电力系统中电气设备接地的目的是为了保证人身和电气设备的安全以及设备的正常工作。接地电阻的测量通过接地电阻表(又称为接地电阻测试仪)来测量,主要用于测量电气设备接地装置以及避雷装置的接地电阻。由于其外形与摇表(兆欧表)相似,故俗称接地摇表。
1、常用接地电阻的最低合格值
电力系统中工作接地不得大于4Ω;保护接地不得大于4Ω;重复接地不得大于10Ω;防雷保护时,独立避雷针不得大于10Ω;变配电所阀型避雷器不得大于5Ω。
2、接地电阻表的结构:接地电阻表必须使用交流电源
接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,它也可以用来测量小电阻及土壤电阻率。接地电阻表主要由手摇交流发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。
工作原理:手摇交流发电机手柄,发电机输出电流I经电流互感器TA的一次侧→接地体E,→大地→电流探针C’→发电机,构成闭合回路。当电流I流入大地后,经接地体E’向四周散开。
离接地体越远,电流通过的截面越大,电流密度越小。
一般认为,到20m处时,电流密度为零,电位也等于零即到达了电工技术中的零电位。
电流I在流过接地电阻Rx时产生的压降IRx,在流经Rc时同样产生压降IRc。
被测接地电阻Rx的值,可由电流互感器的变流比K以及电位器的电阻RS来确定,而与RC无关。
3、接地电阻表的使用
1)拆开接地干线与接地体的连接点。
2)接地电阻表接线。
3)将仪表放平,检查检流计指针是否指在中心线上。
4)正确接线。
5)将倍率开关置于最大倍数上,缓慢摇动发电机手柄,同时转动“测量标度盘”,使检流计指针处于中心线位置上。当检流计接近平衡时,要加快摇动手柄,使发电机转速升至额定转速120r/min,同时调节“测量标度盘”,使检流计指针稳定指在中心线位置。此时即可读取RS的数值。
6)每次测量完毕后,将探针拔出后擦干净,导线整理好以便下次使用。将仪表存放于干燥、避光、无震动的场合。仪表运输及使用时应小心轻放,避免振动,以防轴尖宝石轴承受损而影响指示。
4、使用注意事项:
(1)测量前,首先将两根探测针分别插入地中接地极E,电位探测针P和电流探测针C成一直线并相距20 米,P 插于E和C之间,然后用专用导线分别将E、P、C接到仪表的相应接线柱上。
(2)测量前的准备:使用前将设备与接地线断开。将仪表放平,然后进行机械校零。
(3)接地摇表的接线:首先在距离被测接地极E 40米处将电流探针C插入土壤深度约40cm,再将电位探针P插在被测接地极E和电流探针C中间,三者成一直线且彼此相距20米。最后用导线将E与仪表E端钮相接,电位探针P与仪表的P端相接,电流探针C与仪表C端相连接。
关键字:接地摇表 接地电阻 电力系统
引用地址:
如何通过接地摇表测量接地电阻?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 17:53
新型电力系统的调节能力建设需求与建议
中国储能网讯: 为了落实“双碳”目标、构建以新能源为主体的新型电力系统,我国新能源将进一步发展,消纳压力也将持续增长。为确保新能源的高效消纳利用并发挥主体电源的电力支撑作用,有必要总结“十三五”以来的系统调节能力建设经验,研判未来系统调节能力建设需求,积极采取有效的应对措施,统筹推进系统调节能力建设。
新型电力系统的调节能力建设需求与建议 王 爽 (电力规划设计总院)
一
当前系统调节能力逐步提升,但仍存在诸多薄弱环节
系统调节能力的需求是伴随着新能源的发展而不断扩大的。在标杆电价和国家财政补贴政策的驱动下,新能源自“十二五”以来进入了规模化快速发展阶段,部分地区出现了较为严重的弃风弃光
[新能源]
浅析地网接地电阻测量阻值偏大的原因
大地网的作用: 电力系统中的接地网对于保障人员和设备的安全起到至关重要的作用。当接地网接地阻值大于合格标准值时,将危机人身安全与设备的运行。因此必须分析接地电阻实测阻值偏大的原因,采取有效的技术手段将接地电阻值降到合格标准值以内。 阻值偏大的原因与解决方法: 由于地网是埋在土壤里的,那么接地电阻就跟土壤成分、温湿度有着直接关系。也就是我们所说的土壤电阻率影响接地电阻值的大小,土壤电阻率是接地网设计的重要数据,我们可以使用接地电阻测试仪测量其这片土壤的电阻率。如土壤电阻率过大,我们可对土壤进行改良,可用土壤降阻剂或加水保持土壤与地网的接触性。 实测地网接地电阻值的测量方法也是影响阻值偏大的主要原因。测量时
[测试测量]
如何看色环区别二极管、电阻和电感,接地电阻该如何测量
下面说说如何识别这些东西,下面说的都是一般的情况,有些特殊情况不包括在内: 1.颜色 电阻一般都是那两种颜色,米黄色的一般是4环电阻,蓝色的一般是高精度5环电阻用的颜色。 电感一般都是图中的那两种绿色。 电容呢,见的不是很多,见过的都是比电感颜色浅的白绿色。 二极管就不说了,只有稳压二极管才用,玻璃涂漆封装的,一般就是2个色环,表明稳压值。 2.形状 电阻就像狗啃的骨头一样,明显的两边粗,中间细,而且很均匀。和引线衔接的地方是突然没有的。 电感就不是的,和电阻比就是胖了很多,几乎是一样粗的,和引线衔接的地方是逐渐变细的,没有电阻变的厉害。 电容和电阻差不多,物理结构造成的。 3.测量 电阻不说了
[测试测量]
南宁:积极构建新型电力系统 打造储能产业基地
3月16日,南宁市人民政府印发《南宁市能源发展“十四五”规划》,其中提到:
积极构建新型电力系统
(一)加快调节电源建设。
加快抽水蓄能电站建设。为增强电网电力调配能力,提高电压质量和电网安全稳定水平,结合场址条件和水能资源开发利用规划,在国土空间规划基础上合理布局抽水蓄能项目,科学避开自然保护地、生态保护红线、生态公益林、饮用水源地等生态敏感区,加强环境保护,统筹强化河流生态流量的保障和监测能力。将南宁抽水蓄能电站(4×30万千瓦)、武鸣抽水蓄能电站(4×30万千瓦)作为提升电力系统灵活性的重点任务,全力推动项目开工建设,力争推进南宁抽水蓄能电站首台机组投产。开展南宁上林抽水蓄能项目
[新能源]
推动河北省新型电力系统建设取得新突破
中国储能网讯: 6月6日,省政府召开构建新型电力系统县乡村三级示范工程推进会,就加快新型能源基础设施示范项目建设、促进电力绿色低碳转型进行调度部署。省委常委、常务副省长葛海蛟出席会议并讲话。 葛海蛟指出,构建以新能源为主体的新型电力系统,是保障国家能源安全、推动碳达峰碳中和工作的重要举措。各地各部门要深化思想认识,深入贯彻习近平总书记关于能源绿色低碳发展的重要指示精神,认真落实党中央、国务院决策部署,按照省委、省政府要求,深刻认识新型电力系统建设的重要意义,因地制宜、超前谋划,规划布局一批重点示范项目,助力我省电力供给结构绿色化、低碳化转型发展。 葛海蛟要求,要积极打造电力示范工程,做好前期工作,强化要素保障,加快在建项目建设
[新能源]
接地电阻测量仪使用方法
(1)准备工作 1)熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。 2)备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。 3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。 (2)测量步骤 1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm,如图a所示。 图 接地电阻测量仪操作示意 a)实际操作 b)等效原理 2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:
[测试测量]
准确测量接地电阻读数的几种方法
在防雷检测中,引起接地电阻读数不准确的因素很多。总结起来一般有以下九个方面的原因。 第一,由于接地电阻测试仪是通过铁钎发射和接收电流来测试接地体的地电阻,所以两铁钎之间及两钎与接地体之间距离太近时将产生相互干扰,并由此产生误差。因此,在测量时。接地体、电压极、电流极顺序布置,三点成直线,彼此相距20 m。 第二,铁钎插地深度应大于铁钎长度的 1/4,否则,将产生测试误差。因此。在检测时应尽量将铁钎打深。 第三,被测接地极在“公用地”情况下,因 设备 绝缘不好或短路,引起接地装置对地产生一定的地电压,测量时使读数不稳定。此时应断电进行检测,或有断接卡的地方断开进行检测,避免地电压对检测的影响。 第四,接触不良。被测物体生锈或者检测线
[测试测量]
接地电阻测试仪使用中可能出现的问题
接地电阻测试是保障电器接地保护的重要措施,检验测量接地电阻的常用仪表就是接地电阻测试仪。我们分析过引起接地电阻检测不准确的因素,下面列举几个可能在使用接地电阻测试仪中出现的问题,希望在您使用接地电阻测试仪时有所帮助。 1. 在测高层建筑物接地时,阻值为什么会比地面阻值大。且显示数据跳动严重,是什么原因造成的,如何避免? 这是因为高层建筑测量时,高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值(R地线)另外从高层建筑物上面测量点向地面仪表所引接的测试线,在空中的部分存在线电感。(WL)所以高层建筑接地点测量的阻值为R=R地线+WL+R地。地面测量接地电阻R=R地。 测量数据比地面测量时跳动要严重,这是因为测试线在空中的加长,如同一根天
[测试测量]
