理解功率MOSFET的RDS(ON)温度系数特性
最新更新时间:2009-11-27来源: 今日电子关键字:MOSFET  RDS温度系数  晶胞单元 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  通常,许多资料和教材都认为,MOSFET的导通电阻具有正的温度系数,因此可以并联工作。当其中一个并联的MOSFET的温度上升时,具有正的温度系数导通电阻也增加,因此流过的电流减小,温度降低,从而实现自动的均流达到平衡。同样对于一个功率MOSFET器件,在其内部也是有许多小晶胞并联而成,晶胞的导通电阻具有正的温度系数,因此并联工作没有问题。但是,当深入理解功率MOSFET的传输特性和温度对其传输特性的影响,以及各个晶胞单元等效电路模型,就会发现,上述的理论只有在MOSFET进入稳态导通的状态下才能成立,而在开关转化的瞬态过程中,上述理论并不成立,因此在实际的应用中会产生一些问题,本文将详细地论述这些问题,以纠正传统认识的局限性和片面性。
  功率MOSFET传输特征
  三极管有三个工作区:截止区、放大区和饱和区,而MOSFET对应的是关断区、饱和区和线性区。MOSFET的饱和区对应着三极管的放大区,而MOSFET的线性区对应着三极管的饱和区。MOSFET线性区也叫三极区或可变电阻区,在这个区域,MOSFET基本上完全导通。
  当MOSFET工作在饱和区时,MOSFET具有信号放大功能,栅极的电压和漏极的电流基于其跨导保持一定的约束关系。栅极的电压和漏极的电流的关系就是MOSFET的传输特性。
公式
  其中,μn为反型层中电子的迁移率,COX为氧化物介电常数与氧化物厚度比值,W和L分别为沟道宽度和长度。
  温度对功率MOSFET传输特征影响
  在MOSFET的数据表中,通常可以找到它的典型的传输特性。注意到25℃和175℃两条曲线有一个交点,此交点对应着相应的VGS电压和ID电流值。若称这个交点的VGS为转折电压,可以看到:在VGS转折电压的左下部分曲线,VGS电压一定时,温度越高,所流过的电流越大,温度和电流形成正反馈,即MOSFET的RDS(ON)为负温度系数,可以将这个区域称为RDS(ON)的负温度系数区域。
MOSFET转移特性
图1 MOSFET转移特性
  而在VGS转折电压的右上部分曲线,VGS电压一定时,温度越高,所流过的电流越小,温度和电流形成负反馈,即MOSFET的RDS(ON)为正温度系数,可以将这个区域称为RDS(ON)正温度系数区域。
  功率MOSFET内部晶胞的等效模型
  在功率MOSFET的内部,由许多单元,即小的MOSFET晶胞并联组成,在单位的面积上,并联的MOSFET晶胞越多,MOSFET的导通电阻RDS(ON)就越小。同样的,晶元的面积越大,那么生产的MOSFET晶胞也就越多,MOSFET的导通电阻RDS(ON)也就越小。所有单元的G极和S极由内部金属导体连接汇集在晶元的某一个位置,然后由导线引出到管脚,这样G极在晶元汇集处为参考点,其到各个晶胞单元的电阻并不完全一致,离汇集点越远的单元,G极的等效串联电阻就越大。
  正是由于串联等效的栅极和源极电阻的分压作用,造成晶胞单元的VGS的电压不一致,从而导致各个晶胞单元电流不一致。在MOSFET开通的过程中,由于栅极电容的影响,会加剧各个晶胞单元电流不一致。
  功率MOSFET开关瞬态过程中晶胞的热不平衡
  从图2可以看出:在开通的过程中,漏极的电流ID在逐渐增大,离栅极管脚距离近的晶胞单元的电压大于离栅极管脚距离远的晶胞单元的电压,即VG1>VG2>VG3>…,VGS电压高的单元,也就是离栅极管脚距离近的晶胞单元,流过的电流大,而离栅极管脚距离较远的晶胞单元,流过的电流小,距离最远地方的晶胞甚至可能还没有导通,因而没有电流流过。电流大的晶胞单元,它们的温度升高。
 功率MOSFET的内部等效模型
图2 功率MOSFET的内部等效模型
  由于在开通的过程中VGS的电压逐渐增大到驱动电压,VGS的电压穿越RDS(ON)的负温度系数区域,此时,那些温度越高的晶胞单元,由于正反馈的作用,所流过的电流进一步加大,晶胞单元温度又进一步上升。如果VGS在RDS(ON)的负温度系数区域工作或停留的时间越大,那么这些晶胞单元就越有过热击穿的可能,造成局部的损坏。
  如果VGS从RDS(ON)的负温度系数区域到达RDS(ON)的正温度系数区域时没有形成局部的损坏,此时,在RDS(ON)的正温度系数区域,晶胞单元的温度越高,所流过的电流减小,晶胞单元温度和电流形成负反馈,晶胞单元自动均流,达到平衡。
  相应的,在MOSFET关断过程中,离栅极管脚距离远的晶胞单元的电压降低得慢,容易在RDS(ON)的负温度系数区域形成局部的过热而损坏。
  因此,加快MOSFET的开通和关断速度,使MOSFET快速通过RDS(ON)的负温度系数区域,就可以减小局部能量的聚集,防止晶胞单元局部的过热而损坏。
  基于上面的分析,可以得到:当MOSFET局部损坏时,若损坏的热点位于离栅极管脚距离近的区域,则可能是开通速度太慢产生的局部的损坏;若损坏的热点位于离栅极管脚距离远的区域,则可能是关断速度太慢产生的局部损坏。
  在栅极和源极加一个大的电容,在开机的过程中,就会经常发生MOSFET损坏的情况,正是由于额外的大的输入电容造成晶胞单元VGS电压更大的不平衡,从而更容易导致局部的损坏。
  结论
  1.MOSFET在开通的过程中,RDS(ON)从负温度系数区域向正温度系数区域转化;在其关断的过程中,RDS(ON)从正温度系数区域向负温度系数区域过渡。
  2.MOSFET串联等效的栅极和源极电阻的分压作用和栅极电容的影响,造成晶胞单元的VGS的电压不一致,从而导致各个晶胞单元电流不一致,在开通和关断的过程中形成局部过热损坏。
  3.快速开通和关断MOSFET,可以减小局部能量的聚集,防止晶胞单元局部的过热而损坏。开通速度太慢,距离栅极管脚较近的区域局部容易产生局部过热损坏,关断速度太慢,距离栅极管脚较远的区域容易产生局部过热损坏。
关键字:MOSFET  RDS温度系数  晶胞单元 编辑:金海 引用地址:理解功率MOSFET的RDS(ON)温度系数特性
上一篇:基于KXR94加速度计的微型惯性测量装置设计
下一篇:基于MO-OTAS和CCCII电流模式通用滤波器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
晶圆和MOSFET价格继续上涨
集微网消息,MOSFET的缺货、涨价潮早已不是什么新鲜事。 MOSFET的缺货从2016年下半年就已经开始,一直持续至今,主要由于上游晶圆代工厂产能有限,加之需求市场火爆,引发缺货潮。2017年下半年,长电科技先后三次提价,部分产品累计涨价幅度或超50%;长电之后,包括大中、尼克松、富鼎在内的台系MOSFET供货商也跟着涨价。MOSFET价格同比上涨30%,交期延长到10-20周不等。 到了2018年,MOSFET产能继续大缺,下半年出现缺货潮,ODM/OEM厂及系统厂客户抢产能,台厂大中、富鼎、尼克森、杰力等也第3季订单全满,接单能见度直至年底,正酝酿下一波价格调涨。 业界预料以目前MOSFET缺货情况判断,供给
[手机便携]
ST40V功率MOSFET让汽车更安全
摘要 意法半导体最先进的40V功率MOSFET可以完全满足EPS (电动助力转向系统)和EPB (电子驻车制动系统) 等汽车安全系统的机械、环境和电气要求。 这些机电系统必须符合汽车AEC Q101规范,具体而言,低压MOSFET必须耐受高温和高尖峰电流。 1. 前言 EPS和EPB系统均由两个主要部件组成:电动伺服单元和机械齿轮单元。电动伺服单元将电机的旋转运动传给机械齿轮单元,进行扭矩放大,执行机械动作。电动伺服单元是用功率MOSFET实现的两相或三相逆变器,如图1所示。 图1. EPS和EPB系统的伺服单元拓扑 图中负载是一台电机,通常是永磁无刷直流电机(BLDC),由一个12V电池进行供电。 2
[汽车电子]
ST40V功率<font color='red'>MOSFET</font>让汽车更安全
什么是功率MOSFET
什么是功率MOSFET? 我们都懂得如何利用二极管来实现开关,但是,我们只能对其进行开关操作,而不能逐渐控制信号流。此外,二极管作为开关取决于信号流的方向;我们不能对其编程以通过或屏蔽一个信号。对于诸如“流控制”或可编程开关之类的应用,我们需要一种三端器件和双极型三极管。我们都听说过Bardeen & Brattain,是他们偶然之间发明了三极管,就像许多其它伟大的发现一样。 结构上,它由两个背靠背的结实现(这不是一笔大交易,早在Bardeen 之前,我们可能就是采用相同的结构实现了共阴极),但是,在功能上它是完全不同的器件,就像一个控制发射极电流流动的“龙头”—操作龙头的“手”就是基极电流。双极型三极管因此就是电流受控
[模拟电子]
Fairchild发布具有一流效率和可靠性的SuperFET III MOSFET系列
加利福尼亚桑尼维尔 2016 年 9月 21日 Fairchild,现在是安森美半导体的一部分,今天推出了其SuperFET III系列,用于650V N沟道MOSFET,这是该公司新一代的MOSFET,可满足最新的通信、服务器、电动车(EV)充电器和太阳能产品的更高功率密度、系统效率和优越的可靠性要求。 SuperFET III MOSFET系列兼具一流可靠性、低EMI、卓越效率和优异热性能,是高性能应用的理想之选。一流性能之外,该系列还提供了广泛的封装选择,赋予了产品设计者更大的灵活性,特别是对于尺寸受限的设计。 Fairchild高功率工业事业部副总裁兼总经理赵进表示:「无论我们的客
[电源管理]
Fairchild发布具有一流效率和可靠性的SuperFET III <font color='red'>MOSFET</font>系列
车用MOSFET如何提高能量利用效率与质量可靠性
工程师在为汽车电子设计电源系统时可能会遇到在设计任何电源应用时都会面临的挑战。因为功率器件MOSFET必须能够承受极为苛刻的环境条件。环境工作温度超过120℃会使器件的结点温度升高,从而引发可靠性和其它问题。在极端环境下(如引擎盖下面的汽车电子应用),温度的迅速上升会使MOSFET意外导通,致使阈值电压接近零伏。 此外,MOSFET还必须能够承受开关关闭瞬间和负载突降故障所导致的高压尖脉冲。电气配线中大量的接头(位于适当位置以方便装配和维修接线)也大幅增加了与器件的电气连接中断的可能性。汽车工业非常关注质量和可靠性,因此MOSFET必须符合国际公认的AEC Q101标准。 上述每个方面都非常重要。但还有另外一个挑战,即提供
[电源管理]
车用<font color='red'>MOSFET</font>如何提高能量利用效率与质量可靠性
Nexperia P沟道MOSFET可将封装占位面积减少50%以上
半导体基础元器件生产领域的高产能生产专家 Nexperia 宣布首次采用高鲁棒性、高空间利用率的LFPAK56 (Power-SO8)封装的P沟道MOSFET系列产品。新器件符合AEC-Q101标准,适合汽车应用,可作为DPAK MOSFET的理想替代产品,在保证性能的基础上,将封装占位面积减少了50%以上。 新系列产品在30 V至60 V工作电压范围内可供选择,导通电阻RDS(on)低至10 mΩ (30 V)。 LFPAK封装采用铜夹片结构,由Nexperia率先应用,已在汽车等要求严格的应用领域中使用近20年。事实证明,该封装的可靠性远高于AEC标准要求,超出关键可靠性测试指标2倍,同时独特的封装结构还提高了板级可
[汽车电子]
Nexperia P沟道<font color='red'>MOSFET</font>可将封装占位面积减少50%以上
针对汽车要求 功率MOSFET器件【安森美】
        2011年2月9日 – 安森美半导体推出6款新的通过AEC-Q101认证逻辑电平单通道功率MOSFET,用于汽车模块,采用小型扁平引脚(FL)封装。     这些器件采用5 mm x 6 mm SO-8FL封装及3.3 mm x 3.3 mm WDFN-8封装,占位面积比业界标准DPAK封装小50%或以上,但提供相同或更低的导通阻抗。相对采用历史较长的DPAK封装的元件而言,这些器件节省珍贵的电路板空间,非常适合于燃油喷射系统及电机控制驱动器等汽车应用中的负载开关、DC-DC转换及电源管理。     安森美半导体新的功率MOSFET产品组合中涵盖30 V、40 V和60 V及N沟道和P沟道器件,为客户
[电源管理]
针对汽车要求 功率<font color='red'>MOSFET</font>器件【安森美】
MOSFET的驱动保护电路的设计与应用
    功率场效应晶体管(Power MOSFET)是一种多数载流子导电的单极型电压控制器件,具有开关速度快、高频性能好、输入阻抗高、噪声小、驱动功率小、动态范围大、无二次击穿现象和安全工作区域(SOA)宽等优点,因此,在高性能的开关电源、斩波电源及电机控制的各种交流变频电源中获得越来越多的应用。但相比于绝缘栅双极型晶体管IGBT或大功率双极型晶体管GTR等,MOSFET管具有较弱的承受短时过载能力,因而其实际使用受到一定的限制。如何设计出可靠和合理的驱动与保护电路,对于充分发挥MOSFET功率管的优点,起着至关重要的作用,也是有效利用MOSFET管的前提和关键。文中用IR2130驱动模块为核心,设计了功率MOSFET驱动保护电路
[电源管理]
<font color='red'>MOSFET</font>的驱动保护电路的设计与应用
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
