试验装置系统结构——由一套基于计算机的控制测量系统控制的两个可替换负载系统配置
"使用PXI平台与NI LabVIEW编程环境,我们有效地开发了试验装置的控制与测量系统。硬件系统的配置为连接更多的输入信号并使用新的测量模块扩展系统预留了很大的余地。因为其模块化的设计,我们可以实现更多的功能从而扩展它的应用范围。此外,LabVIEW中随时可用的信号分析功能使得这些功能的实现尽可能的简单。"
– Bogdan Iwiński, Veritech Sp. z o.o.
The Challenge:
设计并实现一套试验装置,用于空中客车A320客机前起落架的电子转向系统原型。
The Solution:
基于NI LabVIEW软件与PXI硬件创建一套系统,使用实时操作系统,以便于快速地开发试验装置的测试与控制应用软件,并依托LabVIEW中随时可用的函数快速地开发出我们的算法。
关键字:LabVIEW PXI设计
引用地址:
设计并实现用于飞机前起落架电子转向系统原型的试验装置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:16
利用LabVIEW的热舒适测试系统方案
随着测试技术的发展及测试要求的不断提高,一些具有与计算机直接通信功能的高精度温湿度测试仪表已经在科研和工程中被广泛运用。然而对于整个测试系统而言,单个仪器本身存在一些限制:仪器本身只能显示某一时间点的数据,不能看到参数的实时变化趋势;仪器本身缺乏数据处理能力,而某些测试场合需要不同测量仪表所测参数进行计算而得出有利用价值的分析指标,比如PMV(预测平均评价)、PPD(预测不满意百分比);受仪器本身记忆卡内存的限制,仪器只能存储有限量个数据。与此同时,各个品牌的仪表与计算机通信的方式不完全相同,有RS 232串行通信、GPIB总线通信等。因此,如何把这些仪表整合到同一个平台上,开发一个功能强大的综合测试系统已成为一个新的工程应用方向。
[测试测量]
PCB测试系统方案设计
结合NI PXI与PCI硬件,使用NI TestStand和LabVIEW软件来开发一个用于测试印刷电路板和太阳能逆变器的标准测试系统。 "通过使用全部来自National Instruments的开发工具,我们开发了一套个完整的解决方案,涵盖从印刷电路板测试到最终产品包装站的全部测试需要。" 用于快速增长的太阳能市场的逆变器 丹佛斯太阳能逆变器开发和制造并网逆变器,将太阳能电池板产生的直流电转换成交流电。我们也有用于监测太阳能能源系统的产品,以实现最优的能量输出和投资回报率。 我们的业务集中在快速增长的欧洲太阳能市场。由于业务迅速增长,我们的目标是设计生产流程,以满足日益增加的生产量要求。我们所要关注的关键领域之一,就是
[测试测量]
基于LabVIEW脉冲和过渡过程测量的虚拟仪器
1 引言 虚拟仪器VI(Visual Instrument)是以计算机强大的软硬件资源作为仪器的支撑,利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件组成,完成各种测试、测量和自动化应用的各种各样的仪器系统。随着计算机网络的发展,虚拟仪器与网络技术的结合为虚拟仪器网络化提供了良好的实现平台。LabVIEW(Laboratory Virtual instrument Engineering)是目前在虚拟仪器中使用较为广泛的罔形化设计语言,它对软件对象“虚拟仪器”进行图形化的组合操作。 2 虚拟仪器介绍 虚拟仪器是基于计算机的仪器,以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。常见的虚拟仪器结构框图如图1所
[测试测量]
LabVIEW中While循环与Case结构的结合使用
与所有的工具软件一样, LabVIEW 中的各个函数以及结构通过互相组合才能创建出实际的应用程序。就像你盖房子一样,你不可能只用一个榔头或者一把锯就行了,你只有通过把这两个工具组合使用起来才能做出好东西来。把这个理论用于你的LabVIEW测试程序开发中也是一个道理。在LabVIEW里面的结构与函数就是我们的各种工具,我们很少单独的使用其中的一种工具,在实际的程序中都是结合在一起使用的。在这里,我们先从一个单独的 While循环结构 开始,它将像一个电锯一样,只有你按了关闭开关后才会停止旋转。之后,我们会加入一个 Case结构 ,它将会处理软件可能出现的所有状况。事实上,While循环+Case结构的组合是非常强大的,使用这个组合
[测试测量]
labview的深入探索----数据库连接的几个基本概念
NI 公司对通用数据库提供了LABVIEW的组件,通过ADO提供了对数据库的完全支持. ADO是通过连接字符串打开数据库的,因此有必要了解一下数据库连接的几个基本概念. 1.odbc,oledb,ado,adox的关系: odbc: 曾经的数据库通信标准 oledb: 在一切对象化的趋势下,ms打算用它取代odbc. oledb分两种:直接的oledb和面向odbc的oledb,后者架构在odbc上,这样没有自己的oledb提供者的数据库也可以使用oledb的特点了。 ado: 其实只是一个应用程序层次的界面,它用oledb来与数据库通信。 adox: 对ado的安全性,维护性(如:创建一个数据库)进行了扩展。
[测试测量]
NI发布最新CANopen LabVIEW函式库用于测控
National Instruments(NI)发表新推出的CANopen LabVIEW函式库,可协助工程师制作控制及测量应用程序,并连接多种CANopen设备,包括运动驱动器、传感器,以及分布式I/O。NI表示,该款函式库为高阶NI LabVIEW函数合辑,可以将高速NI Series 2 Controller Area Network (CAN)设备,转换成全功能的CANopen主要接口。 透过CANopen LabVIEW 函式库内附的图形化LabVIEW应用程序设计接口(API),工程师可建立符合CAN in Automation (CiA) DS301标准的CANopen主应用程序。NI表示,CANopen是一款高阶
[新品]
基于LabVIEW RT 的集散控制系统
应用领域:工业自动化
挑战:利用PXI嵌入式控制器、LabVIEW RT 开发出完成高速、高精度、多实时闭环控制任务,数据采集,逻辑控制等的多功能测控平台。
应用方案:使用National Instruments公司的RT系列的PXI嵌入式控制器、E系列多功能数采卡、LabVIEW RT 、labVIEW RT控制工具包以及执行程序生成器来开发一个集多任务实时控制、数据采集、数据分析为一体的集散测控系统。
使用的产品:PXI 8186 RT ;LabVIEW RT;PXI-6052E;PXI-6527
介绍
近年来,随着我国经济的迅猛发展,测控技术,尤其是基于LabVIEW快速开发的测控系统也在各行各业得到了较好地应用
[应用]
