数字式电能质量在线监测系统在电力系统中的运用
发布者:幸福时刻最新更新时间:2011-08-03 关键字:数字式电能质量  在线监测系统  电力系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电能质量在线监测设备是电网电能质量监督检测网络最基本也是最主要的设备,目前市场上销售和使用的国内外生产的电能质量部分指标(如谐波、不平衡度等)的监测设备,大都不能完全适应我国电网电能质量监督管理的实际需求。河北省南部电网在1996年开始陆续安装谐波在线监测装置,初期的装置在数据存储、数据传输和后台统计分析的功能方面都存在较多的问题。为适应电能质量监督日益发展的需要,根据几年的运行经验和体会,开发研制了数字式电能质量在线监测终端。
新型的数字电能质量在线监测装置具有按国标要求采集电能质量各项参数、在线长时间工作的可靠性高、现场操作方便实用、可与中心站通讯等功能;同时,还可长时间记录、存储数据且读取数据方便。该装置采用与国外最新产品同等的dsp数字信号处理器和高速多路ad同采技术,在数据处理与显示存储上采用pc104工控机,功能强、便于操作与软件升级。
1功能与构成
电网电能质量监测系统由电能质量监测终端、中心站及分析软件组成。
1.1电能质量监测终端
输入三相电压100v、三相电流5a或1a进行数据信号处理,采用fft计算出各次谐波电压、电流的幅值及相角。计算不平衡电压、电流,计算三相电压、电流、电压合格率、频率、有功功率、无功功率及功率因数等技术数据并显示。负责数据的处理、存储以及与中心站之间的通讯连接和数据传输,形成变电站报表。
电能质量监测终端的主要功能如下。
a.输入信号为tv、ta二次侧三相电压(100v)、三相电流(5a或1a)。
b.带有公话modem接口,可以在中心站方便地拨号连接接收数据。
c.大屏幕(320×240)背光lcd图形显示。
d.中文图形(频谱图、波形图、曲线图、向量图)操作界面。
e.终端可存储超过一年的数据,存储数据为3min或5min一组数据包。
f.带有局域网连接接口,可用笔记本电脑在现场抄录数据。
g.多参数综合测量,实时定点报警,可设定参数值、参数报警状态。
h.谐波电压、电流,负序电压、电流超限报警出口继电器。
1.2中心站及分析软件
中心站通过调制解调器或网络接受处理器的数据,进行统计分析,形成文件、报表及曲线,并可显示数据和图形(如频谱图、波形图、曲线图、向量图等)。它可以管理多台电能质量监测终端,对收集到的数据进行分析与处理,可以对某一时段或某一事件过程时段的电能质量进行分析、形成报表,自动形成日、月和年报表,自动找出谐波含有率超标的时段与线路,计算电压合格率与供电可靠性。
中心站为客户机——服务器方式,数据存放在服务器的数据库中,可以方便地调用与查询。
2主要技术指标
2.1测量项目
该装置采用(220±15)vac或[(220 10)~(220-15)]vdc电源,可测量的项目包括:电压、电流、频率,电压合格率,有功功率、无功功率、视在功率、功率因数,电压不平衡度、电流不平衡度,谐波电压、谐波电流(至31/50次或更高)、谐波相位、谐波功率、畸变率等。[page]
2.2测量精度
电压测量:±0.2
电流测量:±0.2
电压不平衡度测量误差:≤0.2
电流不平衡度测量误差:≤1
频率测量:47~53hz,精度为±0.01hz(50hz)
信号转换精度:14bit
采样频率:8khz/通道
3电能质量监测终端软/硬件构成
电能质量监测终端的硬件由ta/tv及信号预处理、dsp处理器、pc104工控机、pc104与dsp并行通讯isa总线并行扩展、调制解调器、lcd显示器(vga单色带背光)、网络适配器、电源等构成。
电能质量监测终端的软件由dsp软件和pc104软件构成。
3.1dsp软件
3.1.1dsp原理
监测终端采用ti公司的320c2xx系列的tms320f240芯片,考虑到该芯片内部存储容量有限,在dsp部分扩展了高速sram和eeprom。系统最终设计需要在每个工频周期内采集1024个点(6路同采),需要进行1024点的6路基2fft变换计算,并传送至pc104处理单元,这样就需要较快的时钟频率,在本装置中dsp的内部时钟近40mhz。
在dsp处理部分外扩了快速的14bit高精度ad变换器,该ad变换器可以进行6路同时采样,为准确计算有功、无功功率、正/负序提供了保证。
3.1.2dsp的构成与功能
a.数据采集部分,包括频率的采样与计算,ad变换器的6路同时采样。"
b.数据处理,将采集的数据变换格式。
c.fft变换计算。
d.数据传送,将dsp的数据传输至pc104。
3.1.3输入和运算
输入三相电压、电流,测频率,1024或512点ad转换(其中ad采用双6路同采高速ad变换器),经fft变换,计算方均根值后,上传数据。根据需要,在数据传送时,只传输31或61次谐波或更高次谐波。
进行fft运算,每0.5s取31次(或61次)谐波,每3s取6次计算方均根值,公式为:
式中uhk——3s内第k次测得的h次谐波方均根值。
3.1.4数据传送
按每0.5s上位机给定的脉冲,每3s上传一次数据。以31次谐波为例,每组数据如下。
a.频率f。
各次谐波分为实部、虚部,以ua的相位为基准相位。
3.2pc104部分
pc104工控板采用了集成度较高的pcm-3336板,该板带有软盘和硬盘接口,可以直接驱动320×240的lcd单色显示器,2路rs232c串行接口,1路打印机并行接口,可以直接带键盘和普通显示器。该板的bio设计可以连接高达15g的硬盘,为方便使用并确保可靠性,硬盘采用电子盘或笔记本硬盘。
工控板有watch-dog功能,工作不正常时,自动复位。
pc104板负责数据的处理、存储、显示,电能质量监测终端与中心站之间的通讯连接及数据传输,形成变电站报表。向dsp发0.5s脉冲,收集dsp数据。
3.2.1pc104的软件构成
a.计算处理各种数据,包括电压、电流、有功、无功、正负序、电压不平衡度、电压合格率、谐波含有率等。
b.以图形方式在lcd上显示电压、电流基波及各次谐波的幅值、相角,电压、电流的矢量图,电压电流波形。
c.通讯传输功能,包括与dsp的通讯、与modem的通讯和网络通讯。
d.参数输入,包括电压电流变比、电压上下限、谐波含有率的超限设置等。
3.2.2接收dsp数据
从dsp接收的数据为暂存数据,有频率、三相电压、三相电流及对应的正负零序分量及各次谐波分量(分实部、虚部,共2×3×64个数据)。
3.2.3谐波与不平衡度指标的计算
谐波与不平衡度相关指标的计算依据gb/t14549-1993《电能质量公用电网谐波》、gb/t15543-1995《电能质量三相电压允许不平衡度》的规定,具体公式如下。[page]
3.2.3.1谐波计算(每读一组数据计算一次)
a.第h次谐波电压含有率
式中uh——第h次谐波电压(方均根值);
u1——基波电压(方均根值)。
b.第h次谐波电流含有率
式中ih——第h次谐波电流(方均根值);
i1——基波电流(方均根值)。
c.谐波电压含量
f.电流总谐波畸变率
g.第h次谐波功率、相位
3.2.3.2谐波最大值和概率值的计算
a.谐波最大值(各次值及总畸变率)的计算
b.95概率值的计算
计算测量时段内各相实测值的95概率值和其中最大一相的值,并存储。
3.2.3.3谐波超限报警
测量值与允许值比较,判断是否超限,若超限即发出报警。
3.2.3.4电压、电流不平衡度
计算电压、电流不平衡度(每3s读一组数据计算一次),计算电压、电流不平衡度95概率值。
a.取不平衡度最大值
b.95概率值。计算测量时段(统计周期)内的95概率值。
3.2.3.5不平衡度超限报警
3.2.4电压合格率
3.2.4.1计算电压(每3s读一组数据计算一次)
计算超上限率、超下限率,统计超上限累加时间、超下限累加时间;计算电压合格率;存储上月和当月、前一日和当日的记录数据;记录最大值,最小值和平均值。
能设定监测电压的额定值和限值。电压质量监测统计时间以min为单位,取1min的电压平均值为一个统计单元。
实时显示被监测电压,刷新周期为2s。
3.2.4.2计算电压合格率
3.2.5频率
采用过零检测电路和dsp捕获功能,精确测量整周波的宽度,从而计算出频率。
3.2.6显示
图形与汉字方式显示电压/电流波形、电压/电流矢量图、电压/电流基波和谐波的幅值、相角,各次谐波的幅值、相角分为数字显示和棒图加角度指针显示。
3.3pc104与dsp通讯的isa并行扩展单元
为方便地进行dsp与pc间的通讯,扩展了带有中断的并行接口,占用pc104的外设地址和中断,该并行通讯为8位双向可联络(中断)通讯。
3.4modem与局域网通讯管理
modem连接至rs232c串行接口,另行扩展了几根控制线,对modem实时监测与控制以确保modem长时间通讯正常。
扩展的网卡允许lan网络方式通讯。
4结论
a.电能质量监测终端可以实时准确地对电网的供电和用电状况进行监测,尤其是可随时掌握谐波的超标情况,掌握不对称度与电压合格率的情况,为供电和用电企业提供了方便的监测设备。
b.电能质量监测终端具有采样频率高、测量精确、运算速度快等特点,其测量指标满足电能质量国家标准的要求。
c.电能质量监测终端的中文和图形显示界面,使用户使用更加方便和直观。
d.电能质量监测终端采用dsp和pc104工控板设计,技术先进,准确度高,可以方便地对dsp和pc104进行软件维护与升级。
e.电能质量监测终端在区域电网和省网或联合电网中可组成电能质量监测网络,并通过专用的中心站软件,实现大量历史数据的统计分析,形成各种统计报表,绘制谐波频谱图和各种指标的分布图,为电能质量的监督提供了先进的手段。
关键字:数字式电能质量  在线监测系统  电力系统 引用地址:数字式电能质量在线监测系统在电力系统中的运用
上一篇:基于PLC的实时测量技术在远程污水监控系统中的应用
下一篇:基于AD590的新型药温测量装置的原理与使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:16
精轧机轴瓦温度在线监测系统的设计改造
宣龙高线精轧机采用国产顶交45 轧机,设计最高速度为115m/s,保证速度90m/s。在高速运转的精轧机组中,轴承是关键部件之一,其中对电机轴承温升的实时监测能可靠地反映其运行的稳定性。但现有监测系统中没有轴承温度的实时监测,仅靠不定期的检查,很难及早发现轴承故障隐患。将轴承温度信号测取出来,通过轧机生产线自动化网络系统,将其输入到人机接口,以随时掌握轴承温度变化情况,作出适时判断并采取必要措施,是确保精轧机安全稳定运行的有效手段。 一、系统配置 宣龙高线的自动化系统由三级控制系统和两层通信网络构成。二级控制系统由人机接口(HMI)、基础自动化系统和调速传动控制系统构成,分别完成不同的控制功能在这项改造中,充分利用到人机接口和基础
[测试测量]
如何通过接地摇表测量接地电阻?
电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外形与摇表(兆欧表)相似,故俗称接地摇表。 1、常用接地电阻的最低合格值 电力系统中工作接地不得大于4Ω;保护接地不得大于4Ω;重复接地不得大于10Ω;防雷保护时,独立避雷针不得大于10Ω;变配电所阀型避雷器不得大于5Ω。 2、接地电阻表的结构:接地电阻表必须使用交流电源 接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,它也可以用来测量小电阻及土壤电阻率。接地电阻表主要由手摇交流发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。 工作
[测试测量]
如何通过接地摇表测量接地电阻?
发电机保护有哪些及保护范围
发电机保护介绍 发电机保护是指为了保护发电机正常运行和减少损坏,对发电机进行安装保护装置和监控系统的工作。发电机是发电厂的关键设备之一,其故障可能会导致电力系统的瘫痪和事故的发生。因此,必须对发电机实施全面的保护措施。 发电机保护包括机械保护和电气保护两个方面。机械保护是指对转子、定子、轴承、风扇、散热器、降温器等发电机的机械部件进行保护。电气保护则是通过电气信号的监控和处理,实现对发电机绝缘、接地、过流、过压、欠压、失励保护等措施的实施。 发电机保护装置通常包括过流保护、过压保护、欠压保护、接地保护、转子接地保护、失励保护和超温保护等功能。这些保护装置对发电机运行的各个方面进行监测和控制,对运行条件异常的情况及时报警或切
[嵌入式]
“十四五”构建新型电力系统的路径及展望
中国储能网讯: 3月22日,国家发展改革委、国家能源局印发了《“十四五”现代能源体系规划》(以下简称《规划》),为我国“十四五”能源发展和改革提供了行动纲领。回顾“十三五”,我国电力生产能力继续提高,非化石能源发电比重持续提高,减污降碳成效显著,科技创新驱动电力科学发展,“管住中间、放开两头”的电力体制改革积极推进;展望“十四五”,我国人均用电水平将进一步提高,电能替代进一步加强,积极推进支撑新能源发展的新业态发展,持续推进技术创新,重新定位煤电的功能和作用。笔者认为,面向“十四五”乃至更加长远的未来,能源电力要实现持续健康发展,促进我国如期实现碳达峰目标并为实现碳中和目标开好头,关键在于完成以下七个主要任务:一是多措并举提升
[新能源]
基于QCM传感器的液压油品质在线监测系统的开发
    摘要: 提出了一种利用QCM传感器对液压油品质进行在线监测的新方法,给出了系统软、硬件的设计方案,并且设计了适用于油液中的QCM振荡电路。     关键词: 石英晶体微天平 单片机 1 应用背景 在大型施工设备中,液压系统是主要传动方式之一。液压油既是传递功率的介质,又对液压元件起着润滑、密封和冷却作用,因此,液压油的状况对于液压系统的工作状况和工作性能十分重要。目前更换液压油常用定期换油的方法,即根据液压系统的结构特性、运行条件和油品质量,按确定的周期换油。但是这种方法容易出现该换油时没有换、不必换油时却进行了油液的维护的形象,造成人力物力的浪费和设备运转寿命缩短。一般的大型施工设备(如塔带机)
[应用]
[应用]
新型电力系统到底“新”在哪里?
中国储能网讯: 按照全国电网运行与控制标准化技术委员会给出的新型电力系统的定义,新型电力系统是以承载实现碳达峰碳中和,贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求为前提,以确保能源电力安全为基本前提,以满足经济社会发展电力需求为首要目标,以最大化消纳新能源为主要任务,以坚强智能电网为枢纽平台,以源网荷储互动与多能互补为支撑,具有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特征的电力系统。这个定义非常全面,提到了新型电力系统的基本前提、首要目标、主要任务、实现手段和基本特征。这个定义虽然全面但不足也很突出,很难总结出我国要建设的新型电力系统到底“新”在哪里。如果我们给出的定义过于宽泛,核心要点过多,容易把握不
[新能源]
MCF5282在电力系统监控中的应用
目前,在作为微机保护心脏的微处理器中,一般采用高性能单片机(如Intel公司的87C196CB,87C196CB,78C196NT),数字信号处理器DSP(如TI公司的TMS320F2812)和可编程逻辑器件PLD(如Xilinx公司的XC9572)等来提高继电保护的处理速度,但是,随着继电保护向着多功能、智能化、可视化的方向发展,上述几种单一的芯片已经不能完全满足这些要求,如使用多种通信方式去实现组网调度。在本文中将介绍一种新型嵌入式微处理器MCF5282以及由它设计出的嵌入式主模板,能够满足多种通信方式的要求,而且其处理速度和实现多通道交直流采样的精度比起上述三类芯片都要高得多,其实时性也更完美。 1 MCF5282微处理器
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
