ST40V功率MOSFET让汽车更安全
发布者:平静宁静最新更新时间:2019-01-21 关键字:ST 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
意法半导体最先进的40V功率MOSFET可以完全满足EPS (电动助力转向系统)和EPB (电子驻车制动系统) 等汽车安全系统的机械、环境和电气要求。 这些机电系统必须符合汽车AEC Q101规范,具体而言,低压MOSFET必须耐受高温和高尖峰电流。
1. 前言
EPS和EPB系统均由两个主要部件组成:电动伺服单元和机械齿轮单元。电动伺服单元将电机的旋转运动传给机械齿轮单元,进行扭矩放大,执行机械动作。电动伺服单元是用功率MOSFET实现的两相或三相逆变器,如图1所示。
图1. EPS和EPB系统的伺服单元拓扑
图中负载是一台电机,通常是永磁无刷直流电机(BLDC),由一个12V电池进行供电。
2. 汽车对功率MOSFET的要求
EPS和EPB逆变器所用的40V功率MOSFET,要想符合AEC Q101汽车认证标准,必须满足以下所有要求:
1.开关损耗和导通损耗非常低
2.输出电流大
3. Ciss/Crss比值小,EMI抗扰性强
4.优异的耐雪崩性能
5.出色的过流和短路保护
6.热管理和散热效率高
7.采用稳定的SMD封装
8.抗负载突降和ESD能力优异
2.1. AEC Q101功率MOSFET的参数测量值
我们选择一些符合EPS和EPB系统要求的竞品,与意法半导体的40V汽车功率MOSFET进行对比实验。表1列出了意法半导体的STL285N4F7AG汽车40V功率MOSFET和同级竞品的主要参数测量值。
BVdss   (V) @250µA
Vth
(V) @250µA
Vsd
(mV) @48A
RDSon
(mΩ) @10V,48A
Rg (Ω)
Ciss (pF) @25V
Crss
(pF) @25V
Coss (pF) @25V
竞品
46.80
2.89
755
0.6
8450
136
4350
STL285N4F7AG
46.34
3.43
790
5600
38
2350
表1. STL285N4F7AG与竞品参数测量值比较表
由于两个安全系统的工作电压都是在12V-13.5V区间,功率MOSFET的标称电压是40V,因此,只要确保击穿电压(BVdss)接近46V,就能正确地抑制在开关操作过程中因寄生电感而产生的过压。为抑制导通期间的压差,静态导通电阻(RDSon)最好低于1mΩ。只有本征电容和Rg都很小,开关损耗才能降至最低,从而实现快速的开关操作。Crss/Ciss比率是一个非常敏感的参数,有助于防止米勒效应导致的任何异常导通,并可以更好地控制di/dt和dV/dt速率,配合体-漏二极管Qrr反向恢复电荷和反向恢复软度,可显着降低器件对EMI的敏感度。
为满足低耗散功率和电磁干扰的要求,STL285N4F7AG优化了电容比值(Crss/Ciss)。图2是STL285N4F7AG与竞品的电容比值比较图。
图2. STL285N4F7AG与竞品的Crss/Ciss电容比测量值比较
此外,图3所示是意法半导体的STL285N4F7AG的体-漏二极管与竞品的性能测量值比较图。
图3:STL285N4F7AG与竞品的体-漏二极管性能测量值比较
测量参数表明,对于一个固定的di/dt值,STL285N4F7AG的反向恢复电荷(Qrr)和恢复时间(Trr)都小于竞品,这个特性的好处归纳如下:
-         低Qrr可降低逆变器在开启时的动态损耗,并优化功率级的EMI特性;
-         更好的Trr可改善二极管恢复电压上升速率(dv/dt)的动态峰值。在续流期间电流流过体 漏二极管时,Trr是导致电桥故障的常见主要原因。
因此,dv/dt是保证闩锁效应耐受能力的重要参数,测量结果显示,意法半导体产品的dv/dt性能(图4)优于竞品(图5)。
 图4. STL285N4F7AG的dv/dt t测量值
图5. 竞品的dv/dt测量值
2.2. 短路实验性能测试
我们通过一个短路实验来测量、验证意法半导体40V汽车功率MOSFET在汽车安全应用中的稳定性。电子系统可能因各种原因而发生短路,例如,存在湿气、缺乏绝缘保护、电气部件意外接触和电压过高。因为短路通常是意外造成的,所以短路很少是永久的,一般持续几微秒。在短路期间,整个系统,特别是功率级必须承受多个高电流事件。我们用STL285N4F7AG和测试板做了一个短路实验,测量结果如图6所示:
图6:测试板
按照以下步骤完成实验:
1)用曲线测量仪预先测试主要电气参数;
2)测试板加热至135°C,并施加两次10μs的短路脉冲,间隔小于1s。限流器保护功能激活做一次实验,不激活做一次实验。
3)对器件进行去焊处理,并再次测量主要电气参数,检查功率MOSFET的完整性或性能衰减。
测量结果如图7所示。图7:STL285N4F7AG短路测试
在短路事件过程中测量到的实际电流值是在2000A范围内,脉冲持续时间为10μs。我们进行了十次测试,Tperiod = 5s。STL285N4F7AG成功地承受住短路冲击,未发生任何故障;但当电流值大于2400A时,出现故障(图8)。
图8. STL285N4F7AG失效时的电流测量值(Id > 2400A)
3. 结论
实验数据表明,意法半导体最先进的AEC-Q101 40V功率MOSFET可轻松符合汽车安全系统的严格要求。因此,意法半导体的新沟槽N沟道器件是汽车EPS和EPB系统的最佳选择。
关键字:ST 引用地址:ST40V功率MOSFET让汽车更安全
上一篇:讲一讲功率设计在汽车设计中的重要性
下一篇:松下计划向特斯拉上海工厂供应电池
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:21
stm32f4-discovery st-link no target connected问题
最近在使用stm32f4-discovery 板子时,偶然间遇到st-link no target connected的问题,本来一直都很正常,突然就冒出这个问题,我一开始以为是板子出毛病了。后来上网查阅了资料后才发现不是板子的问题。解决办法如下:(开发环境是 MDK 4.6) 显示“NO target connected“ 但是驱动没有问题 在设备管理器中海显示出有stlink 原因是配置了GPIOA的 14 13这两个口了 ” GPIOA_MODER复位后的值为:0x2800 0000,即将GPIO13\14配置为复用模式,但为什么在程序配置了GPIO13\14为输出,并且在目标芯片有复位的情况下也会引起SWD无法
[单片机]
大联大友尚集团推出意法半导体无人机远程遥控解决方案
2017年3月16日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚集团推出意法半导体(ST)无人机远程遥控解决方案。 图示1-大联大友尚推出意法半导体无人机远程遥控解决方案展示板照片 此次推出的解决方案包括: 飞行控制组件(FCU) 高分辨率和低功耗; 全球卫星导航系统(GNSS,泛指例如GPS、北斗等所有卫星导航系统)优化架构; 姿态方向参考系统(AHRS)传感器融合算法(osxMotionFX)。 电子变速器(ESC) 六步和FOC motion控制算法; 完全兼容STM32 MCU系列。 环架(Gimbal) 高度整合、高效能、高效率的先进运动控制; 图像稳定功能;
[物联网]
大联大友尚集团推出<font color='red'>意法半导体</font>无人机远程遥控解决方案
意法半导体SiC技术助力博格华纳Viper功率模块设计,为沃尔沃下一代电动汽车赋能
• 意法半导体为博格华纳的Viper功率模块提供碳化硅(SiC)功率MOSFET,支持沃尔沃汽车在2030年前全面实现电动化目标 • 博格华纳将采用意法半导体碳化硅芯片为沃尔沃现有和未来的多款纯电动汽车设计电驱逆变器平台 2023年9月7日,中国 - 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)将与提供创新和可持续移动解决方案的全球领导者博格华纳公司合作,为博格华纳专有的基于 Viper 功率模块提供意法半导体最新的第三代 750V 碳化硅 (SiC) 功率 MOSFET 芯片。 博格华纳将使用该功率模块为沃尔沃现有和未来的多款电动车型设计电驱逆变器平
[汽车电子]
<font color='red'>意法半导体</font>SiC技术助力博格华纳Viper功率模块设计,为沃尔沃下一代电动汽车赋能
意法半导体:开关磁阻电机与有刷直流电机控制方案
意法半导体拥有强大的、面向电机控制应用的产品组合。 运转顺畅和高效率推动了电机控制的发展。 面向PMSM、PMAC和感应电机(其采用高性能微控制器、功率晶体管与高压栅极驱动器IC)的磁场定向控制(FOC)软件的发展满足了对更高效率的需求。 对于功率较低的应用而言,面向步进电机的新型高集成度控制器/驱动器IC可以为步进电机实现更顺畅的运转和更高的定位精度。 有刷直流电机 有刷DC电机是使用直流电源的内部换向电机。 DC电机的转速通常与所施加的电压成正比,转矩与电流成正比。 速度可通过可变电源电压或电子控制部件来控制。 这些易于驱动的电机通常用于实现速度和定位控制,功率介于几瓦和几马力之间。 有刷DC电机可能是使用最广的电机,常
[模拟电子]
<font color='red'>意法半导体</font>:开关磁阻电机与有刷直流电机控制方案
意法半导体与清华大学建立研发战略合作伙伴关系
意法半导体与清华大学深圳研究生院达成建立长期研发战略合作伙伴关系。从2002年建立ASIC专用集成电路合作研究中心开始,本战略合作协议的签订代表双方的合作关系已进入第二阶段。 意法半导体将在数字多媒体芯片和应用软件以及先进模拟芯片和应用软件方面为清华大学提供工程项目、技术支持和先进设计工具。根据本协议的规定,意法半导体还将向清华大学深圳研究生院提供5年的研发经费,每年100万人民币,并负责每年研发项目全面评审。 清华大学深圳研究生院和清华大学电子工程系将为双方的长期研发合作提供充足的人才资源(包括毕业生和专业技术人员)、设备及对中国市场的深入而全面的认识。 清华大学深圳研究生院常务副院长康飞宇教授评论
[模拟电子]
意法半导体启动中国最大的家庭民生计量项目
混合信号集成电路技术和民生计量表半导体技术厂商意法半导体宣布,中国有史以来最大的自动抄表(AMR)项目将选用意法半导体的高集成度电力线收发器芯片。基于意法半导体芯片的电力线通信模块,配合RS485等传统通信技术,将用于中国最大的石油天然气公司中国石油(CNPC)的多表合一自动抄表系统。通过该系统,中国石油可以远程采集和管理全中国范围内100多万户的水、电、气、热的使用信息。 作为CNPC项目的主要系统集成商之一,深圳市朗金科技开发有限公司(B&G)为该项目提供电力线通信模块,模块的核心部件采用意法半导体的ST7540电力线收发器芯片。这些模块负责采集分立的民生计量表的使用数据,并传送到由中央“管理信息系统”远程管理的
[工业控制]
<font color='red'>意法半导体</font>启动中国最大的家庭民生计量项目
意法半导体工业峰会2021:创新技术让世界更智能、更可持续
意法半导体工业峰会2021:创新技术让世界更智能、更可持续 • 聚焦电源和能源、电机控制、自动化三大应用领域 • ST与来自中国和亚洲的30多个业务及生态合作伙伴携手,展出150 多件创新的产品演示和解决方案,带来35 场技术研讨会直播 • 展示面向智能农业、智能制造、智能基础设施和环境、智能绿色能源网络的差异化可持续技术 2021 年 11 月 3 日,中国深圳 -- 服务多重电子应用领域的全球半导体领导者意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)将于 11 月 3 日在中国深圳福田香格里拉大酒店举办意法半导体工业峰会 2021 。 作为工业半导体市场的领导者
[半导体设计/制造]
HTC正同ST-Ericsson联合开发智能手机CPU
        北京时间4月23日消息,据国外媒体报道,在 苹果 和三星纷纷开始为自己的移动设备配置自主开发的芯片后 ,HTC也正在开发自己的处理器芯片。消息称,这家台湾的智能手机厂商目前已经同ST-Ericsson签署了联合开发芯片的合作备忘录。 以往,三星、苹果主要是为自己的旗舰级移动设备配置功能强大的CPU,但HTC未来的芯片预计将运行在较为低端的智能手机上。据悉,配置了全新芯片的HTC移动设备将在2013年大规模出货。 HTC看上去正逐渐对 高通 的 芯片失去耐心,因为直到2012年,高通的芯片才被配置到HTC大多数的设备中。今年二月,HTC就暗示了自己的不满,甚至可能认为高通是导致自己近期销 量下滑的原
[手机便携]
小广播
最新汽车电子文章
