基于AD7896的激光器出射功率测量与控制设计
最新更新时间:2010-03-10来源: 现代电子技术关键字:半导体激光器  AD7896  出射功率  偏振镜 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引 言
  现代数码激光彩色冲印系统是将存储在计算机中含有光电信号的图像信息转换成激光束控制信号,分别控制R,G,B三支半导体激光器发出不同强度的激光束,再会聚成各种色彩对感光相纸进行逐行扫描而成像。虽然半导体激光器所发出的激光具有单色性好,方向性好,发射角小,输出功率大,工作稳定,寿命长,使用方便等众多优点;但激光作为现代数码彩色冲印系统中感光相纸的光源,每一支半导体激光器都会受周围温度变化和本身寿命等的影响,这种影响会直接反映到所冲印彩色照片的色彩层次、轮廓、清晰度、鲜艳度等。为了有效防止半导体激光器出射光功率的变化对冲印照片造成的色彩失真,提高冲印照片的色彩纯真度,通过自动测量并自动控制R,G,B三支半导体激光器的出射功率,可以保证系统冲印彩色照片的质量,同时可大大减少系统设备的维护维修时间,提高服务能力和经济效益。
  1 系统原理
  1.1 半导体激光器结构原理
  半导体激光器的电气符号及其结构如图1所示。它由激光发射部分LD和激光接收部分PD构成。LD和PD封装在一个管壳中,共用一个公共端点,并与管子的金属外壳相连。激光驱动电压分别经过一个电阻接入激光器第1脚和第3脚,可控制LD的工作电流和PD受光后的转换电流。由LD发出的激光强度暂且称作发射功率。
半导体激光器的电气符号及其结构
  1.2 半导体激光器功率测量与控制原理
  半导体激光器是一种热功率器件,在连续工作情况下结区温度升高较快,阈值电流也相应发生变化。当温度升高时,激光器发射功率随之下降,发射出的激光会聚后,色彩信息与存储文件包含的色彩信息偏差较大,因此有必要进行出射光补偿。补偿方法是在激光器前面加装一个可通过步进电机调整的偏振镜,调整偏振镜的角度,以改变出射光强度(出射功率),在激光器温度变化较小的范围内(另有半导体制冷装置调节)适当地加大发射功率,可通过偏振镜调整输出与存储文件中相对应的光强度信息,从而保证输出激光对相纸扫描曝光的失真。
  1.3 测量控制系统框图
  测量控制系统中的主要硬件电路由微处理器AT89C52、光电探测器(每支激光器发射口和出射口各1个)、放大电路、12位ADC转换电路、步进电机控制模块等组成,其基本框图如图2所示。
测量控制系统框图
  驱动电路提供半导体激光器所需要的工作电流;光电探测器测量激光发射功率和出射功率的变化;放大电路对所采集的微弱电压变化信号进行放大,以适合ADC转换;微处理器AT89C52接收到ADC转换后的数字信息,再通过软件与设定值比较,发出PWM脉冲控制信号,驱动步进电机动作,以改变激光器出射处偏振镜的偏转角度,调整半导体激光器的出射功率达到稳定。
  1.4 AD7896特性及工作模式
  AD7896是生产的一种低功耗12位高速串行A/D转换器。该产品有8脚Plastic DIP,Lead Cerdip和SOIC三种封装形式,且带有内部时钟。它的外围接线极其简单,AD7896的转换时间为8μs,采用标准SPI同步串行接口输出和单一电源(2.7~5.5 V)供电。图3是AD7896工作在高速模式时的时序图。在此模式下,启动信号CONVST一般处于高电平。当CONVST输入一个负脉冲,其下降沿将启动一次转换.该信号触发BUSY由低电平变为高电平,并标记转换正在进行。经过最大8μs时间后转换结束,BUSY自动从高电平变为低电平,然后用16个时钟脉冲读出转换数据进行存储,时钟脉冲频率最大为10 MHz(+5 V供电),读出数据时间最短为1.6μs,再经过400 ns时间等待,在下一次转换开始时,数据串行移位输出,整个转换时间最短为10μs。
AD7896工作在高速模式时的时序图
  2 硬件电路的设计
  2.1 放大电路的设计
  由于半导体激光器起振产生激光的电流很小,且在正常工作时一般仅数微安至数十毫安,所以选用性能价格比较高的AD707作为减法运算放大器。图4为实际的应用放大电路。图4中JGT为红色激光器光电探测器输出端(连接在激光器第3脚),经电阻R1输入到运算放大器AD707的同相端,反相端通过R40构成反馈电路,电路中R34和R22构成的分压电路为反相输入端,用以提供电压μA。该电压可通过调整R34校准三基色的比例。JGT采样到的电压信号uJGT经减法运算后从AD707第6引脚输出,其大小为:
公式
  集成运放采用双电源+8 V和-8 V供电,可有效降低输出电压噪声,提高系统的稳定性。
应用放大电路
  2.2 ADC转换电路的设计
  ADC转换电路见图5。
ADC转换电路
  用一片CD4051分别对RGB三支激光器的6个采样信号进行选通,由Y0输出送入AD7896进行转换。其中,LDR,LDG,LDB为激光器发射端的探测电压放大值;LDRO,LDGO,LDBO为激光器出射端的探测电压放大值,选通信号由单片机AT89C52的P10,P11,P12控制。各路激光探测电压通过ADC转换后的数值与存放在AT24C08(图中未画出)的标准值(校准激光出射光强度使用)进行比较,若由激光出射端测得的电压大于标准值时,则控制步进电机正转,以减小激光出射光;若由激光出射端测得的电压小于标准值时,则控制步进电机反转,以增加激光出射光。步进电机的控制由AT89C52的P0口输出PWM脉冲来控制。
  3 软件设计
  整个系统软件的设计主要包括采样信号的选通控制、ADC7896中模拟串行总线接口的程序控制、步进电机PWM输出控制,以及数值分析与逻辑处理等,其流程图如图6所示。
流程图
  软件设计充分考虑了生产调试和日后维修的方便。由于三支激光器的性能差异较大,调试时需根据激光器提供的参数,校准出正确的三基色比例值,校准后存入AT24C08芯片中,供工作时取出该值与当前激光器发射光强度数字化后的值进行比较,若偏离,则自动通过偏转镜进行校正。
  以下是AT89C52与AD7896的模拟通信汇编程序,端口定义:
程序
  4 结 语
  在此所述的基于AD7896的半导体激光器出口功率的测量与控制设计是某数码设备开发公司的一个委托项目,经过一年的开发,主要解决了国内同类型机器在激光扫描相纸成像过程中,因激光出射功率的变化,对冲印照片色彩的影响,同时也解决了日后机器的维护维修以及方便调整等问题。对半导体激光器的使用寿命有一定的提高,对我国数码冲印设备的发展也具有较好的推广价值。
  该文的创新点:对激光的功率测量采用2路光电探测器,1路为发射激光功率测量,1路为出射功率测量;对激光出射功率的调整采用步进电机带动偏振镜旋转调节,非常适合激光器电流不固定的扫描应用;激光器正常使用的标准电压值存于ROM存储器,监测发生变化后由微处理器控制调节,且激光器使用一段时间后可根据现状实时改变该值,大大方便了维护与维修。
关键字:半导体激光器  AD7896  出射功率  偏振镜 编辑:金海 引用地址:基于AD7896的激光器出射功率测量与控制设计
上一篇:TLV2544/2548多通道12位串行A/D转换器的原理与应用
下一篇:凌力尔特推出具内部基准的16位4通道SPI接口DAC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
基于AD7896的激光器功率测量与控制设计
   0 引 言   现代数码激光彩色冲印系统是将存储在计算机中含有光电信号的图像信息转换成激光束控制信号,分别控制R,G,B三支半导体激光器发出不同强度的激光束,再会聚成各种色彩对感光相纸进行逐行扫描而成像。虽然半导体激光器所发出的激光具有单色性好,方向性好,发射角小,输出功率大,工作稳定,寿命长,使用方便等众多优点;但激光作为现代数码彩色冲印系统中感光相纸的光源,每一支半导体激光器都会受周围温度变化和本身寿命等的影响,这种影响会直接反映到所冲印彩色照片的色彩层次、轮廓、清晰度、鲜艳度等。为了有效防止半导体激光器出射光功率的变化对冲印照片造成的色彩失真,提高冲印照片的色彩纯真度,通过自动测量并自动控制R,G,B三支半导体激
[模拟电子]
半导体激光器基础知识简介
   半导体激光器 ( 激光 二极管)   半导体激光器又称为激光二极管(LD,Laser Diode),是采用 半导体 材料作为工作物质而产生受激发射的一类 激光器 。常用材料有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)、硫化锌(ZnS)。激励方式有电注入、电子束激励和光 泵浦 激励三种形式。半导体激光器件,一般可分为同质结、单异质结、双异质结。同质结激光器和单异质结激光器室温时多为脉冲器件,而双异质结激光器室温时可实现连续工作。半导体激光器的优点在于体积小、重量轻、运转可靠、能耗低、效率高、寿命长、高速调制,因此半导体激光器在激光 通信 、光存储、光陀螺、激光打印、激光医疗、激光测距、 激光雷达 、自动
[电源管理]
中国半导体激光器未来发展研究
中国激光产业在地域分布上呈现出很强的聚集性,以深圳为代表的珠三角区域主要以中、小功率激光加工设备为主,而以武汉光谷为代表的华中区域则在产品线上更为全面,覆盖了大、中、小功率设备。除去这两个最为大型的产业聚集区域,长三角、环渤海地区,以及新兴的东北工业区都形成了较为完整的激光产业带。 产业升级激光加工设备需求更大 随着制造业向高端化、智能化的转型升级,激光设备加工应用市场随之不断扩增。摩尔定律创始人之一摩尔曾在1965年作出预言:半导体将会得到高速发展,电子学会随之获得广泛的普及,渗透到宽广的应用领域中。从半个世纪之后再往回看,这一预言早已得到了完美印证。虽然光纤激光器优势市场潜力很大,不过,目前市场上应用最多的还是半导体激光器
[电源管理]
中国<font color='red'>半导体激光器</font>未来发展研究
半导体激光器驱动电源的控制系统
使用单片机对激光器驱动电源的程序化控制,不仅能够有效地实现上述功能,而且可提高整机的自动化程度。同时为激光器驱动电源性能的提高和扩展提供了有利条件。   1总体结构框图   本系统原理如图1所示,主要实现电流源驱动及保护、光功率反馈控制、恒温控制、错误报警及键盘显示等功能,整个系统由单片机控制。本系统中选用了C8051F单片机。C8051F单片机是完全集成的混合信号系统级芯片(SOC),他在一个芯片内集成了构成一个单片机数据采集或控制系统所需要的几乎所有模拟和数字外设及其他功能部件,如本系统中用到的ADC和DAC。这些外设部件的高度集成为设计小体积、低功耗、高可靠性、高性能的单片机应用系统提供了方便,也大大降低了系统的成本
[电源管理]
<font color='red'>半导体激光器</font>驱动电源的控制系统
半导体激光器产业发展及应用
   半导体激光器 俗称激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性所以被称为 半导体激光器 。半导体激光器由光纤耦合半导体激光器模块、合束器件、激光传能光缆、电源系统、控制系统及机械结构等构成,在电源系统和控制系统的驱动和监控下实现激光输出。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。   一、 半导体激光器 简介    半导体激光器 俗称激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性所以被称为 半导体激光器 。半导体激光器由光纤耦合半导体激光器模块、合束器件、激光传能光缆、电源系统、控制系统及机械结构等构成,在电源系统和控制系统的驱动和监控下实现激光输出。半导体激光器的常用工作物质主要有砷化镓(GaAs)、硫
[工业控制]
<font color='red'>半导体激光器</font>产业发展及应用
松下开新材料半导体激光器使汽车前灯世界最亮
    松下近日开发出了可使汽车前灯亮度达到世界最高水平的技术。新技术将电力转换为光的半导体激光器采用了新材料,将光的强度提高至以往的1.5倍。在黑暗环境下也易于发现远方行驶的汽车等,有助于提高行车的安全性。松下在DVD播放机等使用的半导体激光器领域在全世界掌握约8成份额。松下计划利用优势技术,开拓不断增长的汽车相关市场。     半导体激光器输入功率的7成为热能,如果封闭在内部,发光的能力易于下降。此次为行业内首次降低热能的节能型激光器的开发成为可能。     新型半导体激光器在元件的一部分上采用了易于导热的氮化铝,形成了易于散热的结构。使之能高效发光,作为发光的性能,激光器的输出功率从以往被视为极限的3瓦提高至世界最高
[汽车电子]
功率半导体激光器的过去与未来
  随着效率和功率的不断提高,激光二极管将继续取代传统技术,改变现有事物的处理方式,同时促生新事物的诞生。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 高功率半导体激光器的过去与未来   传统上,经济学家认为技术进步是一个渐进的过程。最近,行业更多焦点集中在了能引起不连续性的颠覆性创新领域。这些创新被称为通用技术(GPTs),是“可能对经济领域许多方面产生重要影响的深刻的新思想或新技术”。通用技术通常需要几十年的发展,甚至是更长时间才能带来生产率的提高。一开始它们并没有被很好地理解,即使在技术实现商业化之后,生产采用也有一个长期的滞后。集成电路就是一个很好的案例。晶体管在20世纪初期实现首次展示,但是其广泛商用直到很晚
[工业控制]
高<font color='red'>功率</font><font color='red'>半导体激光器</font>的过去与未来
以C8051F020为核心的数字式半导体激光器电源的设计
以C8051F020为核心的数字式半导体激光器电源的设计 本文以数字集成电路为核心,设计能够实现智能控制的半导体激光器电源。 半导体激光器LD工作影响因素 半导体激光器的核心是PN结一旦被击穿或谐振腔面部分遭到破坏,则无法产生非平衡载流子和辐射复合,视其破坏程度而表现为激光器输出降低或失效。 造成LD损坏的原因主要为腔面污染和浪涌击穿。腔面污染可通过净化工作环境来解决,而更多的损坏缘于浪涌击穿。浪涌会产生半导体激光器PN结损伤或击穿,其产生原因是多方面的,包括:①电源开关瞬间电流;②电网中其它用电装备起停机;③雷电;④强的静电场等。实际工作环境下的高压、静电、浪涌冲击等因素将造成LD的损坏或使用寿命缩短,因此
[单片机]
以C8051F020为核心的数字式<font color='red'>半导体激光器</font>电源的设计
小广播
最新模拟电子文章
