简析高压绝缘电阻测试仪产品特点
发布者:skyhcg最新更新时间:2015-11-02 来源: eefocus关键字:高压绝缘  电阻测试仪  产品特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高压绝缘电阻测试仪适用于测量各种变压器、电机、电缆、开关、电器设备及绝缘材料的绝缘电阻。
  高压绝缘电阻测试仪
  俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义,电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。
  高压绝缘电阻测试仪适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。绝缘阻值分度线均匀清晰、便于准确读数。操作简捷,携带方便。低耗电,用8×1.5V(AA,R6)电池供电,使用时间长。具有电池容量检查功能。有单电压机型和双电压机型,额定电压、量程合理配置成多种规格,适用面广。采用先进数字处理技术,容量大、抗干扰能力强,能满足高压、高阻、大容量负载测试的要求,示值准确、稳定、可靠。具有防震、防潮、防尘结构,适应恶劣工作环境。保护功能完善,能承受短路和被测电容残余电压冲击。
关键字:高压绝缘  电阻测试仪  产品特点 引用地址:简析高压绝缘电阻测试仪产品特点
上一篇:对于紫外荧光硫测定仪安装环境的要求说明
下一篇:例举动平衡测试仪的7个主要特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
多功能电阻测试仪校准系统设计
1. 引言 回路电阻测试仪和直阻仪是电力设备设施检测的常用设备。回路电阻测试仪是用于测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻、回路电阻的专用测试设备,其测试电流为 100 A 或更大的直流电流,也被称为 接触电阻测试仪 。直阻仪是用于测量变压器、互感器、电机绕组等感性被测对象的直流电阻的专用测试设备,也被称为 直流电阻快速测试仪 。 接地导通电阻测试仪是用于测量交流电网供电的电器设备(如家用电器、电动电热器具、医用电气设备及测量、控制和实验室用电气设备等)的可触及金属壳体与该设备引出的安全接地端(线)之间导通电阻的仪器。 回路电阻测试仪、直阻仪和接地导通电阻测试仪都是测量电阻的仪器 ,采用典型的四线制测量法,通过输出一个直流或交
[测试测量]
多功能<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>校准系统设计
高精度直流微电阻测试仪的研究与开发-----硬件系统设计(一)
高精度直流微电阻测试仪的硬件系统设计 本章主要对高精度微电阻直流测试仪的硬件系统进行设计。下面着重从本硬件系统的创新点、整体设计思路、误差分析及围绕各个环节的误差源解决方案来展开。 本文中的高精度微电阻测试仪,以单片机89E58芯片为核心,82C55及8155作为并行口扩展芯片,采用了恒电流电源技术和四端子接线方式,利用高精度、低噪声的OP177芯片作为运算放大器,及ADS78O5作为A/D转换芯片,能够有效地减小了测量误差,提高了测量精度。 本硬件系统有两个创新点: 1.高性价比处理。本微电阻测试仪在方案讨论初期就定下个重要的目标就是要设计制作成为低成本、高精度、便以产业化生产的测试仪,微电阻测试仪的用途广泛,其运行环境差异
[测试测量]
外夹式超声波流量计产品特点及其在石油输送管线上的应用
本文概述:    石油行业的管道运输中涉及到的流量计类型有很多种,质量流量计、电磁流量计,超声波流量计都是在生产中使用相当普遍的,通过流量计的测量,生产工作人员可以实时地监测到管道内石油的输送状况,通过对于管道内石油流速数据的监测和分析,不仅可以及时判断输油管道是否出现漏点和漏点的位置,减少输油管道泄漏时造成的经济损失。更为重要的是能够及时地了解石油在各站间的流速,为管道油品监测模拟仿真及混油量的计算提供基础数据。    本文则是对于石油管道中使用的超声波流量计作一个重点的阐述,内容涉及到了超声波流量计发展、分类及在输油管线上的应用、 外夹式超声波流量计 的检测原理以及适宜石油输送超声波流量计不同型号的选择,同时也对于几种外夹式超
[测试测量]
外夹式超声波流量计<font color='red'>产品</font><font color='red'>特点</font>及其在石油输送管线上的应用
智能双显绝缘电阻测试仪产品特性与技术指标
产品有点: BC2010智能双显绝缘电阻测试仪具备多种电压输出等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、交直流两用、抗干扰强、指针与数字同步显示、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。BC2010绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器结合,是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。 一、产品特性: 1、BC2000有两种电压输出(2500V/5000V),测量电阻量程范围可达0~200GΩ,电阻量程范围可自动转换,并有相应的指示。 2、两种方式同步显示绝缘阻值
[测试测量]
智能双显<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>的<font color='red'>产品</font>特性与技术指标
接地电阻测试仪土壤电阻率测量方法
测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若地阻仪测出电阻值为R,则土壤电阻率按下式计算: Φ=2πRL Φ——土壤电阻率(Ω·cm)、 L——探针与探针之间的距离(cm)、 R——地阻仪的读数(Ω) 用此法测得的土壤电阻率可近似认为是被埋入探针之间区域内的平均土壤电阻率。 ·测地电阻、土壤电阻率所用探针一般用直径为25mm,长0.5~1m的铝合金管或圆钢。 PS2571接地电阻测试仪 PS2571接地电阻测试仪产品介绍 1、仪表工作原理 PS2571接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的
[测试测量]
接地电阻测试仪常见故障及相应解决方案
常见故障1: 当电池电压正常且测量了接地电阻时,测量数据不准确,误差较大。 原因: 该故障通常是由检测信号滤波和调制电路故障引起的,常见原因是滤波器电感T1损坏。 解决方法: 更换滤波器电感T1。 常见故障2: 发现电池电压正常,但无法测量接地电阻。 原因: 该故障通常是由开关电源,功率计的AC / DC转换以及恒流输出部分的故障引起的。 解决方案: 用频率计测量C端口;如果没有820Hz AC输出,请逐渐检查电路部分,从输出变压器,开关管,振荡电路等中找出故障部分,然后更换新部件进行维修。 常见故障3:测量时,HT2571接地电阻测试仪的指针不移动,或者电池电压和接地电阻测试仪的指针不移动。 原因: 这可能是由于电表烧坏
[测试测量]
变压器直流电阻测试仪测试步骤
1.接线:把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接,连接牢固,同时把地线接好。 2.电流选择:打开电源开关(开关上I为开,O为关)同时显示屏上会显示最小电流值40A,这时可通过选择键对所测试品预置电流进行选择,每按一下选择键,显示屏上会滚动出现各电流值,5A、10A、20A、40A。测试:当选择好电流后,按下确认键,就开始测试,表头同时指示所选电流值。 3.当按下确认键后,显示屏上显示“正在充电”,过几秒钟之后,显示“正在测试”,这时说明已充电完毕。进入测试状态,几秒后,就会显示所测阻值。测试完毕后,按“复位”键,仪器电源将与绕组断开,同时放电,音响报警,电流表回到零位,这时显示屏回到初始状态,放电音响结束后,可重新接
[测试测量]
基于AT89S52自动电阻测试仪的设计
  0 引言   随着科技的进步,电子元器件急剧增加,电阻的测量已经在测量技术和产品研发中应用十分广泛,利用万用表测量电阻已经不能满足人们的需求,因此,设计安全、可靠、方便的电阻测试仪具有极大的现实必要性。该测量仪还具备自动筛选电阻,自动测量和显示电位器阻值随旋转角度变化曲线,可直接从LCD显示屏上读出所测得的电阻值,测量精度高达±0.1%.不仅测量简便,读数直观,且测量精度、分辨率也高于一般电桥。   1.理论分析与计算   1.1 电阻测量原理   根据基尔霍负电压定律,两个串联的电阻和电源串接,两电阻两端的电压是恒等于电源电压的。改变其中的一个电阻阻值,其两端的电压是随着阻值的变化而线性变化的,即:      因
[单片机]
基于AT89S52自动<font color='red'>电阻</font><font color='red'>测试仪</font>的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
