半导体激光器基础知识简介
最新更新时间:2012-04-30来源: OFweek 关键字:半导体激光器  波长 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   半导体激光器激光二极管)
      半导体激光器又称为激光二极管(LD,Laser Diode),是采用半导体材料作为工作物质而产生受激发射的一类激光器。常用材料有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化铟(InP)、硫化锌(ZnS)。激励方式有电注入、电子束激励和光泵浦激励三种形式。半导体激光器件,一般可分为同质结、单异质结、双异质结。同质结激光器和单异质结激光器室温时多为脉冲器件,而双异质结激光器室温时可实现连续工作。半导体激光器的优点在于体积小、重量轻、运转可靠、能耗低、效率高、寿命长、高速调制,因此半导体激光器在激光通信、光存储、光陀螺、激光打印、激光医疗、激光测距、激光雷达、自动控制、检测仪器等领域得到了广泛的应用。
      半导体激光器工作原理是:通过一定的激励方式,在半导体物质的能带(导带与价带)之间,或者半导体物质的能带与杂质(受主或施主)能级之间,实现非平衡载流子的粒子数反转,当处于粒子数反转状态的大量电子与空穴复合时便产生受激发射作用。半导体激光器的激励方式主要有三种:电注入式、电子束激励式和光泵浦激励式。电注入式半导体激光器一般是由GaAS(砷化镓)、InAS(砷化铟)、Insb(锑化铟)等材料制成的半导体面结型二极管,沿正向偏压注入电流进行激励,在结平面区域产生受激发射。电子束激励式半导体激光器一般用N型或者P型半导体单晶(PbS、CdS、ZhO等)作为工作物质,通过由外部注入高能电子束进行激励。光泵浦激励式半导体激光器一般用N型或P型半导体单晶(GaAS、InAs、InSb等)作为工作物质,以其它激光器发出的激光作光泵激励。
      目前在半导体激光器件中,性能较好、应用较广的是:具有双异质结构的电注入式GaAs二极管半导体激光器。
      半导体光电器件的工作波长与半导体材料的种类有关。半导体材料中存在着导带和价带,导带上面可以让电子自由运动,而价带下面可以让空穴自由运动,导带和价带之间隔着一条禁带,当电子吸收了光的能量从价带跳跃到导带中去时就把光的能量变成了电,而带有电能的电子从导带跳回价带,又可以把电的能量变成光,这时材料禁带的宽度就决定了光电器件的工作波长。
      小功率半导体激光器(信息型激光器),主要用于信息技术领域,例如用于光纤通信及光交换系统的分布反馈和动态单模激光器(DFB-LD)、窄线宽可调谐激光器、用于光盘等信息处理领域的可见光波长激光器(405nm、532nm、635nm、650nm、670nm)。这些器件的特征是:单频窄线宽、高速率、可调谐、短波长、光电单片集成化等。
      大功率半导体激光器(功率型激光器),主要用于泵浦源、激光加工系统、印刷行业、生物医疗等领域。
      半导体激光器主要参数:
      波长nm:激光器工作波长,例如405nm、532nm、635nm、650nm、670nm、690nm、780nm、810nm、860nm、980nm。
      阈值电流Ith:激光二极管开始产生激光振荡的电流,对小功率激光器而言其值约在数十毫安。
      工作电流Iop:激光二极管达到额定输出功率时的驱动电流,此值对于设计调试激光驱动电路较重要。
      垂直发散角θ⊥:激光二极管的发光带在与PN结垂直方向张开的角度,一般在15˚~40˚左右。
      水平发散角θ∥:激光二极管的发光带在与PN结平行方向张开的角度,一般在6˚~ 10˚左右。
      监控电流Im :激光二极管在额定输出功率时在PIN管上流过的电流。
      半导体激光器主要向两个方向发展:一类是以传递信息为主的信息型激光器;另一类是以提高光功率为主的功率型激光器。在泵浦固体激光器等应用的推动下,高功率半导体激光器取得了突破性进展,其标志是半导体激光器的输出功率显著增加,国外千瓦级的高功率半导体激光器已经商品化,国内样品器件输出已达到600W。未来,半导体激光器的发展趋势主要在高速宽激光器、大功率激光器、短波长激光器、中红外激光器等方面。
  • 关键字:半导体激光器  波长 编辑:探路者 引用地址:半导体激光器基础知识简介
    上一篇:美开发新型电池阳极,电池容量及充电速度可提升10倍
    下一篇:微处理器控制智能电池充电器的设计方案
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:42
    DFB激光器实现波长转换器
    设计并实现了一个基于DFB 激光器的 波长转换器 。该波长转换器分为接收、温控和发射3 个模块。接收模块将光信号转化为发射模块所需的电压信号,使发射模块驱动激光器产生光信号。温控模块用以稳定半导体激光器的发射功率和波长。最终使入射的1310nm 波长的光信号转化为波长控制精度高的1550nm 波长的光信号。   1 系统概述   波长转换是增加光交换网络灵活性,降低阻塞的必要手段,对光网络波长转换节点的设计方案也有很多。最简单的当然是专注式的转换节点设计,也就是在复用前,给每个通道都各配置一个波长转换器,显然这样作是元件利用率最低的。一些波长转换器的共享方案,也被陆续提出。这就必然涉及到O/E和E/O之间的转换。
    [模拟电子]
    DFB激光器实现<font color='red'>波长</font>转换器
    半导体激光器在电子焊接领域的应用
    半导体激光器在电子焊接领域的应用 高密度互连随着电子器件和集成电路的微型发展,使得传统的软熔焊接方法不断受到挑战。如何在高密度相互连接中成功地完成对每个细小的焊脚的焊接,而不造成相邻焊脚间的粘连和电路板的热损坏,采用激光进行无接触焊接成为解决方案之一。以前,能够提供足够功率的激光器大多体积庞大、日常维护成本高,因此很不实用。但是,随着高功率半导体激光器技术的发展,采用激光进行无接触焊接已经成为实用、高效的重要手段。 事实证明,采用近红外波长790-900nm、功率8到20W的半导体激光器焊接电子元件比传统的软熔技术有着更多的优点:它可以大幅度地减少传到部件上的热量;精确定位点焊;在复杂的几何位置上焊接;还可以
    [模拟电子]
    红外探测器正瞄准长波长应用
    得益于来自人眼杆状细胞方面的灵感,聚焦载流子增强传感器实现了将大面积高效吸收层与纳米探测机制相结合。 红外光谱通常能提供超出人眼视觉范围的观察能力。红外探测器已在许多应用中发挥着重要作用,特别是在从不同角度观察物体的较不明显特征方面,红外探测器已经成为不可或缺的工具。人们对红外探测技术的研究从未止步,研究人员始终在尝试使用更多的材料来探索不同的红外探测方法 。红外探测技术方面取得的稳步进展不断要求更好、更灵敏的探测器来满足应用需求,甚至需要终极的光子传感器——单光子探测器。 单光子探测器(SPD)是一种超低噪声器件,增强的灵敏度使其能够探测到光的最小能量量子——光子。单光子探测器可以对单个光子进行探测和计数,在许多可获得的
    [测试测量]
    基于51单片机的LD3320的例程(口令模式+IO口控制程序)
    1、本工程采用 KEIL4 版本建立 2、本工程为口令模式+IO口控制方式,每次识别都需要喊“小杰”然后才可以喊其他二级的口令,另外IO口的输出可以查看程序PAx的端口利用情况 V0.7 语音识别程序:口令模式+IO口控制 本工程采用keil 4建立,如您打不开,可参考以下格式进行工程建立。 单片机源程序如下: /***************************飞音云电子**************************** ** 工程名称:YS-V0.7语音识别模块驱动程序 ** CPU: STC11L08XE ** 晶振:22.1184MHZ ** 波特率:9600 bit/S **
    [单片机]
    基于51单片机的<font color='red'>LD</font>3320的例程(口令模式+IO口控制程序)
    各色led光的发光颜色及波长
      一些发光二极管产品,尤其是手电筒上的发光二极管有不同的光束颜色。这可不是使用了什么暗藏机关来使它们看上去漂亮,不同的光颜色有着不同的应用。下面就简单介绍一下最常见颜色和它的实际用途。   白色光有完美的颜色特性,但它会损害适应暗光的视觉,一定光源熄灭后需要一定的时间来重新适应。   红色光通常是用作夜视。红光不会引起你瞳孔过分收缩和一旦红光熄灭时眼睛不需要重新适应黑暗。红色也通常在单色相片处理被用作为“安全”颜色因为它不会损坏正在冲印的底片黄色光有着红色光和白色光的一些优点。黄色光另外一优点就是当你阅读时减少因为长时间阅读而导致眼睛疲劳的反射和眩目的光。   绿色光也可以用作为夜视,绿色光还特别适用于在夜晚的时候阅读地图或图
    [电源管理]
    光束分析仪的应用有哪些
      在医学、工业生产、激光打印、激光打标、激光焊接、激光切割以及光纤通信等多种激光应用领域,光束质量分析为激光器的有效使用提供了很多有价值的信息。在实际测量中,光束分析应用广泛。光束轮廓显示了光束的全部空间特性,包括光束的传播、光束质量和光束的实用性。另外,它还可显示如何高效地调整和修改激光器的输出。光束轮廓在搭建激光打印机和光纤对准的光学系统时非常有用,如果光束轮廓未知,那么激光将很难甚至不能投入使用。APD5100J激光光束分析仪主要检测激光二极管,脉冲激光器VCSEL激光和发光二极管的光斑光束质量测定波长擴展到短波400NM-1700NM   德国Cinogy公司超高性价比的CinAlign系列光束分析仪(低至1.5万)
    [测试测量]
    附件:激光二极管(半导体激光器
    激光器能发射激光的装置。1954年制成了第一台微波量子放大器,获得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.汤斯把微波量子放大器原理推广应用到光频范围,1960年T.H.梅曼等人制成了第一台红宝石激光器。1961年A.贾文等人制成了氦氖激光器。1962年R.N.霍耳等人创制了砷化镓半导体激光器。
    [模拟电子]
    通过MEMS来改变面发光激光器的波长
      据日经BP社报道,日本横河电机开发出可通过MEMS结构来改变面发光激光器(VCSEL)的波长的技术,并在日前举行的“微机械/MEMS展”上进行了展示。展出元件中,通过金凸块接合技术层叠了基于磷化铟(InP)的VCSEL芯片、以及集成有用于改变波长的MEMS部件的硅芯片。   此次的元件在硅芯片上形成了带有凹面镜的多层反射膜,在该反射膜与VCSEL芯片发光部之间设置了间隙。波长由这一间隙的距离决定。由于间隙能够随着配备有多层反射膜的静电致动器发生微小变化,因此可利用这一点来控制波长。应用于光纤通信领域,输出普通的波长为1.55微米波段的激光时,能够在50nm的范围内改变其波长。该技术在实际应用时,在采用波长复用技术的光通信
    [传感器]
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
