电子测量的基本方法
发布者:BeaLaity0170最新更新时间:2011-06-06 关键字:电子测量  基本方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在测量过程中采用正确的测量方法是非常重要的,它直接关系到测量工作能否正常进行及测量数据的有效性。应根据测量任务的要求,进行认真分析,确定切实可行的测量方法,然后选择合适的测量仪器组成测量系弘,进行实际测量。
    测量的分类方法大致有下列几种:
    按测量手段分,有直接测量,间接测量和组合测量三种
    按测量方法分,有直读测量法和比较测量法。
    用预先度好的测量仪器,对未知量直接进行测量,从而得到被测量的测量方法称为直接测量。直接测量并不一定是用直读仪表进行的测量,例如用比较式仪器电桥测量电阻值,因为可以直接从仪器度盘上获得被测量,所以仍属于直接测量。
    用1,0显示逻辑状态。
    随机测量,对于种噪声,干扰信号等随机量的测量均属于这一类。在测量之前,应首先研究被测量本身的特点,所需要的准确程度,环境条件及所具有的测量设备等进行综合考虑以确定采用哪种测量方法和选择哪些测量设备。只有这样,才能保证不损坏仪器,不损坏器件,减小测量误差。
    合理选择测量方法和测量仪器是电子测量中的基本问题。
关键字:电子测量  基本方法 引用地址:电子测量的基本方法
上一篇:场效应管检测方法与经验
下一篇:怎样判断高带宽测量探头的质量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:14
示波器仿真实验
示渡器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便干人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量:电压、电流、频率、相位差,调幅度等等。不过,示波器属于贵重仪器,在实际的电子教学过程中,怕一不小心就损坏了仪器。 其实可以到http://www.78SOFt.com/ViewDownloadUrl.asp?   ID=27883下载这个名为“示波器仿真实验”的
[测试测量]
示波器仿真实验
利用D/ A转换芯片产生各种波形信号的基本方法
一、实验目的 1、了解D/ A转换与单片机的接口方法。 2、了解D/ A转换芯片0832的性能及编程方法。 3、了解单片机系统中利用D/ A转换芯片产生各种波形信号的基本方法。 二、实验内容 1.实验原理图: 2、实验内容 利用0832输出一个从-5V开始逐渐升到0V再逐渐升至5V,再从5V逐渐降至0V,再降至-5V的锯齿波电压。 三、程序 程序清单: ORG 0740H HA6S: MOV SP,#53H HA6S1: MOV R6,#00H HA6S2: MOV DPTR,#8000H M
[单片机]
利用D/ A转换芯片产生各种波形信号的<font color='red'>基本</font><font color='red'>方法</font>
频谱分析仪使用常见问题解答
  频谱分析仪是一种多用途的电子测量仪器,它主要是测量信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数。长期的使用频谱分析仪,会由于种种因素出现故障的发生。小编在此总结出6条频谱分析仪常见问题,供大家了解。   1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号   A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。   如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小
[测试测量]
安捷伦推出适合电子测量领域的 myAgilent 个性化网站
2012 年 7 月 9 日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出适合电子测量领域的 myAgilent 个性化的网站.该网站支持客户管理与安捷伦的联系,并接收符合自身兴趣和产品需求的个性化信息。myAgilent 门户网站为客户带来以下便利: • 完成产品注册即可接收实时更新信息,包括固化软件更新、应用指南、服务通知、相关论坛讨论等。 • 审查产品保修和校准状态。 • 查看产品订单状态。 • 通过论坛与其他用户交流。 • 跟踪感兴趣的产品,接收特价促销活动通知。 安捷伦电子测量事业部电子商务经理 Neil Martin 说:“我们的客户反映,他们想要快速访问直接与自身相关的信息。我们对新近推出的 myAgile
[测试测量]
80C51单片机产生几种基本波形的方法
  简介:介绍了基于80C51单片机产生几种基本波形的方法。采用微处理器兼容的14位数模转换器MAX7534,高速,稳定,具有良好的线性。用户通过按键选择输出需要的波形,波形精度能够满足一般的使用条件。   本文利用80C51单片机外接数模转换器和I/V转换电路,由用户通过按键选择输出实验中经常使用到的几种基本波形:方波、锯齿波、正弦波。方波由80C51单片机内部自带的计数器/定时器产生,并由用户通过小键盘选择波形周期。与微处理器兼容的14位数模转换器MAX7534将数字量转换为模拟量电流信号,通过I/V转换电路得到双极性的锯齿波和正弦波信号,波形保证了他的精度和平滑、稳定。   1硬件电路设计   80C51单片机时钟电
[单片机]
80C51单片机产生几种<font color='red'>基本</font>波形的<font color='red'>方法</font>
泛华测控受邀参加第12届国际电子测量与仪器学术会议
近日,由中国电子学会、IEEE Beijing Section主办的第12届国际电子测量与仪器学术会议(12thICEMI)在青岛落下帷幕,北京中科泛华测控技术有限公司(简称:泛华测控)作为受邀企业全程参与了会议。 本着“产学研”合作的目的,泛华测控现场向参会嘉宾展示了适用于教学演示用的“多功能数据采集仪”,该产品在教学中可通过直观的数据和动态图像的变化,轻松实现电压采集、电压输出、电流输出、温度采集、超声波测距等测试项目的演示,吸引了众多高校师生的目光。   泛华测控多功能数据采集仪   会议期间,泛华另一款产品“便携式测振仪”引起了英国剑桥光电子与传感器组教授、主任初大平的兴趣,他来到展位前,认真观看了产品
[测试测量]
示波器的主要组成部分
  示波器是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。示波器的构成是很复杂的,有很多的部件都是我们不知道的。其实我们在使用示波器的时候对于它的主要组成部分也是需要了解的,今天小编就来为大家具体介绍一下示波器的主要组成部分吧,希望可以帮助到大家。   1 示波管   阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。正如图1所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。   1.荧光屏   现在的示波管屏面通常是矩形平面,内表面沉积一层磷光材料构成荧光膜。在荧光膜上常又增加一层蒸发铝膜。高速电子穿过铝膜,撞击荧光粉而发光形成亮点。铝膜具有内反射作用,有利于提高
[测试测量]
示波器使用中的重要环节
  示波器是一种电子测量仪器,可以把人们肉眼无法看到的电信号转换为可见图像,具有测量准确、维护简便、使用灵活等多种的优点。示波器在使用的过程中有一些重要的环节是需要我们掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下示波器使用中的重要环节吧,希望可以帮助到大家。   用信号发生器给板子输入信号,则示波器一般只能用于测试电路上某个节点和地之间的波形,如果测两个节点之间的波形,则探头上的地线可能会将地线后面其余的电路短路掉,所以,要想测两个节点间的波形,要合理的变换一下电路形式,或者做一些用于测试的附加电路。当然,你可以两次分别测不同的点,然后比较,或者用李育沙法测两个信号的相位差。   这是因为为了保证电气上的安全,多数电子仪器都通过电源线与
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
