使用USB进行测试和测量的优势
发布者:温馨时光最新更新时间:2011-07-04 关键字:USB  测试和测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
USB由于具备下面几个优势,从而成为使用者开发测试和测量测量应用的简单选择。
真正的即插即用:使用标准的低成本线缆简单地将数据采集模块和PC的USB端口相连。当模块插入时,PC会自动识别该模块,并安装必要的软件来操作该模块。这种连接方式极大地减少了启动时间。
图1:典型的应用设置。
不再需要打开PC机箱来添加电路板、配置跳线开关和中断设置、搜索正确的设备驱动程序或者重启系统,而是简单地将传感器连接到模块上就不用管了。几分钟内,就可不断获取数据、温度、压力、声音等任何所需信息。
图2 :未隔离的USB数据采集模块在ESD、闪电、电源浪涌的时候可能损害系统并导致数据不正确。
更少地被PC的噪声影响:USB数据采集模块为噪声敏感的测量应用带来性能优势。因为USB线缆通常长度是1至5米,I/O电路距离计算机的充满电磁噪声的主板和电源距离更远,而距离要测量的传感器更近。
图3 :隔离的USB数据采集模块应用。
全速和高速传输速率:具有USB1.1端口的计算机能够从USB数据采集模块输入和输出数据,传输速度最高达到12Mbps。这种全速速率对于数据流应用很有用,能够支持高达400KHz的数据采集速率。
对于高性能的应用,必须确保PC有一个高速的USB2.0端口。凭借 USB2.0,就能够在PC和USB数据采集模块间以最高达480Mbps的速度传输数据。这种增加的带宽允许同时执行多路I/O操作,每路的流量速率可以高达500kHz,这种方式与PCI测量系统相似。
图4:不恰当的连接单端输入可能损害你的系统并导致不正确的测量结果。
节约成本:许多USB数据采集模块包含可移除的终端模块或BNC连接器,这些器件用来方便地处理所有的用户I/O连接。这种设计不仅仅使用方便,而且节省成本,因为你不再需要购买可选的螺丝固定的终端配件。
图5:正确的单端输入连接。 [page]
便携性:USB数据采集模块体积很小,方便携带,这使得使用者甚至能把最复杂的的测试与测量应用带出实验室,搬入现场。
容易扩展:使用低成本的扩展集线器和USB线缆,最多能连接127个数据采集模块到一个USB端口上。
图6:差分输入被隔离,通过提供未连到大地的参考地源点消除了共模电压误差。
可热插拔:USB数据采集模块能在计算机运行时安装或移除。只是使用时插上设备,完成工作后拔出设备,不需要关计算机了。因为USB模块能自己计数和自己识别,当模块插上后,设备驱动自动加载;当设备拔出后,设备驱动自动卸载。
简单的电源连接:USB数据采集模块能通过USB总线或通过简单连接到外部电源获得供电。低耗电的模块在5V电压下吸收少于100mA的电流,可通过USB线缆获得供电。自身供电的模块在5V电压下吸收高达500mA的电流,使用模块自己的电源。
表1:不同分辨率的电压范围。
关键字:USB  测试和测量 引用地址:使用USB进行测试和测量的优势
上一篇:ADISl6209 IMU在倾角测量中的应用
下一篇:基于PXI和PCI硬件的PCB测试系统解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:15
安捷伦推出业界最低价位的USB 2.0 信号质量测试选件
北京,2013 年 2 月4 日——安捷伦科技有限公司(NYSE: A)日前宣布推出业内最低价位的 USB 2.0 信号质量测试选件。适用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器,支持低速、全速和高速的 USB2.0 应用。USB2.0 接口目前已广泛用于计算机和嵌入式电子产品中。 长期以来,示波器一直是电气工程师验证USB2.0设计信号完整性的主要工具。在 Agilent InfiniiVision 4000 X 系列示波器上安装新的 DSOX4USBSQ 信号质量测试选件后,您可以根据USB-IF标准来快速验证 USB 的信号质量,不管它是集线器、主机还是器件。 嵌入式电子产品工程师一般不会进行正式的 US
[测试测量]
USB枚举周详过程剖析
(1)集线器检测新设备 主机集线器监视着每个端口的信号电压,当有新设备接入时便可觉察。(集线器端口的两根信号线的每一根都有15kΩ的下拉电 阻,而每一个设备在D+都有一个1.5kΩ的上拉电阻。当用USB线将PC和设备接通后,设备的上拉电阻使信号线的电位升高,因此被主机集线器检测到。) (2)主机知道了新设备连接后 每个集线器用中断传输来报告在集线器上的事件。当主机知道了这个事件,他给集线器发送一个Get_Status请求来了解更多的消息。返回的消息告诉主机一个设备是什么时候连接的。 (3)集线器重新设置这个新设备 当主机知道有一个新的设备时,主机给集线器发送一个Set_Feature请求,请求集线器来重新设置端口。集线器使得设备的U
[嵌入式]
基于USB2.0的高分辨率数字摄像头设计
摘要:介绍了一种基于USB2.0协议的高分辨率数字摄像头,并给出了利用CMOS图像传感器OB9620和USB控制器CY7C68013设计高分辨率数字摄像头的基本硬件电路以及软件设计方法。 关键词:USB2.0;I2C;摄像头;OV9620 1 概述 目前,能够传输高品质视频信号的两种总线接口(USB和IEEE 1394接口)都支持即插即用,且具有易扩展、使用方便等特点。但是IEEE 1394接口的价格相对较高,因此,当前采用更多的是USB接口。 USB的数据传输有4种模式:块传输(Bulk Transfers)、中断传输(Interrupt Transfers)、同步传输(Isochronous Transfers)、控
[应用]
普诚推出USB/SD Host数字音频译码控制IC
  普诚推出USB/SDHost数字音频译码控制ICPT8921。PT8921提供一个具成本效益之单一芯片解决方案,可应用于音效组合播放器、车用及家用音响。该芯片整合了USB2。0FS、SD/MMC主控制器接口、Sigma-DeltaAudio-DAC(数字-模拟转换器)及WAV/MP3/WMA/AAC音效译码器,无需太多的外部组件,更适用于结合USB2。0FS和SD/MMC的音效系统或iPod播放器认证IC控制界面。   PT8921的I/O界面完全符合USB2。0FS及SD/MMC卡的接口规格,且因无需特定驱动软件,PT8921针对Stand-alone独立型音响系统可达到随插即用的效果,对于附加的音源亦具延伸性功能,另外有
[手机便携]
USB PD全球直流插座标准浮现?
        USB缆线在原初设计上仅提供些微电力(2.5瓦),以供键盘、滑鼠、USB集线器等低用电产品运作,但随着愈来愈多移动电子产品在使用USB缆线与电脑传输外,也运用USB缆线对移动装置供电,过往的低供电量逐渐无法满足要求。 为此USB-IF(USB Implementers Forum)于2007年订立了USB BC(Battery Charge) 1.0标准,提供了USB的供电电流,使USB缆线用于移动装置充电时更有充电效率,而后也陆续增修出USB BC 1.1版、1.2版。 USB BC仅满足移动装置充电应用,另有一群业者期望USB线路的供电能供条码读取器使用,因而订立出PoweredUSB标准,
[手机便携]
HDMI 发布 USB Type-C™ 连接器转接模式的规范
实现将本机 HDMI 信号传送至无适配器或硬件保护装置的4K/超高清显示器 2016 年 9 月 6 日,北京 HDMI特许公司今日发布HDMI创立者针对USB Type-C 开发的HDMI 转接模式的规范。这使具有HDMI功能的源设备可以利用USB Type-C连接器直接连接到具有HDMI功能的显示器,无需繁琐的协议及连接器适配器或硬件保护装置,通过单根线缆传输本机的HDMI信号。 该发布实现了当下最流行连接解决方案中两大方案的协作。USB Type-C 连接器外形小巧、正反都能插,且具有多种用途,广泛应用于智能手机、平板电脑和个人电脑产品中。HDMI是领先的显示器接口,已安装在数十亿台显示器上。预计2016年具
[嵌入式]
HDMI 发布 <font color='red'>USB</font> Type-C™ 连接器转接模式的规范
机器视觉采用USB 3.0
鉴于图像传感器分辨率和帧速率的提高以及市场对高清影像需求的增长,目前机器视觉面临的瓶颈就是更高的带宽需求。当前系统只能在图像质量和压缩比之间进行折中。更高的压缩比会限制机器视觉系统的精确度和性能。  USB 3.0的带宽达到5.0 Gbps,相对于当前使用的接口如USB 2.0、IEEE 1394b、GigE和Camera Link等有所提升。更高的带宽能帮助设计人员提高图像分辨率和帧率,同时保证图像质量。设计人员无需压缩,能采用更小型的FPGA并减少系统所需的存储器数量,这有助于降低BOM成本,缩减PCB面积,降低功耗。  近期,全球领先的机器视觉行业展会VISION迎来25周年庆典,共吸引来自全球32个国家的372家参展
[嵌入式]
NI推出高性价比可用于高性能USB数据采集的机箱
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出最新款NI CompactDAQ机箱——cDAQ-9174四槽盒cDAQ-9178八嘈CompactDAQ机箱。两款新产品在原有机箱的性能上添加了如下新性能:新增四插槽的选择;可在不同速度下实现混合传感器测试;2个内置的,外部BNC触发器;以及四个高级计数器。同时,NI CompactDAQ内含了可应用于NI LabVIEW图形化编程和开发环境的NI-DAQmx驱动和测试服务软件,更适用于混合信号数据采集系统,可以让工程师更简便地完成编程。 在诸如温度、压力、电压、气流,声音和振动等测试中,NI CompactDAQ系统中配备多达
[测试测量]
NI推出高性价比可用于高性能<font color='red'>USB</font>数据采集的机箱
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
