基于KXR94加速度计的微型惯性测量装置设计
最新更新时间:2009-11-26来源: 单片机与嵌入式系统关键字:惯性测量  KXR94  加速计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  微型惯性测量装置MIMU(Micro Inertial Measure-ment Unit)以其尺寸小、成本低等特点不仅在传统应用领域得到应用,而且在商业领域占据了一定的市场。本文设计了一个高度集成、低功耗及低成本的微型惯性测量装置,可精确地测算出载体的航向角、俯仰角及位置等信息,为运动轨迹跟踪实验打下了基础,也可广泛地应用于民用航空、车辆控制、机器人、工业自动化、探矿、玩具等领域。
  1 系统硬件设计
  1.1 惯性测量器件选择
  根据运动轨迹跟踪的特征和实验本身的特点,微惯性测量装置应该满足下列设计要求:体积小、质量轻、功耗低、采集频率和采集精度高、成本低以及抗冲击能力强。为了实现这些需求,微惯性测量装置的硬件主要由微惯性传感器单元MEMS和微处理器单元DSP组成。微惯性传感器单元由微机械陀螺和微加速度计组成,可精确测量载体的3个轴向角速度信息和3个轴向加速度信息。
  加速度计是惯性导航与惯性制导系统的一类重要敏感元件,用来测量运载体相对惯性空间运动的加速度,经过积分和相关的运算就能得到载体空间的位置。加速度计是一个直接测量元件,它能连续测量运载体的加速度,然后经过计算机解算出运载体速度、经纬度及航程等。本系统采用的KXR94加速度计芯片是Kionix公司生产的三轴加速度计。该加速度计内部已经对温度和电压波动引起的偏差进行了设计补偿,因此由于电压和温度引起的偏差较小。该器件测量范围为±2 g,灵敏度系数为560 mV/g,非线性度为0.1%,零加速度漂移为±150 mg;2.8~3.3 V均可工作;功耗很低,静态电流约1.1 mA。其原理图如图1所示。
加速度计原理图
  陀螺仪用来测量载体的运动角速度。本设计中选用InvenSense公司生产的IDG-300双轴陀螺,其精度稳定在±3°/s以内需要200 ms。该器件采用3.0~3.3 V供电;测量偏航角速度的范围是±500°/s,灵敏度为2 mV/(rad·s-1),零位输出电压为1.5 V;通过外部电阻和电容可分别设定测量角速度的范围、带宽及零位输出电压。其原理图如图2所示。
陀螺仪原理图
  此陀螺未对内部温度和电压引起的波动进行补偿,在设计中要充分考虑。可从两个方面来弥补其不足:①在电路板布局设计时,陀螺和加速度计芯片要尽量远离电路板上电源、串口等发热和电压波动大的芯片;②在软件算法设计时,运用陀螺的温度漂移系数对其进行修正。
  1.2 硬件电路设计
  DSP采用TI公司发布的C2000系列32位定点信号处理器TMS320F2812。其整合了高性能的DSP内核、128 KB的片上Flash存储器、16路12位A/D转换器以及SCI串行通信接口。传感器单元所测得的模拟量经集成在DSP片上的A/D转换器采集写入片上Flash。所有信息在通过DSP的捷联惯导处理后得到被测目标的位置信息。最终结果通过RS232直接发送至上位机,并显示输出。
  在系统的构建中使用了2个IDG-300型陀螺仪,其中一个轴向的角度测量可以作为冗余设计。又因算法要求对加速度计和陀螺模拟信号的采集严格控制在同一时刻,故选用了2片AD684采样保持放大器。AD684的每个采样通道可以在1μs内完成采样,而信号的损失率不高于0.01 μV/μs,且拥有很好的线性度和交流特性。AD684的控制信号为S/Hn,将此引脚拉低则进行采样保持。系统将2片AD684的S/Hn信号连接到DSP的1个I/O引脚上,这样可将所有采集信号采样保持,为DSP采集做好准备。图3是惯性测量装置的硬件连接图。DSP外设部分采用3.3 V供电,故其SCI引脚的信号特性为TTL电平。在实际使用时通常需要将TTL电平转换为RS232电平。系统中选用MAX3232将DSP的SCI接口信号转换成计算机的RS232信号进行通信。这是因为RS232的工作范围是-15~+15 V。如此宽的范围即使存在电压衰减,传输信号也可以被可靠地识别;而一般情况下传输线路越长,衰减就越严重。因此,在同等情况下RS232更能实现长距离传输。为了使装置实现远距离传输,同时考虑到RS232接口的通用性,本系统选择MAX3232用于与上位计算机通信。
惯性测量装置的硬件连接图
  2 系统软件设计
  惯性导航系统属于一种推算导航方式,即根据连续测得的运载体航向角和速度,从一已知点的位置推算出其下一点的位置,因而可连续测出运动体的当前位置。惯性导航系统中的陀螺仪用来形成一个导航坐标系,使加速度计的测量轴稳定在该坐标系中,并给出航向和姿态角;加速度计用来测量运动体的加速度,经过对时间的一次积分得到速度,再经过对时间的一次积分即得到距离。故该装置在测量载体角速度与加速度信息的基础上,能够确定运载体的位置和地球重力场参数,从而实现载体的多种运动状态信息的测量。本系统在DSP复位以后,首先进行芯片的初始化,配置PLL、ADC、GPIO、SCI等各个功能模块,之后对AD684等外设进行配置;当AD684完成加速度计和陀螺仪的信号采集后,进入定位解算程序,将结果存入缓冲区;最后向上位机输出定位信息。系统软件流程如图4所示。
系统软件流程
  3 实验结果
  在实验室条件下,将微型惯性测量装置捆绑到人的腿部,分别进行了被测人员下楼梯和绕环形楼道行走的跟踪实验。实验结果证明,该装置能正确跟踪被测人员的每一步行踪,且效果良好。图5和图6为两种情况下该装置输出的被测人员的移动轨迹。
  4 结 论
  本系统由TMS320F2812信号处理器、IDG-300型陀螺仪和KXR94加速度计组成了一个微型惯性测量装置。该装置可准确跟踪运动目标,具有体积小、质量轻、功耗低、成本低等优点。鉴于该装置的特点,还可应用于带有运动检测和状态感知的手机,以监视手机所在位置和被使用状况;带有硬盘保护系统的笔记本电脑和媒体播放器;可移动游戏机,通过改善当前游戏界面和开发新的基于运动的游戏,提供更多互动、直观和趣味性强的游戏体验;数码相机,通过检测位置、运动和振动而自动帮助用户更好地拍照等。
关键字:惯性测量  KXR94  加速计 编辑:金海 引用地址:基于KXR94加速度计的微型惯性测量装置设计
上一篇:基于PE-PRO/V850IA4的变频空调无传感器过调制技术开发
下一篇:理解功率MOSFET的RDS(ON)温度系数特性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
基于MEMS加速度传感器的双轴倾角及其应用
引 言        MAV由于体积和负载能力极为有限,因此,减小和减轻飞控导航系统的体积及重量,就显得尤为重要。本文基于MEMS加速度传感器,设计一种双轴倾角计,该装置精度高、重量轻,可满足MAV的姿态角测量要求,也可用于其他需要体积小、重量轻的倾角测量设备上。 MEMS加速度传感器         ADXL202是最新的、低重力加速度双轴表面微机械加工的加速度计,以模拟量和脉宽调制数字量2种方式输出,并具有极低的功耗和噪音。表面微机械加工使加速度传感器、信号处理电路高度集成于一个硅片上。和所有加速度计一样,传感器单元是差动电容器,其输出与加速度成比例。加速度计的性能依赖于传感器的结构设计。差动电容是由悬臂梁构成,而悬臂梁是由很多
[嵌入式]
飞思卡尔扩展模拟加速产品系列
2008年5月12日,加速计正日益成为需要低功耗、先进的移动传感和小巧外形的消费应用的主流技术。飞思卡尔半导体成功扩展了其低重力三轴模拟加速计产品系列,以顺应消费电子市场上的这一趋势。MMA7361L、MMA7368L、MMA7341L和MMA7331L三轴模拟加速计带有专为手机、硬盘、媒体播放器、游戏和玩具移动传感设计的特性。 MMA73xxL XYZ轴模拟加速计提供自检诊断功能,可验证在设计中实施加速计前后它随时正常工作。所有这3种器件都非常灵活,可选择1.5g – 12g的重力范围,执行各种传感功能,如多功能应用的下落、倾斜、移动、定位、震动和颤动等。 消费产品设计者将发现MMA73xxL加
[新品]
利用精密模拟微控制器ADuC7024 和 数字加速ADXL345 检测低g 加速
电路功能与优势 ADXL345 是一款小巧纤薄的低功耗三轴加速度计,可以对高达±16 g的加速度进行高分辨率(13 位)测量。数字输出数据为 16 位二进制补码格式,可通过SPI (3 线或 4 线)或者I2C数字接口访问。 ADXL345 非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。它具有高分辨率(4 mg/LSB),能够测量约 0.25°的倾角变化。使用ADXL345 等数字输出加速度计时,无需进行模数转换,从而可以节省系统成本和电路板面积。此外, ADXL345 内置多种功能。活动/非活动检测、单击/双击检测以及自由落体检测均在内部完成,无需主机处理器
[模拟电子]
利用精密模拟微控制器ADuC7024 和 数字<font color='red'>加速</font>度<font color='red'>计</font>ADXL345 检测低g <font color='red'>加速</font>度
基于GP-IB总线的加速测试系统设计
加速度计是惯性导航系统中的重要敏感元件,在高精度定位定向系统中,其性能的好坏起着关键作用,为此需对加速度计进行严格的测试。到目前为止,许多加速度计的检测仍然采用人工方法,由多人负责一套测试台,测试数据也由人工读取并记录,这种方法效率低、容易出错,在大批量加速度计的检测过程中,其弊端日益明显。随着自动测试技术、计算机技术日益普及,GPIB(IEEE488)接口和总线技术日趋成熟,GPIB技术逐渐显示出用于针对加速度计测试的适应性,这种传感器具有测试数据采集、数据流量适中、实时性要求较高、具有可扩展性与易用性的特点,测试人员可以方便地通过高级语言编程开发出实用的加速度计自动测试系统。因此,为有效提高测试效率和自动化水平,设计实现了基于
[测试测量]
基于GP-IB总线的<font color='red'>加速</font>度<font color='red'>计</font>测试系统设计
飞思卡尔Xtrinsic加速延长消费电子电池的使用寿命
据iSuppli公司报道,由于动作手机、游戏控制器和数码相机销售出现强劲势头,预计2010年全球MEMS市场将会增长11%。大部分此类设备将动作感应技术用于以下功能,如图像稳定、拍打控制、防盗和方向检测。 随着市场对下一代应用(如直观的用户界面和基于位置的服务)的需求在不断增长,在精度和电池使用寿命方面占据优势显得至关重要。 为了满足这些需求,飞思卡尔半导体日前宣布推出一款先进的三轴加速计系列,旨在通过行业领先的分辨率、低噪音和嵌入式功能来延长智能动作设备的电池使用寿命。通过使用MMA845xQ系列,系统设计人员能够在其产品中轻松集成方向检测等标准功能,以及步程计和游戏等更先进的实时应用。 此外,新型飞思卡尔加速
[传感器]
ST超高性能加速/陀螺仪双片6轴传感器解决方案
支持始终开启工作模式,降低功耗和空间基准。 高能效和低噪声让新产品成为物联网、穿戴式装置、室内导航和手持应用的理想选择 中国,2014年9月11日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、全球领先的MEMS制造商及消费性电子和移动设备MEMS供应商 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布开发首款 iNEMO™ Ultra产品 - 始终开启、高性能加速度计和陀螺仪双片6轴传感器解决方案。新产品在运动传感器市场确立新的器件级和系统级能效、信号噪声和性能标杆。配合意法半导体的STM32超低功耗系列微控制器,LSM6DS3双片解决方案将给移动产品、穿戴式装置和物
[物联网]
Kionix推出带双用户可编程状态机的KXCNL加速
Kionix,Inc.今天宣布推出KXCNL;一个带有双状态机的可配置加速度计,可让设计者面向多种应用自由地编程设备。通过KXCNL的双状态机,设备可同时运行多个芯片级应用程序,显著减小系统主要应用程序处理器的处理负荷,以达到降低系统耗电的目标。 KXCNL支持大量的应用程序,从基本的屏幕旋转到更复杂的程序,如自由落体检测、计步器、点击/双点击感应、电源管理以及更多的组合。KXCNL可随时在各种应用运行中自由切换,让设计者在灵活性和可扩充性上得到全新的体验。为协助客户适应这种新的灵活性,Kionix提供了一系列预写状态的程序,同时仍允许客户编写自己所需的状态程序。 “越来越多的客户需要完整的解决方案,这种需求不仅仅是对
[嵌入式]
简化体感自定义设计流程 ST升级先进惯性测量单元GUI软件
意法半导体的Unico GUI软件支持其最新的惯性测量单元(IMU),包括最近发布的LSM6DSO和LSM6DSOX 两款6轴IMU模组,大幅简化了有限状态机和机器学习内核(FSM和MLC)的逻辑配置。用户可通过FSM逻辑直接在传感器中运行手势和动作识别算法,执行始终开启的便利性服务和低功耗功能;MLC实现了机器学习分类器,用于始终开启的动作和振动模式实时识别功能。 Unico GUI(STSW-MKI109L Linux版、STSW-MKI109M Mac OSX版和STSW-MKI109W Windows版)可以配置IMU模组内部寄存器和嵌入式FSM和MLC逻辑,因此,用户可以快捷地创建自己的运动识别算法。此外,GU
[测试测量]
简化体感自定义设计流程 ST升级先进<font color='red'>惯性测量</font>单元GUI软件
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
