美国俄亥俄州克利夫兰,2011年9月19日讯–先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司今天发布了五款新的通用可编程直流电源,以补充吉时利用于组件、模块、器件特性分析和测试应用的现有专业电源产品线及源测量仪器组。最新发布的型号2200系列电源产品线以经济有效的价格、灵活的操作、功能结合卓越的电压和电流输出准确度,提升了各种器件特性分析和测试应用的易用性。
2200系列产品线的这五种型号提供最大电压、电流和功率输出电平,能满足组件、电路、模块和完整器件特性分析所需的宽范围源要求:
• 2200-20-5型:20V, 5A, 100W
• 2200-30-5型:30V, 5A, 150W
• 2200-32-3型:32V, 3A, 96W
• 2200-60-2型:60V, 2.5A,150W
• 2200-72-1型:72V, 1.2A, 86W
输出准确度高
2200系列电源的电压输出准确度指标为0.03%,电流输出准确度指标为0.05%,这两项指标比同类通用电源好很多。此外,它们的高输出(1mV)和测量(0.1mA)分辨率使其非常适于测量空闲模式和休眠模式电流等应用的低功率电路和器件的特性分析,以确保器件满足当今更具挑战性的能源效率目标。背板的远程感测端子和低于5mVp-p的噪声能保证设置电压等于电源实际输出的电压。双线路显示器能显示设置值和实际输出值,以便连续指示传至负载的功率状态。
操作灵活
2200系列电源包含增强操作多功能性等各种特点。例如,每个型号都提供40个板上存储位置用于保存经常使用的测试设置,以便后来调用和重用。此外,内建的目录模式功能支持设置和存储7种定制测试序列里最多80个步骤。序列保存以后,可以使用仪器的前面板密钥手动触发运行,通过外部触发器自动运行,或通过可编程接口指令运行,而同类通用电源没有此功能。
保护被测器件(DUT)
2200系列有几种功能可保护DUT在测试过程中不被损坏,包括设置电压极值以防电源输出过高电压(即使电压高于输入仪器的极值)以及设置过压功能在达到过压极限时输出低于1V。这些极值还包括电流极限设置功能以控制流入DUT的电流幅度。另外,可编程定时器能在指定时间间隔内关闭输出,所以可将测试预先设置为无人模式,在一段持续时间内不必担心DUT电压或功率过大。
卓越的易用性
2200系列电源提供了调节电源电压和电流设置的多种方法,包括前面板的直接输入数字键盘。此外,可调节步长的旋钮简化了研究被测器件(DUT)对电压或电流变化的响应。
2200系列电源可以通过标准GPIB或USB接口轻松控制。USB接口兼容测试和测量类(TMC),所以用户能利用标准SCPI命令语法,还包括标准仪器驱动程序简化电源到自动测试环境的集成。
关于2200系列的更多信息,请访问吉时利网站:
http://www.keithley.com/data?asset=55901
关键字:吉时利 2200系列 电源产品线
引用地址:
吉时利发布最新2200系列可编程通用电源产品线
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:18
吉时利ACS V3.2增多点并行测试
吉时利日前发布用于器件级、圆片级和晶匣级半导体测试与特征分析的自动特征分析套件ACS V3.2版。V3.2版新增多点并行测试功能、面向管芯分拣应用成品分装功能、新圆片级打点功能,并以1fA电流测量分辨率支持吉时利最新2635和2636型系统数字源表。这些新功能面向实验室和生产配置的无人值守操作。 新一代半导体技术要求以更短时间和更少资源实现更强大测试与数据采集功能。满足这些需求的测试平台仍将基于SMU(源测量单元)技术,无需针对厂家特殊测量需求而进行内部或第三方研发软件工具包将受到青睐。吉时利自动特征分析套件ACS V3.2版作为一个统一软件工具包,能够直接运行面向4200-SCS、2600系列数字源表和其他基于SMU系
[新品]
发力电源管理 拓展产品线,打造系统级产品组合
提到兆易创新你会想到什么?一家Fabless芯片设计公司、NOR Flash全球排名第三中国市场占有率排名第一、通用类32位MCU在中国也排名第一、指纹芯片也是成绩斐然处在行业领先地位。除了在上述产品上获得了不俗的表现,兆易创新还致力于打造集多种产品一体化的半导体解决方案提供商,通过多元化的产品布局,提升核心竞争力,助力产业发展。 近日,在EEVIA第十届年度中国硬科技媒体论坛暨2022产业链研创趋势展望研讨会上,兆易创新电源产品部市场总监冯忠河重点向大家介绍了兆易创新模拟产品的产品组合、布局及重点产业应用。 据第三方行业调研机构发布的预测数据显示,2021年模拟芯片产业整个体量达到728亿美元,年增长率超过了30%
[电源管理]
如何提高电池生产效率,吉时利万用表DMM6500为你解忧
为了保障电池生产产能和质量,在生产过程中,电池生产厂家需要对电池进行OCV(开路电压)测试。挑选一款高精度、高性能的测试仪器,在进行电池OCV测试中的作用不容小觑。数字万用表是电池生产产线上常用到的标准测试仪器之一,那么什么样的万用表才能够满足要求呢?安泰测试推荐吉时利万用表DMM6500。 OCV测试的精度要求: 在电池OCV测试中,对精度要求非常高,电压精度需要达到1mV,电流精度需要达到0.5mA。 吉时利万用表DMM6500测量功能及量程范围 所以我们在选择万用表时,至少应该选择六位半分辨率的数字万用表。吉时利万用表DMM6500——这款六位半万用表测量精度与电池OCV测试要求十分契合,可以保障此类电池测量的准确性
[测试测量]
吉时利皮安表在光电倍增管测量光的应用
概述 由于要测量的电流非常弱,所以用光电倍增管测量光的应用工作通常需要使用皮安计。 光电倍增管 (PMT) 是一种把光变成电流的装置。光电倍增管有一个对光敏感的阴极,它发射的电子数目与撞击到其上面的光子数量成正比。这些电子被加速运行后撞击到下一级,并引起 3 到 6 个二次电子的发射。根据管子型号的不同,这个过程继续进行 6 至 14 级 ( 称为倍增管电极 (dynode))。通常可以达到 100 万倍或者更高的总增益。 具体操作流程: 使每个连续的光电倍增管电极的电压都比它前面一个电极的电压更高,这样电子就得到加速。做到这一点最容易的方法是给整个光电倍增管的两端加上一个电压,然后从一个分压器的各个抽头取得供给 各个倍增管电
[测试测量]
如何进行电源老化测试?吉时利数采DAQ6510“神助攻”
电源产品最后一道工序需要进行长时间烤机测试,如何提高效率,尤其对于大批量生产的情景,既准确又高效的测试方法非常重要。 利用高精度数据采集万用表测试热电偶、热电阻多点温度及电压,实现长时间数据采集监控是行业内推荐的测试方法。想提高电源老化测试效率,吉时利DAQ6510这个方案不可错过。 一、宽泛且准确的测量能力 吉时利DAQ6510可以处理 8 种热电偶类型中的信号,测试温度范围:-200℃ ~ 1820℃。 如果想在更窄的温度范围内获得更准确的温度读数,DAQ6510 可以使用热电阻器测量 -80℃ ~ 150℃的温度,两年准确度为 0.08℃。 DAQ6510 还可以使用电阻温度检测器 (RTD) 测量 -200
[测试测量]
吉时利2110型5½位双显示数字万用表(二)
操作简单 2100操作简单直观,开箱即可使用。前面板易于理解和操作。其KI-Tool和KI-Link软件允许用户通过GPIB(如果安装了)或USB快速控制仪器,记录测量,以及显示数据的时间序列图。其LabView 和IVI驱动则给高级客户开放更多的仪器控制空间。符合TMC的USB远程接口以及GPIB接口允许容易重复使用已有的SCPI程序。 包含启动软件、PC工具 KI-Tool应用软件提供无需编程的绘图功能来简化设置、检验以及需要图形数据表示的基本测量应用。可调节缩放、偏移与基准来微调图像,以直观评估信号及噪声元素随时间的变化。它还包含表格数据及SCPI命令提示符窗口,提供最大灵活性。数据还可以保存到磁盘
[测试测量]
吉时利发布半导体测试软件的升级版KTE 5.3
美国俄亥俄州克利夫兰,2011年9月19日讯–先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司发布了获得业界好评的吉时利测试环境(KTE)半导体测试软件的升级版。KTE V5.3是专为配合吉时利迄今为止最快、最经济有效的过程控制监控方案产品线S530参数测试系统设计的。 关于KTE V5.3的详细信息,请访问: http://www.keithley.com/data?asset=55833 KTE是一款强大的测试开发和运行软件平台,全球有数百家半导体晶圆厂都在使用吉时利前几代的参数测试系统。现在,吉时利的S530测试系统利用这个被业界长期验证的软件平台在最苛刻的生产环境中实现了灵活的测试计划开发和高速
[测试测量]
e络盟《创新专家》播客系列第二集全新上线
为庆祝公司成立75周年,泰克和吉时利与e络盟在《创新专家》第二集中共同探讨了 行业新兴趋势及尖端测试与测量技术 中国上海,2021年9月1日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟全球播客系列节目《创新专家》第一季第二集正式发布,对话测试与测量巨头泰克和吉时利仪器(Keithley Instruments)。第一季全集将重点探讨如何使用测试与测量设备在各种实际应用中实现技术创新和新品研发,以期为买家、工程师及其他专业人员提供专业见解,助力他们及时掌握最新趋势、挑战、产品、工具及应用。 恰逢泰克和吉时利成立75周年,本集播客特别讲述了两家公司推动世界领先行业实现创新发展的成功案例。吉时利仪器公司技术营
[测试测量]
