TLV2544/2548多通道12位串行A/D转换器的原理与应用
最新更新时间:2010-03-08来源: 国外电子元器件关键字:采样  SPI接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 概述
  TLV2544/2548是TI公司生产的一组高性能12位低功耗/高速(3.6μs)CMOS模数转换器,它精度高,体积小、通道多,使用灵活,并具有采样-保持功能,电源电压为2.7V~5.5V。另外TLV2544/2548还个有3个输入端和一个三态输出端,可为最流行的微处理器串行端口(SPI)提供4线接口。当与DSP连接时,可用一个帧同步信号(FS)来表明一个串行数据帧的开始。该器件除了具有高速模数转换器和多种控制功能外,还具有片内模拟多路器,可选择多部的模拟电压或三个内部自测试电压中的任一个外部的模拟电压或三个内部自测试电压中的任一个作为输入。TLV2544/2548工作时的功耗非常低,而软件/硬件/自动关机模式以及可编程的转换速度又进一步增强了其低功耗的特点。同时它还具有内置转换时钟(OSC)和电压基准,可以采用外部SCLK作为转换时钟源以获取更高的转换速度(在20MHz的SCLK时可高达3.6μs)。并有两种不同的内部基准电压可供选择。图1和图2分别是TLV2544/2548的功能方框图和引脚排列,表1是其引脚说明。
TLV2544/2548的功能方框图
引脚排列
表1 引脚说明
 引脚说明
表2 TLV2544/TLV2548配置寄存器(CFR)的位定义
  *这些位仅在10和11转换模式中有效
  TLV2544/2548两芯片的内部功能结构相同,不同之处就是前者的模拟输入通道为4路,而后者为8路。下面以TLV2544为例为介绍。
  2 工作原理
  TLV2544有4路模拟输入和3个内部测试输入端,它们可由模拟多路转换器根据输入的命令来选择。输入多路转换器采用先开后合型,因为这可减少由通道切换引起的输入噪声。
  TLV2544 的工作周期的开始模式有两种:一种是当不使用FS时(在CS的下降沿FS=1),CS的下降沿即为周期的开始。这时的输入数据在SCLK的上升沿移入,输出数据下降沿改变。这种模式虽然也可用于DSP,但一般常用于SPI微控制器。另一种是当使用FS时(FS是来自DSP的有效信号),FS的下降沿即为周期的开始,这时的输入数据在SCLK的下降沿移入,输出数据在其上升沿改变,这种模式一般用于TMS320系列的DSP。
  TLV2544 具有一个4位命令集(存于命令寄存器CMR中)和一个12位配置数据域。大多数命令只需要前4个MSB,即不需要低12位数据。值得注意的是,器件在上电初始化时首先需要将将始化命令A000h写入CFR配置寄存器,然后对器件进行编程,其编程方法是在初始化命令A000h的低12位000h写入编程数据以规定器件的工作方式。编程定义如表2所列,编程信息被保留在H/W或S/W的断电状态。当器件被编程时,由微处理发送一个16位串行数据写入CFR,如果在输入了前8位后SCLK中断,那么余下的8位则在SCLK被恢复后再输入。一个读CFR命令可读出CFR的状态,以校验写入控制命令是否正确,其他控制命令可参见表3。
表3 TLV2544/TLV2548命令集
TLV2544/TLV2548命令集
  如果前高4位输入数据被译码为转换命令之一,那么采样周期开始。一般有两种采样方式:正常采样和扩展采样。正常采样实际上是采用软件启动A/D变换方式,当 A/D转换器正常采样时,采样周期是可编程的,它可以是12SCLKs(短周期采样)或24SCLKs(长周期采样)。当SCLK高于10MHz或输入源电阻较高时,长周期采样可使被采样的输入模拟信号达到0.5LSB的精度。如果正常采样达不到所要求的A/D变换精度,则应采用扩展采样,扩展采样采用硬件启动A/D变换,在引脚CSTART输入一个宽度大于800ns的负脉冲信号后,A/D转换开始。CSTART的下降沿即为采样周期的开始,CSTART的上升沿是采样周期的结束和转换的开始。
  3 TLV2544的转换模式
  TLV2544 具有四种转换模式,分别为:单次模式、重复模式、扫描模式和重复扫描模式。可用模式00、01、10、11表示。每种模式的工作稍有区别,这取决于转换器如何采样和采用哪一种接口。转换的触发信号可以采用有效CSTART(扩展采样)、CS(正常采样、SPI接口)或FS(正常采样,TMS320系列 DSP接口)模式。当FS用作触发信号时,CS可保护一直有效而不需要通过触发顺序跳转。不同类型的触发信号不应在重复模式和扫描模式中混合使用。当 CSTART用作触发信号时,转换开始于CSTART的上升沿。如果一个有效CS或FS用作触发信号,则转换将在第16个或第28个SCLK的边沿开始。
  TLV2544/2548 的工作时序分为二大类:转换和无转换。无转换周期为读和写周期(配置),这些周期都不执行转换,而转换周期有四种转换模式的周期,图3、图4分别给出了 TLV2544/2548的CFR写周期(FS=1)和模式00时单次扩展采样(使用FS信号,FS脚连至TMS320系列DSP)时序图。
TLV2544/2548的CFR写周期时序图
模式00时单次扩展采样时序图
  另外,TLV2544/2548还具有一个内置基准,其电平可编程为2V或4V。如果采用内部基准,REFP就被设为2V/4V,而REFM则设为0V。如果基准源编程为外部,那么也可通过两个基准输入脚REFP和REFM使用外部基准。模拟输入、外部基准的最大或最小值不应超过正电源或低于GND。正输入信号等于或高于REFP时,数字输入为满度,而在输入信号等于或低于REFM时为零。
  器件的上电和初始化要求先通过向TLV2544/2548写入A000h的方法确定处理器的类型,然后对器件进行编程。器件在上电后或从断电方式中恢复后的第一次转换无效。
  4 应用
  TLV2544 和微处理器之间的数据传输最快和最有效的方法是用串行外设接口(SPI),但这要求微带有SPI接口能力。对不带SPI或类似接口能力的微处理器,需用软件合成SPI操作来和TLV2544连接。图5为TLV2544和单片机AT89C2051的接口电路,因为是与微处理器连接,所以不用FS端(接至高电平)。该电路采用内部基准,REFP与REFM之间接0.1μF和10μF两个退耦电容。TLV2544的SDI、SCLK、EOC/INT、CS端由单片机的双向I/O口中的P1.3、P1.4、P1.5和P1.6提供。转换结果的输出(SDO)数据由口1的P1.2接收。电路使用扩展采样方式, CSTART端接P1.7,通过硬件来控制采样与转换。其接口软件由一个主程序和一个子程序组成。主程序首先对P1口初始化,后对TLV2544进行编程以确定的工作方式。子程序“SPI-IO”用来模拟SPI的I/O操作,SPI功能用累加器A和带进位的左循环移位指令(RLC)模拟SPI移位寄存器的操作来实现。程序如下:
  ORG 0000H
  AJMP START
  ORG 0030H
  START:MOV P1,#0FFH
  MOV P3,#0FFH
  CLR EA
  CLR ET1
  CLR P1.4
  SETB P1.6
  CONFIG:MOV R1,#0A0H
  ACALL SPI_IO
  MOV R1,#00H
  ACALL SPI_IO
  SETB P1.6
  MOV R1,#10101000B;
  ACALL SPI_IO
  MOV R1,#00000000B
  ACALL SPI_IO
  SETB P1.6
  S/R:MOV R1,#ACALL SPI_IO
  RESULT
  MOV R1,#00H
  ACALL SPI_IO
  MOC R3,A;LOW BYTE RESULT
  SETB P1.6
  NOP
  CLR P1.7/CSTART LOW,START SAMPLING
  MOV R6,#08H
  DELAY:NOP
  NOP
  NOP
  DJNZ R6,DELAY
  SETB P1.7;
  JB P1.5,$;/INT
  SETB P1.6
  ·对转换结果的处理
  AJMP S/R
  SPI_IO;CLR P1.6
  CLR P1.4
  MOV R0,#08H
  MOV A,R1
  SPI_IO1:MOV C,P1.2
  RLC A
  MOV P1.3,C
  SETB P1.4
  CLR P1.4
  DJNZ R0,SPI_IO1
  RET
应用接口电路
关键字:采样  SPI接口 编辑:金海 引用地址:TLV2544/2548多通道12位串行A/D转换器的原理与应用
上一篇:基于USB2.0技术的高速双路数据采集系统
下一篇:基于AD7896的激光器出射功率测量与控制设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:16
LPC824-SPI接口(续三)
在SPI接口中,判断传输的数据位上电平的高低是通过时钟来衡量的,根据时钟的上升沿/下降沿和数据电平的保持/更改,可以组合出4种方式,具体如下图所示。 从上图中可以看出,时钟相位CPHA决定传输的数据电平什么时候被采样、什么时候可以更改,时钟极性CPOL决定时钟是低电平空闲还是高电平空闲。 在上图中,当CPHA=0时,当时钟从空闲状态发生跳变时(CPOL=0为上跳,CPOL=1为下跳),采样数据位的电平,当时钟跳变成空闲状态时(CPOL=0为下跳,CPOL=1为上跳),允许数据位上的电平更改。当CPHA=1时,当时钟从空闲状态发生跳变时(CPOL=0为上跳,CPOL=1为下跳),允许数据位上的电平更改,当时钟跳变成空闲状态时(C
[单片机]
LPC824-<font color='red'>SPI接口</font>(续三)
stm32 TIM2定时器触发ADC、DMA采样
使用ADC的定时器触发ADC转换的功能,然后使用DMA进行数据的搬运!采用TIM2定时器的触发间隔,实现ADC定时采样转换的功能,然后可以在程序的死循环中一直检测DMA转换完成标志,然后进行数据的读取,或者使能DMA转换完成中断,这样每次转换完成就会产生中断。 做示波器时,由于要做调整横坐标显示倍数增大和缩小,故需要改变采样频率,也就是改变TIM2 的定时器时间间隔,在TIM2初始化函数定义时,添加u16 Value参数,第一次调试时,设置如下: 定时器2初始化函数void TIM2_Configuration(u16 Value),配置TIM_Period = Value - 1; TIM_TimeBaseStructu
[单片机]
示波器(ADC)的采样率怎么理解?
示波器的原理简单来说就是一个ADC转换,然后根据采集的不同电压在屏幕上显示出来。 今天就是说说示波器采样率到底是怎么回事。 举例描述采样率 1.存储深度 想象一下一张照片要怎么样才能清晰?当然是像素点越多,照片包含的原始信息就越接近真实,自然看起来也就越清晰。 我们从示波器上看到的波形其实也可以理解成一张照片,那么这张照片包含的点越多,自然也就越接近真实的样子。 示波器的存储深度就是表达了示波器最多能存储多少个数据点。比如28Mpts的存储深度,说明示波器最多可以存储两千八百万个采样点。 对于拍摄一张静止的照片,照相机拍照时间的快慢关系并不大,因为结果并不会改变。 2.采样率 但是由于信号是不断变化的,因此对示
[测试测量]
示波器(ADC)的<font color='red'>采样</font>率怎么理解?
max7219控制8段数码管 spi接口
#include iom16v.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define CS_H PORTB|=(1 4) #define CS_L PORTB&=~(1 4) void SPI_MasterInit(void) { /* 设置MOSI 和SCK 为输出,其他为输入 */ DDRB = (1 4)|(1 5)|(1 7); /* 使能SPI 主机模式,设置时钟速率为fck/16 */ SPCR = (1 SPE)|(1 MSTR)|(1 SPR1)|(1 S
[单片机]
max7219控制8段数码管 <font color='red'>spi接口</font>
stm32 adc dma多通道采样 数据错位 的解决方法
解决方法:不要采用连续转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; 需要时才实施转换 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); 转换后取消转换 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, DISABLE); 经过测试能够解决stm32 adc dma多通道采样 数据错位
[单片机]
MCF5282在电力系统监控中的应用
目前,在作为微机保护心脏的微处理器中,一般采用高性能单片机(如Intel公司的87C196CB,87C196CB,78C196NT),数字信号处理器DSP(如TI公司的TMS320F2812)和可编程逻辑器件PLD(如Xilinx公司的XC9572)等来提高继电保护的处理速度,但是,随着继电保护向着多功能、智能化、可视化的方向发展,上述几种单一的芯片已经不能完全满足这些要求,如使用多种通信方式去实现组网调度。在本文中将介绍一种新型嵌入式微处理器MCF5282以及由它设计出的嵌入式主模板,能够满足多种通信方式的要求,而且其处理速度和实现多通道交直流采样的精度比起上述三类芯片都要高得多,其实时性也更完美。 1 MCF5282微处理器
[工业控制]
STM32定时TIM2触发ADC采样,使用DMA保存结果
1.adc.h文件 //ADC-------------------------------------------------------------------------// #ifndef __EVAL_ADC_H #define __EVAL_ADC_H // Includes ------------------------------------------------------------------// #include stm32f10x.h #include eval.h // Exported types --------------------------------
[单片机]
同时采样A/D变换器及其应用
    两款新型同时采样A/D变换器MAX125和MAX126是完整的14位数据采集系统,可以同时跟踪和保持8个输入中的4个输入(见图1)。板上定序器可通过编程来选择对哪4个(或少于4个)通道进行数字化。吞吐量速率范围为250ksps(一个通道)~76ksps(所有4个通道)。输入范围是±5V(MAX125)和±2.5V(MAX126)。     4个跟踪/保持(T/H)级的每一级可在A和B输入间切换,产生8个可能的输入通道。图2示出跟踪模式的A通道。每个T/H输入中的T开关使相邻通道间的串扰最小。4个地址引脚选择通道号和工作模式,每个输入电路容许±17V过压。该芯片还包含电压基准(漂移为30ppm/℃)。
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
