激光器能发射激光的装置。1954年制成了第一台微波量子放大器,获得了高度相干的微波束。1958年A.L.肖洛和C.H.汤斯把微波量子放大器原理推广应用到光频范围,1960年T.H.梅曼等人制成了第一台红宝石激光器。1961年A.贾文等人制成了氦氖激光器。1962年R.N.霍耳等人创制了砷化镓半导体激光器。
上一篇:激光灯(氪灯、氙灯)
下一篇:激光防护眼镜
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
凯普林光高功率光纤耦合半导体激光器自动化生产基地投产
10月22日,凯普林高功率光纤耦合半导体激光器自动化生产基地投产仪式在天津港保税区天津凯普林光电科技有限公司举行。 凯普林主要从事高功率光纤激光器、半导体激光器、超快激光器的研发与生产,集设计、开发、制造、销售于一体。凯普林光电产品广泛应用于医疗、加工、监控、科研等多个领域,并已累计出口70多个国家和地区。 2016年,凯普林落户天津港保税区。2020年,凯普林投资3亿元,在天津港保税区建设2万平方米高功率光纤耦合半导体激光器自动化生产基地。 据此前天津港保税区介绍,新厂完成建设后,将具备年产半导体激光器30万只/年,光纤激光器3000台/年,超快激光器500台/年的能力,预期可以实现销售额5亿元。
[手机便携]
新型红外激光器小巧耐用并可监测多领域
据奥地利新闻社报道,奥地利林茨大学的科学家最近发明了一种小型半导体激光器。这种小型中波红外激光设备能够广泛应用于环境分析、气候研究、医学、汽车尾气监测等多个领域。
据报道,林茨大学半导体和固体物理研究所的科学家利用铅盐半导体制造出一种激光,它的波长可达4.3微米,工作条件为2摄氏度。因此,目前它还是一种需要在冷却环境下工作的激光器。
研究人员称,这种红外半导体激光器能够开发出“更加小巧、耐用、廉价的”激光系统。目前它的使用环境虽然还需要冷却,但不久的将来有可能实现在常温条件下工作。
[安防电子]
激光二极管模组测试(一)
激光阈值电流测试
阈值电流是激光二极管开始发射激光时的点电流。标定阈值的一种方法是二阶导数法。这种方法中,阈值电流定义为输出光强度曲线对电流二阶导数的第一个最大值,基于光强度测量结果计算得出,如图1所示。
图1. 阈值电流计算图解
背光探测器(BFMD)测试
这项测试对背光探测二极管(反向偏置)的响应进行校验测试,让激光二极管的光输出随驱动电流增加而增加。典型的电流量程为0~100mA,精度为0.1mA。这项测试通过皮安计或静电计实现,可以通过能提供合适的电流量程的源表进行测量。一般地,100nA的量程对于低功率光学器件而言绰绰有余。
在这项测试中,可以使用2602型双通道源表的第二个SMU通
[测试测量]
罗姆推出75W激光二极管,应用于工业和消费LiDAR
罗姆推出了一款 75W 高光输出激光二极管 RLD90QZW3,用于工业设备领域的自动导引车 (AGV) 和服务机器人以及消费领域的吸尘器等应用,用作 LiDAR(激光雷达)光源,用于距离测量和空间识别。 近年来,LiDAR在需要自动化以精确测量距离和空间识别的广泛应用中得到越来越多的采用。针对这样的市场趋势,需要提高激光二极管光源的性能,以增加检测距离和精度,同时降低功耗。 罗姆表示,通过建立独创专利技术实现更窄的发射宽度,这有助于在 LiDAR 应用中实现更远的距离和更高的精度。2019年,罗姆发布了RLD90QZW5 25W激光二极管,主要应用于消费电子领域。最新产品通过提高功率扩展了其工业领域的适用性。 新型
[传感器]
分享2种测试激光二极管的方法
1.用专门的仪器测量,简单明了,准确; 2.在没有仪器的情况下也可用万用表来简单检查激光二极管的好坏,但这种检测方法不能测量二极管的参数,测试前先万用表的转换开关拨到欧姆档的 RX1k 档位(注意不要使用 RX1 档,以免电流过大烧坏激光二极管,再将红、黑两根表笔短路,进行欧姆调零。 正向特性测试 把万用表的黑表笔(表内正极)搭触二极管的正极,,红表笔(表内负极)搭触二极管的负极。若表针不摆到 0 值而是停在标度盘的中间,这时的阻值就是二极管的正向电阻,一般正向电阻越小越好。若正向电阻为 0 值,说明管芯短路损坏,若正向电阻接近无穷大值,说明管芯断路。短路和断路的管子都不能使用。 反向特性测试
[测试测量]
激光二极管发射控制的精密方法
光电二极管
硅光电二极管的结构除P层非常薄外其他与PN结二极管类似。调节P层厚度适合于所检测的光波长。光电二极管也具有电容,电容与所加反向偏置电压成正比,其电型值为2~20pF。光电二极管有两个端:阳极和阴极。二极管可用在正向模式(电流从阳极流向阴极)或反向模式(电流从阴极流向阳极)。当所用光电二极管处于反向模式(阳极负)时,它与给定频率的光照是严格线性关系,这是有利的特性。线性特性使得建造控制电路变得相当容易。
典型设计
图2示出采用运放的电路,用于分析控制环路。此电路驱动1个PNP晶体管,此晶体管为产生光发射的LED提供电流。光发射照射到光电二极管,光电二极管把光发射转换为非常小的电
[电源管理]
半导体激光管驱动电源设计与实现
半导体激光管(LD)和普通二极管采用不同工艺,但电压和电流特性基本相同。在工作点时,小电压变化会导致激光管电流变化较大。此外电流纹波过大也会使得激光器输出不稳定。二极管激光器对它的驱动电源有十分严格的要求;输出的直流电流要高、电流稳定及低纹波系数、高功率因数等。随着激光器的输出功率不断加大,需要高性能大电流的稳流电源来驱动。为了保证半导体激光器正常工作,需要对其驱动电源进行合理设计。并且随着高频、低开关阻抗的MOSFET技术的发展,采用以MOSFET为核心的开关电源出现,开关电源在输出大电流时,纹波过大的问题得到了解决。
由于大电流激光二极管价格昂贵,而且很容易受到过电压,过电流损伤,所以高功率仅仅有大电流开关模块还
[电源管理]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
更多往期活动
11月17日历史上的今天
厂商技术中心
