40G和100G以太网高密度测试解决方案满足了不断发展的市场需求
2011年9月20日,北京– 全球领先的融合IP和无线网络测试解决方案供应商 Ixia(NASDAQ: XXIA)宣布,公司屡获殊荣的高速以太网(HSE)测试接口现已推出下一代产品。Ixia在Frost & Sullivan近期的市场调研报告中被评为HSE测试领域公认的领先公司。公司在成功开发Xcellon架构的基础上进一步开发了下一代HSE测试接口:Xcellon-Lava。它在单插槽中提供了两个40/100 GE接口,同时路由、交换和应用层测试能力也得到了增强。在宣布推出该解决方案的同时,Ixia在9月21日中午12:20参加在日内瓦举行的2011年ECOC(欧洲光纤通讯展览会)“数据包光传输/测试及评估”专题讨论会。
高速以太网的应用如今已从基本的互操作阶段发展到了在全方位服务型核心网络平台和应用层设备(包括应用分发平台)中使用HSE接口。小端口数公共设备以及由以太网联盟等机构进行的互操作性测试充分显示了该技术具备的生命力。因此,架顶式数据中心交换机等设备中已开始大量出现32端口及更多端口的HSE接口。
Ixia的Xcellon-Lava将高密度与Xcellon的高性能架构相结合。Xcellon-Lava的每个插槽中包含两个40或100 GE接口,可在一个Ixia底架中提供多达24个HSE 100GE测试端口或48个40GE QSFP+端口。每个Xcellon-Lava接口卡均提供两个40/100 GE双速CFP MSA兼容端口,或多达四个40 GE QSFP+接口。Xcellon架构提供Xcellon-Lava接口卡,以及交换机、路由器和IxNetwork终端用户协议与服务仿真所需的优异处理能力,可用于测试下一代网络设备。Xcellon-Lava结合了先进的组件技术与Ixia丰富的HSE技术设计经验,因此性价比极高。
基本情况:
Ixia的Xcellon架构采用多核处理器及大容量的板内内存卡,可提供无与伦比的设备和用户仿真能力。仿真技术用于模拟测试大功率网络设备所需的控制与数据层环境。
Xcellon-Lava可生成线路速率流量,以评估路由和交换机传送性能,并模拟互联网路由会话的数量。
Xcellon-Lava通过大量的误码率测试(BERT)提供1层测试,并为测试PCS通道技术提供支持。
Xcellon-Lava将于2011年四季度推向市场。
据Frost & Sullivan发布报告称,Ixia是HSE 40/100GE测试解决方案的领先制造商,占据了48.4%的HSE市场份额。Ixia的HSE接口提供HSE设备和网络的1-7层全面测试。公司提供适用于40和100GE模块的CFP接口,以及适用于40GE模块的QSFP+接口。
用于Xcellon-Lava的CXP接口将于2012年一季度推向市场。
积极评价:
Ixia总裁兼CEO AtulBhatnagar表示:“高速以太网已从实验室进入了实际应用领域。同样地,Ixia利用公司在HSE测试领域四年的业界领先技术和经验,研制出了随时可用于进行高端口数、高性能测试的产品。”
关键字:IXIA HSE 以太网
引用地址:
IXIA推出下一代高速以太网测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:18
桥接传感器/云端更有效 以太网MCU实践智能网关
根据IHS Markit指出,物联网(IoT)装置到2025年将增加到750亿个之多。 IoT市场的成长幅度等同于1990年代的PC市场和2000年代的手机市场。虽然这些市场也会随时间演化,但其基本需求很清楚,不过零碎且动荡大的IoT市场就不同了。 新的连接标准持续出现,目前尚未看到能完全整合的能力;基础架构已使用数十年,大多采用有线通讯协议的旧型系统亟待重整,才能与新的IoT环境互通。 尽管连接标准仍在开发中,边缘节点(即IoT中的物)的数量将因为更聪明、更智能的传感器和致动器大量投入而快速增加,为包括终端客户、服务供货商和原始设备制造商(OEM)的整个生态系统带来益处。 例如工业系统中的终端设备,若能与远程传感器、其他终端设备
[半导体设计/制造]
以太网供电技术特征及应用于转换器的设计
1、 以太网供电 基本技术特征分折
以太网供电(PoE)技术是一种能通过标准以太网电缆提供供电及传送数据的技术。通过以太网获得供电的设备例如网络电话、保安系统摄录机和无线局域网节点都可采用PoE技术。
由于通过以太网获得供电的电子设备无需依靠交流电,而且系统的整体成本也较低,因此PoE解决方案很快便大受市场欢迎。以网络电话为例,采用不中断电源供应( UPS )技术可以保证供电更稳定可靠,不易出现浪涌电流、盗电、电力中断等情况。此外,世界各地都普遍采用RJ-45连接器,因此各地的PoE设备可以兼容。采用PoE技术的电子设备不但具有管理上的灵活,而且还具备远程通、断电能力。但以太网集线器的供电量以及以太网
[电源管理]
瑞萨电子R-IN32M3(RY9012A0)工业以太网模块介绍
近年来,随着工业自动化建设全面提速,工业控制领域对于网络性能的要求越来越高,在这种需求下,工业以太网正在以其优异的特性取代传统的总线(如RS-485),成为连接各主设备和从设备的主要通信网络。 在本篇文章中,瑞萨电子就为您介绍一款带工业以太网模块的工业自动化解决方案。该方案采用瑞萨电子的R-IN32M3模块,支持三大主流行业标准协议栈:PROFINET RT、Ethernet/IPTM和EtherCAT,并集成了RX66T/RA6M4 MCU与多种可用于环境质量监测的传感器模块,可使客户能够轻松开发工业以太网系统。 系统框图 瑞萨电子R-IN32M3(RY9012A0)工业以太网模块是经过认证的多协议双端口以太网模块,其配
[嵌入式]
从以太网络供电获得最大功率的解决方案
下降法 DC/DC并联 电源 普遍使用的一项技术,就是所谓的下降法。如果并联 电源 的输出电压降低,负载电流升高,并联电源将会分享电流。这种方式不需要在电源之间 通讯 ,也不会出现单一错误失效的情形,而且需要的附加零件非常少。如果使用电流模式 控制 ,只需要限制 控制 回路的直流电增益,就能产生与负载电流的增减成正比的输出电压下降。 遗憾的是,下降分享方式并非十分精确。如果将这些电源以并联方式连接,在没有负载的情况下,一般会由输出最高的电源调节输出电压。如果电源使用如图1所示的二极管调节,最低输出的电源将不会输出任何电流。随着负载电流增加,输出电压开始下降,由具有最高输出电压的电源提供所有电流,直到输出值下降至5.25V,之后
[电源管理]
汽车平台战略、标准和新应用将提升以太网市场潜力
2016年10月,IEEE(电气和电子工程师协会)在法国巴黎举办了汽车以太网大会。往届大会见证了汽车以太网的缓慢发展,而Strategy Analytics最新研究报告《汽车以太网:汽车平台战略、标准和新应用推动需求》对高速网络协议有着更乐观的展望。 对过高的成本、数据压缩和可用竞争协议的担忧导致许多汽车厂商将以太网的使用仅限制在诊断端口上。然而,近期的发展表明汽车厂商对使用以太网有着前所未有的热情。 Strategy Analytics全球汽车行业高级分析师Kevin Mak表示,“全新、更高速的标准出现、互通测试以及更多厂商的参与将会推动更多汽车厂商采用以太网。这些因素对于以太网降低其成本并鼓励竞争至关重要。这在新应用
[汽车电子]
Microchip推出全新VSC8574RT PHY器件 进一步扩大耐辐射千兆以太网PHY产品阵容
新产品同时支持铜缆和光纤接口,增加了航天应用的灵活性 航天工业正将其连接接口从传统专用网络转向以太网解决方案,以提供更多灵活性并简化设计流程。为了简化航空航天和国防客户的以太网部署,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出全新的VSC8574RT PHY,进一步扩展其耐辐射(RT)以太网PHY产品阵容。VSC8574RT PHY支持串行千兆位媒体独立接口(SGMII)和四通道串行千兆位媒体独立接口(QSGMII),可减少设计中的总信号引脚数,降低主机器件所需空间。 航天应用的运行环境需要增强型辐射技术,以承受极端温度和电磁事件。这些事件会降低天基系统性能并扰乱运行。VSC8574R
[网络通信]
利用以太网为工业市场供电
为工业以太网器件供电需要解决工业以太网和工业应用的几个特定问题。 标准以太网与工业以太网之间最大的区别在于拓扑结构,如图1所示。标准以太网为星形拓扑,而工业以太网则包含线形、树形和环形等多种不同的拓扑结构。 图 1:两种类型的以太网拓扑结构 除拓扑结构以外,工厂自动化设备的工作电压为24伏,而电信设备的供电电压为48伏。虽然这两种不同的版本已存在很长时间,但首个工业以太网供电解决方案最近才新鲜出炉,那就是:EtherCAT P。在本篇博文中,我将在讨论1000BASE-T和/或环形拓扑或单双绞线的替代产品之前先介绍一下何为EtherCAT P。 介绍EtherCAT P:用于电源和EtherCAT的一根电缆 随着全球范
[嵌入式]
不可不知的存储网络中FCoE的8个技术
FCoE协议的作用其实很简单,就是用来把FC协议封装到以太网之中。 最大的优势是融合网络和未来高速带宽的预期,但是,需要配合特定设备,且运行在增强的以太网上。 Fibre Channel over Ethernet(FCoE)是一个把Fibre Channel(FC)中的帧(Frame)封装到一个增强的以太网(Ethernet)中的传输协议标准,它应用与组件存储网络。关于FCOE的介绍网络上非常多,但大多都比较分散。本文通过总结了8个关于FCoE的技术细节,将存储网络FCoE中必须要了解的知识进行整理。 1.FCoE就是用以太网来传输FC: FCoE的全称是Fiber Channel over Et
[网络通信]
