使用LabVIEW软件控制藻类生物燃料的生产
发布者:心愿成真最新更新时间:2011-08-31 关键字:LabVIEW  藻类生物燃料 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Author(s):
David Rausen - Solix Biofuels
Industry:
Biotechnology, Research, Energy/Power
Products:
DIAdem, Compact FieldPoint, LabVIEW, Wireless Sensor Network, Control Design and Simulation Module, Datalogging and Supervisory Control
The Challenge:
      开发一个数据采集系统和控制平台,用于Solix藻类生长系统(AGSTM)的工业部署,需要既灵活方便,又坚固耐用。
The Solution:
   使用NI Compact FieldPoint和LabVIEW的集成平台,监测、控制处理系统,管理数据记录;同时采用LabVIEW数据日志与监控(DSC)模块及NI DIAdem数据管理软件,存储、处理数据,进行深入、详细的分析。
背景:藻类生物燃料生产
   如今,全球对于有限的、不可再生的石油能源的过度依赖使人类现在面临诸多环境及能源的挑战。同时,交通燃料的使用也构成了全球变暖的主要因素:在美国,超过30%的二氧化碳排放就来自于用于交通的石油燃料的燃烧。[1] 全世界正致力于开发一种经济上切实可行、并可大规模推广的替代燃料,并减少大气中二氧化碳的净排放。
  生物燃料即可作为石油燃料的一种替代品,而且也可以减少二氧化碳的总排放量。从定义上讲,生物燃料是指用新近死亡的生物材料生成的固体、液体或气体燃料。对于光合生物而言(例如玉米或大豆),它们使用阳光能量将二氧化碳转化为碳氢化合物,产生化学能量并进行存储。在消耗二氧化碳的同时生产了燃料,这样既解决了燃料供应问题,又解决了全球变暖问题。
   生物燃料可以从任何生物碳来源中生产,在美国及世界各地,已有多种农作物正在用于生物燃料的生产。这些农作物包括了常用作乙醇原料的含糖玉米、大豆、油菜籽,以及常用于生物柴油原料的棕榈。但是,这些植物的生长通常需要良好的农地,这就增加了对农田的整体要求。而且,农作物生物燃料的生产,也会消耗其他如灌溉用水及施肥用石油等资源。
使用藻类生物燃料产品的优势
    藻类的生长周期比传统的粮食作物要快50至100倍,因而生产藻类生物燃料有可能成为一个可推广的、最终能够取代石油燃料的替代能源解决方案。此外,藻类是单细胞有机体,不需要淡水资源或生长土壤。藻类可以生长在非饮用水和盐水源的悬浮水域中。在不适宜粮食作物生产的区域培育水藻,则更多的土地和水资源就可用来进行粮食生产。
   1978年,美国能源部(DOE)启动了水生物种计划,研究藻类能源和生物柴油的生产。但是由于原油价格在90年代中期持续下跌,而能源部的目的旨在削减成本,该计划于1996年终止。虽然该研究表明藻类生物能够达到预期的生产产量,但研究人员同样得出结论:该解决方案只有在油价翻番的情况下才能体现出成本效益。
    在2006年,随着油价较10年前增长了近三倍且仍保持增长势头,以及对温室气体排放的日益关注,将藻类当作一种新能源来源进行重新审视的时刻终于来临。Colorado州立大学的发动机与能量转换实验室(EECL)主要进行技术性与企业解决方案开发,以应对能源与环境的挑战。EECL与认同DOE研究潜力的企业家共同合作,创立了Solix Biofuels,以提供可推广、经济的藻类生物燃料生产技术为宗旨。自创立三年以来,Solix Biofuels已经完善了多代藻类生长系统(AGS)技术,目前这些技术正用于科罗拉多州西南的 Coyote Gulch示范工厂。
Solix的前景
    藻类可通过两种方式进行培育——开放的水塘系统(无论是自然形成还是人工制造)或人工制造的封闭系统。藻类必须耐寒,并在其生长的环境条件不易控制的开放水塘系统中能抵御其他竞争者。在没有控制的条件下,维持特定需要的藻类物种或以最优速度培育生物量或燃料产品非常困难。因此,我们专注于开发封闭培育系统。封闭培育系统除了可以进行指定目标物种的培育外,还可以以工业过程的方式直接为藻类提供高浓度的二氧化碳,并且整个过程可以控制,从而调节培育环境,并最大程度地增加捕获二氧化碳的量。2006年8月,我们部署了AGS第一个原型封闭系统。在过去的三年中,我们不断地改善我们的技术,扩大藻类的培育面积。2009年7月,我们在Coyote Gulch示范工厂开始试运行生物燃料生产用大型培育系统。[page]
Solix自动化系统的挑战
    我们的AGS自动化系统所面临的挑战在于数据采集及控制的开发,以用来管理、控制培育过程。我们需要一个单独的技术平台支持研发试验及产业化运行,加速这项新技术从实验室到示范工厂的转化。出于研发考虑,平台必须灵活方便,以方便工程师和科学家在实验室的单独测试系统进行试验。可使用多种化学、物理传感器及流量驱动器。出于工业环境中的工厂运行考虑,平台必须稳定、可靠、简单,同时必须可与工业规模的仪器仪表及控制进行连接。此外,所有数据都必须存储在一个中央资料库中,并以多种直观、有用的格式加以显示,提供给经理、操作员、研发人员等所有相关人员。
使用NI产品解决藻类生物燃料生产面临的挑战
    我们使用LabVIEW开发了AGS的整个监测控制及数据采集(SCADA)系统,包括操作员的用户界面,以及用于监测控制藻类培育过程的数据日志及Compact FieldPoint 代码。
    我们的试验工厂拥有AGS气流和液流输送、藻类培育、采收、加工成品(如燃料原料)等一系列系统。开发控制解决方案时,我们有几种可能的设计选择,包括设计一个大型分布式控制系统(DCS)或使用低端可编程逻辑控制器(PLC)。我们选择了LabVIEW和NI公司的可编程自动控制器(PAC),因为我们需要将仿真器、控制器、SCADA及网络报告集成至一个单独的软件解决方案。使用NI公司的产品后,我们既拥有了一个可自定义的测量和分析系统,又同时具备DCS的功能,为我们提供了极大的便利。
      Compact FieldPoint系统从传感器收集所有需要的输入数据,并执行专有的控制算法,为藻类生长提供必须的营养物质。此外, LabVIEW图形界面还可显示关键过程参数,设备操作人员可定期进行监控,了解工厂的运行状况。数据将自动保存在LabVIEW DSC模块数据库中,方便进行后期检索和处理。如果关键参数的数值超过安全范围,就会通过本地报警系统、操作员界面和手机短信或传呼机的方式通知操作员。
     使用LabVIEW,我们可以收集针对不同藻类的各种小型、大型过程试验的数据,并对它们在不同气候环境下的反应进行归类总结。除了控制藻类生物燃料生产过程,LabVIEW和NI硬件还可记录每次试验的一系列测量值,为我们的研究人员和控制工程师提供有价值的数据。然后我们使用DIAdem进行后期数据分析。在研究中使用此反馈数据,可帮助我们确定在特定条件下AGS需要的二氧化碳的等级和其他营养成分,实现最优生产。
扩展数据采集及控制系统
    在Coyote Gulch示范工厂,我们目前用于监测、控制AGS系统的是Compact FieldPoint。现在,工厂部署将要扩展到更大的区域,因此我们必须大幅降低每个控制点的成本,这就要求我们研究可替代的控制解决方案。我们计划过渡到较低成本的设备,考虑使用NI RIO与NI无线传感器网络(WSN)平台。在未来,我们可将这些产品与现有的NI软硬件组件集成系统相结合,可能会更加满足我们的需求。
   藻类生物燃料有望从根本上解决能源问题,并在解决温室气体排放上发挥主导作用。NI提供的产品、工具及持续的技术支持,帮助我们能够快速开发、部署藻类生长技术,进行燃料生产。随着我们的系统部署不断扩大规模,我们亦希望与NI的战略合作伙伴关系能够继续为我们的扩大提供支持。
关键字:LabVIEW  藻类生物燃料 引用地址:使用LabVIEW软件控制藻类生物燃料的生产
上一篇:使用NI LabVIEW 的自动高电压电击测试
下一篇:采用NI LabVIEW和RIO技术开发的革命性兽医影像系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:18
关于labview的DAQ输出缓冲区
DAQ的输出缓冲区的大小是由写入的样本数决定的,一般为样点数的2倍左右。 所以能及时的响应波形信号改变。不会产生巨大的延迟。若将输出缓冲区的大小设置的很大,那么就会在改变波形参数的时候产生巨大的延迟。因为存进缓冲区的数据必须逐一的输出。而缓冲区合适的时候,会不时的丢弃一部分数据,而随时的相应新的波形。 就像这个例子 当我把输出缓存区设置成很大(10000)时,我在程序中改变波形属性,就会等很长很长时间才能输出相应的波形。原因是我每隔100ms就会忘缓存中写数据,在这之前写了非常多的数据保存在缓存中(还没来得及生成),所以需要延迟很多时间才能生成。 所以说 要注意 匹配好 多次写入VI的数据数量,以及刷新时间 等等!
[测试测量]
LabVIEW与仪器控制总线
  在过去的20年中,出现了许多可以用来控制仪器的通信总线。在整个过程中,NI LabVIEW一直是连接并控制仪器的软件。随着新型仪器控制总线的出现,NI继续对LabVIEW进行创新,提供最好的仪器控制体验。使用LabVIEW,就可以完成以下任务:   使用仪器驱动程序网络(ni.com/ident)提供的可供下载的驱动程序,控制超过5000个仪器。   无需考虑通信总线,就可以使用NI-VISA建立仪器控制应用程序。   不必修改代码,即可在Windows、Macintosh以及Linux 操作系统上运行应用程序。    LXI   LXI(用于仪器控制的以太网扩展)是基于标准计算机网络技术的总线,对于仪器和仪器之间存在较
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>与仪器控制总线
LabVIEW编程小技巧
1 快捷方式 快捷键 功能 Ctrl+B 从流程图中一曲所有的坏线 Ctrl+E 在前面板和流程图窗口之间转换 Ctrl+F 寻找一个LabVIEW对象或文字 Ctrl+H 显示或者隐藏帮助窗口 Ctrl+N 生成一个新的VI Ctrl+Q 退出LabVIEW Ctrl+R 运行当前VI Ctrl+W 关闭当前VI Ctrl+.(是个圆点) 停止当前正在执行的VI 2 改变连线方向 连线的时候,如果想改变邹县的防线,如果将先水平再垂直走的连线改成先垂直后水平走的连线,只要按一下空格键就可以了。 3 取消连线操作 如果想取消正在连接的线,单击鼠标右键就
[测试测量]
LabVIEW容易犯的五大错误!
虽然 NI Labview 软件长期以来一直帮助工程师和科学家们快速开发功能测量和控制应用,但不是所有的新用户都会遵循LabVIEW编程的最佳方法。 LabVIEW图形化编程比较独特,因为只需看一眼用户的应用程序,就马上可以发现用户是否遵循编码的最佳方法。有些用户会犯这些错误是因为他们没有真正理解LabVIEW框图数据流背后的原理,而有些用户则是不知道哪些特性可提高LabVIEW编程质量。 本文介绍了经验欠缺的LabVIEW程序员最经常犯的一些编程错误,同时也提供了采用正确LabVIEW编程方法的建议。 图 1. LabVIEW新手典型 杰作 过度使用平铺式顺序结构 许多LabVIEW新手并不完全了解 数据流 执行
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>容易犯的五大错误!
LabVIEW在大众宝来A4轿车雨刮电机生产中的应用
在汽车雨刮器电机生产中,如何在线测试电机性能及电机振动量,进行测试数据储存及条形码打印?工程师使用National Instruments公司的模拟采集卡及数字采集卡,配以振动传感器、磁粉制动器、力矩传感器、编码器及可控稳压电源等开发了一个性能可靠的,经济、灵活的基于PC的电机测试系统。 大众汽车公司生产的宝来A4轿车雨刮器电机为永磁式直流电机,电机工作电压为13V,额定输出功率为40W,电机引线为4线制,分别为高速端、低速端、复位端及接地端。雨刮器电机自带减速箱,减速箱内部有一开关,当复位端接有13VDC电压时,电机将先慢速旋转,当蜗轮凸点到达复位点时,减速箱内复位开关闭合,电机电枢被短路,电机能耗制动,实现雨刮器复位,同时电源
[嵌入式]
智能电网:NI LabVIEW应用于微网分布式监控系统
挑战: 随着化石燃料的耗尽和全球能源需求的不断增加,我们需要探索可持续的能源,并有效进行管理。新加坡没有自然资源,因此需要在技术上加大投入以提高供给系统效率从而满足其能源需求。 解决方案: 我们使用NI LabVIEW和NI数据采集设备开发低成本微网功率管理系统(MEMS)。ICT、智能仪表和高级优化应用程序被用于MEMS中,管理我们的LV分布式系统,作为整合可再生能源的平台。 图1.MEMS数据接口方块图 在处理矩阵计算时, LabVIEW 提供了编程工具更方便地编写功率系统应用程序,从而节省编程时间。 - Gooi Hoay Beng, 南洋工科大学 参阅完整案例分析 作者: Cheah Peng Huat
[测试测量]
智能电网:NI <font color='red'>LabVIEW</font>应用于微网分布式监控系统
基于LabVIEW软件和PXI仪器的能源存储恒电位仪
  挑战:开发一个具有易用软件具有用户友好界面、高精度和高分辨率、多频模式、低电流选项,和电子邮件/文本通知功能的恒电位仪电位/恒流器电流/阻抗分析仪系统(电位系统)   解决方案:基于LabVIEW软件和PXI仪器,使用恒电位仪来确定电池,电容和燃料电池等设备的能源存储,额定功率和内阻。    使用先进的NI模块化仪器技术,SolRayo ETS可以达到或超过现有商用设备的速度和精度。同时,一个美观的,友好的用户界面大大提高了设备的可用性。   可再生能源是当今世界上增长最快的市场之一。能源存储技术在风能、太阳能和生物能等“绿色”能量产生源中起着重要的作用。应用于能源存储的公共和个人资金正在暴涨,使大量前所未有的研究
[测试测量]
基于LabVIEW的机械振动信号分析系统开发
   随着现代化工业大生产的不断发展,机械设备的结构变得越来越复杂,并且经常运行于高速、重载以及恶劣环境等条件下。由于各种因素的干扰和影响,会导致机械设备发生故障,轻则降低生产质量或导致停产,重则会造成严重的甚至是灾难性的事故。为此,为尽最大可能地避免事故的发生,机械设备状态监测与故障诊断技术近年来得到了极为广泛的重视,其应用所达到的深入程度十分令人鼓舞。目前,机械设备状态监测与故障诊断已经基本上形成了一门既有理论基础、又有实际应用背景的交叉性学科。   在实际应用中,故障与征兆之间往往并不存在简单的一一对应关系,一种故障可能对应着多种征兆,反之一种征兆也可能是由于多种故障所致。因此,通常必须要借助信号处理等手段从采集的原始
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的机械振动信号分析系统开发
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
