生物超弱发光采集系统及控制电路设计
发布者:740322lwj最新更新时间:2011-06-18 关键字:生物超弱发光  检测  电子快门  压控恒流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
O 引言
    生物超弱发光是生物在生命活动过程中,辐射出的一种极其微弱的光子流,分为自发发光和延迟发光。现在已经证明,它与生理代谢、光合作用和细胞分裂等等许多生命过程有关,并且对环境极为敏感。由于生物超弱发光蕴涵着丰富的生命信息,对其探测、分析与解读是近十几年来许多领域共同关心的课题。目前,已有不少研究,展示出其在揭示生命运转机理以及农业、环境保护、医疗、食品卫生等许多领域的应用潜力。由于生物超弱发光的强度较弱,且延迟发光衰减很快,其采集涉及到外来激发光的精确控制和微弱自体发光的实时测量,至今未见成熟的专用仪器,给研究带来困难。鉴于此,本文开发了一类利用LED激发的生物超弱发光采集系统,将LED激发光源、电子快门和光探测器整合在一起,通过单片机精确控制激发光源的光照时间与电子快门的开启时间,使超弱发光尤其是延迟发光重复性测量的精度大大提高。
1 系统总体设计
    该系统测量生物超弱发光的时域信息,采用单光子计数探测系统。主要包括激发光源、光源驱动电路、快门控制模块、光探测器、数据采集与处理模块、温度控制模块、暗室和计算机。系统总体结构如图1所示。
    样品放在暗室中测量,隔绝外界光线影响。单只大功率超高亮度LED发出的光经过透镜变换为平行光后,均匀照射到样品上,中控模块的单片机精确控制光强和辐照时间,温度控制器保持样品处于恒温状态,快门驱动模块按照预设程序控制电子快门的开闭,PMT进行生物发光的采集。
2 系统硬件设计
2.1 主控制电路
    主控电路负责整个系统的正常运行,进行光照时间、光照强度和快门开闭的控制,结构框图如图2所示。主要包括微处理器、压控电流源、光照时间控制、快门开关控制、LCD显示、键盘接口和温度控制模块。
2.2 激发光源及其驱动电路
    生物体的自发发光强度较稳定,而延迟发光随时间衰减很快,若将样品用激发光源在暗室外照射后再拿进暗室测量,光照结束时间和测量开始时间的间隔很难控制,对实验人员的技能要求较高。如果采用光源内置的方法,就能很好地解决这个问题。
    系统采用单只大功率发光二极管(LED)作为激发光源,通过透镜变换为平行光,保证样品受光面的光强均匀分布。激发光源采用蓝色LED,中心波长为467nm,带宽为20nm,可以满足一般实验要求。也可以根据实验的要求,将蓝色LED更换为红色、绿色和紫色等颜色的LED。
    对LED光强的控制通过改变注入LED的电流大小来实现。为了保证实验的精度,要保证LED驱动电流的恒流性,还要使得电路的电流大小可调,实现光源亮度的调节。因此,系统选用精密数控大功率电流源电路作为LED的驱动电路。电路的原理图如图3所示。
    驱动电路主要由微处理器、液晶显示与键盘输入、数/模转换与模/数转换、压控恒流源、差动放大电路等子模块组成。[page]
2.2.1 压控恒流源
    压控恒流源是LED驱动电路的重要组成部分,它的功能是通过调节控制电压来达到对电流的控制,它的性能决定了LED亮度的稳定程度。压控恒流源的电路如图4所示,U1B和R8,R9构成电压跟随器,运放的高输入阻抗,近似可以认为U1B没有分流作用,则流经V2的电流全部流入负载RL,并且有V3=V2。U1C和电阻R10,R11,R12构成反相器,有V4=-V3=-V2。U1A和电阻R1,R2,R3,R13构成反向加法器电路,输入信号分别为Vi和V4,输出电压V1=-(Vi+V4),又因为V4=-V2,所以输出电压V1=-(Vi-V2)。运放UB1并无分流作用,因此电阻Rm两端的电压为Vm=V1-V2=-Vi,流经Rm和负载RL的电流相等,都为I=Vm/Rm=-Vi/Rm。可以看出,负载上的电流由输入电压Vi和电阻Rm共同决定,只要这两个量不变,电流就会保持恒定。通过改变数模转换器的输出电压,即可调节负载RL上的电流。
    负载RL是大功率的LED,所需要的驱动电流一般在0~300 mA,为了保证恒流电路的功率输出,加入了电流扩展电路。该扩展电路采用简单常用的图腾柱式电流扩展方法。功率三极管使用大功率的2N1346,同时连接散热片并加装散热风扇,以保证电路稳定工作。
2.2.2 差动放大电路
    输出电流经采样电阻Rm采样,接入差动放大电路的输入端。在电流源电路中,采样电阻的精确程度和温度稳定性直接关系到电流输出的稳定性。因此系统中采样电阻使用精密金属膜电阻,该电阻温漂小于5x10-5℃-1,阻值为2 Ω,额定功率为10 W。
    差动放大电路使用较常用的仪用放大器,电路原理如图5所示。
    仪用放大电路具有较高的输入阻抗,能够避免采样电路对电流源的影响;同时又具有较大的共模抑制比,保证采样的准确性,避免干扰。由于采样电阻Rm上流经的电流变化范围是0~300 mA,范围较大,所以将差动放大电路的放大倍数设置为1。
2.2.3 数/模和模/数转换
    数/模转换采用C8051F021单片机内部集成的DAC1,DAC的输出在每次中断时根据A/D的采样值计算后进行更新。
    模/数转换采用单片机内部集成的12位逐次逼近寄存器型ADC。A/D和D/A的电压基准VREF由片外的LM336基准稳压源提供。
2.3 快门控制
    为了防止LED光强对PMT造成损伤,在样品室与PMT之间加装了电子快门来保护PMT。开启LED时,快门关闭;激发光源照射样品结束时,LED熄灭,快门打开,PMT开始采集样品的发光。由于延迟发光快速衰减,为了保证能够及时采集延迟发光,该系统采用的电子快门的响应时间为1μs,快门驱动电压为(12±O.1)V,电路接通则快门开启,断开则快门自动关闭,控制简单。但电子快门对电压稳定度要求较高,需要采用单独的稳压电源供电,否则有可能因电压波动造成快门意外关闭。
[page]
    电子快门驱动电路如图6所示,开关管连接单片机P2.7口,由单片机控制快门的开启和关闭。当单片机P2.7口输出为“0”时,快门关闭;当单片机P2.7口输出为“1”时,快门打开。用示波器测量驱动电路的延迟时间在1μs以内,考虑到快门的延迟也在1μs,可以认为快门总体的延迟对测量的影响可以忽略。
3 系统软件设计
    系统软件部分采用模块化设计方法,将整个程序划分为若干模块,通过主程序对各个子模块的调用,将模块连接成一个完整的程序。
    根据系统控制功能的要求,确定了系统软件的主要功能有:系统初始化,寄存器设定,键盘设定初始值(光照时间,快门开启时间,流过LED的电流值大小),液晶显示控制,电子快门控制。根据软件的功能要求,图7给出程序总体流程结构图,图8表示各模块之间的逻辑关系。
4 仪器测试
    系统硬件连接完成,软件调试通过后。接着对仪器进行了测试。
4.1 光源测试
    使LED驱动电路的电流在O~300 mA范围变化,测试LED的发光强度。测出驱动电流与光强的关系如图9所示。
[page]
4.2 暗噪声测试
    图10使用本系统测试的本底值,测量时的温度为24℃,积分时间为0.5 s,PMT加载负高压1 000 V。由图10可见,暗室的背景噪声在50 c/s(counts persecond)之下,计算得出本底噪声的平均光子计数为27.48 c/s,结果较为理想。
4.3 样品测试
    完成系统的研制后,对金心吊兰叶片的生物光子辐射延迟发光进行检测。首先将样品放入暗室中黑暗处理5 min,而后用蓝色LED光源光照1 min,测量其延迟发光衰减曲线,测量时间50 s,间隔1 s,重复测量三次,探测结果如图11所示。分别对三组测量数据之间的相关度进行拟合,结果表明,三组测量数据之阿的相关系数均接近O.999(见图12(a)~(c)),结果表明该系统测量具有良好的可重复性,测量精度高。
5 结语
    本文设计了用于测量生物超弱发光的专用测量系统,系统的激发光源由单颗高亮度大功率LED及光学系统构成,用压恒流源调整LED光照强度,通过电子快门精确控制光探测器的采集时间,暗室的背景噪声在50 c/s之下。应用本系统测量金心吊兰叶片的延迟发光的结果表明,该系统测量精度高、重复性好,得到了较理想的测量结果。
关键字:生物超弱发光  检测  电子快门  压控恒流源 引用地址:生物超弱发光采集系统及控制电路设计
上一篇:示波器死区时间和波形捕获率对测量结果的影响
下一篇:一种典型的差分放大电路设计与测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:15
北京地铁明年有望用上摄像式毫米波检测
    经历过北京地铁早晚高峰巨大客流量的人都对安全表示过担心。昨天,北京先进产业技术研究院发布了10项最新技术,其中由北航教授苗俊刚发明的“摄像式毫米波人体安检仪”可以隐蔽监视并快速识别汽油、炸弹等危险品。据悉,这项高科技发明明年有望用于北京地铁,保护市民安全。 北京地铁明年有望用上摄像式毫米波检测仪     目前,我国安检仪器主要使用红外线或者X射线成像进行探查。北航电子信息工程学院教授苗俊刚介绍,传统的安检设备只能看到表象,无法探查到人衣服遮盖部分的情况。毫米波此前广泛用在军事上,多用于导弹领域,属于尖端科技,此次实现了军转民的应用。     苗俊刚介绍,此款安检仪主要以隐蔽监视为主。5米距离内前后各有两个摄
[安防电子]
权威认证 | 旺龙机器人乘梯智能控制系统通过广东省特种设备检测认证
近日,旺龙机器人乘梯智能控制系统通过广东省特种设备检测研究院国家电梯质量监督检测中心检测认证,检测中心对机器人智能控制系统的智能互联功能进行严格的检测,检测验证该系统各项功能全部符合国家检测要求,证明旺龙在机器人乘梯通行领域具备过硬的技术实力和严格的产品品质管控体系。 产品检验 ( 企业供图 ) 第三方检测是旺龙产品质量监管中重要一环,以确保旺龙智能设备和方案稳定、可靠、达到真正的智能化要求。 本次旺龙委托检测中心对机器人乘梯智能控制系统进行检测,主要从连接建立、智能乘梯、退出功能、开关门控制、登记楼层、电梯状态输出等各项环节进行监测验证,各项指标全部符合国家产品检测标准。 系统介绍 (
[机器人]
激光雷达检测车道线的4种方法
自2008年后,学术界已经很少研究基于视觉系统的车道线检测,转而利用激光雷达检测车道线,激光雷达可以解决基于视觉系统的车道线检测有诸多缺陷,包括车道线被水覆盖,激光雷达最大可穿越70米的水深。 基于视觉系统的车道线检测有诸多缺陷。 首先,视觉系统对背景光线很敏感,诸如阳光强烈的林荫道,车道线被光线分割成碎片,致使无法提取出车道线。 其次,视觉系统需要车道线的标识完整,有些年久失修的道路,车道线标记不明显,不完整,有些刚开通几年的道路也是如此。 第三,视觉系统需要车道线的格式统一,这对按照模型库识别车道线的系统尤其重要,有些车道线格式很奇特,比如蓝颜色的车道线,很窄的车道线,模型库必须走遍全国将这些奇特的车道线一一收录,才能保证顺
[汽车电子]
激光雷达<font color='red'>检测</font>车道线的4种方法
汽车示波器检测汽车喷油嘴(汽油机)信号波形
汽车用的喷油嘴是个简单的电磁阀,当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状,利于燃烧充分。喷油器的驱动器由动力控制系统模块PCM里的一个晶体管及相应电路组成。它控制着喷油器的喷油动作。 由于喷油嘴的拆卸非常麻烦,所以在检测喷油嘴时测量波形往往能起到事半功倍的效果,下面以饱和开关型喷油驱动器为例给大家讲解一下如何用示波器测量喷油嘴波形以及波形的分析。 给示波器的通道一连接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹在蓄电池处搭铁接地,红色香蕉头连接一根刺针或其他可插入测试探针。将示波器通道一的通道衰减比调节至1X,垂直档位设置到10V/div,为了减少干扰可以
[测试测量]
汽车示波器<font color='red'>检测</font>汽车喷油嘴(汽油机)信号波形
浅议开关电源变压器的检测方法
  1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。   2、绝缘性测试。用万用表R 10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。   3、线圈通断的检测。将万用表置于R 1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。   4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35
[测试测量]
ST的NFC Type Forum 5芯片给电子标签带来篡改检测功能
中国,2018年6月25日——意法半导体的 ST25TV Type 5 NFC tag IC 标签芯片整合了ISO 15693近距离识别卡标准的便利性和篡改检测功能,以及强大的克隆防护、数据保护和用户隐私保护功能。 与ISO 14443标签相比,ISO 15693标签的优势在于天线更小,通信距离更远,数据交换更可靠。作为唯一一款具有篡改检测功能的ISO 15693 IC,ST25TV让用于防篡改包装、电子物品监控等功能的标签更安全,体积更小,安装更简单,读取更容易,能够与智能手机或RFID读取器互动。这款芯片同样适用于消费电子或专业产品。 意法半导体新推出的NFC-Forum认证芯片配合NFC智能手机,可为奢侈品、药品等高
[半导体设计/制造]
基于嵌入式ARM9痕量毒气检测系统的研究
    有毒有害气体对人体的伤害问题越来越突出 ,如工业作业产生的有毒有害气体泄露;室内空气中醛、苯等超标导致的“致病建筑物综合症”;导弹等发射产生有毒气体对士兵身体的损害;汽车内有害气体超标导致的头晕、咳嗽等症状。传统毒气检测方法如分光光度法、非色散红外分析法 和气相色谱法,都存在着灵敏度易受干扰、不易实现现场检测等缺陷,其他如滴定或者比色法、气体传感器直接检测法等,耗时较长、操作复杂、选择性较差。     相对于传统检测方法的不足,卟啉传感器由于其优良光敏特性 和对于微量气体的快速、准确响应成为毒气检测的理想传感器。卟啉阵列传感器采用金属卟啉作为传感器的气体敏感膜,与不同气体接触后,金属卟啉分子间键、程度和张力不同,吸收光谱改
[工业控制]
TMC2310DSP芯片在水下目标检测与参数估计中的应用
    摘 要: 介绍了TMC2310芯片的主要特点、功能及其结构,给出了采用该芯片的水声信号处理系统电路原理框图和软件设计流程。该水声信号处理系统可对水下目标进行实时高速检测和参量估计,已在最近几年进行了多次水池试验。经湖上和海上试验验证,证明其性能良好、工作稳定。现已投入小批量生产。     关键词: 声场 检测与估计 DSP FFT 自适应FIR滤波     对目标进行检测、估计、跟踪是雷达与声纳应用的最终目的,其任务是对接收信号进行一定的处理、提取特征、分析识别,以检测目标的存在与否,进而通过对信号的处理与运算估计出目标的方位、距离与速度,实现定位和跟踪。对于水下目标的检测与参量估计有两
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
