燃料开关测试系统的设计与实现
0 引 言 众所周知能源危机和大气污染是未来汽车燃料所要解决的最关键问题。为降低排放,缓解石油能源紧张的局面,气体燃料受到了世界各国的重视和推广。大量实车试验均证实以天然气(CNG)或液化石油气(LPG)为燃料,发动机的NOx,总碳氢THC,CO及CO2的排放较汽油的排放污染明显减少,且大大节省了能源。 双燃料汽车技术的关键之一是油和气转换控制,燃料开关正是用于以自动或手动的方式实现燃料间的切换,其品质也关系到汽车的整体性能。本文所针对的燃料开关具有以下的主要功能:燃料切换、燃料容量显示、蜂鸣器报警以及指示灯亮度关于环境光照度自动调节等。为确保燃料开关的质量控制满足最苛刻的欧洲汽车零部件质量标准,燃料开关必须百分之百进行测试
[测试测量]
罗德与施瓦茨公司推出低功耗蓝牙5.2提供测试方案
R&S CMW平台的蓝牙测试方案现已支持新的低功耗蓝牙(BLE)5.2功率控制特性。这也是业界唯一支持BLE 5.0规模所定义的射频测试仪表(空口模式下)。该测试模式作为一种新的BLE测试方法,已经被蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)采纳。 Bluetooth SIG在2019年底正式采用了BLE 5.2规范。BLE 5.2提供了新的功率控制功能,罗德与施瓦茨已经在CMW平台蓝牙测试软件中完成了相关测试项目的集成。另外,BLE 5.2将提供类似于传统蓝牙的扩展音频功能,一旦发布,罗德与施瓦茨也将集成相关项目的测试。 新的BLE测试模式 另一方面,罗德与施瓦茨正在引入新的基于BLE 5.0的BLE测试模式,允许在
[测试测量]
基于51单片机的电力载波通信开关电路的制作
一、原理图: 二、C程序源代码 /* 此程序已经经本人亲自调试运行过,如有疑问,请联系 QQ:286288986 */ #include reg52.h //预定义头文件 #define uchar unsigned char //宏定义 sbit keyin=P3^3; //按键定义 sbit led=P3^5; //指示灯定义 uchar a; //接收数据记存器 void main() //主函数 { keyin=1; //按键口置1 led=1; //灭led灯 TMOD=0x20; //选择顶时器/计数器1中的方式2 SP=0x60; // 设置堆榨地址 TH1=0xfd; //波特率9600bit/
[单片机]
Altera荣赢中国电子报“通信市场最佳表现奖”
Altera公司 (NASDAQ:ALTR)今天宣布,公司获得了由中国电子报颁发的“2009 FPGA中国通信市场最佳表现奖”。该报于2009年8月28号在中国成都举行的“2009中国FPGA产业发展论坛”上颁发了这一奖项,充分肯定了Altera对中国通信市场的贡献。 中国电子报编辑团队以及市场研究公司iSuppli对中国主要通信供应商进行了调查和研究,同时在CEN网站上进行了公开在线投票,在此基础上确定了获奖者。中国电子报和iSuppli的研究结果表明,Altera是中国通信市场的第一大FPGA供应商。 中国电子报副总编辑任爱青评论说:“Altera能够深入了解通信市场的需求,为市场提供最好的产品和技术。Altera很早
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月17日历史上的今天
厂商技术中心
