基于nRF905的无线加速度测量系统设计
发布者:SereneJourney最新更新时间:2011-09-21 关键字:nRF905  加速度测量  LIS331DL  无线传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    微电子与微机械(MEMS)技术的发展,使现代传感器设计向微型化、智能化、集成化、微低功耗方向发展。MEMS技术突破了传统传感器设计受质量、体积、功耗等技术瓶颈的束缚,在各测量领域有着非常广泛的应用。而随着无线技术的发展,传感器技术与无线技术结合得越来越紧密,利用无线技术开发信号采集无线传输模块可以克服有线传输的弊端。
    本文结合三轴线性MEMS惯性传感器LIS331DL和单片无线收发器nRF905构建加速度测量无线传输系统,避免因采用传输导线所带来的不利影响和使用上的不方便。该系统的特点是集电源、加速度传感器、微控器、射频收发器于一体,体积小、功耗低,能够实现对运动物体三维方向上加速度的测量。所设计的系统装置可以非常方便地固定于运动物体上,尤其适合近距复杂环境中对运动物体加速度的测量。
1 系统组成和工作原理
    系统总体构成如图1所示。系统分为主、从机两部分。从机负责测量运动物体的加速度并通过射频传输方式发射测量数据;主机负责接收从机发射的数据,对数据进行实时显示,并将数据结果通过RS 232串口保存到PC机中以供分析。
    系统采用电池供电,在非工作模式下处于待机模式,通过控制按键实现工作模式和待机模式的切换以进一步节省功耗,保证电池长时间工作。
2 硬件设计
    硬件设计主要包括传感器与微控器外围连接电路设计、射频收发器与微控器外围连接电路设计等。
2.1 微控制器
    经对比选用高速C8051F310单片机作为系统的微控器。C8051F310是完全集成的混合信号片上系统型MCU芯片,具有片内上电复位、VDD监视器、看门狗定时器和时钟振荡器的真正独立工作的片上系统,片内外设丰富。
2.2 LIS331DL传感器电路设计
    LIS331DL是ST纳米运动传感器家族中具有最小封装(LGA16封装,3 mm×3 mm×1 mm)、最低功耗(小于1 mW)的三轴线性加速度传感器。
    逻辑框图如图2所示。LIS331DL内部有按互相垂直关系放置的三个敏感质量块。当有外界加速度作用时,敏感质量块会偏离其平衡位置一段位移,外界加速度越大位移就越大。由于敏感质量块位于两个电极组成的电容之间,质量块位移的变化会引起电容电极两端电荷量的变化,电荷量的变化经电容/电压变换器转化为电压的变化,A/D转换器将模拟电压值转换为二进制数字值,从I2C/SPI串行接口的三个输出轴以二进制补码的形式输出。该芯片能够测量运动物体在三维空间的线加速度,三个输出轴上加速度的矢量和即为运动物体的加速度。[page]
    该芯片具有标准的I2C/SPI串行总线接口,内置嵌入式功能,为用户提供动态可编程设置的两个量程±2g/±8g以适应不同的应用场合,数据输出速率可编程选择为100 Hz/400 Hz以适应不同外设的速率要求。当外界加速度值超过三个输出轴中至少一个轴的可编程加速度阈值时,芯片可被配置用以产生惯性唤醒/自由落体中断信号。LIS331DL能够承受10 000g的加速度冲击而依然保持性能不变。
    LIS331DL与C8051F310的电路连接如图3所示。C8051F310内部有一个标准的SPI串行接口,通过交叉开关将C8051F310(主机)的四线制SPI外部引脚配置在P0.0(总线时钟SCK)、P0.1(主人从出MISO)、P0.2(主出从入)和P0.3(从机SPI片选CS)这四个引脚上,LIS331DL作为SPI总线的从机,主机和从机通过SPI总线进行数据传输,总线时钟由主机决定。从机的两个中断标志输出引脚接到主机的P0.6和P0.7,主机内的交叉开关将两个外部中断标志输入引脚配置在P0.6和P0.7,它们连接到从机的两个中断标志输出9号和11号引脚,这样可以进行LIS331DL功能的扩展(自由落体中断检测,内部唤醒等)。
2.3 nRF905单片机无线收发器电路设计
    本测量系统中采用nRF905射频芯片作为射频收发器。nRF905采用Nordic公司的VLSI ShockBurst技术。ShockBurst技术使nRF905能够提供高速的数据传输而无需昂贵的高速MCU来进行数据处理/时钟覆盖。通过将与RF协议有关的高速信号处理放到芯片内,nRF905提供给微控器一个SPI接口,速率由微控器设定的接口速率决定。nRF905通过ShockBurst工作模式在RF以最大速率进行连接时降低数字应用部分的速率来降低在应用中的平均电流消耗。
    nRF905与C8051F310的电路连接如图4所示。C8051F310的SPI同步串行口已作为与LIS331DL的通信接口,为充分利用C8051F310的引脚资源,取C8051F310的P1.0,P1.1,P1.2和P1.3四个IO口组成一个模拟SPI串口与nRF905的SPI口相连接,数据采用单字节逐次移位的方式进行传输。[page]
    C8051F31O作为SPI主机,nRF905作为从机。主机在P1.0引脚提供主机模拟SPI时钟,P1.1引脚作为主机模拟MISO线,P1.2引脚作为主机模拟MOSI线,P1.3引脚作为从机SPI片选线。主机通过此模拟SPI串行口在配置模式下对从机相关寄存器进行配置;在RF发射和接受模式下进行发射数据的传送和接收数据的读取。nRF905的工作状态接口由CD,AM和DR组成;工作模式控制引脚由PWR,TRX和TX组成,C8051F310通过P1.4,P1.5和P1.6来设置nRF905的工作模式,具体模式设置如表1所示。
    进入ShockBurst RX模式650μs后,nRF905不断检测,等待接收数据。当检测到同一频段的载波时,载波检测引脚CD被置高,当接收到一个相匹配的地址,地址检测引脚AM被置高,当一个正确的数据包接收完毕,nRF905自动移去字头、地址和CRC校验位,然后将DR引脚置高,通知MCU读取数据,数据读取完毕DR引脚置低。
    当有数据要发送时,MCU按时序将接收机的地址和要发送的数据传送给nRF905,SPI接口速率在通信协议和器件配置时确定。进入Shock Burst TX模式650us后,射频寄存器自动开启,进行数据打包(加字头和CRC校验码),发射数据包。当数据发射完成,DR引脚置高通知MCU数据已成功发送。
3 软件设计
    软件采用结构化程序设计方法,由主程序和各任务子程序组成。系统上电后,C8051F310完成对自身、LIS331DL传感器和射频收发器nRF905的初始化设,根据键值电平高低来决定是否进入工作状态。
    在从机进入工作状态后,C8051F310通过SPI同步串行口读取LIS331DL传感器X,Y和Z轴寄存器的值,根据三个数值求出加速度值,然后将该数值连同主机地址一起通过模拟SPI口传给nRF905,由其自动完成数据的发送;主机进入工作状态后不断检测有效载波,当携带有效数据的载波出现后,nRF905自动完成去除数据包中的地址、CRC校验位和加速度数据的提取操作,此操作完成后通知C8051F310读取数据直至数据读取完毕,C8051F310将数据先在LCD1602液晶显示器中进行显示,然后通过RS232将数据保存到PC机,系统程序流程如图5所示。
4 系统调试
    在旋转试验台上进行系统的测试。试验方案为:从机固定在距旋转台中心一定距离处,通过调整转台的转速来获得不同的法向加速度,从机对法向加速度进行测量,测量结果以射频方式传给主机进行显示和保存。该系统在试验中运行可靠,测量结果准确性高,由于采用数字式射频传输方式使数据传输误码率极低。原理样机如图6所示。
5 结论
    采用无线数字传输方式避免了传输导线的内阻和杂散分布电容、环境温度、电磁干扰等影响,尤其适合于复杂环境下运动物体加速度的测量,这一特点是有线传输方式所无法比拟的。
关键字:nRF905  加速度测量  LIS331DL  无线传输 引用地址:基于nRF905的无线加速度测量系统设计
上一篇:FPGA 重复配置和测试的实现
下一篇:IXIA推出下一代高速以太网测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:18
专用条形码无线扫描器设计
   摘要 : 本文介绍了一种工程实用条码扫描器硬件系统设计。该扫描器能快速扫描一维或二维条码,同时还具有本地显示、存储信息、对外进行无线通讯等功能。    关键词 : 条形码;无线传输;mPSD3254BV单片机   在当今工业社会向信息社会,工业经济向知识经济发展过程中,自动识别技术正发挥着越来越重要的作用。在需要物品识别,数据扫描,信息登陆的业务领域,使用自动识别技术,可提高对物品及相关信息进行管理的效率和可靠性。条码数据扫描器正是为此设计的。   本无线扫描器以单片机mPSD3254BV 为核心,通过扫描子系统可以扫描一维或二维条型码,键盘和显示系统方便用户进行人机交流,无线传送模块可以将现场采集到的数据发送到其它设
[安防电子]
ST集成MEMS 3轴加速度计和温度传感器 实现出色的测量精确度
意法半导体LIS2DTW12单片集成MEMS 3轴加速度计和温度传感器,目标应用包括空间受限和电池敏感的探测器,例如,货物跟踪器、穿戴设备和物联网端点。温度传感器具有0.8°C的测量准确度,同时精确度也媲美独立的标准温度传感器。 除强化的温度补偿功能和温度传感器优异的准确度外,加速度计还提供65种不同的用户模式,让开发人员能够灵活地优化功耗和噪声,满足特定的应用要求。用户可选择加速度计满量程范围,最大量程±16g,数据输出速率1.6Hz至1600Hz。 LIS2DTW12的封装厚度仅为0.7mm,比其它厂商的多合一传感器薄约30%,腾出的空间可容纳容量更大的电池,延长设备的运行时间。多种省电功能可进一步延长电池续航时
[传感器]
ST集成MEMS 3轴<font color='red'>加速度</font>计和温度传感器 实现出色的<font color='red'>测量</font>精确度
基于KXR94加速度计的微型惯性测量装置设计
  微型惯性测量装置MIMU(Micro Inertial Measure-ment Unit)以其尺寸小、成本低等特点不仅在传统应用领域得到应用,而且在商业领域占据了一定的市场。本文设计了一个高度集成、低功耗及低成本的微型惯性测量装置,可精确地测算出载体的航向角、俯仰角及位置等信息,为运动轨迹跟踪实验打下了基础,也可广泛地应用于民用航空、车辆控制、机器人、工业自动化、探矿、玩具等领域。    1 系统硬件设计   1.1 惯性测量器件选择   根据运动轨迹跟踪的特征和实验本身的特点,微惯性测量装置应该满足下列设计要求:体积小、质量轻、功耗低、采集频率和采集精度高、成本低以及抗冲击能力强。为了实现这些需求,微惯性测量装置的
[模拟电子]
基于无线模块NRF905的节能路灯控制系统设计
    道路照明,各类厂区及高端住宅和商业亮化工程越来越多,也越来越重要,路灯作为这种工程不可缺少的重要组成部个小时(从晚上7点到第二天早上7点),那么一盏路灯就要消耗200×12/1 000=2.4度电能。假设路灯之间的间距是20米,一条长2公里的街道就有2x2000/20=200盏路灯(道路两边各有一盏路灯,所以要乘2),那么这条街道一晚上消耗的电能就有200×2.4=480度,1年消耗的电能是480x365分,对节能减排有着重要的影响。为了达到节能的目的,可设计这样一种路灯控制器系统,使它具有以下功能:1)路灯支路控制系统有时钟功能,能设定、显示开关灯时间,并控制整条支路按时开灯和关灯。2)路灯支路控制系统应能根据环境明暗变化
[嵌入式]
基于可穿戴式医疗系统芯片的无线传输技术剖析
引言 健康与每个人都息息相关,已成为当今人类社会关注的热点。可穿戴式医疗监护系统可以很方便地收集人体的健康数据,对疾病进行预测和早期诊断。基于低成本、低功耗、高传输速率 无线通信 技术实现的可穿戴医疗芯片系统方案,有助于病人在日常工作、生活中实时采集身体的基本生命参数,通过减少医患面对面的问诊时间,以缩短病人在医院的等候时间,从而缓解目前医务资源不足的矛盾,同时也提高患者就医的质量。另外,慢性病(如高血压、糖尿病、高血脂)已成为当今人类健康的头号杀手,慢性病的治疗离不开长期、不间断地对患者的身体健康数据进行采集和监控。可穿戴式医疗芯片由于体积小、功耗低、使用成本低,患者较易于接受,庞大的潜在消费市场前景吸引了多家芯片设计公司如(P
[医疗电子]
基于可穿戴式医疗系统芯片的<font color='red'>无线传输</font>技术剖析
用89C51驱动nRf905收发C源代码
#include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define WC 0x00 // Write configuration register command #define RC 0x10 // Read configuration register command #define WTP 0x20 // Write TX Payload command #define RTP 0x21 // Read TX
[单片机]
亚马逊新专利:向移动设备无线传输电力和数据
    3月27日消息,据国外媒体报道,亚马逊董事长兼CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)及公司副总裁格雷戈里·哈特(Gregory Hart)一同申请了一项名为“远程显示”的新专利。而通过该专利技术,平板电脑或电子书等设备将能转换成为一款单纯的显示设备,所有数据处理甚至电源供给都将通过一个“基站”完成。 “当下许多设备在进一步缩小体积规模上多少存在着一些限制,这是因为设备里通常包括了如处理器和电池等组件,这束缚了产品的尺寸以及重量。尽管电池的体积也在不断缩小,但这类组件的运行时间或有效工作时间通常不能满足大多数用户需求。”亚马逊专利申请指出,“而如果我们通过一个基站来无线传输电力和数据,譬如在一个大学校园里,我们设立多个
[手机便携]
无人机在警用安防领域的应用
    近年来,随着警用无人机产业快速发展,警用成为无人机应用的重要领域。警用航空建设是我国公安部门的重点工作之一。近几年,警用直升机、警用无人机数量都有了明显提升。   警用无人机属于专业级无人机,相比完成航拍等用途的消费级无人机,专业级无人机应用于工程领域,在续航时间、载重量、安全可靠性等方面要求更高。专业级无人机还具有定制化的特点,无人机只是一个平台,搭载不同设备可以实现不同的功能,如警用无人机常常搭载空中喊话、投放催泪瓦斯、安防监控等装置。   无人机在警用安防领域的地位逐年提升,在交通管理、消防救援、违建查处等领域的优势尤为明显。   无人机协助交通管理,极大的提高了事故反应效率,一旦发生交通事故后,无人机可
[安防电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
