基于LabVIEW的并网光伏设备开发监测系统
发布者:a407895356最新更新时间:2015-05-12 来源: 21ic关键字:LabVIEW  并网光伏设备  监测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  挑战:以低的成本在短时间内构建一个自定义的实时监测系统,能够使用多种测量设备评估并网光伏系统的性能和特性。
  解决方案:使用开放式的NI LabVIEW软件平台设计监测系统和专用接口软件,将多个测量设备的输出通过串行接口输入到PXI系统,同时使用现成的用户数据报协议(UDP)函数将数据传输到PC,提供不同测量结果的实时显示。
  “整套设备的核心是NI PXI-8184实时控制器,它提供了数据存储功能、有着极高的系统可靠性、紧凑性、坚固性和方便的可配置性。”
  2007年,新加坡政府投入3.5亿新加坡元用于将城市改造为全球清洁能源枢纽,重点是开发太阳能。为了实现这个目标,新加坡政府和经济发展局下属的清洁能源研究与实验计划(CERT)制定了多项措施。为此,我们开设了含有五种不同光伏面板的太阳能科技中心,功率总计达14.2 kW。中心用于展示不同的并网光伏系统,并作为研究热带气候条件下不同光伏模块长时间运行的性能和特性的测试实验中心。
  为了研究这些光伏模块的性能和特性,我们请来自电子工程部门的一支团队,以低成本在短时间内构建能够测量待测光伏阵列不同参数和实际气候条件的自定义实时监测系统。
  团队使用LabVIEW软件进行开发,因为它提供了开放式的开发平台、多功能性以及独创的图形用户界面。软件允许他们快速开发非标准的Modbus串行通信协议,它是将多个测量设备输出传送到PXI实时控制器系统的关键接口。之后,使用UDP通信函数,将数据传输到PC用于实时显示、分析和存储。
  光伏系统测量仪器
  整套设备的核心是NI PXI-8184实时控制器,它提供了数据存储功能、有着极高的系统可靠性、紧凑性、坚固性和方便的可配置性。软件的开发是基于LabVIEW和LabVIEW实时模块进行的。PV测量与监测系统如图1所示。
  开发Modbus串行通信功能
  天气监测系统由七个测量参数组成,包括全球太阳辐照度、散射太阳辐照度、温度、湿度、风速、风向和降雨量。光伏监测系统的测量参数包含直流电压、直流电流和面板温度。交流电源和功率发生使用电子功率计采集。此外,总共有22个测量数据点是从测量仪器和五个电子功率计采集的,总计 23个测量值。为了能够处理多种测量数据,并且最小化设备和PXI控制器之间的连线,我们使用串行接口。
  团队使用Modbus远程终端单元(RTU),它是开放式的串行(RS232或RS485)协议,提供通过网络连接设备之间的主/从通信。它使用简单、可靠、成本低,并且能够交换二进制格式的数据,从而提高了吞吐量。但是,每个Modubs设备制造商都用不同的函数代码、数据格式和循环冗余验证(CRC)代码实现这个协议。因此,开发Modbus驱动程序从而允许用户根据不同制造商的要求修改协议的实现是必要的。
  由于LabVIEW提供了虚拟仪器软件架构(VISA)串行函数,因此设计程序在这些设备之间进行通信是简单的。此外,由于提供了数据操作函数,例如分割数字、带进位右移、交换字节、类型转换等,我们可以方便地使用对应的函数代码、数据格式和CRC错误验证算法实现Modbus消息结构。这样我们开发并测试了Modbus RTU接口程序,并且能够为不同制造商的设备工作。
关键字:LabVIEW  并网光伏设备  监测系统 引用地址:基于LabVIEW的并网光伏设备开发监测系统
上一篇:采用虚拟仪器技术来实现引信软件的安全性测试
下一篇:借助集中式数据采集开发在线风电场状态监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
LabVIEW的运行程序
  创建文本 Express VI也具有字符串组合功能,可以方便地连接字符串和字符串变量构成新的字符串。   例:将字符串 X坐标 、 Y坐标 与坐标值 8.72 3.64 用 创建文本 ExpressVI组合起来,如图1所示。   程序框图如图2所示。其中输入接 线端 包括 起始文本 和4个输入参数,这些参数在配置对话框中进行添加和设置。   配置对话框如图3所示。 带百分号的参数文本 中设置需要输出的字符串,使用字符串 %参数名% 的格式添加输入参数。添加后,参数会自动添加到下方的 参数 项中。本例设置了4个参数 x 、 xvalue 、 y 、 yvalue , 参数 项中自动添加了这4个参数。选中参数,可在右侧 参数属性
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的运行程序
如何用气体传感器设计精确的气体监测系统
ChemiresisTIve传感器为工业控制,HVAC系统以及健康和安全等应用提供了测量各种气体浓度的低成本手段。由于它们依靠加热元件,因此开发人员必须确保传感器电阻的精确测量,同时还要控制加热元件以保持适当的温度。 对于这两个要求,开发人员可以利用各种技术来平衡设计复杂性和测量精度。 本文回顾了chemiresisTIve传感器的性质及其在各种应用中的作用。然后,它介绍了Integrated Device Technology(IDT)的化学气体传感器设备,然后着重讨论了使用这些传感器的要求以及支持其操作的模拟设计替代方案。 最后,介绍了一种通用的基于MCU的设计方法,并介绍了用于评估和开发气体传感器设计的相关电路板
[网络通信]
Medtronic面向全球推出新型血糖连续监测系统
  Medtronic公司于近日宣布在世界各地的49个国家推出iPro™2专业CGM。iPro™2专业CGM是一款血糖连续监测(CGM)系统,医生用其来帮助改善糖尿病管理。经简化、但更先进的第四代CGM系统对于检测血糖的高低波动(可能导致危险的并发症)非常有用,这往往是传统的A1C测试(对血糖控制测量,时间超过两至三个月)和血糖仪测量发现不了的。   iPro™2专业CGM已获得了CE(Conformité Européenne)认证标志。受到其它国家和地区的认证影响,Medtronic公司计划在世界22多个国家发布iPro™2专业CGM,总计71套,其中包括美国---- Medtronic公司已在申请美国食品和药物管理局的批
[医疗电子]
虚拟仪器技术在汽车检测中的应用
0 引言     经过改革开放三十多年的发展,汽车工业在我国已有了很大的发展,并有了自己的品牌。然而自新中国成立以来,汽车行业安全检测线靠国家强制性检定项目计量检定,以工程车为运输工具,携带大量各种汽车专用鉴定仪器,进行对汽车制造业生产线仪器不同参数的计量检定并对其检测。     上世纪八十年代美国成功研制了虚拟仪器(Visual Instruments,简称VI)。在中国虚拟仪器技术还没有得到大面积的普及,但有相当一部分高校已经把虚拟仪器技术,特别是LabVIEW和科研试验结合起来,在汽车发动机试验监控、振动的分析等综合测试方面取得了可观的成绩。虚拟化后的测试仪器,只需要传感器、信号调理电路、DAQ和PC机,所有的功能键
[嵌入式]
基于PXI和LabVIEW的无源干扰设备测试诊断系统构建
  摘要:基于PXI总线和LabVIEW技术,构建了无源干扰设备测试诊断系统,可完成无源干扰设备各种功能、性能参数快速、准确地测试,并依据测试结果,进行故障诊断,给出维修策略。硬件平台基于高性价比的PXI,测试程序采用LabVIEW开发,故障诊断程序采用INCON 2.O开发,用户只需键盘、鼠标操作即可完成复杂的测试和故障诊断。结果表明,该系统具有通用性、开放性,用户界面友好、操作方便,测试和排故障效率高,有效节省了测试成本和维护保障费用。   0 引言   随着多种新型电子器件的应用,无源干扰设备的发展已进入了以总线技术为主的第三阶段,使得其功能越来越强,自动化程度越来越高,结构越来越复杂而紧凑,大大加重了测试和故障诊断的
[测试测量]
基于PXI和<font color='red'>LabVIEW</font>的无源干扰<font color='red'>设备</font>测试诊断系统构建
LabVIEW 8.2新特性
  在开发环境方面,LabVIEW 8.2提供了一些新特性,对前面板窗口和程序框图窗口都做了一定的改进。图1和图2为创建新Ⅵ时的前面板和程序框图的示例,前面板用于完成新Ⅵ的界面制作,程序框图实现界面对应的程序功能。   图1 LabVIEW创建新VI时的前面板   图2 LabVIEW创建新VI时的程序框图
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font> 8.2新特性
检测电力系统中的高频瞬变
挑战: 开发一个通信灵活的便携式测量设备,可以记录电力系统中的高频瞬变以及在线向多个用户显示数据。 解决方案: 使用NI CompactRIO平台与LabVIEW软件快速开发了一个高度灵活的测量系统原型,提供快速采样和大带宽。 "该原型系统是基于CompactRIO和LabVIEW,展示了低成本灵活的开发平台如何结合现代通信技术实现对电力系统中各个部分的控制和测量。" 大 部分电网保护系统的主要缺点是无法准确地检测接地故障的根源。导致出现接地故障后,电网的大部分不得不被强行断开,许多客户将失去电力供应。这不仅导致客 户对电力服务失望并且电力供应商也将收到罚单。背后的原因大多存在于保护单元的采样频率过低以及采用了低通滤波。现
[测试测量]
直接式TPMS轮胎压力监测系统设计
      摘 要 着重介绍实现轮胎压力监测系统(TPMS)的电路设计和相关技术问题。TPMS系统由压力传感器模块和中央接收机组成。压力传感器SPl2、微控制器和433 MHz收发一体射频IC(nRF401)组成的压力传感器模块,完成轮胎压力的采集和发射任务。接收机接收压力信息,并进行处理。    关键词 TPMS 轮胎压力监测 nRF40l 射频   伴随着城市交通技术的不断发展,人们在享受高速公路高效便捷方式的同时,随之引发的交通事故率也在提高,其中由于轮胎的气压引起的比例高达80%,这种现象使得人们要对行驶中的轮胎气压进行监测。一些发达国家陆续推出了相关法案(美国的TREAD法规),要求新车装配中必须装配能够对行驶中的
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
