基于AD7896的激光器出射功率测量与控制设计
发布者:Joyful888Life最新更新时间:2011-09-14 关键字:AD7896  激光器  出射功率测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
现代数码激光彩色冲印系统是将存储在计算机中含有光电信号的图像信息转换成激光束控制信号,分别控制R,G,B三支半导体激光器发出不同强度的激光束,再会聚成各种色彩对感光相纸进行逐行扫描而成像。虽然半导体激光器所发出的激光具有单色性好,方向性好,发射角小,输出功率大,工作稳定,寿命长,使用方便等众多优点;但激光作为现代数码彩色冲印系统中感光相纸的光源,每一支半导体激光器都会受周围温度变化和本身寿命等的影响,这种影响会直接反映到所冲印彩色照片的色彩层次、轮廓、清晰度、鲜艳度等。为了有效防止半导体激光器出射光功率的变化对冲印照片造成的色彩失真,提高冲印照片的色彩纯真度,通过自动测量并自动控制R,G,B三支半导体激光器的出射功率,可以保证系统冲印彩色照片的质量,同时可大大减少系统设备的维护维修时间,提高服务能力和经济效益。
1 系统原理
1.1 半导体激光器结构原理
    半导体激光器的电气符号及其结构如图1所示。它由激光发射部分LD和激光接收部分PD构成。LD和PD封装在一个管壳中,共用一个公共端点,并与管子的金属外壳相连。激光驱动电压分别经过一个电阻接入激光器第1脚和第3脚,可控制LD的工作电流和PD受光后的转换电流。由LD发出的激光强度暂且称作发射功率。
1.2 半导体激光器功率测量与控制原理
    半导体激光器是一种热功率器件,在连续工作情况下结区温度升高较快,阈值电流也相应发生变化。当温度升高时,激光器发射功率随之下降,发射出的激光会聚后,色彩信息与存储文件包含的色彩信息偏差较大,因此有必要进行出射光补偿。补偿方法是在激光器前面加装一个可通过步进电机调整的偏振镜,调整偏振镜的角度,以改变出射光强度(出射功率),在激光器温度变化较小的范围内(另有半导体制冷装置调节)适当地加大发射功率,可通过偏振镜调整输出与存储文件中相对应的光强度信息,从而保证输出激光对相纸扫描曝光的失真。
1.3 测量控制系统框图
    测量控制系统中的主要硬件电路由微处理器AT89C52、光电探测器(每支激光器发射口和出射口各1个)、放大电路、12位ADC转换电路、步进电机控制模块等组成,其基本框图如图2所示。
    驱动电路提供半导体激光器所需要的工作电流;光电探测器测量激光发射功率和出射功率的变化;放大电路对所采集的微弱电压变化信号进行放大,以适合ADC转换;微处理器AT89C52接收到ADC转换后的数字信息,再通过软件与设定值比较,发出PWM脉冲控制信号,驱动步进电机动作,以改变激光器出射处偏振镜的偏转角度,调整半导体激光器的出射功率达到稳定。
1.4 AD7896特性及工作模式
    AD7896是生产的一种低功耗12位高速串行A/D转换器。该产品有8脚Plastic DIP,Lead Cerdip和SOIC三种封装形式,且带有内部时钟。它的外围接线极其简单,AD7896的转换时间为8μs,采用标准SPI同步串行接口输出和单一电源(2.7~5.5 V)供电。图3是AD7896工作在高速模式时的时序图。在此模式下,启动信号CONVST一般处于高电平。当CONVST输入一个负脉冲,其下降沿将启动一次转换.该信号触发BUSY由低电平变为高电平,并标记转换正在进行。经过最大8μs时间后转换结束,BUSY自动从高电平变为低电平,然后用16个时钟脉冲读出转换数据进行存储,时钟脉冲频率最大为10 MHz(+5 V供电),读出数据时间最短为1.6μs,再经过400 ns时间等待,在下一次转换开始时,数据串行移位输出,整个转换时间最短为10μs。
2 硬件电路的设计
2.1 放大电路的设计
由于半导体激光器起振产生激光的电流很小,且在正常工作时一般仅数微安至数十毫安,所以选用性能价格比较高的AD707作为减法运算放大器。图4为实际的应用放大电路。图4中JGT为红色激光器光电探测器输出端(连接在激光器第3脚),经电阻R1输入到运算放大器AD707的同相端,反相端通过R40构成反馈电路,电路中R34和R22构成的分压电路为反相输入端,用以提供电压μA。该电压可通过调整R34校准三基色的比例。JGT采样到的电压信号uJGT经减法运算后从AD707第6引脚输出,其大小为:
    集成运放采用双电源+8 V和-8 V供电,可有效降低输出电压噪声,提高系统的稳定性。
[page]
2.2 ADC转换电路的设计
    ADC转换电路见图5。
    用一片CD4051分别对RGB三支激光器的6个采样信号进行选通,由Y0输出送入AD7896进行转换。其中,LDR,LDG,LDB为激光器发射端的探测电压放大值;LDRO,LDGO,LDBO为激光器出射端的探测电压放大值,选通信号由单片机AT89C52的P10,P11,P12控制。各路激光探测电压通过ADC转换后的数值与存放在AT24C08(图中未画出)的标准值(校准激光出射光强度使用)进行比较,若由激光出射端测得的电压大于标准值时,则控制步进电机正转,以减小激光出射光;若由激光出射端测得的电压小于标准值时,则控制步进电机反转,以增加激光出射光。步进电机的控制由AT89C52的P0口输出PWM脉冲来控制。
3 软件设计
整个系统软件的设计主要包括采样信号的选通控制、ADC7896中模拟串行总线接口的程序控制、步进电机PWM输出控制,以及数值分析与逻辑处理等,其流程图如图6所示。
    软件设计充分考虑了生产调试和日后维修的方便。由于三支激光器的性能差异较大,调试时需根据激光器提供的参数,校准出正确的三基色比例值,校准后存入AT24C08芯片中,供工作时取出该值与当前激光器发射光强度数字化后的值进行比较,若偏离,则自动通过偏转镜进行校正。
    以下是AT89C52与AD7896的模拟通信汇编程序,端口定义:
4 结 语
在此所述的基于AD7896的半导体激光器出口功率的测量与控制设计是某数码设备开发公司的一个委托项目,经过一年的开发,主要解决了国内同类型机器在激光扫描相纸成像过程中,因激光出射功率的变化,对冲印照片色彩的影响,同时也解决了日后机器的维护维修以及方便调整等问题。对半导体激光器的使用寿命有一定的提高,对我国数码冲印设备的发展也具有较好的推广价值。
    该文的创新点:对激光的功率测量采用2路光电探测器,1路为发射激光功率测量,1路为出射功率测量;对激光出射功率的调整采用步进电机带动偏振镜旋转调节,非常适合激光器电流不固定的扫描应用;激光器正常使用的标准电压值存于ROM存储器,监测发生变化后由微处理器控制调节,且激光器使用一段时间后可根据现状实时改变该值,大大方便了维护与维修。
关键字:AD7896  激光器  出射功率测量 引用地址:基于AD7896的激光器出射功率测量与控制设计
上一篇:板级备件通用测试系统设计
下一篇:补偿法测量电压和电流的研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:18
六大奇特太空构想实验:太阳能电站+高能激光器
  据美国大众机械网站报道,恒星对于地球来说非常遥远,人类当前的太空旅行范围非常有限,要实现星际跨越飞行需要上百年时间来设计新型航天器。9月30日至10月2日,美国佛罗里达州奥兰多市召开了国防部高级研究计划署(DARPA)会议,为实现人类星际旅行实现第一步——详细探讨人类如何在星系中殖民探索。   众所周知,美国国防部高级研究计划署已雄心壮志地将星际旅行安排在日程表之中,但目前科学家讨论称人类首次实现星际旅行仍有诸多困难,尚需百年以上的时间。虽然真实的人类星际旅行仍是一个遥远的梦想,在近期召开的会议上,专家对于如何开启和实现人类星际旅行进行了深入探讨,并在某些方面达到了一致意见。   此次会议上,高级工程师、物理学家,甚至
[电源管理]
六大奇特太空构想实验:太阳能电站+高能<font color='red'>激光器</font>
给5G新基建助力,源杰半导体12波25G MWDM激光器芯片量产
源杰半导体近日宣布,实现12波25G MWDM激光器芯片量产。 源杰半导体官方消息显示,源杰半导体多年来在高速光通信激光器领域持续投入,现已掌握了从激光器芯片设计、验证到外延设计生长、晶圆制造、芯片测试、制造的全流程研发和生产能力。 2019年,源杰半导体就成功研发出12波MWDM激光器芯片,此后经过内部长期严格的可靠性测试。 量产的这款12波MWDM激光器芯片,复用了现有CWDM激光器芯片产业链,可以有效降低MWDM激光器芯片的研发成本并实现快速量产发货。此外,该芯片还可为数量庞大的5G基站CRAN前传网络建设提供可管可维和可靠的最优解决方案,支持5G快速建设,助力国家“新基建”战略落地。 据悉,目前该系列芯片已大批量交付给多个
[手机便携]
B2900A在半导体激光器测试中的应用
半导体激光器是光纤通讯,激光显示,气体探测等领域中的核心部件,受到全世界科技人员的广泛关注。在半导体激光器的生产、研发过程中,对激光器的光电特性的测量尤为重要,是控制激光器制备工艺的稳定性,激光器性能可靠性的关键环节。 半导体激光器是半导体光电转换器件。如图1所示,半导体激光器由多层材料构成。自下而上包括背电极,衬底,下光限制层,下波导层,有源层,上波导层,上限制层,上电极。不同层由不同的外延材料组成。如此层状结构是为了达到1)载流子(电子,空穴)的注入复合发光,2)光子横向限制,形成光波导的目的。外延完成的层状结构要经过刻蚀工艺,形成脊波导,在脊波导上制备接触电极。如此脊波导的目的是1)限制电流侧向扩散,2)形成光子的
[半导体设计/制造]
基于AD7896激光器功率测量与控制设计
   0 引 言   现代数码激光彩色冲印系统是将存储在计算机中含有光电信号的图像信息转换成激光束控制信号,分别控制R,G,B三支半导体激光器发出不同强度的激光束,再会聚成各种色彩对感光相纸进行逐行扫描而成像。虽然半导体激光器所发出的激光具有单色性好,方向性好,发射角小,输出功率大,工作稳定,寿命长,使用方便等众多优点;但激光作为现代数码彩色冲印系统中感光相纸的光源,每一支半导体激光器都会受周围温度变化和本身寿命等的影响,这种影响会直接反映到所冲印彩色照片的色彩层次、轮廓、清晰度、鲜艳度等。为了有效防止半导体激光器出射光功率的变化对冲印照片造成的色彩失真,提高冲印照片的色彩纯真度,通过自动测量并自动控制R,G,B三支半导体激光器
[模拟电子]
基于MC9S12XDP512的光纤激光器功率控制系统的设计
以单片机MC9S12XDP512为控制核心,结合相关外围电路完成了光纤激光器功率控制系统的设计。通过单片机控制数字电位器DS1867的阻值,来改变开关电源控制端的电压,实现了对光纤激光器电源电流的控制。采用压控开关电流源PC0—6131,进而改变光纤激光器的输出功率。系统还可以检测光纤激光器所在环境温度,实现高温报警、定时控制等功能。试验结果表明,光纤激光器应用在打标工作过程中,获得稳定的功率输出,实现温度检测功能,整机系统稳定可靠。 随着激光器在切割、焊接、表面处理等广泛应用。文中设计了应用于激光打标的功率控制系统,采用数字电位器方式使激光器的性能得到大幅提高,硬件电路设计结构简单、系统响应速度快,不需要额外器件,成本低
[单片机]
基于MC9S12XDP512的光纤<font color='red'>激光器</font><font color='red'>功率</font>控制系统的设计
TriLumina完成半导体激光器测试 可在零下40到125摄氏度的温度下运行
(图片来源:TriLumina官网) 据外媒报道,汽车、消费和工业ToF(飞行时间)与3D传感应用VCSEL技术(垂直腔面发射激光器)开发商 TriLumina宣布完成了AEC-Q102 1级操作所需的所有测试,意味着其半导体激光器可以在零下40到125摄氏度的温度下可靠运行。 汽车电子委员会(AEC)规定了Tier 1汽车电子制造商必须接受的先决条件。一是符合AEC-Q可靠性标准,二是符合IATF 16949质量管理体系标准。汽车集成电路可靠性测试,简称AEC-Q,可分为几个子类别,其中AEC-Q102(分立光电子)标准适用于TriLumina VCSEL产品。 TriLumina的专利反向发射VCSEL阵列可
[汽车电子]
TriLumina完成半导体<font color='red'>激光器</font>测试 可在零下40到125摄氏度的温度下运行
工业激光器电源电压与脉宽的关系
大功率气体放电激光器在工业中有着广泛的应用,实现均匀而稳定的放电,是大功率气体放电激光器设计面临的挑战之一,因为放电的均匀和稳定性是影响光束质量与激光效
[电源管理]
工业<font color='red'>激光器</font>电源电压与脉宽的关系
GSI激光事业部新总经理扩展在华业务
全球领先的工业激光器制造商 GSI 集团公司任命Philippe Brak为激光事业部副总裁兼总经理。日前,他介绍了公司在亚洲的业务扩展计划,透露了与中国楚天激光集团建立新型战略合作伙伴关系, 通过以客户为本的服务文化推动 GSI 在华业务的推广。 楚天是一家知名的激光技术制造商,将帮助 GSI 改进针对中国客户的服务。亚洲客户占 GSI 客户群的一半以上,这些客户主要来自电子,汽车,航空航天等产业领域,通过在其制造工艺中采用激光技术可受益匪浅。此外,GSI还将在苏州已于 2006 年投入使用的制造厂的基础上投资建立一所应用实验室。 Brak表示:“中国制造商希望以极具竞争力的价格获得更出色的产品,我们通过与楚天集团
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
