移动设备的接收机的衰落性能测试
发布者:EnchantedHeart最新更新时间:2011-07-04 关键字:移动设备  接收机  衰落性能测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、 衰落
  衰落从范围上来讲,大体分为三种情况:大区域衰落,小区域衰落和室内衰落。如图1所示,大区域衰落指的是信号在长距离(几百个波长以上)传播时的平均衰减,主要由大气损耗,建筑物或大的物体如山丘、树木遮挡所引起。
  图1 大区域衰落
  图2 小区域衰落
  图3 室内衰落
  小区域衰落主要有多径传播和多普勒频移所引起(如图2所示)。信号有基站发出来可能会通过直射、反射或散射才能到达接收者,不同路径信号的强度和时延都会有所不同。另外由于接收者是运动的,它会不停地经过信号高强度区域或低强度区域。还有一个影响是由于接收者的高速运动,会导致相对频移,如果向着发射机方向运动,频率会升高,背离发射机方向,频率会降低。
  室内环境与小区域衰落的情况类似(如图3所示),信号在传播过程中会受到反射、折射、散射的影响,比如在办公室的环境中,各种金属的设备、家具等都会对信号产生多径效应。
  衰落的环境会对无线通信系统的通信质量造成很大的影响,大区域的衰落主要表现在由于距离产生的路径损耗,这会导致系统信噪比的减低。小区域的多径效应和多普勒效应会引起码间干扰,还会引起同步和锁相的问题。
  二、 无线设备抗衰落性能测试的一般方法
  由于衰落对通信造成很大的影响,在移动接收机设计的时候,就必须采取各种办法来保证足够的余量防止衰落问题。所以,在移动设备的开发和生产阶段,模拟衰落的环境对设备进行测试。
  各种移动终端的测试标准中,都对衰落环境下的测试做了明确的规定,如下表所示。W-CDMA 在3GPP 标准TS 34.121 V3.12.0 中规定了以下的测试:
  7.3 Demodulation in multi-path fading, case 1, 2, 3, 4, 6
  7.4 Demodulation in moving propagation
  7.5 Demodulation in birth/death propagation
  7.6 Demodulation of DCH in downlink
  CDMA2000 在3GPP标准C.S0011B中规定了以下测试:
  3.3.4 Demodulation performance in multipath fading
  3.4.2 Demodulation performance in multipath fading
  3.4.7 Demodulation performance in multipath fading with
  closed loop power control (FPC_MODE = \'000\')
  3.4.8 Demodulation performance in multipath fading with
  closed loop power control (FPC_MODE = \'010\')[page]
  3.4.9 Demodulation performance in multipath fading with
  closed loop power control (FPC_MODE = \'000\', \'001\', and \'010\')
  3.4.10 Demodulation performance in multipath fading with
  closed loop power control (FPC_MODE = \'000\') and transmit diversity
  3.4.11 Demodulation performance in multipath fading with
  closed loop power control (FPC_MODE = \'010\') and transmit diversity
  图4 常见的衰落环境仿真的方法
  在目前的许多测试系统中,大多采用在RF链路上插入衰落仿真的办法( 如图4所示)。
  这种方法先把要衰落的信号进行下变频,然后数字化。 衰落仿真的模型加入数字化的信号,然后数模变换、上变频成RF信号。最后还要加入相应的噪声信号。这里噪声信号必须保证与衰落的模型分别加入,因为噪声(AWGN)对于任何多径信道都是独立的。 因此,在这个过程中有两个地方必须注意,一个是模数/数模变换时的变换损失,另一个是对噪声信号幅度的校准。
  变换损耗发生在每次把信号从模拟到数字取样的时候,或从数字恢复到模拟的时候。这会带来一定的系统误差,只有把这个系统误差降低到尽可能小的时候,衰落仿真的精度才是可靠的。
  在往信号上面加AWGN的时候,至关重要的是幅度要准确,它必须在衰落之后加,以便保证背景噪声没有被衰落衰减。但是添加噪声在改变载干比(C/N)的同时,也改变了总功率幅度。为了保证噪声幅度准确,必须确定衰落后的载波功率幅度,这会消耗很长的时间,因为对输出的功率要进行反复的测量才能得到统计上正确的幅度。
  三、 基带仿真与综合测试仪结合实现CDMA、1xEVDO、W-CDMA抗衰落测试
  由于图4种介绍的衰落系统比较复杂,系统造价也比较高。 对于许多只对手机接收机衰落环境下性能测试的部门来说,成本负担比较重。为此,安捷伦公司用成本低廉的基带衰落仿真卡与手机综合测试仪8960设计了一套价格低廉,使用方便的测试方案。 具体方案如图5所示。
  图5 安捷伦科技基带衰落仿真卡与8960结合的测试方案
  基带仿真是一种新的衰落仿真方法,它由安装在PC中的PCI基带仿真卡N5101A和衰落仿真软件组成,它在数字部分完成衰落环境的仿真,并对噪声信号校准。 8960 通过安装504选件,可以与衰落仿真卡接口。 这样,8960 要送给手机的信号,在基带处理部分先送到基带衰落仿真卡,添加了衰落环境和噪声后,送回到8960的RF链路。对于手机来说,接收到的信号仿佛经过了衰落的环境。同时,用户可以通过PC对8960进行远程控制,完成自动测试。安捷伦公司的自动化测试软件WTM已经把标准中定义的衰落环境测试定义成了标准的测试项目,用户如果运行WTM测试软件,只需选择相应的测试项目,就可以方便地完成测试。
  结论:衰落会对无线信号质量造成很大的影响,为了克服这种影响,移动设备的接收机要进行再衰落环境下的性能测试。安捷伦公司设计的基带衰落仿真器与手机综合测试仪相结合的测试方案配置简单,价格便宜,使用方便,比较适合各种规模的研发机构或质量认证部门应用。
关键字:移动设备  接收机  衰落性能测试 引用地址:移动设备的接收机的衰落性能测试
上一篇:DSP与LabWindows/CVI的电力故障监测录波器设计
下一篇:低电阻测量仪的软硬件设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:15
基于ARM核的GPS接收机的设计与实现
0 引言 全球定位系统(GPS)作为一种成熟的导航定位技术,以其全天候、高精度、自动化、高效率等显著特点及所独具的定位导航、授时授频、精密测量等多方面的强大功能,使其用途越来越广泛。传统的使用8位单片机设计的GPS接收机,在数据处理、系统性能提升以及功能扩展等方面存在较大的不足。随着嵌入式技术的发展,以ARM为代表的32位微处理器凭借其高性能、低功耗、低成本、体积小等优点,在现实中获得了广泛的应用。 本文介绍了一种GPS接收机的整体设计方案,该方案采用Atmel公司生产的ATR0600和ATR0620芯片。其中ATR0600芯片作为接收机的射频前端,内嵌ARM7TDMI处理器核的ATR0620芯片作为接收机的数字基带处理器。该
[单片机]
基于ARM核的GPS<font color='red'>接收机</font>的设计与实现
Gartner:2015年全球各类设备出货可达25亿
国际研究暨顾问机构 Gartner 表示, 2015年全球个人电脑(PC)、平板、ultramobile与行动电话等装置的加总出货量将达到25亿台/支,较2014年增加2.8%。就支出来看,全球运算装置市场(包括PC与 ultramobile)金额可望达到2,260亿美元,以当前美元汇价计算下滑7.2%。 若排除汇率波动影响(亦即以美元固定汇率计算),2015年全球运算装置支出将减少3.1%。全球PC市场全年出货量可望达到3.06亿台,较2014年减少2.4%。 Gartner研究总监Ranjit Atwal表示: PC采购的减少,主要系因市场预期欧洲等地区厂商将因本国货币兑美元汇率贬值而被迫提高产品
[物联网]
如何为MAX1470超外差接收机选择石英晶体振荡器
不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、 管壳电容以及驱动电平。本应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的晶体以及在MAX1470超外差接收机电路应用中获得最佳效果。 不同的制造商提供各种形状与大小的石英晶体,其性能指标也各不一样。这些指标包括谐振频率、谐振模式、负载电容、串联阻抗、管壳电容以及驱动电平。本篇应用笔记帮助读者理解这些指标参数,并允许用户根据应用选择合适的晶体以及在MAX1470超外差接收机电路应用中获得最佳效果。 晶体的等效电路见图1。图中包括了动态元件:电阻Rs、电感Lm、电容Cm和并联电容Co。这些动态元件决定
[模拟电子]
如何为MAX1470超外差<font color='red'>接收机</font>选择石英晶体振荡器
移动设备闪光 LED驱动芯片:克服空间和功率的限制
智能手机已经成为性能卓越的设备,尽管首款“照相手机”诞生至今已有多年,但是在黑暗中拍照片所使用的闪光功能时至今日仍然发展缓慢,没有取得很大的进展。近期,随着功率LED的发展,其鲜明的亮度和小巧的体积似乎为智能手机制造商带来了无限商机。但是到目前为止,尽管它能实现与智能手机相匹配的极高画面品质,但LED闪光灯仍然较难应用到智能手机模块中,其主要障碍是闪光驱动电路难以满足手机制造商对尺寸、成本和效率的要求。 闪光驱动电路的种类 手机内的相机其实是一个照相机模块,包含了镜头、机械元件、自动对焦线圈和CMOS传感器本身。图像传感处理器(Image Sensor Processor,ISP)可能被放置在相机模块或手机的主PCB中。 目前
[电源管理]
<font color='red'>移动设备</font>闪光 LED驱动芯片:克服空间和功率的限制
面向手持移动设备的触摸传感技术
面向手持移动设备的触摸传感技术 智能手机等新型消费电子产品使得触摸屏开始风靡,触摸传感器提供方便的控制方式,几乎可用于控制任何类型的设备。 触摸传感控制器目前提供一些通用的性能选项和形态,如滑块和邻近传感器。触摸传感器技术的进步使传感器驱动型接口更易于实现,对终端用户更为直观和简单。 大多数触摸传感控制器依据所检测到的电容变化来工作(见图1)——当某种物体或某个人接近或触摸传感器的导电金属片时,手指与金属片之间的电容发生变化。导电物体(如手指)在传感器附近移动将改变电容传感器的电场线并使电容发生变化。控制电路可测出电容的变化。 工业应用系统从多年前开始就使用这种电容检测技术来测量液位、湿度和材料成份。这种从这些应用发
[模拟电子]
面向手持<font color='red'>移动设备</font>的触摸传感技术
遥控车门开关的安全系统设计
  RKE系统对于提高汽车的防盗性、控制性有重要意义。大多数RKE系统具有汽车防盗、报警功能以及用于汽车、行李箱的门禁控制,其中一些系统还包括遥控启动汽车和汽车寻找的功能。新一代RKE有望采用双向通信,安装在汽车内遥控车门开关PKE(Remote Keyless Entry)方案对于汽车的配置来说,已经作为一种标准配置,成为汽车不可或缺的部分。RKE系统对于提高汽车的防盗性、控制性有重要意义。大多数RKE系统具有汽车防盗、报警功能以及用于汽车、行李箱的门禁控制,其中一些系统还包括遥控启动汽车和汽车寻找的功能。新一代RKE有望采用双向通信,安装在汽车内的接收装置会发送数据,为司机提供油量和轮胎压力等信息。   RKE系统设计中的最大
[网络通信]
CDMA系统中2D RAKE接收机的性能研究
CDMA技术是无线通信中的关键技术,目前在IS-95系统、WCDMA、CDMA2000第三代移动通信中均有应用,然而提高CDMA系统容量仍然是研究的热点问题。CDMA系统容量受限主要是由于分配给不同用户的PN序列互相关不为零所引起的多址干扰(MAI)及用户自身引起的白干扰(即多径干扰,MPI)。因此,减少多用户引起的MAI和多径传播引起的MPI,可以提高CDMA系统的容量。 CDMA系统中,为了减少多径衰落的不利影响,一般在接收端采用具有多径分集功能的RAKE接收机。随着智能天线技术的出现,将天线阵的空域处理与传统RAKE接收机的时域处理相结合,即构成空时RAKE(2-D RAKE)接收机。文献 最初提出2-DRAKE
[工业控制]
用AT91R40008设计高动态GPS接收机
摘要:在高动态GPS接收机中,由于要对多个通道连续跟踪,实时数据运算处理最大,因此对微处理器的性能要求较高。除性能外,对功耗和何种也有很高要求。在移动通信领域得到广泛应用的ARM微处理器具有性能高、体积小、功耗低、低成本的特点,选择ARM微处理器设计高动态GPS接收机非常合适。本文较详细介绍采用Atmel公司的ARM核微控制器AT91R40008设计高调动态GPS接收机的过程。 关键词:GPS 微控制器 相关通信 AT91R40008 作为一种成熟的卫星导航系统,GPS(全球定位系统)技术目前已经被初步应用在各行各业中,其应用前景也非常广阔。 GPS系统由三部分组成:空间部分——各轨道卫星;地面部分——运行控制系统;用户部
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
