热设计与测试:实现可靠 SSL 的关键因素
发布者:水手谷水手最新更新时间:2011-07-30 关键字:热设计  SSL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
与向外辐射热量的白炽灯不同,LED产生的热量必须以传导的方式从这些半导体器件散播出去。如果没有合适的热管理,LED光能输出会减少,主波长和峰值波长则会增加,而色温也会发生变化。对于确保固态照明(SSL)灯具的功效和平均寿命而言,解决这些热学难题至关重要。
温度效应
如果对热设计进行适当注意,LED的寿命可以远远超过5万小时(见图1)。不过,除了缩短工作寿命之外,温度的升高还会降低LED的性能。随着温度的升高,相对光通量(光输出)会减少(见图2)。对于某些LED而言,当外壳温度达到130℃时,根据色温额定值的不同,输出将减少80%或更多。
图1 随着电流的增大,需要更低的结点温度才能实现更长的工作寿命
图2 随着热衬垫(外壳)温度的增加,光的相对输出量会降低
LED的临界温度——结温——于封装的深处测得,远离芯片的表面。因为结温不容易进行测量,所以通常都是读取封装(或外壳)温度,然后计算得到实际的结温。对于某些LED而言,最高结温可高达150℃,而正常的工作外壳温度则在-40~135℃之间。每家LED制造商都会确定各自的LED最高结温,对于新推出的器件,这个数值在不断增加。
测量和管理
在美国能源部所发布的《LED照明器具可靠性报告》中,作者指出,LED照明器具的寿命并不等同于所估计的LED寿命。因此,他们强调,需要理解温度的测量方式以及其对系统预期寿命的影响。集中定位的温度传感器不足以监测、探测和保护多重LED设计。
美国电气制造商协会标准《用于照明器具的固态照明配件接口的推荐标准》中的“NEMA LSD 45-2009”提供了用于LED温度测试点的详细推荐方案。采用摆放位置合适的温度传感器,就可以通过增加的电路来测量、监测和控制温度。增加的电路会增大SSL设计的复杂程度,但同时也会提高照明器具的性能、可靠性和寿命。
尽管热管理对于SSL电子部分至关重要,但热设计却是影响灯具美观的重要因素之一。照明器具设计者所面临的挑战就是使铝外壳给人以美感。热管理和散热器结合起来,确保了高性能和长期可靠性,使得SSL成为高能源效率照明的理想技术。
热测试是SSL灯具设计的一项重要因素。需要令人满意地回答与热性能有关的几个问题,其中包括:
● 热设计足以确保灯源的功效吗?
● 需要散热器,或者照明器具结构确保了足够的散热吗?
● 热设计考虑到最坏的情况吗?
要回答这些问题,需要进行详尽的热分析,并且可能需要多次迭代,以优化最终设计。这可能非常耗费时间,特别是在需要利用外包测试服务时。[page]
一种系统方法
考虑到精确测量温度的复杂程度,再加上缩短上市时间的想法,因此,经特殊设计可精确记录温度的测试工具可以简化针对设计正确性的验证任务。
这种方法的一个例子就是作为TE Connectivity公司NEVALO系统的一部分而提供的工具。这种工具的使用方法演示了如何将热分析所需的关键要素进行集成,以满足用户的需要。
这种热评估工具(见图3)包括三部分:
1.经过配置,用于热测试的LED灯光模块(LLM)。这个模块与产品LLM几乎完全相同,只不过它包含了热测试电路(热敏电阻)。
2.用于连接到热测试设备的互连件。
3.在PC上运行的图形化用户界面(GUI)测试软件。
图3 一种四LED照明模块(a)及其热测试板配对物(b)。测试板右侧的特殊插头能够连接到电脑的USB接口
有了这样的一种工具,设计人员就能够验证在实际照明灯具中的每个LLM的热性能。因此,该工具有助于监测在不同工作和环境条件下的LED结温。此外,该工具还能够提供如下帮助:
● 分析LLM设计,并将设计与LED结温关联起来;
● 优化LLM可靠性测试;
● 优化为保证LED处于安全工作温度所需的散热器的尺寸。
在电脑屏幕所显示的GUI上,这种工具将以一种类似于图表记录器的格式记载并记录下LLM温度。温度读数可以采用摄氏度或华氏度为单位,精度为±0.1℃。尽管这种工具提供了相当详尽的信息,但它同样也为可接受的热设计提供了简单的“通过”/“不通过”表示。在绿色区域中的稳定温度表示可接受的热设计,但过于靠近绿色区域底部则表示不太需要散热器。
图4 热测试工具数据的电脑GUI显示为LLM温度提供了记载和记录
利用从热评估工具获取的数据,就可以对整个SSL系统进行测试并记载其结果,以此可验证系统性能是否很好地符合了LED设计规范,同时也确定了灯具设计的安全系数。
随着照明制造商从传统(白炽灯)设计过渡到固态照明设计,热设计和热性能为设计复杂程度增加了新的、可能不太熟悉的一个层面。对于确保SSL照明器具的功效和预期寿命而言,严格地评估热性能必不可少。
关键字:热设计  SSL 引用地址:热设计与测试:实现可靠 SSL 的关键因素
上一篇:实时测试技术的演变进程
下一篇:电容式触摸传感器设计技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:16
SSL2101设计的12W调光LED驱动方案
本文介绍了SSL2101主要特性,方框图,典型应用电路图以及12W调光LED驱动器电路,输入电压230VAC和120VAC所用的材料清单(BOM). SSL2101 是NXP公司的开关电源(SMPS)控制器,可直接从火线整流电压工作,并集成了相位调光器.器件包括高压功率开关,以及允许直接从整流的火线电压工作的电路和给相位调光器供电的高压电路.主要用于高达15W的LED模块驱动. SSL2101主要特性: Easy migration to existing lighting control infrastructure, TRIAC and transistor dimmers Supports majority of av
[电源管理]
<font color='red'>SSL</font>2101设计的12W调光LED驱动方案
恩智浦推出高性价比GreenChip解决方案SSL3401
恩智浦在今天开幕的广州照明展上展出了可调光单级控制器 IC SSL3401,这是一款紧凑型且具成本效益的GreenChip解决方案,用于改良使用12V交流市电的MR16 LED灯。全世界具有节能意识的消费者和商业机构都希望用LED取代卤素灯,恩智浦在SSL3401中,专门针对可调光MR16 LED灯设计了紧凑型单级控制器IC,并进行了大量测试,使之兼容各种广泛的调光器和 变压器 。SSL3401具备多项最新技术,包括: SSL3401可兼容广泛的调光器和变压器,采用紧凑型外形尺寸,适合大多数常见MR16 GU5.3和AR111外壳和插口。 SSL3401支持高达105ºC的环境温度,还提供温度回降保护。 SSL3401以恩智
[电源管理]
恩智浦推出高性价比GreenChip解决方案<font color='red'>SSL</font>3401
NXP SSL2103 17W调光Greenchip LED驱动方案
NXP公司的SSL2103是可调光Greenchip LED驱动器,支持大多数调光解决方案,内置的电流具有谷底开关,从而最优化效率,具有去磁检测,超温保护(OTP),绕组短路保护(SWP)和过流保护(OCP),主要用在LED点和串照明以及背光.本文介绍了SSL2103主要特性和优势,方框图, 降压和反激配置图,以及采用SSL2103的230 V (AC) 17 W 可调光LED驱动演示板主要指标,电路图和材料清单. The SSL2103 is a Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC that operates in combination with a phas
[电源管理]
NXP <font color='red'>SSL</font>2103 17W调光Greenchip LED驱动方案
LED散热设计中散热方式和材质的大揭秘
随着 LED 材料及封装技术的不断演进,促使 LED产品 亮度不断提高,LED的应用越来越广,以LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的 LED背光源 技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势,因而吸引业者积极投入。   最初的单芯片LED的功率不高,发热量有限,热的问题不大,因此其封装方式相对简单。但近年随着LED材料技术的不断突破,LED的封装技术也随之改变,从早期单芯片的炮弹型封装逐渐发展成扁平化、大面积式的多芯片封装模组;其工作电流由早期20mA左右的低功率LED,进展到目前的1/3至1A左右的高功率LED,单颗LED的输入功率高达1W以上,甚至到3W、5W封
[电源管理]
大功率高压变频器功率器件热设计浅析
大型电力电子设备中,随着温度的增加,失效率也增加,因此大功率高压变频器 功率器件 的热设计直接关系到设备的可靠性与稳定性。大功率高压变频器往往要求有极高的可靠性,影响电力电子设备失效的主要形式是热失效,据统计,50%以上的电子热失效主要是由于温度超过额定值引起的。从结构设计上来说散热技术是保证设备正常运行的关键环节。由于三环公司高压变频器设备功率大,一般为MW级,在正常工作时,会产生大量的热量。为保证设备的正常工作,把大量的热量散发出去,优化散热与通风方案,进行合理的设计与计算,实现设备的高效散热,对于提高设备的可靠性是十分必要的。 散热计算 高压变频器在正常工作时,热量来源主要是隔离变压器、电抗器、功率单元、控制系统等,
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
