例举动平衡测试仪的7个主要特点
发布者:正在搬砖的河马71最新更新时间:2015-11-02 来源: eefocus关键字:动平衡测试仪  主要特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  动平衡测试仪很方便地用于现场汽轮机、水轮机、农业机器、离心机、风机、水泵等旋转机械动平衡的测量,动平衡的纠正及信号分析。它既可以在现场对设备进行动平衡,还可以进行振动检测与振动分析。
  动平衡测试仪
主要特点
  1、具有多功能性,既可作转速表用,又可作振动测量用,振动信号分析.特别是具有动平衡测量的一切功能。
  2、机器振动的频率分析。
  3、具有自动用试重法测量影响系数并计算单面和双面永久配重,或已知影响系数直接根据测量的原始振动计算永久配重,可边测边算,或一次性键入计算能力。
  4、具有将计算出的永久配重向左右选定角度计算能力。
  5、具有检测与转子同频、半频和倍频振动分量的频率分析能力。
  6、操作简单,仪器自动提示,一般人员都可使用
  7、数字显示设备的转速、振幅、相位,最终得到平衡所需的加(去)重重量、相位,全部功能实现在一只公文箱中,真正便携。
关键字:动平衡测试仪  主要特点 引用地址:例举动平衡测试仪的7个主要特点
上一篇:简析高压绝缘电阻测试仪产品特点
下一篇:关于数字式接地电阻测试仪的使用注意事项说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:07
化工行业称重计主要特点分析
化工行业称重计量方面使用特点: 在一些化工等行业中,对于罐体、容器、料斗等物料的称重,往往采用传统的计量方法,通过液位计、流量计和物位计等检测手段来检测工业容器中的物料量,它是通过对体积、流量等的测定,然后换算出重量,这跟物料的密度等因素有很大的关系,这种不确定性就决定了精度低的缺陷性,它不能满足高精度的计量,并且其使用的特点是寿命短、抗腐蚀性差、整体环境适应能力差、标定繁琐,维护困难、总体成本高。随着电子衡器行业的快速发展,传统的称量方式逐渐的被现代的称量方式所代替。 现代的称重方式主要使用称重模块,它可以直接感受物料的重量,其精度在动态(连续进料、放料)时可优于0.2%,在静态(进料、放料再进料)时可达到0.05%或更高,具
[测试测量]
变压器损耗参数测试仪主要特点及产品参数
  变压器损耗参数测试仪是电力变压器损耗参数测量专用设备,变压器损耗参数测试仪采用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的有效值。主要测试变压器的空载损耗(铁损),负载损耗(铜损)。线性范围宽,读数重复性好、性能稳定。保证功因数0.0001~1.000的准确测量,尤其适用于低功率因数负载的检测。方便的锁存功能保证测量数据的同时性操作的方便性。   变压器损耗参数测试仪技术参数   ■电压(V):量程500V (读数的0.25%+量程的0.25%)   ■电流(A):量程80A (读数的0.25%+量程的0.25%)   ■功率(W): (读数的0.25%+量程的0.25%)   ■功
[测试测量]
机电伺服系统一般由哪些环节组成_机电伺服系统的主要特点
  机电伺服系统一般由哪些环节组成   机电伺服系统一般由以下几个环节组成:   传感器:传感器可以感知机械系统的位置、速度、力量等参数,并将这些参数转换成电信号输出,作为机电伺服系统的控制输入信号。常用的传感器包括编码器、光电开关、接近开关、压力传感器、力传感器等。   控制器:控制器是机电伺服系统的核心部件,可以接收传感器输出的控制信号,并通过内部的计算、判断和控制算法,输出控制指令,实现机械系统的位置、速度、力量等控制。常用的控制器包括PLC、单片机、DSP等。   伺服驱动器:伺服驱动器是机电伺服系统的执行部件,可以将控制器输出的电信号转换成电动机的控制信号,并控制电动机的运动,实现位置、速度和力控制。常用的伺服驱动器包括
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
