采用虚拟仪器技术来实现引信软件的安全性测试
发布者:小九分析仪最新更新时间:2015-05-08 来源: elecfans关键字:虚拟仪器技术  引信软件  安全性测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  引信软件是指嵌入到引信系统中对引信硬件起控制作用的程序,其作用是对引信安全系统和发 火系统实施控制,防止引信意外作用和适时输出起爆信号。为保障引信软件达到安全性要求,需对 其进行安全性测试,由于手工测试不仅测试效率较低,而且需要大量的人力物力,本文正是基于此 开发了基于虚拟仪器技术的引信软件安全性测试系统。
  2 系统特点分析
  本系统主要面向引信软件进行测试,由于测试对象的特殊性,使得该系统具有如下特点:
  2.1 嵌入式软件测试系统
  引信软件是固化在引信中嵌入式微处理器单元上的软件,属于嵌入式软件,因此其测试系统属 于嵌入式软件测试系统。由于嵌入式软件都是直接或间接和硬件设备相连的,所以嵌入式软件的测 试无法直接在宿主机上进行。要对其进行测试,系统必须具有以下功能:把被测嵌入式软件和测试 系统物理地连接在一起,并进行逻辑的描述,通过自动生成测试用例,仿真产生输入,驱动被测目 标系统运行,得到运行结果。
  2.2 测试重点为安全性测试
  安全性测试相对日见成熟的可靠性测试来讲是一个较新的领域。可靠性关注的是系统在该作用 的时候必须作用,安全性则要求系统在不该作用的时候不能作用。所以,从测试的目的到测试用例的 设计,两者都是有区别的,而安全性测试则更加关注软件对非正常的测试用例的响应、在特殊情况 下的输出。另外,由于对引信软件的安全性要求极高,所以系统应具有自动重复测试功能。
  2.3 测试系统为单机平台
  目前仿真测试系统的体系结构大体上分为两类:单机平台和分布式平台。由于引信软件程序量 少、功能相对简单,所以本系统采用单机平台。
  3 系统实现
  基于上述对系统特点的分析,本文决定采用虚拟仪器(Visual INSTRUMENT)技术来实现系统。虚 拟仪器是指通过应用程序将通用计算机与硬件结合起来,用户通过虚拟控制面板进行操作,从而完成被测量值的采集、分析、判断、显示和数据储存。用户仅通过特定编程,就能定制具有特殊用途 的仪器。采用该技术构建的测试系统不仅可以实现自动测试,而且可以大大降低设计成本,提高测 试效率。
  3.1 系统硬件结构
  本系统由主控计算机、数据采集卡和待测目标机组成。 硬件结构框图如图 1 所示:
主控计算机为一台 PC 机,主要功能:进行I/O 配置;生成测试用例;进行过程控制。 数据采集卡完成仿真信号的输入和输出。本系统采用美国NI 公司的PCI-*0E 数据采集卡,配 有16 个模拟输入通道、2 个模拟输出通道、8 个数字I/O,自带A/D、D/A 等功能,完全满足了系统 需求。被测目标机为引信上起控制作用的微处理器。
  3.2 系统软件设计
  3.2.1 软件功能
  软件是引信软件安全性测试系统的核心,其功能包括:自动生成测试用例,通过采集卡驱动被 测程序运行,实时捕获运行结果,进行判断,同时具有显示和打印记录的功能。基于模块化编程思 想,将软件系统分为三大模块:激励信号产生模块,数据采集模块,数据处理模块。
  3.2.2 关键技术
  本系统实现的难点和重点是如何解决多任务性。LabVIEW 对多任务的运行机制是:考虑任务的 优先级和任务先后顺序的CPU 的分时占用过程。并行任务优先级的设置有两种方式:一种是设置 Wait 函数;另一种是通过VI 设置对话框中的优先级设置。通过设置Wait 函数,可以让其它更重要 的任务有更多时间执行,通过VI 设置对话框中的优先级选项来设置优先级。这两种方法可以综合使 用。需要指出的是以上两种方法都需要对被测程序有深入的了解,和用户有良好的交流。
   3.3 系统测试过程
  基于虚拟仪器技术的引信软件安全性测试系统测试流程如图 2:
4 结束语
  利用 LabVIEW 和数据采集卡构建虚拟仪器来开发引信软件安全性测试系统,实现自动测试、仿 真测试,克服了手工测试效率低,需要花费大量人力物力的不足,减少了系统开发时间和开发成本,在开发引信软件安全性测试系统具有良好的应用前景。
关键字:虚拟仪器技术  引信软件  安全性测试 引用地址:采用虚拟仪器技术来实现引信软件的安全性测试
上一篇:虚拟仪器技术的发展现状及特征
下一篇:基于LabVIEW的并网光伏设备开发监测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:57
虚拟仪器技术在汽车检测中应用
1、引 言 现代汽车测试系统复杂而庞大,在单一工位上,需要测试控制的参量往往多达几十个。汽车连杆三工位螺母自动扳紧的检测是这个繁杂系统的一部分,它是在大批量生产汽车减震器,组装活杆时,将其头部的螺母拧紧到标准力矩后,将活塞杆头部锄紧使螺母锁紧力保持不变的专用设备。在旧有的系统中,经常是由占地面积极大的测试设备实现单一参量的测控。例如,改制前的三工位自动扳紧检测仪器,需一个大机柜,面板上设置有许多按钮(如:起动、测试、打印等)和信号灯显示器,操作复杂,功能单一。虚拟化后的测试仪器,只需一台带有内置式DAQ卡的PC机,所有的功能键、显示器、曲线都可以在CRT显示器上重构。其操作简单,用户可以方便地增、减模块,进行重新配置现有系统以满
[测试测量]
直击储能大会|国网风光储输电站刘汉民:储能电站安全性评价及测试的若干探索
中国储能网讯 :9月7—9日,由工业和信息化部节能与综合利用司、国家能源局能源节约和科技装备司、浙江省能源局联合指导,中国化学与物理电源行业协会联合232余家机构共同支持的第十二届中国国际储能大会在杭州洲际酒店召开。本次大会由中国化学与物理电源行业协会储能应用分会、中国科学院电工研究所储能技术组和中国储能网联合承办。 大会以"共创储能新价值,共建市场新格局"为主题,聚焦新型储能安全持续发展,针对储能产业面临的机遇与挑战等重点、热点、难点问题展开充分探讨,分享可持续政策机制、资本市场、新型储能系统集成技术、供应链体系、商业模式、标准、示范项目应用案例、新产品以及解决方案的普及和深化应用。
[新能源]
基于虚拟仪器技术的振动测试系统的设计
0前言    振动是自然界最普遍的现象,传统的振动测试系统大多采用电子测量仪器,其特点是功能单一、专用、灵活性较差、大大的制约了振动测试的范围。如今,正在流行着一种将虚拟仪器技术引到振动测试领域中的技术,将计算机技术和振动测试技术相结合,组建虚拟振动测试系统。实践表明,虚拟振动测试仪器不仅功能强大、用途多样,而且具有友好的用户界面和简化的图形化编程方法,受到广大用户的普遍欢迎和高度重视,成为振动测试新的发展方向。 1虚拟振动测试系统的硬件设计    虚拟振动测试系统的硬件主要包括了加速度传感器、力传感器、信号放大器、数据采集卡以及通用PC机。    1.1 加速度传感器    加速度传感器主要测试振动体的振动加速度,机
[测试测量]
什么是虚拟仪器技术,选择虚拟仪器技术的理由是什么
选择虚拟仪器技术的理由/为什么选择虚拟仪器技术? 虚拟仪器技术就是用户自定义的基于PC技术的测试和测量解决方案,其4大优势在于:性能高、扩展性强、开发时间少,以及出色的集成功能。 性能高 虚拟仪器技术的另一突出优势就是不断提高的网络带宽。因特网和越来越快的计算机网络时的数据分享进入了一个全新的阶段,将因特网和NI的软硬件产品相结合,您就能够轻松地与地球另一端的同事共享测量结果,分享“天涯若比邻”的便捷。 扩展性强 NI的软硬件工具使得工程师和科学家们不再圈囿于当前的技术中。得益于NI软件的灵活性,只需更新您的计算机或测量硬件,就能以最少的硬件投资和极少的、甚至无需软件上的升级即可改进您的整个系统。在利用最新科技的时候,
[测试测量]
基于虚拟仪器技术的无线电高度表动态测试系统
O 引言 无线电高度表是飞航式反舰导弹的重要测量元件,其性能决定了导弹纵向弹道的控制品质。对于超低空掠海飞行的导弹,无线电高度表反射回波的频谱结构比较复杂,导弹运动时,各点之间有相对运动,使得各反射点的多卜勒频率不同,有可能在接收机形成差拍(称二次多卜勒效应),结果是合成回波信号的频谱展宽;由于回波信号振幅的起伏也能形成频谱的调制分量。信号杂波的交叉调制会使差拍信号的频谱纯度及波形发生畸变,导致计数器计数错误,从而使高度表输出高度错误,严重时使导弹提前入水。 本文从无线电高度表工作原理的分析与研究出发,完成了基于虚拟仪器的无线电高度表动态测试系统总体设计,该方案可以全面模拟无线电高度表动态工作过程,提早发现高度表故障。
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font><font color='red'>技术</font>的无线电高度表动态<font color='red'>测试</font>系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
