分析PCB电路板的测试仪功能原理和应用特征
发布者:技术掌门最新更新时间:2012-10-12 来源: 21ic 关键字:PCB电路板  测试仪  电压驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、PCB电路板测试仪主要功能
测试仪采用电路在线测试技术,可以用来在线或离线测试分析各种中小规模集成电路芯片的常见故障,测试模拟、数字器件的V/I特性。
•数字芯片的功能测试测试的基本原理是检测并记录芯片的输入/输出状态,将其记录的状态与标准的状态真值表进行比较,从而判断被测芯片功能是否正确。
•数字芯片的状态测试电路板上每个数字器件,在加电后都有三种状态特征:各管脚的逻辑状态(电源、地、高阻、信号等)、管脚之间的连接关系、输入输出之间的逻辑关系。当器件发生故障后,其状态特征一般都要发生变化。测试仪能够把好电路板上的各IC器件的状态特征提取出来,存入计算机的数据库中,然后与同类有故障的电路板进行比较,从而准确地找出故障部位。
•VI特性测试分析该项测试功能建立在模拟特征分析技术基础上,可用于模拟、数字、专用器件、可编程器件以及大规模、超大规模器件的测试。测试仪通过测试探棒或测试夹自动把被测点的特征曲线提取出来,显示在微机屏幕上,最后存入计算机。进特故障诊断时,将实测到的VI曲线与事先存贮的标准曲线进行比较,进而发现故障。
•节点电压测试由于测试仪测试对象不仅包括数字电路器件,也包括大量的模拟电路器件,为进一步提高测试仪的适用范围,在测试仪中采用了节点电压测试技术。通过对被测对象施加工作电压,由计算机读取测试节点的电压响应值,并建立标准测试信息库,供操作人员分析和判断故障部位。
•其它功能测试仪除以上主要功能外,还具备电子手册、测试开发、系统自检等辅助测试功能。
二、测试仪组成
1、硬件模块
测试仪由便携式计算机、单片机测试平台及测试分析处理软件构成。其中单片机测试平台在计算机控制下完成被测对象数据的采集,其基本原理框图如图1所示。各部分功能及说明如下:
单片机电路主要完成数据采集、控制、命令处理,与计算机进行数据交换。在测试仪设计中采用了MCS-51系列8031单片机,选用2764作为扩展ROM,6264作为扩展RAM。译码芯片电路为74LS138。为与计算机进行串行通信,采用MCl488和MC1489进行RS-232C电平与TTL电平的相互转换。单片机系统时钟频率选用6MHz晶振,通信波特率选用2400,单片机采用工作方式3进行串行通信。定时器T1设置为方式2。设定SMOD=1,时间常数F3H。
总线驱动器对单片机总线进行扩展,提高其驱动能力,选用74LS244、74LS245线驱动器。
驱动控制电路主要完成测试过程中TTL、CMOS测试门限的控制,选用4重SPST(单刀单掷)DG211模拟开关,开关控制由译码电路及74LS373锁存器完了成。为保证DG211开机时处于常开(OFF)状态,控制线增加上拉电阻(10kΩ)。测试驱动电路为被测芯片施加测试输入信号,采用微型继电器进行输入信号控制,测试信号由数据缓冲器74ACT244产生。为保证输入电流达到设计要求,采用4路并联方式。为防止损坏器件,增加LC网络进行大电流缓冲,并设计二极管保护电路。
数据采集电路读取被测芯片输出响应,采用双电压比较器LM393进行输出信号控制。它的功耗低,比较精度高,并且可与TTL逻辑相兼容。LM393输出与74LS373数据锁存器相联,由单片机控制读入比较数据。
电压驱动D/A电路完成VI测试过程中阶梯电压的输出。采用8位并行D/A转换器MC1408。芯片电源电压为+5V,-12V两种。参考电压由恒流稳压源TL431提供。输出选择双极性输出,由两级放大电路LM348完成。
电流变换采集A/D电路实施测试点电流数据的采集。电路中采用负载电阻及差分放大电路LM343对测试点进行电压跟随,将测试点的电流值转换为A/D变换电路可以处理的电压量。选用AD7574八位逐次比较式高速A/D变换电路。转换时间为15μS,单+5V电源供电。参考电压选用VREF=-8V。输入电压范围为0~+|VREF|。程序控制芯片RD端产生一个负脉冲就可启动A/D转换。
2、软件模块
测试仪由便携式主控计算机通过串行口进行控制,单片机测试平台完成激励控制、数据采集等工作,所有数据分析处理及命令控制由便携式主计算机完成。整套测试软件由主控软件、数据通信软件、离线测试软件、在线功能测试软件、在线状态测试软件、VI特性测试软件、节点电压测试软件、电子手册、测试开发软件、系统自检软件等几个主要模块组成。
三、电路在线测试技术
1、在线测试原理
在线测试的基本原理是测试仪为印制电路板上的被测芯片提供输入激励,同时在计算机控制下自动采集记录被测芯片的输出响应和状态值,通过计算机将其记录的所有状态值与标准的状态真值表比较,从而判断被测对象的故障情况。
2、后驱动测试技术
后驱动测试技术主要用于数字电路的在线测试。其实质是在被测器件的输入级(前级驱动芯片的输出级)灌入或拉出瞬态大电流,迫使其电位按要求变高或变低,达到对被测器件在线施加测试激励的目的。
为了确保对电路板上的器件进行功能测试,就必须强制驱动器件的逻辑电平,各脚驱动器必须能够吸收或输出足够的电流。根据国际防护标准文件(00-53/1)所推荐的后驱动安全标准,测试仪的最大驱动电流被设计为240mA,测试时间在200ms以内。通过实验,基本能够较好地对被测器件进行隔离,同时也确保了被测器件的安全性。
关键字:PCB电路板  测试仪  电压驱动 引用地址:分析PCB电路板的测试仪功能原理和应用特征
上一篇:频率特性测试仪在测试网络的频率响应中的设计
下一篇:使用MSR165数据记录仪测量飞机的结构用途
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:30
蓄电池内阻测试仪计量的校正方法详细说明
电池内阻测试仪的原理:由M8产生1KHz方波,由放大器产生10mA 1KHz交变恒流输出源,经过测试电阻后,产生交变电压信号经过250倍放大,再由M8的快速同步相移ADC检出值。 蓄电池内阻测试仪计量校正方法: 1、按[电源]开关打开蓄电池内资测试仪。 说明: 打开测试仪后,可根据需要打开/关闭LCD背光。 计量校正用于仪表的校准。测量前选择一个标准电池,即选择一个电池,的测出它的电压值,作为标准电压。 2、按数字键4选择[4.系统管理]。 3、输入密码:88888888。 4、按数字键2选择[2.计量校正]。 5、将夹具短接,按确认按钮,进行自校。 6、自校需要大约3分钟,等屏幕上的数字稳定后,按确认按钮。 7、输入标准电压
[测试测量]
蓄电池内阻<font color='red'>测试仪</font>计量的校正方法详细说明
选择示波器等测试仪器的几个重要指标
以数字示波器为例,很多用户可能都知道示波器的一些传统的指标,比如带宽,采样率,存储深度等等,甚至出现在选型的时候根据指标”比数大小”,以为数大的就比数小的好 ---其实不然!要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后的产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个”数”之外,还有很多(更)重要的指标甚至材质需要考虑的. 在可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等方面,这些参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演进,很多手机都已经具备多模功能,如GSM和WCDMA双模手机,如果仪器支持的通信标准多,那么需采购仪器的品种和数量就大大减少。另外,随着3G
[测试测量]
烟密度测试仪的适用范围及功能特点介绍
烟密度测试仪 适用范围:触摸屏电脑双控制建材烟密度测试仪根据国家标准GB/T8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》所规定的技术条件而研制的,适用于建筑材料及其制品和其它材料燃烧静态产烟量的测定。 功能特点 1. 双控制方式,可在触摸屏上控制操作,也可以在电脑上操控,操作方式可任意切换! 2. 一台设备可同时几台电脑操作,可几台电脑同时在线,可实现局域网共享! 3. 主辅燃烧器可自动旋转,定位准确。 4. 自主开发控制程序,可满足试验中的各种操作、记录、时时曲线、结果计算 工作条件 : 1.环境温度:0℃-40℃; 2.相对湿度:≤85% 3.供电电压及功率:220V±10%、50HZ、100W; 4.燃气
[测试测量]
农药残留快速测试仪的应用及性能
农药残留快速测试仪【恒美 HM-NC12】依据国家标准方法以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。 农药残留快速测试仪【恒美 HM-NC12】采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。 农药残留快速测试仪【恒美 HM-NC12】广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测;此外 农药残留快速测试仪【恒美 HM-NC12】还可用于果蔬茶生产基地和农贸批发销售市场现场检测,餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等。 农药残留快速测试仪【恒美 HM-NC12】性能
[测试测量]
达人DIY:可充电式网线测试仪的设计
对于从事网络通讯的达人们来说,网络监测仪是常用仪器。网线检测仪通常都是使用9V干电池,但是频繁使用的情况下经常忘记关闭电源,电池的能源被白白浪费掉。如果将网线检测仪设计成可充电式的呢?今天小编就为大家展示达人DIY的可充电式网线检测仪。 改造目标:将网线测试仪改造成为可充电式测试仪 改造方案:将内置的9V电池改为3.7V锂电池,并用升压电路将锂电池的3.7V电压升高至9V,以匹配网线测试仪的工作电压,并加上锂电池充电电路供锂电池进行充电使用。 改造材料及工具:14500锂电池一颗、升压电路、锂电池保护板、锂电池充电电路、自锁开关、导线若干、绝缘胶带、手电钻、锉刀、电烙铁等。 Step1:电池加装保护板 首先要对电池进行改造
[测试测量]
达人DIY:可充电式网线<font color='red'>测试仪</font>的设计
简述初粘力测试仪的8个特点
  初粘力测试仪结构小巧紧凑,可以让使用者快速有效的确定粘着力和黏粘力。   1.数据收集系统具有即精确又易用的特点,是当前较为先进的测量仪器。   2.采用微电脑控制技术,区别于传统的斜面滚球法,精度高,操作简便。   3.采用进口传感器,精确度可以达到重量感应器标准的+0.1%。   4.先进的伺服电机和丝杠传动技术,运行平稳,位移测量更加准确。   5.高清晰LCD显示,操作一目了然   6.连接微型打印机:可实现实验日期、试验结果,直接及时打印!   7.具有试验力值保持功能,可以储存多达20个测试数据,查看实验结果更加方便。   8.无级调速可在1 500范围内任意设定精度。
[测试测量]
接地电阻测试仪性能特点
接地电阻测试仪 是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。 接地电阻为什么至今仍然是一个被大家所忽视的问题呢?数字风速仪主要是没有适合理想测量仪器,接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,接地电阻测试仪有时同一个接电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸
[测试测量]
AVR单片机在蓄电池剩余电量测试仪中的应用
    摘要: 利用一代AVR单片机(AT90S8515)实现蓄电池剩余电量在线测量。该方法通过实时测量蓄电池内阻,推算出剩余电量。最后给出了实验结果。     关键词: 单片机 在线测量 蓄电池 剩余电量 蓄电池作为备用电源,已在计算机网络、通主、电力等领域得到了广泛的应用。蓄电沁的荷电量与整个供电系统的可靠性密切相关,蓄电池剩余电量睦高,系统可靠性越高,否则反之。对于一些重要的用电领域,例如信息处理中心,如果能在既不消耗蓄电池的能量,又不影响用电设备正常工作的条件下,实现蓄电池剩余电量的在线监测,将有重要的实际意义。近几年随着IT产业的迅速发展,电池的重要性越来越突出,对剩余电量精确预测的需求越来越迫切。
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
