泰克公司推出用于MIPI® Alliance M-PHYSM测试的业内最经济有效解决方案
发布者:炫酷骑士最新更新时间:2011-10-13 来源: EEWORLD关键字:泰克  M-PHY 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国 北京- 2011年10月13日---全球示波器市场的领导厂商—泰克公司日前宣布,推出用于新出台M-PHY v1.0规范的MIPI Alliance M-PHY测试的业内最经济有效,也是唯一经过客户验证的解决方案。在去年九月推出的业内首个M-PHY测试解决方案的基础上,泰克公司现在又向移动设备硬件工程师提供了一种用于M-PHY发射机和接收机调试、验证和一致性测试的简单、集成的解决方案。
与那些需要一系列复杂仪器来涵盖全面M-PHY测试要求的同类M-PHY测试解决方案相比,泰克解决方案要简单得多,只需要一台泰克DPO/DSA/MSO70000系列示波器和一台AWG7000系列任意波形发生器。在与Synopsys公司密切合作开发下,泰克“2-box”解决方案提供了在示波器上集成的误差检测(用于接收机容限测试)和可再用性(只需进行一次设置,就能进行M-PHY,或速度较低的D-PHYSM规范的测试)。
泰克公司示波器总经理Roy Siegel表示:“我们与客户、合作伙伴和MIPI工作组一起致力于简化M-PHY测试。我们曾率先推出了M-PHY测试解决方案并且始终在与客户一起改进我们在该领域的解决方案,最终在六月推出了用于完整M-PHY v1.0规范的解决方案。”
Synopsys公司混合信号和模拟技术高级营销总监Navraj Nandra表示:“我们与泰克公司在测试我们的高质量DesignWare® MIPI M-PHY解决方案的过程中紧密合作,来进一步加强设计人员对该技术的强大性和完全符合最新M-PHY v 1.0规范要求的信心。Synopsys使用泰克DPO70804和DSA8200示波器来帮助确保该经过硅基验证的DesignWare MIPI M-PHY解决方案满足必需的电气特征和性能要求。”
Synopsys最近在其网站(www.synopsys.com/mphy)上发布了一个视频,演示采用泰克示波器的DesignWare MIPI M-PHY完整解决方案的功能。
MIPI Alliance主席Joel Huloux表示:“作为一个活跃的MIPI贡献者,泰克产品加快了D-PHY和M-PHY性能与信号完整性的评估速度。泰克正在通过帮助简化物理层测试和确认来推动新M-PHY接口的采用。”
M-PHY是一种针对MIPI Alliance的DigRF v4、UniPro、LLI、CSI-3和DSI-2连接标准的高速串行接口并将用于提供高性能、有效电源管理方案、抗RF干扰强大性和低RF辐射的移动设备的开发。预计未来几年将会在移动设备行业得到广泛采用。
泰克“2-box”解决方案既支持发射机测试也支持接收机测试,包括全面的高速测试,误差检测、脉冲宽度调制(PWM)信令、PSD(功率谱密度)测试和DigRF验证。与其他厂商的解决方案相比,该解决方案显著降低了设备成本。在示波器上执行PSD测量的能力是泰克公司的独有技术,目前正在申请专利。另外,该解决方案还提供了针对接收机容限测试(基于误码率测试)的一个新配置库和实现方法(MOI),用于M-PHY接收机的验证。
DPO/DSA/MSO70000数字和混合信号示波器提供市场上最精确的实时性能,采样率为100 GS/s,噪声更低,且33GHz采集的3倍过采样能提供更多数据点(通常同类型示波器只能提供2.5倍)。采样率达24 GS/s,分辨率达10位的AWG7000系列任意波形发生器提供了全面M-PHY调试和验证测试所要求的准确性、性能和灵活性。
除了M-PHY解决方案以外,泰克公司还以其基于微软Windows操作系统的示波器上用于MIPI CSI-2和DSI-1和串行总线的触发、解码和搜索功能向客户提供对MIPI规范的扩充支持。另外泰克公司还提供了使用TLA7000逻辑分析仪来进行MIPI D-PHY和 DigRFv.4 或者CSI-2 或 DSI-1逻辑测试的一键式一致性测试的TekExpress全自动工具集。
供货时间
泰克M-PHY解决方案(包括用于升级到完整的高速测试、PSD测量和M-PHY接收机容限测试的M-PHY 升级选项)通过本地泰克销售代表销售。
欲获得最新信息,并帮助我们分享给更多人,请关注泰克官方微博(@泰克科技)
关键字:泰克  M-PHY 引用地址:泰克公司推出用于MIPI® Alliance M-PHYSM测试的业内最经济有效解决方案
上一篇:开关电源的电磁兼容性技术及解决方法
下一篇:基于DSP的ILS机载接收机基带信号处理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:19
泰克推出调试和自动一致性测试解决方案
与手动测试相比,使用新解决方案能够让从事40GBASE-CR4设计的工程师最多使测试时间减少80%。 中国 北京,2014年3月7日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出与泰克DPO/MSO70000系列高性能示波器结合使用的选项40G-CR4。该解决方案可满足从事IEEE 802.3-2012 40GBASE-CR4设计的工程师的一致性测试和调试需求,并且与手动测试相比能够使发射器测试时间最多减少80%。 40GBASE-CR4是一种40千兆位以太网技术,使用四个巷道在最长可达7米的铜线上实现40 Gbps的数据速率 (4×10.3125 Gbps)。作为新兴的以太网标准之一,
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>推出调试和自动一致性测试解决方案
泰克的量子测试解决方案将缩短量子实验测试时间
由欧盟电信标准研究院(ETSI)主办,中国密码学会、重庆大学以及加拿大滑铁卢大学承办的第六届量子安全国际会议上周刚刚在北京召开,会议吸引了华为、阿里巴巴、亚马逊、IBM等国际知名企业高管,国内正在积极开展量子研究或研发的高校、企业,以及全球量子安全领域的专家学者300人出席。该会议是第一次在中国举办,这既体现了中国量子信息产业和量子安全密码科研与研发进展的领先性,也为国内学术界和国外同行交流与合作搭建了高水平的平台。 会议汇集了安全与网络安全领域行业翘楚,探讨国际量子计算机研发进展、新一代量子安全密码(如后量子密码PQC、量子秘钥分发QKD)等在未来网络空间中的地位和作用,助力国际网络空间基础设施和产业实践转型,保障各国各行业
[测试测量]
<font color='red'>泰克</font>的量子测试解决方案将缩短量子实验测试时间
泰克为PCI Express 3.0测试解决方案增添新功能
泰克公司日前宣布,TLA7SA08 和 TLA7SA16 逻辑协议分析仪模块新增了软件功能,支持下一代PCIe规范,即PCI Express 3.0规范。新的功能包括创新的鸟瞰图(BEV),帮助工程师洞察和分析复杂的流控制问题,并且只需一键式校准和自动配置,从而使PCIe系统调试和分析变得更迅速,更容易。 PCIe 3.0规范支持两倍于上代规范的数据率和更高的I/O带宽,给物理层和协议层带来了新的复杂性和测试挑战。而且,PCIe适用于广泛的应用,这给测试仪器跟踪动态链路宽度变化、动态速度变化、通道(lane)排序、极性变化和多个省电模式等特征带来了压力。凭借这些新功能,泰克逻辑协议分析仪有助于工程师与PCIe 3.0规范保持与时
[测试测量]
试试泰克的汽车测试软件包
日前,泰克宣布推出两个新的软件包,一个是信号分离软件,另外一个则是PAM3分析包。 利用这两个新软件包,可极大简化泰克5和6系列混合信号示波器(MSO)上的汽车以太网测试,调试和协议解码。使用新的信号分离软件,工程师现在可以在不中断ECU系统或切断以太网电缆安装定向耦合器的情况下执行汽车以太网测试,而PAM3分析软件包可以深入了解系统级的信号特性。 当前的汽车以太网测试解决方案要求工程师安装一个串联耦合器来分离全双工信号。这会增加插入和返回丢失,并且很难确定错误是由系统还是其他硬件造成的。 为了消除这些问题,泰克的信号分离软件通过查看主测试点和从测试点的电压和电流波形来分离全双工信号,并使用专有算法提供分离的信号。该方法无需定向耦
[测试测量]
泰克USB频谱分析仪RSA306应用详解
RSA306是泰克的首个USB 频谱分析仪 ,泰克还将推出可利用具有处理复杂测试和测量分析的处理能力并具有高速USB3.0接口的台式电脑和笔记本电脑的类似仪器。RSA306的价格远低于传统频谱分析仪,但能提供同样甚至更出色的灵敏性、精度和动态范围。RSA306USB频谱分析仪可满足大量细分市场上的RF测试需要,其中包括: 1、面临预算压力的RF设计与开发-越来越多的设计都包含RF元件,如廉价的Wi-Fi模块,这显著增加了对频谱分析的需要。现在,从事支持无线功能的设计的实验室能够向设计团队的每个人提供其需要的RF信号分析工具。 2、移动无线电网络安装和维护 对于现场应用,RSA306提供了工程师和技术人员需要的
[测试测量]
维护保养泰克示波器的正确方式,请参考!
相信对于电子工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。泰克示波器作为80%以上工程师的选择,维护保养示波器,使其拥有更长的寿命,长久保持良好的性能状态也是非常重要的,毕竟我们也不希望我们的“左膀右臂”没用多久就出现故障了。 今天安泰测试给大家分享一下维护保养泰克示波器的正确方式,仅供参考: 一)使用前的检测 1、示波器的电源线有无破损; 2、电源线的插头和电源插线板内的接线必须紧固、可靠、避免使用中发生触电或短路事故; 3、仔细阅读使用说明,测试前的设置,注意探头和阻抗的匹配,接入探头的电压不能超过示波器最大允许输入电压。 二)检查接地 接地
[测试测量]
维护保养<font color='red'>泰克</font>示波器的正确方式,请参考!
泰克Cerify为索尼提供视频内容质量自动验证
泰克公司日前宣布,与Sony Professional 的 Media Backbone Conductor (MBC) 解决方案相结合,泰克 Cerify 已开始在全球广播公司和制作室广泛部署。作为 SRG 广播集团的一部分,最近采用 MBC 的瑞士意大利语广播公司 Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI),率先部署这一系统实现 IT 基础设施现代化,充分利用基于文件操作的优点。 泰克 Cerify 与 MBC 全面集成,可用于文件编辑和播出流程的各个阶段,自动验证视频内容质量,便于 RSI 等客户的质量管理团队只专注于存在问题的内容,满足各自的要求。
[测试测量]
泰克公司为广州亚运会提供视频监测产品
泰克公司日前宣布,广州亚运会转播有限公司在地面转播站及30多个主场馆的转播设施中采用了其领先的WFM8300和WFM7120波形监测仪和TG700同步信号发生器,用以传送高质量的国际电视与电台(ITVR)音频及视频信号。 作为第十六届广州亚运会的主转播机构,广州亚运会转播有限公司负责制作和传输实况ITVR信号以及向持权转播商提供多向和单向设施与服务。由于竞赛项目丰富,且准备期相对较短,本届亚运会转播的难度和复杂性一点儿也不亚于北京奥运会。有鉴于此,广州亚运会转播有限公司希望使用业内最佳的视频测试产品来向所有转播商提供高质量内容和令人印象深刻的服务。 泰克视频产品凭借其被广泛接受和众所公认的特点,诸如高质量、可
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
