对于从事网络通讯的达人们来说,网络监测仪是常用仪器。网线检测仪通常都是使用9V干电池,但是频繁使用的情况下经常忘记关闭电源,电池的能源被白白浪费掉。如果将网线检测仪设计成可充电式的呢?今天小编就为大家展示达人DIY的可充电式网线检测仪。
改造目标:将网线测试仪改造成为可充电式测试仪
改造方案:将内置的9V电池改为3.7V锂电池,并用升压电路将锂电池的3.7V电压升高至9V,以匹配网线测试仪的工作电压,并加上锂电池充电电路供锂电池进行充电使用。
改造材料及工具:14500锂电池一颗、升压电路、锂电池保护板、锂电池充电电路、自锁开关、导线若干、绝缘胶带、手电钻、锉刀、电烙铁等。
Step1:电池加装保护板
首先要对电池进行改造,笔者使用的是一颗三洋14500锂电池,容量为800mAh,而一般的9V电池大约在200mAh左右。因此在使用14500锂 电池时,测试仪的电量是平常的1.6倍左右,使用时间可以大大延长。只是这颗14500电池并不带保护板,因此在锂电池正式使用之前,要给锂电池加装保护板。
用镍片将电池的正负极连接到保护板上,然后再用高温绝缘胶带将保护板固定在锂电池上,在固定之前,记得要先用导线在保护板上引出正负极线,以便下一步连接升压板以及自锁开关用。焊接好保护板以后,用高温绝缘胶带对电池正负极进行绝缘包裹,就可以进行下一步的改造了。
为什么要给锂电池加装保护板?
任何锂电池都有固定的充放电截止电压,过充与过放都会对锂电池造成损害,因此需要加装锂电池保护板,防止锂电池过充以及过放。
Step2:在外壳上开孔
然后要在网线测试仪机身上开出MICro USB充电接口等三个孔。具体步骤是将网线测试仪拆开,将电路板、电池暂时移开。然后用10mm的钻头开出自锁开关的安装孔,开孔的时候要注意用手压紧上 下外壳,避免影响开孔精度。在另一侧用3mm的钻头开出充电指示灯孔。在指示灯旁用锉刀开出Micro USB接口的孔,三个孔位开好以后,就可以进行的电路安装工作了。
自行开孔安装的充电接口
Step3:电池及电路安装
接下来就要进行电池以及电路的安装了,操作起来并不难。将电池的正极焊接到自锁开关上,将自锁开关连接到升压板上。之所以要给测试仪再加装一个自锁开关,是因为升压板有一定的待机电流,而测试仪不工作时,需要从电池上切断电路,才能真正地达到关闭测试仪的目的,因此在安装了自锁开关以后,测试仪的打开关就由新装的自锁开关控制。
将充电电路连接到电池的正负极上,笔者在这里使用了TP4057方案的充电电路,这是一款线性锂离子电池IC,它拥有最高500mA的可编程充电电流, 因此笔者将充电电流设定为500mA,而电池容量为800mAh。由于充电电路没有待机耗电,因此可以直接连接到电池正负极上,另外要切忌的是,充电电路 的电源输入极性不能接反,否则必定会烧毁电路。
之后将充电板的电源端与MicroUSB的正负极连接好,再将电池端引出正负极引线待用。将自锁开关、升压板放到测试仪内部,要特别对升压板用热熔胶固定,防止升压板与充电板或开关短路。最后将充电板的电池端连接到电池保护板的正负极即可。
改造后,正在充电的网线测试仪
网线测试仪虽然不如无线鼠标这类设备耗电,但是对于经常使用网线测试仪的朋友来说,小小的改造就可以节省许多的9V电池,即使是疏忽忘记关闭测试仪,也不会造成一次性电池的浪费,这不仅可以锻炼自己的DIY动手能力,也可以发扬低碳环保的生活理念。
关键字:DIY 可充电式 网线测试仪
引用地址:达人DIY:可充电式网线测试仪的设计
Step1:电池加装保护板
为什么要给锂电池加装保护板?
Step2:在外壳上开孔
自行开孔安装的充电接口
Step3:电池及电路安装
改造后,正在充电的网线测试仪
上一篇:七夕巧克力挑战!看看光谱分析如何分析并带来答案
下一篇:讲解实时频谱分析仪的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:21
DIY音频功率放大器(2)
二、LM3886后级
电路采用吴刚的动态反馈电路,之前和NS公司标准电路对比,发现自己比较喜欢前者,所以采用,同样是自己制作PCB,下面按图叙说制作过程
1。绘制原理图(本人使用AD6-Altium Designer6,即Protel DXP的更新版本)
2.PCB LAYOUT,采用单声道设计,这样制作方便灵活
3。将PCB图纸打印在热转印纸上(本人使用普通的不干胶纸衬底)
4。准备好覆铜板
5.开始热转印,因为板子比较小,使用电熨斗来完成,好用,
[模拟电子]
十年磨一剑LM4702功放DIY制作
笔者多次从《无线电与电视》中看到国半推出的高性能运放LM4562与功放推动集成块LM4702的性能如此优秀,强烈的好奇心催使,抱着试试的态度,用了近一个多月的时间打造了这款合并式功放。 没有想到的是,这款合并式功放的性能和品质是相当的出众! 一、电路原理: (主电路) (前级) (后级) 1、音源选择电路——本机使用高品质的继电器作为选择开关,一共有四组端子输入,通过一个4掷的开关进行4选1的操作。使用继电器作为输入是为了确保触点的高可靠性。 2、功率放大驱动级电路——这一级是功放的电压放大级,是本功放的重点。它由LM4702组成一个非反相放大电路,增益由电阻Rin和Rf决定,增益可
[模拟电子]
DIY你的趣味生活:太阳能智能晾衣架的软硬件和系统实现
1 绪言 1.1 太阳能智能晾衣架简介 晾衣架作为每天使用的家居用品,如今已经成为许多家庭的生活必需品。作为消费者来说,选择品牌关键是货真价实。其结构、用料、做工等均是不可或缺的商品组成部分,质量和售后服务更是该行业生产商生存与发展的永恒构成自动晾衣架是升降晾衣架的另一种称谓,早在2000年前出现的一种晾晒衣服的用具,现时有手摇的和遥控的两大类,这种产品刚出来时晾杆是用不锈钢圆管做的,款式单一,只是作为一种方便晾晒衣服的工具,但随着时间的推移,生产晾衣架的厂家越来越多,竞争越来越大,厂家各出奇谋,晾衣架的款式越来越多,越来越漂亮,晾衣架如今已不仅仅是一种晾晒的工具了,更演变成一种装饰品,成为阳台一道风景线。晾衣架的各种
[电源管理]
DIY汽车防盗模块,系统解决方案,软硬件架构
1. 引言 1.1. 背景
本文在传统防盗系统的基础上采用了嵌入式系统理念,提出了一种新的全方位汽车安全解决方案,在PSoC3硬件开发平台上设计出具有远程监控功能的智能车锁,为汽车防盗系统的远程无线网络化发展提供了良好的应用基础。终端由于安装方便、灵活性强、性价比高等特点在汽车防盗等领域有着广泛的应用前景。
1.2. 国内外的研究状况
系统主要由几个模块组成:指纹识别模块、GPS模块和GPRS模块。现逐一介绍下各个技术在国内外发展情况。
(一)指纹识别
目前世界范围内应用最广泛、市场占有率最高的身份识别方法是传统的指纹识别技术与现代的模式识别技术、计算机技术、网络技术相结合的指纹自动识别系统(Automated
[嵌入式]
如何用FLUKE福禄克DSX-5000网线测试仪进行外部串扰测试
我们对高速10g以太网双绞线进行测试的时候,特别要注意测试设备的选择。测试设备要满足下列几个条件: 1、测试精度:测试精度要达到IIIe级以上。福禄克DSX5000的精度高于 TIA 1152 IIIe 级要求以及 IEC 61935-1 的 IV 级要求,甚至高于IEC 61935-1 第四版草案中的 V 级要求。 2、测试频率:测试频率至少要达到500Mhz。FLUKE福禄克DSX-5000网线测试仪最高可以支持到1Ghz,完全满足测试频率要求。 3、参数要求:除了能测试基本参数外(回波损耗,插入损耗,近端串扰等所有参数),还具备专门的外部串扰测试模式。FLUKE福禄克DSX-5000网线测试仪具备专门的AxTalk软件,设备
[测试测量]
三极管测量仪DIY看着边!
三极管测量在电路设计中时经常要做的,特别是对刚接触懵懂的不清楚为什么要分NPN,PNP型的同学们,就更有必要好好的学学如何快速分辨三极管三个极!小编这里为大家分享了相关知识点,同时也分享了自己DIY三极管测量仪的相关设计。 应该说晶体三极管是最基础一种元器件,因此每次三极管测量都是必须的,尤其是在刚接触这东西时候搞不清楚它为什么要分NPN,PNP型。而且脚位有那么多种,EBC、ECB、BCE等等。而且电流放大系数也各不相同,记得曾经花了好久来记怎样用万用表来分辨它的各个极,不过到今天我还是用这个方法来分辨不明型号三极管的三个极,实在有些麻烦。 想来学习单片机N久了,决定用STC的51单片机来做一个能快速分辨出三极管各个脚的机器;后期
[测试测量]
工程师电子制作故事:LED显示屏DIY设计
1 、 门头LED条屏 门头LED条屏幕,动感强颜色鲜艳,能吸引注意力,主要用来发布最新广告信息,广泛应用于银行,影楼,美容美发,手机店等店铺门头。随着LED屏作为一种新媒体被大家接受,的价格也被大家接受,LED的配件的标准化,将极大地推进LED屏的普及。门头的LED条屏应用,将会是LED屏走向平民化的重要大转折。 2 、组装意义 LED产业链已经很完善,所有的配件都可以很容易在网上买到,LED的技术参数, 日趋统一,行业标准基本形成,所有零配件都已经模块化。为自行组装LED屏幕提供了材料保障。 LED条屏,外形为长条形,包装和运输成本高,相对材料成本较低,LED屏幕的当地组装奠定了成本优势。 加上最终用户并
[电源管理]
