事实业界标准测试移动终端现已实现了对LTE版本8 传输模式 7波束形成和4 x 2传输分集的支持
英国斯蒂夫尼奇和美国佛罗里达州奥兰多—国际无线通信展 —2011年4月11日—Aeroflex控股公司(纽约证券交易所:ARX)旗下的全资子公司Aeroflex有限公司日前宣布:其TM500 LTE测试移动终端增加了所支持的模式数量,其中包括3GPP长期演进(LTE)标准版本8中所指定的用户设备(UE)波束形成和4 x 2多输入多输出(MIMO)。
TM500测试移动终端可确保那些开发LTE基站(eNodeB)或eNodeB物理层(PHY)的工程师,无论在实验室还是在实际的LTE试验网络中都能实现对波束形成和4 x 2 MIMO(传输分集传输分集和空间多工)的测量。LTE网络所采用的波束形成和传输分集技术可扩大蜂窝覆盖范围和提升频谱效率。在适当的运行条件下,双层波束形成技术(Rel-9)通过支持多个设备也可提高蜂窝平均吞吐量,从而共享同一基站的资源。
TM500测试移动终端是在全球最广泛使用的基站性能的测试仪器,此次最新的软件升级再次肯定了Aeroflex所做出的领先于市场需求跟踪3GPP 标准每一项新发展的承诺。它也代表了在LTE-Advanced新型传输模式的发展道路上一个重要的里程碑。
波束形成技术在LTE版本8(Rel-8)中被指定为传输模式7,对实现LTE的最佳性能是非常重要的。虽然该技术主要适用于时分双工(TDD)调制,但TM500在TDD和频分双工 (FDD)调制方案下都能支持波束形成。MIMO适用于TDD 和 FDD,而且TM500在任一模式下运行时都能支持4 x 2 MIMO。
“TM500的此次最新升级使其具备了验证eNodeB的波束形成和4 x 2 MIMO性能所要求的所有特殊测试测量功能。” Aeroflex测试解决方案产品经理Stamatis Georgoulis评论说:“Aeroflex随时准备着在出现需求时为双层Rel-9波束形成技术和LTE-A的各种特性对TM500进行升级。”
基于用户设备特有参考符号或解调参考符号(DM-RS),支持波束形成技术的TM500测试移动终端具有信道估计功能。在空中传输(OTA)测试中或采用一个衰落信道模拟器,TM500可通过对小区特定的参考符号和解调参考符号的功率进行比较,从而提供有关波束形成的增益数据,这使得工程师们能够评估由eNodeB所选择的权重向量的效率。先进的eNodeB设计可以在各个资源块(RB)中使用不同的权重向量,同时TM500可针对每个资源块进行信道估计,用以验证这些eNodeB的性能。
关于LTE波束形成技术
版本8 LTE推出了7种新型传输模式,其中最基本的是传输分集、空间多工和波束形成技术。LTE网络控制着每个用户设备的模式配置,这取决于用户设备的信道条件、覆盖范围和容量要求。传输分集和波束形成旨在扩大覆盖范围,而空间多工对提高数据速率非常有效。
波束形成技术被应用于蜂窝通信,可在每个用户设备上提高接收信号的信噪比(SNR),减少小区之间的互干扰,从而扩大覆盖范围和提升频谱效率。这是借由天线增益增加所实现的,当来自多个天线的信号建设性地加在一起,在接收器上就形成了一个窄波束高振幅的信号——即所谓的“阵列增益”。这项技术是通过采用一个依赖于信道的权重向量来执行的,该向量可对天线阵列中的信号提前编码。继在TD-SCDMA上成功应用波束形成技术后,LTE波束形成正在中国受到特别的关注。
关键字:Aeroflex MIMO 波束形成
引用地址:
Aeroflex新增对波束形成和4 x 2 MIMO的支持
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
无线HDMI MIMO数字视频测试系统
挑战 开发一个制造测试系统(MTS),该系统可根据目前行业标准,测试无线HDMI多输入多输出(MIMO)产品,并消除判断视频传输质量时的人工介入需求。 解决方案 使用NI PXI 、NI VideoMASTER、NI LabVIEW和NI TestStand管理软件,开发一个验证数字视频信号参数的自动化系统,验证范围从信道延迟测量和颜色验证,到同步脉冲定时、噪声谱和非线性测量。 结果 使用基于NI TestStand软件的通用软件平台, Benetel公司从根本上将新项目开发时间缩短了75%,并更加易于生产高质量、高可靠性的最终产品。 Benetel公司在射频(RF)和无线设计、测试系统上拥有丰富的经验,我们致力于将高质量、高
[测试测量]
球形检测器在MIMO通信系统中的应用及FPGA实现
空分复用 (SDM) MIMO 处理可显著提高频谱效率,进而大幅增加无线通信系统的容量。空分复用 MIMO 通信系统作为一种能够大幅提升无线系统容量和连接可靠性的手段,近来吸引了人们的广泛关注。 MIMO 无线系统最佳硬判决检测方式是最大似然 (ML) 检测器。ML 检测因为比特误码率 (BER)性能出众,非常受欢迎。不过,直接实施的复杂性会随着天线和调制方案的增加呈指数级增强,使 ASIC 或 FPGA 仅能用于使用少数天线的低密度调制方案。 在 MIMO 检测中,既能保持与最佳 ML 检测相媲美的 BER 性能,又能大幅降低计算复杂性的出色方法非球形检测法莫属。这种方法不仅能够降低 SDM 和空分多接入系统的检
[模拟电子]
是德科技与东南大学就5G Massive MIMO技术研究展开合作
新研究旨在加速5G Massive MIMO的实施应用 此次合作将加速促进Massive MIMO相关算法,巩固促进中国5G关键技术研发能力 Massive MIMO 技术可以改善信号质量、提高网络覆盖和网络容量,提高能效降低能耗 是德科技与东南大学近日联合宣布,双方开展合作研究共同致力于5G Massive MIMO系统测试测量技术的研究。此次合作将加速促进Massive MIMO相关算法、系统设计、天线技术等领域的及其测试测量方法的成熟,巩固促进中国5G关键技术研发能力。 Massive MIMO 技术同时使用数十个至上百个天线振元,可以通过相位相参的方式组合工作,可以产生精准的集中于用
[网络通信]
TMS320在宽带恒定束宽波束形成器中的应用
本文作者结合具体课题,将TMS320C2XX系列产品中的TMS320F206微处理芯片应用于宽带恒定束宽波束形成器.由于TMS320F206丰富的片内资源、良好的开发环境,使电路设计简单可靠、调试方便;通过JTAG接口在线仿真,软件开发调试快捷;所构成的系统功能强、速度快、易于调试、便于扩展、运行可靠稳定. 1 TMS320C2XX简介 TMS320C2XX的三大主要特点之一是采用了改进的哈佛结构,片内具有相互独立的六条总线(三条内部地址总线:PAB、DRAB、DWAB;三条内部数据总线:PRDB、DRDB、DWEB),不仅使程序存储器与数据存储器的访问相互独立,且使数据存储器的读和写也相互独立并能同时执行,从而极大地
[嵌入式]
思博伦通信在亚洲对LTE-Advanced和TD-LTE的天线实施测试
全球无线网络、服务及设备测试领域的领导者思博伦 通信 今天宣布,亚太地区的多家领先企业和政府研究机构正在使用思博伦的VR5HD空间信道仿真器对先进MIMO波束赋形的实施项目进行测试。思博伦VR5可仿真出真实的无线电条件,并在部署前查明移动设备中天线设计可能存在的潜在缺陷。 MIMO波束赋形融合了两种独立的天线技术:MIMO,用于提供比传统无线技术更强大的数据速率增益,以及波束赋形,用于将无线信号引导至使用量较大的区域,从而提高系统的效率。MIMO波束赋形是TD-LTE技术中一个计划使用的组成部分,预计将会部署在全世界多个关键 市场 中。同时,它也是LTE-Advanced技术的组成部分。然而,由于辐射信号之间和这些技术本身之
[网络通信]
Aeroflex向工信部提供TD-LTE测试终端
Aeroflex宣布,他们已经向中国工信部电信研究院 (CATR)提供一台TM500 TD-LTE测试终端。该 TM500 测试仪将支持电信研究院目前正在进行的由国内和国际领先的网络设备供应商参与的大规模试验。该 TM500测试仪安装在北京的 MTNet 实验室。 TD-LTE技术实现了下行链路资源的高效配置,并且充分利用了LTE非对称的频谱资源。计划在2010年5月上海世博会上开通使用的试验网,激发了此类设备的强劲需求,也迫切要求功能强大的LTE 测试设备尽快面世以支持正在进行的实验室及外场测试。 在商业终端发布之前,测试终端(仿真终端的测试设备)在帮助设备供应商、网络运营商及政府相关部门评估LTE 网络的性能方
[测试测量]
WCDMA协议一致性测试要求和解决方案
近几年基于WCDMA技术的第三代移动通信系统在欧洲、日本和北美得到了蓬勃发展和广泛商用。其中,欧洲、北美和日本都采用了FDD(频分双工)技术,只是它们采用了不同的频率范围。欧洲采用了上行1.9G、下行2.1G这个频率,被称为WCDMAFDDI;北美采用了上行1.8G和830M、下行1.9G和880M这两段频率,分别被称为WCDMAFDDII和WCDMA FDD V;而日本采用的频段为上行830M下行870M,被称为WCDMA FDD VI。 为了保证第三代移动通信系统的安全以及维护广大移动用户的切身利益,欧洲、北美和日本都对WCDMA终端设备实行了强制性的管制和全面型号认证制度,由第三方测试机构按照各国的法令法规以及网络
[测试测量]
AEROFLEX 7100被SEQUANS通信公司选用
Aeroflex控股公司(纽约证券交易所:ARX)旗下的全资子公司Aeroflex有限公司日前宣布: 4G芯片制造商Sequans通信公司(Sequans Communications, 纽约股票交易所代码:SQNS)已向Aeroflex大量订购7100 长期演进计划(LTE)数字无线电测试仪。 该合同初始订单已经出货,并将被大范围应用在Sequans LTE芯片和软件的研究开发、以及LTE TDD(时分复用)预认证测试之中;还将被公司的现场应用工程师所采用,向客户提供技术支持。 “Aeroflex产品的灵活性给我们留下了深刻的印象,7100 LTE无线电测试仪在一个机箱内就满足了我们所需要的所有功能,而且价格极具
[测试测量]
