基于LabVIEW的设备远程监测系统研究
发布者:心满意足最新更新时间:2011-08-19 关键字:LabVIEW  设备远程监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 一个典型的远程监测系统由硬件系统和软件系统两部分组成。
  (1)硬件系统。监测系统硬件结构如图1所示。此系统的基本工作原理是,ZK-3VIC型振动实验台作为被测对象,加速度传感器将振动信号转换为电压信号,由于传感器拾取的信
号比较微弱,且常伴有噪声的干扰,所以要对信号进行滤波和放大,这些工作由INV多功能抗混频滤波放大器来完成,DAQCard-6062E将经滤波放大后的模拟信号转换为数字信号,
以便于微机处理,服务器和客户机为两台计算机。
  (2)软件系统。软件是状态监测系统的核心,选择合适的软件开发平台,可以提高系统性能,缩短开发周期,降低开发费用。在此,采用LabVIEW 7 Express作为开发平台。利
用它的内置模块实现信号数采控制、分析与处理、储存、结果输出及网络通信等功能。
  系统采用模块原则进行结构设计,包括传感器信号拾取模块、传输与调理模块、数据采集模块、网络通信模块、实时状态监测模块。系统主要功能如下:
  (1)实时数据采集与报警。在本地实时监测设备的工作状态,并进行高速数据采集和数据发布;
  (2)远程在线监测与分析。在网络监测中心,对接收到的数据进行实时处理和异常监测,并对数据进行存储以供事后故障分析;
  (3)远程故障诊断。一旦设备发生故障,能及时诊断。
  本系统的最大特色在于实现了设备的远程监测,可在客户机上在线设置数据采样率、每次所读数据点数等重要采样参数,取得和在服务器上设置同样的效果,非常方便的实现
了终端控制功能,并对所采数据进行实时分析和处理。
[page]
  本系统以ZK-3VIC型振动实验台为监测对象,对它的转子存在的不平衡故障进行监测。图2和图3分别是服务器程序和客户机程序前面板。图2是对实验台上8个测点采集到的时域
信号;图3是客户机接收到的原始数据及其经加窗、滤波处理后的FFT变换频谱图,它是对原始数据的实时分析结果。在客户端可以控制数采时的采样速率和每次采样点数等平时只
能在服务器上实现的功能;窗函数和滤波器等都可在线选择,有7种可选择的窗和5种可选择的滤波器。URL的中间段是服务器的IP地址,服务器和客户机的URL完全一样。另外,在
程序运行之前要在MAX中设置DS Server Manager,由于要在客户机实现控制采样块数和每次采样点数,所以在通信两端必须都运行DS Server,才能保证正常通信;对所采数据通过
编程实现实时传输,对采样速率、采样点数通过前面板链接实现通信;从图3的谱分析结果可以看出,转子故障的特征频率为60Hz及其整数倍频。
  本文介绍的监测系统的核心是程序软件。充分应用DS技术实现数据通信,对原始信号的传输采用编程实现,采样速率和每次采样点数的控制在前面板设置;对原始数据在客户
端进行实时分析,取得了满意的效果。若要对多个设备同时进行监测,只需把客户机程序安装在不同的现场,同时根据具体的测控要求进一步完善即可。
关键字:LabVIEW  设备远程监测 引用地址:基于LabVIEW的设备远程监测系统研究
上一篇:LabVIEW与MATLAB在数字天线阵列测试中的应用
下一篇:基于虚拟仪器的某弱信号处理模块测试系统设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:17
基于LabVIEW的并网光伏设备开发监测系统
  挑战:以低的成本在短时间内构建一个自定义的实时监测系统,能够使用多种测量设备评估并网光伏系统的性能和特性。   解决方案:使用开放式的NI LabVIEW软件平台设计监测系统和专用接口软件,将多个测量设备的输出通过串行接口输入到PXI系统,同时使用现成的用户数据报协议(UDP)函数将数据传输到PC,提供不同测量结果的实时显示。    整套设备的核心是NI PXI-8184实时控制器,它提供了数据存储功能、有着极高的系统可靠性、紧凑性、坚固性和方便的可配置性。   2007年,新加坡政府投入3.5亿新加坡元用于将城市改造为全球清洁能源枢纽,重点是开发太阳能。为了实现这个目标,新加坡政府和经济发展局下属的清洁能源研究与实验计划(
[测试测量]
LabVIEW天下会”高手竞逐 宝岛选手成功夺冠
在座无虚席的大厅里,屏幕上出现了时下流行的小球躲避子弹游戏,与平时用键盘操纵不同,小球自动灵活穿梭于不断运动变大的子弹之间。 这是“LabVIEW天下会”首届全球华人LabVIEW开发者竞赛在NIDays全球图形化系统设计盛会中国站上进行的现场开发组决赛的一个环节。选手利用基于LabVIEW编写的算法来控制小球的移动,通过比拼各算法下游戏的时间长短来较量各选手的实力。经过多轮激烈的对战,来自台湾的选手蒋步勤成功夺冠。 “LabVIEW天下会”全球华人LabVIEW开发者竞赛,由美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)与LabVIEW开发者社区GSDZone联合主办,旨在促进广大La
[测试测量]
LabVIEW的发展
  LabVIEW自1986年问世以来,经过不断改进和更新,已经从最初简单的数据采集和仪器控制的工具发展成为科技人员用来设计、发布虚拟仪器软件的图形化平台,成为测试测量和控制行业的标准软件平台。   LabVIEW的发展   LabVIEW是美国国家仪器公司(NatioanalInstruments,NI)的软件产品。1986年10月NT公司正式发布了LabVIEW 1.0。随后,NI公司的LabVIEW开发小组继续投入开发项目,对编辑器、图形显示及其他细节进行重大改进,在1990年1月发布了LabVIEW 2.0。1992年LabVIEW实现了从Macintosh平台到Windows平台的移植,1993年1月LabVIEW
[测试测量]
LabVIEW中客户端连接到服务器SQL Server数据库_DSN方式
问题描述:DSN,数据源名称,建立数据源与数据库进行连接。 具体步骤:具体编程方式参考UDL方式,以下是建立数据源大体过程 进入 控制面板 的 管理工具 : 双击打开并选择 系统DSN ,并点击 添加 按钮。对于远程数据库,一定要在系统DSN下创建,且不能再User DSN和System DSN上创建同名的项(参考自《LabVIEW8.2程序设计从入门到精通》): 点击 完成 ,弹出数据源配置对话框,修改相关参数并点击 下一步 : 点击 完成 ,弹出连接测试界面,点击按钮测试即可: 点击 完成 ,至此,
[测试测量]
基于LabVIEW语言的信号采集与处理
  1 概述   实验室虚拟仪器工程平台(LabVIEW)是一种专门用于数据采集、分析及仪器控制的图形化软件,它所开发的虚拟仪器将计算机强大的数据处理能力与仪器的硬件测试控制能力很好地结合在一起。   LabVIEW 的图形化开发环境具有精确、高效、功能强大、开发简易、实时性强、界面友好等优点,为用户提供了强大功能和使用的灵活性, 非常适合用于进行仿真、实时检测和控制。目前,LabVIEW 已经成为测试领域应用最广泛和最有前途的软件开发平台之一,也是应用最广、发展最快、功能最强的图形化软件开发集成环境之一。   虚拟仪器可以利用高性能的模块化硬件, 结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化应用,与传统的测量仪器相比,具
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>语言的信号采集与处理
LabVIEW虚拟仪器开发软件在车辆工程中的应用
  在工程车辆液压参数自动测试系统中,由于测试参数较多,前端的 传感器 种类就较多,数据采集得出的原始数据单位和实际要求显示的数据单位不相同,而且参数单位转换的公式也不一致。压力 传感器 灵敏度的单位为MPa/V,温度、流量、转速 传感器 虽然没有灵敏度值,但是根据要求最后应显示工程单位则必须对采集的原始数据进行单位转换,为此,利用 Labview 专门对多参数 传感器 设置进行开发,实现了只要输入 传感器 的序列号,计算机会自动显示其各转换因子,输入错误时自动报警,并在数据采集时自动显示各参数的工程单位,达到多参数 传感器 设置的智能化。    LabVIEW 虚拟仪器 开发平台是一种图形化的编程平台,功能非常强大,在国外测试
[测试测量]
NI推出LabVIEW通信系统设计套件
2014年12月9日——美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球最严峻的工程挑战的供应商,今日宣布推出LabVIEW通信系统设计套件,该套件结合了软件无线电(SDR)硬件和完整的软件设计流程,旨在助力工程师开发5G系统原型。 过去,无线通信原型是由独立的设计团队使用各自的设计工具来进行开发。LabVIEW通信系统设计套件开发环境可帮助整个设计团队通过统一的抽象表示来获得从算法到FPGA的整体认识。该方法使得设计工程师能够专注于创新而无需将过多的精力用于具体实现,进而提高了他们原型开发的速度和质量。 德累斯顿工业大学教授沃达丰移动通信联
[网络通信]
LabVIEW是一种通用的编程语言吗?
作者自传 Jeff Kodosky,1976年NI的合作创始人而且从那时起一直担任总经理。他在1978年被任命为公司的副董事长。从1980年到2000任R%26;amp;D部门的副董事长,而且最近被任命为NI 商业和技术伙伴。他之所以闻名是因为他创建了LabVIEW,即公司的图形化仪器技术软件包。在1976年之前,他任职于UT Austin 的ARL。Jeff从Rensselaer理工学院获得物理学士学位。 我经常听到,甚至有时关注于对LabVIEW的争论,即LabVIEW是一种通用的语言还是一种用于测量和自动化的特定应用程序的开发环境。一方面,有经验的程序员指出了LabVIEW缺乏的流行编程语言所具有的特性,但是另一
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
