电解分析仪常见故障的解决方法
发布者:CyberJolt最新更新时间:2015-10-08 来源: eefocus关键字:电解分析仪  常见故障  分析仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电解分析仪是一种常用的分析仪器,采用先进的离子选择电极测量技术来实现精确检测,具有分析快速、准确、方便、实用等多种的优点,被广泛的应用于多个行业当中。用户在使用电解分析仪的时候也是会出现一定的故障的,所以我们在使用的过程中对于故障的处理方法也是需要有一定的了解的。今天小编就为大家总结了一些电解分析仪的常见故障,下面来一块看一下电解分析仪常见故障的解决方法吧。
  1、当出现检测器失效时如何解决
  检测器失效时的原因有4种:
  ①检测器的插头与主机板座松了;
  ②检测器本身坏了;
  ③阀芯上的固定螺钉与电机转动轴未紧固到位;
  ④阀芯本身太紧不能转动。检查的顺序依次为③-①-④-②。
  2、吸样不畅的原因及处理方法
  吸样不畅的原因主要有以下4种,沿着“由简单到复杂”的思路来检查;
  ①检查管路各个接口(包括电极之间的连管、电极与阀之间、电极与泵管之间)的连管有无漏气,此种现象表现为不吸样;
  ②检查泵管是否粘连或过于疲劳,此时应更换新泵管。现象表现为泵管发出异常声音;
  ③各管道内尤其是各接头处有蛋白沉淀,此种现象表现为液流速度过程定位不稳,即使换了新泵管也是一样,解决办法为取下各接头用水清洗干净。
  ④阀本身有问题,要仔细地检查。
  3、电极漂移与失控的原因及处理
  ①电极漂移的最常见的原因是地线未接好,应检查地线;检查漂移的电极银棒是否未插入信号插座或接触不良;
  ②电压不稳定,最好接UPS不间断电源或质量较好的稳压电源(质量差的稳压电源会引起电极漂移);
  ③避免电磁干扰,功率较大的设备应尽量远离本仪器,独立设置电源;
  ④检查标准液及清洗液是否已用完;检查流通池中参比内充液是否太少,应及时注满;
  ⑤Na、pH电极漂移时应用玻璃电极清洗液清洗。再用蒸馏水反复冲洗即可;
  ⑥如果电极全部漂移,则应检查参比电极是否到期;
  ⑦定位不好,造成溶液未全部浸没电极,应重新进行定位操作;
  ⑧参比电极上方有气泡,应轻拍流通池,将气泡移到Na电极上方;
  ⑨试剂过期或被污染,检查A、B标准液及清洗液瓶,是否有絮状沉淀。
  4、电极斜率降低时,如何处理
  电极斜率低,将造成测试线性不好,有时也影响电极的重复性,其主要原因有:
  ①电极膜板上吸附蛋白过多;
  ②空气湿度太大;
  ③温度太低;
  ④寿命将至。
  第4种情况用户需要更换电极,第1种可以用去蛋白液进行处理,Na和pH电极有专门的清洗液,其余电极可用由一片蛋白酶溶解在30m10.1M盐酸内配成的蛋白清洗液,用服务程序第一项清洗功能来反复清洗,清除蛋白,然后用PVC清洗液冲洗数次,标定稳定后测样。
  第2和第3种情况主要对Na和pH电极有影响,空气湿度太大,应选用抽湿机进行抽湿;温度过低,可在室内升温。如无这两种条件,可在测量前用电吹风机将Na电极、pH电极、信号板加热及去潮。
  5、测试血样出现异常值原因及解决方法
  当测试血样时,如果出现异常值,按以下步骤进行检查:
  ①附近是否有大功率电器开动或漏电(如离心机、电冰箱),造成电压波动;
  ②测试时吸入凝血;
  ③溶液未到位,可查看定位是否良好,如果溶液到位不好,可用服务程序中重新定位程序来进行重新定位;
  ④检查盛血样的容器是否污染,是否残留了消毒液等物质;
  ⑤查看校正因子是否正确,如有异常,可将校正因子清除;
  ⑥是否长时间未标定,可重新标定后再测。光学显微镜是一种常用的实验仪器,在实验室中发挥的作用是非常大的。光学显微镜在使用的过程中会产生一定的污垢以及磨损,如果这些污垢和磨损经过长时间的累积很容易导致光学显微镜的无法使用。所以我么在使用时对于光学显微镜的保养是非常重要的,那么具体的保养和维护的方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧啊。
  1、日常维护保养(1)防潮 光学镜片就容易生霉、生雾。 机械零件受潮后,容易生锈。显微镜箱内应放置1~2袋硅胶作干燥剂。(2)防尘 光学元件表面落入灰尘,不仅影响光线通过,而且经光学系统放大后,会生成很大的污斑,影响观察。灰尘、砂粒落入机械部分,还会增加磨损,引起运动受阻,危害同样很大。注意保持显微镜的清洁。(3)防腐蚀显微镜不能和具有腐蚀性的化学试剂放在一起。如硫酸、盐酸、强碱等。(4)防热避免热胀冷缩引起镜片的开胶与脱落。因此,生物显微镜要放置在干燥阴凉、无尘、无腐蚀的地方。使用后,要立即擦拭干净,用防尘透气罩罩好或放在箱子内。当显微镜闲置时,用塑料罩盖好,并储放在干燥的地方防尘防霉。将物镜和目镜保存在干燥器之类的容器中,并防些干燥剂。
  2、机械系统的维护保养滑动部位:定期涂些中性润滑脂油漆和塑料表面的清洁:顽固的污迹可以使用软性的清洁剂来清洗,建议使用硅布。塑料部分:用软布蘸水就可以清洗了。注意:不要使用有机溶剂(如酒精,乙醚,稀释剂等)。因为会腐蚀机械和油漆,造成损坏。
  3、光学系统的维护保养透镜的清洁使用后用干净柔软的绸布轻轻擦拭目镜和物镜镜片。聚光镜和反光镜只要擦干净就可以了。有较顽固的污迹,可用长纤维脱脂棉或干净的细棉布蘸少些二甲笨或镜头清洗液(3份酒精∶1份乙醚)擦拭,然后用干净细软的绸布擦干或用吹风球吹干。注意:清洗液千万不能渗入到物镜镜片内部,否则会损坏物镜镜片。纯酒精和二甲苯容易燃烧,在将电源开关打开或关闭时要特别当心不要引燃这些液体。物镜和目镜的生霉生雾的处理办法准备30%无水乙醇+70%乙醚,将不同镜头单独分开放置干燥剂器皿中,最好用棉花棒,纱布,柔软的刷子等比较柔软的东西来擦拭油镜当时就要清洗。特别是100X的油镜,处理不当的话,前片容易浸油或开胶。目镜可以自己拆下来清洗,16X目镜注意别装反了,前片凹面在上。物镜不要随便拆下。注意:擦洗镜头时,不能过用力,以防止损伤镀膜层。一般2个月最好能集中保养一次。显微镜多时,各个镜头要标号以免弄错了搭配。
  4、定期检查为了保持性能的稳定,建议做定期的检查,保养。综上所述,对于生物显微镜的维护保养,主要做到防尘、防潮、防热、防腐蚀。用后及时清洗擦拭干净,并定期在有关部位加注中性润滑油脂。对于一些结构复杂,装配精密的零部件,如果没有一定的专业知识,一定的技能和专用工具,就不能擅自拆装,以免损坏零部件。
关键字:电解分析仪  常见故障  分析仪器 引用地址:电解分析仪常见故障的解决方法
上一篇:频谱分析仪使用常见问题解答
下一篇:流量测量仪表常见检定方式的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
泰克示波器的常见故障分析和维护方法
泰克示波器以其产品功能齐全,高工作效率,分析功能全面,高性价比,被应广大工程师喜爱和应用。虽然泰克示波器品质很好,但是任何仪器都要小心使用,稍微不当可能会造成仪器“罢工”。接下来安泰测试为大家介绍泰克示波器的常见故障及原因分析,以及维修方法。 1、屏幕没有显示 泰克示波器不显示的故障原因及维修方法: 通常有以下原因:保险丝断了,高压输出线连接不可靠,信号线连接不正常;电源板坏了,显示器坏了等。可以根据不同的原因更换部件或者重新连接。 2、展示花屏 故障原因及维修方法:可能是由显示电路的排线接触不良造成的。一般重新牢固安装或更换即可。 3、按下按钮或转动旋钮时,不起作用,调节不一致,或显示数字跳回。 故障原因及泰克示波器维修方法
[测试测量]
泰克示波器的<font color='red'>常见故障</font>分析和维护方法
光伏逆变器常见故障及处理方法
逆变器作为整个电站的检测中心,上对直流组件,下对并网设备,基本所有的电站参数都可以通过逆变器检测出来。一般逆变器只要在并网状态,监控显示的功率曲线为正常的“山”行,证明该电站运行稳定,如果出现异常,则可以通过逆变器反馈的信息检查电站配套设备健康状况。下面整理了一些光伏逆变器常见的故障信息与处理方法: 1、绝缘阻抗低:使用排除法。把逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接上,利用逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串,找到问题组串后重点检查直流接头是否有水浸短接支架或者烧熔短接支架,另外还可以检查组件本身是否在边缘地方有黑斑烧毁导致组件通过边框漏电到地网。 2、母线电压低:如果出现在早/晚时段,则为正常问题,因为逆变器在尝试极限发
[新能源]
电磁流量计常见故障排除方法
电磁流量计在运行中产生的故障有两种:一是仪表本身故障, 即仪表结构件或元器件损坏引起的故障;二是由外部原因引起的故障,如安装不妥流动畸变、沉积和结垢等。本文就这两类故障进行探讨。 一、仪表无流量信号输出 1.原因分析 这类故障在使用过程中较为常见,原因一般有:(1)仪表供电不正常;(2)电缆连接不正常;(3)液体流动状况不符合安装要求;(4)传感器零部件损坏或测量内壁有附着层;(5)转换器元器件损坏。 2.解决方案 (1)确认已接入电源,检查电源线路板输出各路电压是否正常,或尝试置换整个电源线路板,判别其好坏。 (2)检查电缆是否完好,连接是否正确。 (3)检查液体流动方向和管内液体是否充满。对于能正反向测量的电磁流量
[测试测量]
连杆浮球液位计常见故障检查及维修方法
  1、浮球的检查及维修   浮球组件是机械结构,都安装在塔、罐内部,生产中无法维护和维修,只能在工艺停车时才能观察其状况和故障现场。因此,检修时应认真仔细地进行检查,浮球机械结构的好坏将直接影响装置的运行,在生产过程中曾发生过塔、罐内部浮球脱落,浮球被机械腐蚀出现失灵等故障,塔、罐内的浮球组件出现问题仪表工作就很波动。   浮球是将两个半球焊接在一起的空心球,浮球的壁较薄,在使用中受介质腐蚀易出现穿孔、磨损现象,两个半球的焊接处容易受到腐蚀,应特别注意检查。浮球与连杆采用螺栓连接,为了避免浮球的机械部件,在使用中不出现脱落、松动故障,所有的机械紧固部件螺栓、螺纹连接处、固定螺母等,拧紧后最好采用点焊将其焊死。   2、连
[测试测量]
气动单座调节阀的常见故障现象及原因
  气动单座调节阀检修时重点检查   1、检查阀芯:阀芯是调节阀的可动部件之一,受介质的冲蚀较为严重,检修时要认真检查阀芯各部是否被腐蚀、磨损,特别是在高压差的情况下,阀芯的磨损因空化引起的汽蚀现象更为严重。损坏严重的阀芯应予更换;   2、检查阀座:因工作时介质渗入,固定阀座用的螺纹内表面易受腐蚀而使阀座松弛;   3、检查间体内壁:在高压差和有腐蚀性介质的场合,阀体内壁、隔膜阀的隔膜经常受到介质的冲击和腐蚀,必须重点检查耐压耐腐情况   4、检查密封填料:检查盘根石棉绳是否干燥,如采用聚四氟乙烯填料,应注意检查是否老化和其配合面是否损坏;   5、检查执行机构中的橡胶薄膜是否老化,是否有龟裂现象。      气动单座调节阀的常
[嵌入式]
焊接机器人概念、特点、以及应用中常见故障、解决措施及编程技巧
自从20世纪60年代初,人类创造了第一台工业机器人以后,工业机器人就显示出它极大的生命力,在短短40多年的时间中,工业机器人技术得到了迅速的发展,工业机器人已在工业发达国家的生产中得到了广泛的应用。 目前,工业机器人已广泛应用于汽车及汽车零部件制造业、机械加工行业、电气行业、橡胶及塑料工业、食品工业、木材与家具制造业等领域中。在工业生产中,机器人、装配机器人、喷涂机器人及搬运机器人等工业机器人都已被大量采用。 接下来重点介绍焊接机器人。 焊接机器人概念 焊接机器人是从事焊接(包括切割与喷涂)的工业机器人,它主要包括机器人和焊接设备两部分。 其中,机器人由机器人本体和控制柜(及)组成;而焊接装备,以弧焊及点焊
[机器人]
工业控制计算机常见故障及排除方法浅析
随着工业与计算机的快速发展,在自动化程度越来越高的今天,计算机也应用到自动化控制系统的方方面面。工业控制计算机(以下简称工控机)的安全也显得尤为重要。工控机与普通计算机的技术原理相同,组成结构也差不多,只是在工控机强调的是其工作稳定性。工控机一般工作在相对恶劣的环境下工作的,对环境温度、湿度、供及电压、平稳性、通风性能等要求比较高,但工作环境往往达不到要求,工控机也容易发生故障,部分硬件出现问题还能及时更换,一旦磁盘发生损坏,会造成大量记录数据丢失,控制软件破坏,短时间无法修复,造成被控参数控制不稳,往往带来巨大的经济损失。 故障现象描述:工控机长时间运行后,(长时间指:包括连续工作一个标准月30天/24小时工作制及以上的时间),
[嵌入式]
空分气体分析仪器应用中的若干问题
近些年来,随着国内空分设备向大型化发展,为了适应大中型空分生产管理及质量管理的需要,与之配套引进的气体成分分析仪器的数量和种类越来越多。这些先进的气体分析仪器对空分生产管理及气体产品质量的提高起到了一定的促进作用。但是,由于一些历史上的原因,大多数从事分析仪器应用和管理的人员都是来自热工仪表、自动化工程及仪器制造专业和部门,他们没有从事过或较少接触和研究过气体分析仪器的选型和应用技术,因此一些企业对进口的仪器设备选型不当,仪器功能不能满足生产需要,在经济上造成浪费。另一方面,进口气体分析仪器作为一类高科技产品和高灵敏度、高精度的科技工具,往往由于对其使用要求认识不足及人员操作水平不高而应用不好,对空分生产及全面质量管理不能发挥应有的
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
