低成本微型测距雷达设计
发布者:老王古玩店最新更新时间:2011-06-30 关键字:低成本  微型测距雷达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    随着电子技术的飞速发展,雷达技术也得到了长足的进步。雷达是以军事目的发展起来的,在当今主基调为和平与发展的年代,雷达技术越来越多地向民用方面转移。像我国普遍用于交通方面的测速雷达,正在飞速发展的汽车防撞雷达等。随着成本的不断降低,雷达在民用方面的用途会越来越广泛。
    雷达进行测距,与激光测距相比,不受气候条件限制,距离远,精度高。本文将主要叙述微型测距雷达的原理及组成。
    微型测距雷达主要用于以下几个方面:
    (1)导弹和炮弹的微波引信;
    (2)汽车前视防撞雷达;
    (3)堆积物和小山头的高度测量;
    (4)高速公路及城市道路的机动车流量测量;
    (5)建筑行业的楼层测量;
    (6)罐装液面高度测量;
    (7)其他要求精确近距离测量的地方。
1 微型测距雷达的原理及组成
1.1 测距方法
    通常雷达测距的方法有三种:脉冲法测距;调频连续波法测距;相位法测距。常用的为前两种。脉冲法测距分辨率要达到距离精度1 m以下,脉冲宽度必须小于6.67 ns,即使当今脉冲雷达普遍采用脉冲压缩的情况下,精度要做到厘米级是相当困难的,何况是以增大接收机带宽,降低接收灵敏度为代价,电路上也难以实现。因而对于较精确的距离测量,一般都采用调频连续波测距的方法。
    调频连续波测距有三角波调制和正弦波调制两种,这里选择三角波调制。
    在三角波调制中,测距公式为:
式中:R为距离;c为光速;为三角波正向发射频率与接收频率之差,fb-为三角波负向发射频率与接收频率之差;f为三角波调制频率;△fm为受调制的发射频率最大频偏的二分之一。
    三角波调制频率的选择与距离分辨率有关。假如选择f=200 Hz,△fm=100 MHz,而此时测出的频率fbav为50 kHz,则可以计算出R≈ 93.750 0 m;如果测出的频率fbav=50.001 kHz,R=93.751 8 m,二者之差为1.8 mm,即每1 Hz代表1.8 mm的距离。提高调制频率f的值,分辨率还可以增加。假如f=1 000 Hz,其他参数不变,同样测出的频率fbav=50 kHz,R=18.750 O m;fbav=50.001 kHz,R=18.750 4 m,相差0.4 mm,每1 Hz代表O.4 mm的距离。
    如果是运动目标,根据测速公式:
    求出运动目标的速度。式中V为目标的径向速度,λ为发射微波的波长。当然,固定目标的fb+与fb-的值相等。
1.2 组成
    根据三角波调制的雷达原理,首先必须有一个微波头,微波头可在测速微波头的基础上,将体效应振荡器加一个变容管改为压控式振荡,直接混频。同时还需要一个三角波发生器。为了修正压控振荡器的非线性,使之频率线性变化,必须进行非线性修正。
    为了增强效果,可采用模拟滤波器组进行积累处理。当然也可以通过高速A/D采样后将模拟信号变为数字信号用DSP进行数字信号处理,不过成本较高。
    和工控机、PC104模块相比,采用单片机控制电路比较简单,且成本较低,由于没有复杂的运算,速度完全能够满足要求。
    这个设计功耗较小,用电池就可满足电源供给要求。
    微型测距雷达的组成框图如图1所示。
1.3 工作原理
三角波调制频率选200 Hz,D/A选择12位,ROM为16位数据输出,12位数据作为D/A的输入;一位作为三角波正斜率和负斜率变化时的脉冲输出,正斜率为“1”,负斜率为“0”;另一位作为一个三角波周期间的过零信号,送单片机的中断INT0,当三角波正负斜率变化时,输出脉冲信号。单片机产生过零中断后,判断正负信号,为“1”,得到的是fb+;为“O”,得到的是fb-。
    雷达工作时,单片机控制窄带滤波器不断的进行扫描,当某一个滤波器有信号时,由可重触发单稳态电路组成的信号检测电路输出由“0”变为“1”,单片机根据输出的窄带滤波器获得带内频率,判断出精度不太高的距离范围,利用放大整形输出进行计数或测量脉冲的周期,获得足够精确的频率值,即为准确距离。根据公式计算出R和V送显示器予以显示,或通过RS 232串口送上一级的计算机系统。[page]
2 各部分的组成
2.1 微波头
    微波头包括喇叭天线、体效应振荡器、环行器、混频器。体效应振荡器产生发射微波,喇叭天线作为微波对外收发之用,环行器将收发进行隔离,混频器取出发射频率和接收频率的差值。微波头国外常用的有24 GHz,35 GHz和77 GHz,可采用Wisewave公司的产品。其功率输出为+10 dBm,频偏DC为100 MHz,波束宽度120,园极化。
2.2 三角波发生器
    三角波发生器采用数字形成。D/A为12位,要产生200 Hz的调制频率,则振荡器约为0.819 2 MHz。考虑到一般晶体的频率为MHz量级,地址产生器为一个13位的计数器,选用74HC4040,计数器不用最低位,那么振荡器的频率为200 Hz×212×2=1.638 4 MHz,可以用TTL门电路作振荡器,这个设计用的是74HC04。
    波形存储选用E2PROM芯片AT28C64,晶体选用1.683 4MHz。最重要的一点是必须测出微波头的非线性曲线,以便在非线性修正ROM中装入修正数据,简化起见,可以在波形存储ROM中烧制修正数据,无须再加专用的非线性修正电路。
2.3 窄带滤波器
    模拟器件的发展与集成为小型化提供了充分的条件,像松下公司的MN6515,仅为8脚,其带通滤波器的中心频率f0可由外加的时钟频率fcp控制,其比值fcp/f0约为15.7。只要改变fcp的值,带通滤波器的中心频率就会在O~32 kHz范围内移动,非常方便,可采用图2方式进行控制。
    另外还有一种窄带滤波器MAXIM的MAX262,由编码输入控制f0和Q的值,共有64阶滤波器,128级Q值控制。同时也可以控制振荡频率,由多片MAX262组成,使窄带滤波器的阶数达到几百甚至上千。控制Q值的不同,在频率的低端到高端,可以将窄带滤波器的3 dB带宽设计成相同或相近的宽度。
2.4 放大与AGC放大电路
    前级放大电路可采用各公司的低噪声运放,AGC电路选用AD公司的AD603,或BB公司的VGA610,放大整形可选用TI公司或其他公司新出的R~R输出的运放。
2.5 单片机
    单片机选用Atmel公司的AT89C51,也可选用其他公司的单片机,如PIC或AVR系列。这些单片机都是低成本且为人们所常用。
3 软件组成
软件用汇编语言编写,流程图如图3所示。
4 结语
    低成本微型测距雷达经实验在原理上是行得通的,但距离较近,实际测试后发现微波头采用直接混频方式输出灵敏度较低。下一步改进需要增加一个中频,放大后解调,再进行视频放大。
    对于要求测距更远的雷达,可通过增加发射功率,增大天线面积的方法。当功率较大时,考虑到连续波雷达泄露的影响,需要将发射天线与接收天线分开。对于更近距离的测量,例如小于2~3 m,可采用超声波测量。微型测距雷达的用途非常广阔,今后必将大量用于民用的许多领域。
关键字:低成本  微型测距雷达 引用地址:低成本微型测距雷达设计
上一篇:微型测距雷达的原理及组成
下一篇:1553B总线电缆网络自动测试系统设计及研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:15
松下正在研发不含钴的车用电池 降低成本风险
据外媒报道,当地时间5月30日,松下公司表示将在不久的将来研发汽车用无钴电池。作为电动车重要的电池成分,钴材料的价格也随着电动车的发展一路飙升。 松下汽车电池业务的负责人Kenji Tamura在与分析师开会时表示,“我们已经大幅降低了钴的使用量,并希望在不久的将来实现无钴电池,目前研发已在进行中。”本月初,特斯拉表示Model 3采用的电池已经实现了最大能量密度,在减少钴含量以及增加镍成分的基础上,依然能够实现优异的热稳定性。 松下汽车业务负责人Yoshio Ito透露,除了尝试减少电池中稀有金属成分,松下还试图与客户签订合同,希望能够规避材料大幅涨价的风险。 在5月30日的会上,Ito表示,一直以来,松下都与特斯拉进行密切
[汽车电子]
主打轻便、低成本的手术机器人 Versius 挑战达文西霸主地位
 专攻手术机器人开发的英国 Cambridge Medical Robotics(CMR)公司,研发出一款世界上最轻便的外科手术机器人 Versius,Versius 可变换手术模式,并能广泛应用于腹腔镜手术,包括妇科、结直肠、前列腺、泌尿科等手术。CMR 于 9 月 6 日公布其 Versius 系统照片,为大众揭示了 Versius 的神秘面纱。 CMR 于 2014 年成立,Versius 诞生在英国剑桥的郊区,其设计灵感来自人类手臂,特别参考手腕关节的活动模式,并依据人体工程学设计,使机器手臂能以相应的科学技术来探测阻力,确保手术力度到位。Versius 设计轻便,易于安装,且具有高度通用的整合式手臂,可强制性地借由每秒
[嵌入式]
Diodes低成本脉冲宽度调制控制器优化快速充电应用
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出电流模式脉冲宽度调制 (PWM) 控制器AP3127/H特别为消费性便携式产品,如智能手机充电器和笔记本型电脑的电源适配器而优化,提供了一个高性能低成本的解决方案。其它在消费性电子及通信市场中的应用包括:机顶盒、游戏机、调制解调器以及网络器材。 在正常操作下,AP3127及AP3127H控制器的PWM开关频率分别由内部固定为65kHz和100kHz。然而,在中等负载情况下器件将进入节能模式,并以频率折返来减低开关频率,从而提升系统效率。不过最低开关频率仍然维持在20kHz以确保消除任何可听噪声。在无载或轻载情况下,这些集成电路就通过突冲模式把备用功率
[电源管理]
一款低成本、高可靠性的逆变器电源电路设计
  本文总结了经过近百多次的修改后得到的较为成熟的电路的设计要点,包括微处理器,功率器件,半桥驱动,过流保护,控制方法,试验结果等方面的内容。用该电路实现的变频调速可以因低成本而大大扩展其应用范围,稍加修改后可用于直流无刷电机的驱动。   变频器电路的设计大同小异,一般都采用交-直-交方式,由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成,先把工频交流 电源 通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器普遍采用智能化功率模块(IPM),很多电子公司都有其参考设计,只要采用其软硬件就没有多少设计风险,但要付出成本代价,这就限制了变频器在诸如工业缝纫机、台式钻床等需要调速但成本敏感场合的
[电源管理]
一款<font color='red'>低成本</font>、高可靠性的逆变器电源电路设计
Cirrus Logic 推出低成本低噪声△-∑模数转换器
CS5530 系列转换器专为成本敏感的工业测量应用量身定做   2006 年 10 月 25 日,北京讯: Cirrus Logic 公司(纳斯达克代码: CRUS )推出新品 CS5530 ,为广泛应用的 △ -∑ 模数转换器 CS5531/32/33/34 系列增加了新的型号。该产品具有较强的价格优势,拥有可与 CS553X 系列其他产品相媲美的低噪声性能和 灵活 的输出字符率。凭借其低噪声仪 器 放大器、 24 位分辨率及先进性能, CS5530 及成为称重系统、低成本温度控制器、数字面板式仪表和工艺控制模块等科学测量应用的理想选择。    Cirrus Lo
[新品]
模拟向数字域转移可大幅降低成本
  在讨论将模拟与RF集成到数字系统级芯片(SoC)中时,前两者通常是最重要的因素。不过,数字处理技术的发展正在改变这种情况。在过去几年中,通过将资源和操作转移到数字域,设计人员一直在努力设计更简单的模拟与RF系统,尤其是在无线基站设计方面。   在无线领域,从窄带1G系统(例如AMPS可为每个用户分配30 kHz带宽)向2G(GSM在8个TDMA时隙间共用200 kHz带宽)及3G系统(在多个对话间共用5 MHz带宽)过渡的过程中,通过将滤波、信道选择与处理功能转移到数字信号处理器(DSP),逐渐减少了对模拟滤波器的需求。在过去,这种改变是不可行的,但每Mips成本的持续下降已使其变得相当经济。   DSP性
[焦点新闻]
连续电池监测可以提高UPS可靠性、降低成本
西方社会越来越习惯于接受可靠性非常高的基础服务。我们希望,像 电力 网、电信和IT网络之类的基础设施在我们需要的时候能够随时提供服务,一旦出现故障或者服务提供商提供的服务不能达到要求,我们就会认为其服务水平严重不足。我们有时(谈到“5个9”或“6个9” 的有效性,但通常没有深思它们的真正含义。实际上,99.999%的有效性意味着1年内的停电时间约为5分钟;而“6个9”只允许1年内的停电时间为半分钟。 因此,许多关键基础设施和商业系统都采用不间断 电源 (UPS)作为备用电力。当电力设施停电时,准确转换到UPS供电给现场 电源 。UPS市场专门服务于小容量系统,从1 kVA或者更低到几十kVA,可以支持1、2台计算机工作;以及几十
[电源管理]
赛灵思推出新型低成本SPARTAN-DSP系列
XtremeDSP解决方案为无线和视频应用带来突破性的价格、性能和功耗优势组合 2007年4月16日,北京 ——全球可编程解决方案领先供应商赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX)日前宣布推出首个低成本 Spartan-DSP 系列产品以及相应的开发板和增强设计软件,极大地扩展了其XtremeDSP解决方案的产品线,并且在价格、性能和功耗三合一组合方面为数字信号处理树立了新的标杆。Spartan-DSP以业界最低的成本价格提供了高达20GMACS(每秒十亿次乘法累计)的DSP功能,而价格不到30美元。与同类的其它高性能可配置DSP器件相比,该系列产品的动态功耗降低多达50%。 新推出Spartan-D
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
