基于PXI和PCI硬件的PCB测试系统解决方案
发布者:熙风细雨最新更新时间:2011-07-04 关键字:PXI  PCI硬件  PCB测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  解决方案:
  结合NI PXI与PCI硬件,使用NI TestStand和LabVIEW软件来开发一个用于测试印刷电路板和太阳能逆变器的标准测试系统。
  "通过使用全部来自National Instruments的开发工具,我们开发了一套个完整的解决方案,涵盖从印刷电路板测试到最终产品包装站的全部测试需要。"
  用于快速增长的太阳能市场的逆变器
  丹佛斯太阳能逆变器开发和制造并网逆变器,将太阳能电池板产生的直流电转换成交流电。我们也有用于监测太阳能能源系统的产品,以实现最优的能量输出和投资回报率。
  我们的业务集中在快速增长的欧洲太阳能市场。由于业务迅速增长,我们的目标是设计生产流程,以满足日益增加的生产量要求。我们所要关注的关键领域之一,就是我们的测试环境。
  寻找一个灵活的并得到广泛支持的测试系统
  我们以往的生产和PCB测试系统是基于一个专有的测试引擎,它不支持在国际范围内扩大我们的制造业务。我们寻求一个可以广泛使用的测试环境,包括国际支持和服务,因为我们希望避免由零部件数量和服务有限而造成代价高昂的生产中断。此外,我们设定了一个目标以开发一套测试架构,让我们可以测试任何类型的逆变器。
  在分析了市面上现有的测试软件和硬件平台之后,我们决定在NI TestStand和LabVIEW软件环境下实现我们生产测试平台的规范化。这些满足行业标准的测试软件工具,为我们提供了在本地和全球范围外包测试开发和服务时所需的灵活性和能力。
  对于仪器,我们使用基于PXI和PCI系统的NI数据采集(DAQ)和总线接口模块。该解决方案在需要扩展系统时非常简便,只需最低程度的改动。如果我们需要一个新的测试仪器,只要添加一个新的模块即可,而无需增加系统的尺寸。
  与National Instruments联盟伙伴一起设计测试系统
  为了设计系统的架构和开发整个环境,我们与NI联盟伙伴CIM工业系统A / S公司协同工作。这家公司是领先的技术合作伙伴,拥有超过10年基于NI TestStand测试测量解决方案的开发经验。其测试开发能力和对我们投资的回报提供了一个非常好的解决方案。
  对于我们的测试解决方案,CIM设计了大量自定义的NI TestStand步骤类型,使它很容易就能够添加新的测试。CIM也为我们定制了NI TestStand的过程模型,包括为所有仪器设计的自定义步骤类型,和自定义的错误处理。该公司还增加了一个Web服务接口来检索我们公司的Axapta ERP系统的数据指定的测试范围。
  两套硬件安装
  我们有两套不同的硬件配置,一个用于PCB测试,另一个用于逆变器的最终测试。PCB测试仪是建立在NI PXI-1044 14槽机箱的基础上。我们使用NI PXI-6704模拟输出模块,作为被测设备(DUT)的激励输入,使用一块NI PXI-6229多功能数据采集(DAQ)设备测量模拟响应。我们也使用NI PXI-8433/2和PXI-8432 / 2 用于与被测模块进行RS485和RS232通讯。两个开关模块,NI PXI-2566和PXI-2503,在系统中用于信号路由,而NI USB-8451模块用于测试DUT的I ? C连接。
  在最终测试系统中,我们使用PXI-6229PCI版本的数据采集模块来测量温度、电压和电流信号。该模块的数字通道用于控制门锁继电器和读回门传感器的信息。此外,数字输出也可以控制将直流电源和电网连接到待测逆变器的继电器。该模块的模拟输出通道用于提供DUT所需的电压和电流信号,并控制直流电源的输出电压和电流范围。此测试阶段还需要一些RS485通讯,因此,我们使用了PXI-8433/2模块。
  测试系统标准化项目的成果
  除了PCB和最终测试系统,我们在我们的标签和包装站也使用了NI TestStand与LabVIEW。通过使用全部来自于NI的开发工具,我们开发了一个完整的解决方案,涵盖从PCB到最终产品包装站的测试需要。今天,虽然对NI TestStand与LabVIEW的了解有限,但我们拥有了一套灵活的测试系统,在其中我们可以为我们的所有产品创建和编辑测试序列。
关键字:PXI  PCI硬件  PCB测试 引用地址:基于PXI和PCI硬件的PCB测试系统解决方案
上一篇:使用USB进行测试和测量的优势
下一篇:如何提高射频测试仪器的射频测量技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:15
用NILabVIEW和PXI进行诊断和数据的处理
Author(s): David Lines - Diagnostic Sonar Ltd. Industry: Machine Vision/Imaging, Aerospace/Avionics Products: LabVIEW, LabVIEW FPGA Module, Vision, PXI/CompactPCI, Digitizers/Oscilloscopes The Challenge: 创建一个用于快速采集面向高级无损探伤应用的超声相控阵列回波信号的、可伸缩的、低成本系统。 The Solution: 利用NI PXI 控制器与机箱、多通道高速量化仪和可重新配置的I/O FPGA 实时控制器,以及NI L
[测试测量]
用NILabVIEW和<font color='red'>PXI</font>进行诊断和数据的处理
凌华科技持续耕耘PXI/PXI Express垂直应用市场
亚洲最大的数据采集与PXI产品供货商——凌华科技近日分别在北京和上海参加了由PXI系统联盟核心成员发起并参与的“The PXI Show”。凌华科技做为PXI系统联盟董事会及最高等级会员,始终积极推动并完善PXI标准规范与应用。本次活动凌华科技为大家带来了“如何轻松构建面向应用的测量测试解决方案”以及“测试效率提升40%的音频测试解决方案“的精彩主题演讲,并现场展示了针对垂直行业应用需求的PXl/PXle测试测量系统,其中音频和噪声测试备受现场用户关注。 利用信号平均技术消除噪声干扰,提升重复信号采集精准度 凌华科技的信号平均技术最大的特色在于将信号平均的功能,通过FPGA技术,整合2通道14位的高速数字化仪PXle-9852
[嵌入式]
分析PCB电路板的测试仪功能原理和应用特征
一、PCB电路板测试仪主要功能 测试仪采用电路在线测试技术,可以用来在线或离线测试分析各种中小规模集成电路芯片的常见故障,测试模拟、数字器件的V/I特性。 •数字芯片的功能测试测试的基本原理是检测并记录芯片的输入/输出状态,将其记录的状态与标准的状态真值表进行比较,从而判断被测芯片功能是否正确。 •数字芯片的状态测试电路板上每个数字器件,在加电后都有三种状态特征:各管脚的逻辑状态(电源、地、高阻、信号等)、管脚之间的连接关系、输入输出之间的逻辑关系。当器件发生故障后,其状态特征一般都要发生变化。测试仪能够把好电路板上的各IC器件的状态特征提取出来,存入计算机的数据库中,然后与同类有故障的电路板进行比较,从而准确地找出故障部位
[测试测量]
安捷伦推出业界最高RF带宽的 PXI 数据流盘解决方案
支持高达 100 MHz 带宽的连续无间隙信号捕获 2011 年 9 月 23 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布 M9392A PXI 矢量信号分析仪和 M9202A 数字化仪配置了性能卓越的数据流盘功能,可以提供业界最高带宽(高达 100 MHz 带宽)且基于 PXI 平台的连续数据捕获解决方案,捕获的数据将存储到 RAID 磁盘阵列中。 长时间持续的数据流盘,使得用户能够从他们的测试环境中捕获、检测和分析感兴趣的信号。新的数据捕获解决方案允许客户使用 Agilent 89600B 矢量信号分析软件来表征随时间变化的复杂信号,或者也可使用客户自己开发的数据分析工具。 M9392A 和 M9202A 流盘功
[测试测量]
PXI硬件开发分析能源存储设备特性的仪器
  可再生能源是当今世界上增长最快的市场之一。能源存储技术在风能、太阳能和生物能等“绿色”能量产生源中起着重要的作用。应用于能源存储的公共和个人资金正在暴涨,使大量前所未有的研究领域推展到新电池,电容,燃料电池和其他能源存储技术上。根据可再生能源市场的需求,我们设计了SolRayo 电化学测试系统(SolRayo ETS),以满足新一代创新的电化学研究团队的需要,加快开发能源存储技术中的关键部分。   恒电位仪是用来输出或吸收电压或者电流到测试单元上,并测试它的响应的一种仪器。在快速发展的高创新产业,如可再生能源中,现有的恒电位仪产品缺乏高效率电化学研究所需要的测试自动化和易用性。通常,这些仪器的学习过程比较长,软件复杂且不易于
[测试测量]
PCI-PXI Extension -- 高速Bus的长距离延伸
        从测试、量测与工业自动化等技术应用面来说,使用总线上的扩充IO产品,为目前系统架构的首选。如ISA、PCI、PXI总线等等,而其中以PCI与PXI为市场上的主流。         表一为ISA与PCI/PXI的比较。就总线本身而言,为了维持高速度的传输,其传输的距离,都有一定的规范。在PCI与PXI的系统中,如果需要超过一个PCI bus segment以上的扩充插槽,一般是以PCI to PCI桥接器加以延伸。但是若要符合PCI与PXI的规范,其能够延伸的距离亦受到限制。      总线宽度  最高时脉 最高传输速度  ISA
[嵌入式]
使用NI PXI矢量信号收发仪进行802.11ac测试
就传统仪器而言,每次测试大约会取得40个重要的WLAN收发器数据点。 NI PXI矢量信号收发仪的测试速度非常快,因此能执行完整的增益表扫频,进而采集共300,000个数据点。“我们采用软件设计的NI PXI矢量信号收发仪与NI WLAN测量套件之后,测试速度比传统的堆叠式仪器快了200倍以上,测试范围也扩大了许多。”- Doug Johnson, Qualcomm Atheros 挑战 在无线标准越来越多元,且设备复杂度与日俱增的同时,必须降低无线区域网络(WLAN)的测试成本,保有高的测试精准度,并且缩短特性测试时间。 解决方案 使用NI PXI构架的矢量信号收发仪与NI LabVIEW FPGA模块,构建灵活的自定义W
[测试测量]
使用NI <font color='red'>PXI</font>矢量信号收发仪进行802.11ac<font color='red'>测试</font>
是德科技推出面向航空航天无线电台通信领域PXI 参考方案
新闻要点: PXI 参考解决方案提供灵活的模块化系统,升级非常快捷 支持传统的模拟、数字无线电台标准,以及 LTE 等新一代测试需求 高达 160 MHz 的信号生成和分析带宽 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出首款面向军事和公共安全无线电台领域的PXI 开放式无线电台测试参考解决方案和无线电台音频测试库。该款是德科技参考解决方案可以帮助工程师快速评测对无线电台的核心测试测量功能,并将其集成到验证、生产或运维测试系统中。 新无线电台设备的设计师和制造商面临着一个非常严峻的挑战--如何让更多通道和更宽带宽等新技术与传统标准的长期支持有机结合起来。无线电台测试参考解决方案提供出色的灵活性、模块化特性和升级
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
