泰克公司日前宣布,将推出一款用于泰克DSA8200数字串行分析仪系列的新光采样示波器模块,该模块提供业内领先的光灵敏度、噪声和动态范围性能,用于16GFC光纤通道和14GB/s FDR Infiniband通信标准的检测和验证测试。
光纤通道及Infiniband标准都是为高带宽应用和设备(如高性能超级计算机集群、大型数据库、数据中心互连和迁移以及固态硬盘或内存阵列)而制定的。这款新 80C14模块是用于8.5-14.063 Gb/s一致性验证的业内性能最高的测试解决方案。
“这些最新推出的光标准带来了比前几代标准更高的性能和更低的功耗,激发市场需求,给把握最快上市时间的厂家带来了商机”,泰克高性能示波器总经理Brian Reich表示,“借助于新80C14 光模块,我们迅速向设备供应商提供了它们在推出基于新标准产品时所需的全面测试功能。”
80C14光采样模块是DSA8200平台的最新成员,它同时支持单模和多模光纤,RMS噪声性能为3 uW,动态范围为19 dB,光灵敏度达 -14 dBm,提供业内领先的信号完整性性能,可增加模板余量,有助于提高产率。该新模块包括符合ITU和T11标准的光参考接收机,用于最新完善的16GFC和14 GB FDR Infiniband 通道的评估和检测。
光纤组件及子系统领域的全球技术领导者Finisar公司最近演示了业内首个能够通过四个流量通道以56 Gb/s 速度(每个通道14 Gb/s)传输数据的FDR Infiniband有源光缆。Finisar在性能验证测试过程中使用了泰克DSA8200平台。
“新光纤通道标准的出台在满足高性能计算和大型数据库应用的带宽和链路距离要求方面迈出了重要的一步”,Finisar产品线管理总监Tony Pearson表示,“凭借高信号完整性、宽动态范围和对最新标准的支持,泰克DSA8200平台在帮助Finisar率先在市场上推出可满足最先进网络要求的16GFC SFP+ 和QSFP收发机过程扮演着一个重要角色。”
关键字:测试
引用地址:
泰克公司增加对16GFC光纤通道和14 Gb/s FDR Infiniband标准的支持
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
安捷伦E6 640A EXM无线测试仪全面覆盖未来无线技术
全新EXM无线测试仪帮助无线设备加快测试开发,提升产能.随着市场对于无线设备需求的不断增加,怎样让产品快速上市并取得销售先机是每个设备制造商面临的挑战。而测试是设备批量生产前的重要一环,加快测试开发也能帮助设备制造商迅速提升产能和优化大规模制造。
近日,安捷伦推出的E6 640A EXM无线测试仪,全面覆盖了各种现有及未来的无线技术标准,如LTE-Advanced、LTE FDD/TDD、HSPA+、W-CDMA以及TD-SCDMA等;可支持的无线连接技术,包括8 0 2.11a c、蓝牙、GPS/GNSS和数字视频等。安捷伦科技电子测量集团移动宽带事业部市场营销经理Garrett Lees表示:“目前E6 640A E XM
[测试测量]
可检测电池漏电率的自供电8通道测试仪
镍金属氢化物(NiMH)电池的生产厂商很多,充电速率各不相同。另外,随着重复使用,NiMH电池的最大充电量以不同的速度减小。因此,很难测定这些电池的可用寿命和充电容量。为测量NiMH电池的性能,设计了一种多通道电池放电装置,该装置包括有一个Windows Hyperterminal串行接口,由接口自身供电,所以,不需要外部电源。 MICROCHIP公司的PIC18F2320微控制器控制该测试仪。该MCU有一个在整个工作范围内的容差为1%的8MHz内部振荡器。这样,不需外接晶体就可使UART波特率位于误差范围内。该器件也提供有10通道10位模/数转换器,该应用中使用了其中8个。用8个2.2Ω、1W的电阻测试电池的放电情况,测试电
[测试测量]
HMC5883 51串口测试程序
51单片机串口输出 //*************************************** // HMC5883 51串口测试程序 // 使用单片机STC89C51 // 晶振:11.0592M // 显示:PC串口 // 编译环境 Keil uVision2 // 参考宏晶网站24c04通信程序 // 时间:2011年3月1日 //**************************************** #include REG51.H #include math.h //Keil library #include stdio.h //Keil library #include IN
[单片机]
封装测试设备商艾科瑞思拟挂牌新三板
电子网消息,苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司已于近日正式申请新三板挂牌,全国股转系统披露的挂牌资料显示,董事长王敕与董事关蕊二人合计控制公司68.98%股份,为共同实际控制人。 公告显示,艾科瑞思2015年度、2016年度、2017年1-5月营业收入分别为1071.96万元、2044.54万元、893.84万元;净利润分别为111.5万元、254.43万元、66.01万元。 艾科瑞思专注于半导体封装测试设备的研发、设计、生产和销售。 艾科瑞思本次挂牌申请的主办券商为安信证券,法律顾问为江苏世纪同仁律师事务所,财务审计为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。
[半导体设计/制造]
测试测量行业巨头探索用户体验营销服务模式
苹果——这家消费类巨头的设计和营销非常推崇用户体验模式,因而取得了巨大的成功,在市场上独占鳌头。如今,“苹果”们的“体验店”大众营销模式也开始在高端的测试测量仪器和工具行业上演。近日,国际巨头泰克与兄弟公司福禄克(Fluke)联手,悄然试水零售店销售模式,可谓测试测量仪器业首创,引发业界广泛关注。 新开张的两间零售店选址深、沪两地的超人气地段电子卖场(深圳赛格电子市场和上海四川路电子一条街),日常运营有由实力很强的两家本地经销商负责。“这为广大工程师和设计人员提供了一个新的渠道,使他们可以很容易地在现场直观了解、试用及购买业界领先的通用测试测量仪器仪表和工具。”泰克亚太区市场总监James Alderton表示,“众
[测试测量]
如何提高矢量网络分析仪测试系统的性能指标
一、矢量网络分析仪器简介: 1、什么是矢量化测量? 在通信领域内,由于数据信号传输的带宽和频率范围有限制(通常不超过30MHz),所以采用一定的技术方法来降低信源到接收机的频带宽度。 常用的方法是使用调制解调器将模拟电脉冲转换成数字信息进行传输;或者通过采样电路把输入电压或电流转换成为直流分量再经A/D变换后得到相应的输出量值等。这些处理过程均需要经过放大器和滤波器等环节来实现信号的幅度与相位变化率的变化,即所谓的幅相。而实现这一变化的手段就是所谓的高通 率低阻型器件——放大器及低噪声滤波器的应用了。 2、如何提高测试系统的性能指标? (1)选择合适的传感器:传感器的精度直接影响到测量的准确度,同时也会影响系统整体的稳定性
[测试测量]
LCR测试仪的五种连接方法
2端子法: 虽然连接容易,但是由于接触电阻、连接电缆的串联阻抗(r)、连接电缆以及端子之间的杂散电容(Cs)会引起较大的误差,如果不是中等数量级的阻抗,那么测量误差就会比较大。 3端子法: 对测试电缆和试样进行屏蔽,通过抑制杂散电容,减少对于高阻抗零部件的测量误差。主要可用于测量较小的电容量。 4端子法: 设置独立的电压检测电缆,电机测试仪器以消除由于测试电缆的串联阻抗所引起的电压降和接触电阻的影响等,是一种减少低阻抗零部件的测量误差的方法。需要考虑由于电缆之间的互电感(M)所产生的影响。如果使用在一个夹子上有2个相互绝缘的电极的开耳芬夹子,那么用2个夹子可以容易地进行4个端子的连接。 5端子法: 是一种减少
[测试测量]
基于虚拟仪器的弱信号处理模块测试系统设计
0 引 言 随着测控技术的发展,要求测试的项目和测试参数日益增多,对自动化测试速度和测试准确度也提出了较高的要求。虚拟仪器是基于计算机和标准总线技术的模块化系统,通常由控制模块、仪器模块和软件组成。由软件将计算机硬件资源与仪器硬件有机的融合为一体,从而把计算机强大的计算处理能力和仪器硬件的测量、控制能力结合在一起,大大缩小了仪器硬件的成本和体积,并通过软件对数据进行显示、存储以及分析处理,广泛应用于民用和军用测量领域Ⅲ。作为虚拟仪器技术的一种,GPIB总线仪器以其良好的可靠性和高精度性使基于该总线的虚拟仪器在自动化测试领域中得到广泛的研究与应用。 GPIB总线是一个数字式的24线并行总线。它由16条信号线和8条接
[嵌入式]
