频谱分析仪是一种多用途的电子测量仪器,它主要是测量信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数。长期的使用频谱分析仪,会由于种种因素出现故障的发生。小编在此总结出6条频谱分析仪常见问题,供大家了解。
1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号
A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。
如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。
需要注意的是,频谱分析仪测量结果是外部输入信号和频谱分析仪内部噪声之和,要使测量结果准确,通常要求信噪比大于20dB。
2.分辨率带宽(RBW)越小越好吗?
A:RBW越小,频谱分析仪灵敏度就越好,但是,扫描速度会变慢。最好根据实际测试需求设
RBW,在灵敏度和速度之间找到平衡点–既保证准确测量信号又可以得到快速的测量速度。
3.平均检波方式(average type)如何选择:power?Log power?Voltage?
·Log power对数功率平均
又称Video Averaging,这种平均方式具有最低的底噪,适合于低电平连续波信号测试。但对”类噪声“信号会有一定的误差,比如宽带调制信号W-CDMA等。
·功率平均
又称RMS平均,这种平均方式适合于“类噪声“信号(如:CDMA)总功率测量
·电压平均
这种平均方式适合于观测调幅信号或者脉冲调制信号的上升和下降时间测量。
4.扫描模式的选择:sweep还是FFT?
A:现代频谱仪的扫描模式通常都具有Sweep模式和FFT模式。通常在比较窄的RBW设置时,FFT比sweep更具有速度优势,但在较宽RBW的条件下,sweep模式更快。
当扫宽小于FFT的分析带宽时,FFT模式可以测量瞬态信号;在扫宽超出频谱分析仪的FFT分析带宽时,如果采用FFT扫描模式,工作方式是对信号进行分段处理,段与段之间在时间上存在不连续性,则可能在信号采样间隙时,丢失有用信号,频谱分析就会存在失真。这种类型信号包括:脉冲信号,TDMA信号,FSK调制信号等。
5.检波器的选择对测量结果的影响?
·Peak检波方式
选取每个bucket中的最大值作为测量值。这种检波方式适合连续波信号及信号搜索测试。
·Sample检波方式
这种检波方式通常适用于噪声和“类噪声”信号的测试。
·Neg Peak检波方式
适合于小信号测试,例如,EMC测试。
·Normal检波方式
适合于同时观察信号和噪声。
6.跟踪源(TG)的作用是什么?
A:跟踪源是频谱分析仪上的常见选件之一。当跟踪源输出经被测件的输入端口,而此器件的输出则接到频谱分析仪的输入端口时,频谱仪以及跟踪源形成了一个完整的自适应扫频测量系统。跟踪源输出的信号的频率能精确地跟踪频谱分析仪的调谐频率。频谱分析仪配搭跟踪源选件,可以用作简易的标量网络分析,观测被测件的激励响应特性曲线,例如:器件的频率响应、插入损耗等。
关键字:频谱分析仪 电子测量 测量信号
引用地址:
频谱分析仪使用常见问题解答
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
打破传统 巧用示波器实现多域信号测量
接触过嵌入式系统开发的朋友们一定遇到过这样的问题,嵌入式系统往往需要同时对时域和频域当中的很多个信号进行检测,而依靠传统的方法是完全无法做到的,这时我们就需要数字示波器的帮助。其实基带数字信号、射频信号和模拟信号都是有相互关联和依存的关系的,但是传统的方法无法描述它们之间的关系。而这些问题都可以通过数字示波器来解决,不仅方便了设计,还节省了大量的时间和精力。 本文使用了拥有多模拟通道和数字通道的示波器来进行讲解,将介绍如何利用该示波器查看和调试系统中的不同信号,以及使得该系统可以正常工作的大量关键因素。 傅立叶变换 在示波器当中,对信号的幅值进行捕捉并不是最重要的,由于信号都是与时间和幅值有关的函数
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操视频之79:信号频率稳定度的测量
大家好,为了达到极致的用户体验,更好地服务于用户,致远电子开通了ZDS示波器用户交流群(微信群),让研发同事来直接面对用户,解答用户疑问!周工(周立功先生)也加入其中,与用户进行亲切互动,其乐融融!群中发生了一些有趣的小故事,本期视频就和大家来分享下第一个小故事。 故事开头 微信群开通第一天,青岛澳邦量器的许工就说,他现在正在用ZDS2022示波器的硬件频率计测量一个信号的频率稳定度,可是没有得到满意的结果,就冒泡提出了疑惑,最后,致远电子研发同事给出最专业的解答。 故事情节 第一个问题当然就是:为什么我用频率计测量不能得出该信号的频率稳定度呢?回答这个问题的关键就是要弄清楚ZDS2022示波器的频率计测量到底是怎么回事?
[测试测量]
示波器仿真实验
示渡器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便干人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量:电压、电流、频率、相位差,调幅度等等。不过,示波器属于贵重仪器,在实际的电子教学过程中,怕一不小心就损坏了仪器。 其实可以到http://www.78SOFt.com/ViewDownloadUrl.asp? ID=27883下载这个名为“示波器仿真实验”的
[测试测量]
DM3068数字万用表在弱信号测量中的应用
本文将通过超低功耗电路测试、微弱电源纹波测试、在线测量电流、短路定位、噪声分析等几个实例,并结合RIGOL推出的新一代61/2位数字万用表DM3068在弱信号测量方面的优点介绍一些常见的故障诊断方法。 检测地回路 现代的电子产品往往将小信号模拟电路、数字电路和功率电路紧密地整合在一块PCB上,电路布局不仅要满足电路性能要求,还受结构设计的约束,同时要符合EMC规范,这些都给地回路的布置带来了很大的挑战。在多重约束的限制下,设计阶段PCB地回路布线会存在不确定的因素,需要在测试阶段检验。 以图1所示电路为例,U1、R3、R2组成同相放大器,设计期望该放大器能够将输入信号Ui放大10倍,Uo是放大器的输出电压。
[测试测量]
安捷伦推出适合电子测量领域的 myAgilent 个性化网站
2012 年 7 月 9 日,北京——安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出适合电子测量领域的 myAgilent 个性化的网站.该网站支持客户管理与安捷伦的联系,并接收符合自身兴趣和产品需求的个性化信息。myAgilent 门户网站为客户带来以下便利: • 完成产品注册即可接收实时更新信息,包括固化软件更新、应用指南、服务通知、相关论坛讨论等。 • 审查产品保修和校准状态。 • 查看产品订单状态。 • 通过论坛与其他用户交流。 • 跟踪感兴趣的产品,接收特价促销活动通知。 安捷伦电子测量事业部电子商务经理 Neil Martin 说:“我们的客户反映,他们想要快速访问直接与自身相关的信息。我们对新近推出的 myAgile
[测试测量]
利用对消驱动提高心电信号测量共模抑制的原理分析
心电信号是人体特定的点与点之间的差模电压,信号幅度在0.5mV~8mV 之间,典型值为1mV。心电受到的工频干扰非常强,一般情况下人体的工频幅值在V 级,比心电信号大3 个数量级,工频干扰常以共模形式出现。 在如此强的工频干扰中检测出微弱的心电信号是一大挑战,这就要求运放具有很高的共模抑制比,一般要求在60~120dB 之间,太低了影响心电图机性能,太高的运放成本上会让人难以接受。采用高共模抑制比的前置放大器,如在50Hz 时80dB 共模抑制比的仪表放大器是属于性能比较好的产品,这样工频干扰的幅值还是达到了信号幅值的十分之一,对于医生诊断来说是不能接受的,心电图机普遍采用对消驱动电路来进一步增强共模抑制能力。
[医疗电子]
泰克频谱分析仪选型攻略
频谱仪是一种常用的分析仪器,主要针对于射频和微波信号进行检测,在多个领域中都有一定的应用。频谱仪在选型中有一些常见问题是需要用户注意的,今天Agitek就来为大家具体介绍一下频谱分析仪选型指南攻略,希望可以帮助到大家! 1. 频率范围 频谱工作时所能分析的信号频率范围。为频谱的首选指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内。 2. 输入功率 频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的最大功率值。脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数)。输入功率一般单位用dBm 表示,dBm 是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lg(功率值/1mw)
[测试测量]
R&S为FSL频谱分析仪新增WLAN测量功能
罗德史瓦兹(Rohde & Schwarz,R&S)推出FSL频谱分析仪,适合研发、维修服务和生产线应用;该公司并进一步开发出针对该频谱分析仪设计的WLAN应用固件方案FSL-K91,具备20MHz的I/Q解调带宽,显示平均噪声位准-152dBm(每1Hz)以及不超过0.5dB的综合测量误差。可在信号频谱及调变方面依循IEEE802.11a/b/g/j无线网络标准,提供测量解决方案。 R&S表示,IEEE802.11/a/b/g/j无线网络标准已定义完毕且数据传输率达54Mbps,信号依循IEEE802.11a/b/g/j所定的正交性分频多任务法(OFDM)传输,然而,IEEE802.11b/g信号偶尔也会使用CCK或者是PBC
[新品]
