智能人体心率检测装置的设计
发布者:CrystalSparkle最新更新时间:2011-10-14 关键字:心率  光电转换  前置级放大  噪声分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引 言
    心率是人体中一个非常重要的生命信息,而传统的脉诊由于其定性化和主观性影响了心率测试的精度,成为中医脉诊应用、发展和交流中的制约因素。为了提高对此类生物医学信号的测试精度,必须结合现代科学技术。目前用于检测心率的仪器很多,常见的有基于压力传感器、光电传感器、电容传感器和电声传感器等类型的测试装置,但是对脉搏测试部位的选择没有太大区别,对于能在指端进行脉搏精确测量的仪器还是比较少。这里介绍的智能人体心率检测装置可以实现人体指端的无创测量,测试过程简单,能精确测量出心跳次数,实现数据显示和上、下限报警功能。
1 装置组成及工作原理
    系统组成如图1所示。此设计以单片机AT89C2051为核心,由光电传感器采集脉搏信号,经过前置放大电路、滤波电路、积分和比较电路后得到与脉搏相关的脉冲信号,该脉冲信号作为中断信号交由单片机进行脉冲周期的计算。然后得出每分钟的脉搏搏动次数(即心率),并在数码管上显示心率,同时利用软件实现上下限报警功能,在测量数据超过正常范围(如大于180次/min或小于45次/min)时进行报警以提醒医生注意。
2 装置硬件电路设计
2.1 传感器及信号处理电路
    由于在人体指尖组织中的动脉成分含量高,而且指尖厚度相对其他人体组织而言比较薄,透过手指后检测到.的光强相对较大,因此光电式脉搏传感器的测量部位在人体指尖。将一对红外发射与接收探头置于手指两侧,当动脉血管随心脏周期性的收缩和舒张,动脉血管的血液容积随之发生变化时,红外接收探头便接收到随心脏周期性地收缩和舒张的动脉搏动光脉冲信号,从而采集到心脏搏动信号。
    检测心率的传感器采用红外对管HRl068C一05Y2和PT331C。由于从人体手指采集到的生理信号十分微弱,其幅度一般在微伏到毫伏的数量级范围,而且在测试过程中由于肢体动作以及较强的工频干扰而产生大量的噪声。同时要将采集到的脉搏信号经过前置级放大电路进行高倍放大,这就要求电路具有高增益和高共模抑制比,至少在80 dB以上,即集成运放要有很高的共模抑制比和极低的零漂等,所选的电阻参数要尽量精确。放大电路由电阻网络和OP07组成,传感器及前置放大电路如图2所示。
    由于内外噪声及50 Hz工频干扰等因素,即使电路具有很高的共模抑制比,但是脉搏信号非常微弱,淹没在于扰信号中,由于脉搏信号主峰频率在1 Hz左右,能量较强的分量也在20 Hz以下,所以设计低通滤波器的上限截止频率为40 Hz。对于工频干扰,采用对称性双T阻容有源陷波器对其专门滤除。再通过积分、比较电路整形之后便可以得到单片机所需要的标准的0~5 V脉冲信号。滤波、陷波电路及积分比较电路如图3所示。
[page]
2.2 单片机控制及显示电路
    单片机控制及显示电路如图4所示。采用动态显示方式,利用单片机的P1口的P1.0~P1.6作为数码管七段码的输入。利用P3.0,P3.1,P3.2,P3.3作为4只数码管的选中信号(见图4)。从光电传感器输出的心率脉冲作为中断信号直接接到单片机89C2051的9脚(即T1端)。由T0定时,T1计数。P1.7输出心率的上、下限报警信号,经二极管驱动报警器报警。当心率低于下限45次/min时报警发出长音报警。当心率高于上限180次/min时报警器发出短音报警。
3 软件设计
    系统软件流程图如图5所示。将要显示心率数千位、百位、十位、个位数分别存放在89C2051单片机内部的41H,42H,43H,44H单元内。采用动态扫描,每隔5 ms分别轮流显示千位、百位、十位、个位。当单片机的第9脚有一上升沿时,T1脚计数1次,T0定时50 ms,循环定时1 200次,T1计数即为心率次数。然后返回主程序继续执行显示程序。
4 电路调试及噪声分析
    电路调试主要是对输入的脉搏信号进行滤波和放大,调试的效果直接关系到数据采集的精确度。通过测试可以得知,脉搏信号中存在严重的噪声干扰,前置级放大电路的设计至关重要。使用宁波中策电子有限公司的DFl405数字合成信号发生器来模拟脉搏信号,信号频率较高,信号处理电路对于高频信号(106 Hz左右)有很好的衰减作用,当信号频率适中的时候,信号可以按照设计的需要进行放大。50 Hz陷波器对工频干扰起到了很好的抑制作用。通过积分、比较电路对脉搏信号整形可以得到单片机需要的脉冲信号。通过整机调试,系统达到了预期的设计要求。
    在测量过程中,传感器采集到的脉搏信号十分微弱,容易受到外界环境干扰,因此需要对脉搏传感器的干扰噪声进行分析。光电式脉搏传感器的主要有测量环境光干扰、电磁干扰、测量过程运动噪声干扰。为了减少环境光对脉搏信号测量的影响,同时考虑到传感器使用的方便性,采用密封的指套式的包装方式,整个外壳采用不透光的介质和颜色,尽量减小外界环境光的影响。通过光电转换得到的包含脉搏信息的电信号一般比较微弱,容易受到外界电磁信号的干扰,因此对硬件电路进行适当的屏蔽处理。脉搏信号变化缓慢,特别容易受到工频信号的干扰,利用陷波器有效地解决了这一问题。在测量过程当中,让指套和手指更紧的接触减少了他们之间的相对运动,降低了运动噪声。
5 结 语
    心率检测中的关键技术在于传感器的制作和微弱脉搏信号的放大问题。通过实际的设计制作,结果证实了该设计的合理性和可行性,说明用科学设计的透射式传感器可实现手指脉搏的无损检测。但是在小信号放大技术方面有待于进一步研究。同其他心率检测仪相比较,该装置的体积小,重量轻,成本低,使用方便,测量准确等,具有很好的应用前景。
关键字:心率  光电转换  前置级放大  噪声分析 引用地址:智能人体心率检测装置的设计
上一篇:基于单片机的炭黑复合导电材料的电阻一温度测量系统
下一篇:航向姿态系统自动测试设备研制
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:19
大联大世平集团推出基于ADI的心率感测SoC解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股日前宣布,其旗下世平推出ADI光学反射式心率感测(Photometric)SOC解决方案,在方案中整合了LED、Photodiode及Analog Front End等,并与第三方合作开发PPG(PhotoPlethysmoGraphy)动态心率测量模块。此解决方案具备PPG信号转换心率及移动噪声过滤(Motion Rejection) 算法,并拥有BLE(Bluetooth Low Energy)传输接口及低功耗特性,能协助客户快速开发智能手环/手表、健康照护等穿戴装置。 图示1-大联大世平代理的ADI的光学反射式心率模块的主要方块图示   二、功能描述
[测试测量]
Apple Watch心电图配件:比心率监测更强大
    尽管在苹果 Apple Watch 上有着能媲美专业设备的心率监测功能,但毕竟这款手表并未获得美国食品及药物管理局(FDA)的认可,不能为用户提供心电图数据和更准确的医疗建议,所幸即将推出的一款新配件会弥补这一点。近日 AliveCor 公司宣布,为 Apple Watch 带来了一款全新的心电图(ECG)配件,它被做成可弯曲的腕带样式,其中集成了双电极心电图监测器,只需佩戴于手腕上即可实现持续的心电图监测功能。     此前 AliveCor 也曾为 iPhone 推出过类似的配件,但 iPhone 的版本实际上是一款手机壳。     在运行 watchOS 2 系统的 Apple Watch 上,用
[医疗电子]
可穿戴式心率检测系统的设计
摘 要: 针对当前心率检测仪稳定性差、功耗大、体积大等缺陷,设计一种实用性强的可穿戴式心率检测方案。本文详细介绍了脉搏信号采集电路设计,并以STM32芯片为控制核心,利用三轴加速度计获取噪声源构建自适应滤波器来消除运动干扰,对处理后数据存储、计算与结果显示,实现了对心率实时、连续、可靠的检测,展示了可穿戴设备在 医疗 、运动、健康等领域的美好应用前景。   0 引 言   近年来,可穿戴 医疗设备 发展迅猛,各大公司纷纷布局以期抢占巨大的市场蛋糕。可穿戴设备由于具有便携式、非侵入的特点,特别适合用于监测生理指标、记录数据、动态观察等需求,加之我国医疗资源分布的不平衡和政府的大力支持,可穿戴医疗设备已经成为医疗电子行业未来新
[医疗电子]
可穿戴式<font color='red'>心率</font>检测系统的设计
乐视发Letv WATCH W6智能手表:支持血氧饱和度、心率监测等
据 Letv 官方微博,乐视回归之后,不仅发布了 S1 手机,还最新推出了 Letv WATCH W6 智能手表,定价 599 元,首发 499 元。   乐视 Letv WATCH W6 智能手表配备 1.39 英寸 AMOLED 高清视网膜彩屏,拥有数十种个性表盘。   该手表还支持蓝牙通话、播放音乐,血氧饱和度、心率、睡眠监测,支持 7 种运动模式。   在续航方面,Letv WATCH W6 智能手表拥有 300mAh 电池,最长续航 7 天,可正常使用续航 2-3 天。   IT之家了解到,乐视 Letv WATCH W6 智能手表提供活力橙和星耀黑两款潮流配色,目前已经在乐视商城上线,定价为 5
[手机便携]
基于单片机的便携式心率计的设计与实现
  在消费电子领域,便携式电子产品由于体积小、质量轻的特点越来越受到消费者的喜爱,已成为人们生活中不可缺少的部分。基于这个思路,我们设计了一款便携式心率计,它可以替代用脉搏听诊器等进行测量的传统方法,使用非常方便。该产品主要包括三个部分:信号的采集、数据处理以及LCD显示和报警电路。      如图1所示,从传感器检测到的脉搏信号转化为电压信号送入电压跟随器,起到缓冲的作用,使前级和后级隔离开来,避免相互干扰。输出的信号经前置放大后送入高通滤波器,以滤除传感器的热电干扰,再经过低通滤波器滤除环境中的高频干扰。处理完的信号送入后级继续放大以便得到干扰小且清晰的信号,此信号经比较器和二极管整流后直接送入单片机处理,以驱动显示电路和
[单片机]
基于单片机的便携式<font color='red'>心率</font>计的设计与实现
IC和蓄电技术相结合的光电转换器件
  以照明的光线作为遥控器和钟表的电源,无需布线即可使传感器网络遍布家中——罗姆正在开发为这种环境实现的太阳能发电面板。那就是色素增感型光电转换元件(Dye Sensitized Solar Cell,以下DSC)。   虽说是太阳能发电,但该公司要用作DSC光源的光却是室内光。他们所描绘的前景是,用DSC回收投入照明的部分能源,用作家中小家电的电源。   DSC利用吸收了光的色素会释放电子的现象来发电。其结构比较简单:使由氧化钛(TiO2)微粒构成的纳米多孔膜的表面吸附色素,然后用设有透明电极的两块基板将其与电解液一起夹住(图1)。    图1:色素增感型太阳能电池(DSC)的原理   将TiO2纳米多孔膜上
[电源管理]
IC和蓄电技术相结合的<font color='red'>光电</font><font color='red'>转换</font>器件
智能T恤随时监测心率呼吸及各种活动
    可穿戴设备,无论是手环,手表还是眼镜,都需要一定的使用场景。对于我来讲,这些设备的时候越是能够和自然生活的场景融合就越有吸引力。而比起额外买一个手环,或者是硬生生带上一个让我不断翻白眼的眼镜。如果一件T恤能够做到检测身体情况的效果,还会有多少人再去专门买一个额外穿戴的手环和手表?     OMsignal 今年将会推出一款可以监测人的心率,呼吸和不同活动的T恤衫。外形就跟普通在健身房里面穿着的运动衣一样,但可以将收集的数据传送到收集的应用上,还包括压力水平和心情状态,这真是非常有爱!用户可以选择将数据跟喜欢的人分享,还能在自己压力过高,处于不安状态的时候给自己进行提醒。     以下大家看到的这张图片的蓝绿
[医疗电子]
微软最新可穿戴医疗设备非光学心率监测专利曝光
       微软看起来正在退出健康追踪可穿戴设备硬件的游戏,但另一面仍在积极研究可穿戴方面的价值,比如近期刚刚曝光的新型心率检测器专利。      根据专利描述,微软这项专利名称是“TRANSDUCING PRESSURE TO A NON-INVASIVE PULSE SENSOR”(无创脉搏监测传感器)将取代传统的光学心率监测传感器,后者存在于脉冲血氧饱和测定仪和手环类设备,比如Fitbit、微软手环、Apple Watch等,新款需要使用物理压电传感器在你的手腕和设备之间挤压,直接测试脉搏跳动。   就像你的医生那样直接测试脉搏得到更多数据,而非简单的心率数据,还能监测心率的变化性、动脉血压、脉波传导速度和
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
