研究天线电源故障检测电路的设计
发布者:会飞的笨鱼最新更新时间:2011-10-27 关键字:天线电源  故障检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  随着相控阵天线在雷达中的广泛使用,天线电源的故障检测变得越来越重要,相控阵天线的电源规模往往和收发(T/R)组件的多少成正比,当T/R组件多达上百个时,电源系统相对庞大,电源故障检测也较复杂,电源故障将直接导致T/R组件工作异常,因此设计一个完善的电源故障检测电路非常重要,它能实时对电源进行监测,及时发现故障,将故障定位到LRU,指导维修人员进行换件维修。
  电源故障检测电路由硬件和软件两大部分组成,硬件组成框图如图1所示。信号调理电路对输入的35路电源检测信号进行滤波、分压及阻抗匹配,然后经过多路复用器(MUX)选择进入模数变换器(A/D),变换成数字量,单片机读入该数字量,与规定的上下限进行比较,判断该电压是否正确,最后生成单元级故障表,通过RS-485接口传送到上级进行进一步处理。
  图1 硬件组成框图
  电路设计
  信号调理电路
  信号调理电路主要对输入的电源检测信号进行滤波、分压及阻抗匹配等处理。滤波的目的是滤除检测信号中的高频毛刺,通过试验可以看到,天线电源信号中常有幅度很大的干扰毛刺,如果不滤除可能会对器件造成损坏,或者影响检测精度。分压的目的是对检测信号的幅度变换,使其满足后级A/D变换器的输入要求,设计的关键是既保证信号的幅度不超出A/D的输入要求,又要尽量提高信号的分辨率。阻抗匹配电路是一个射极跟随器,目的是进行前后的阻抗匹配,提高检测的精度。图2是12V检测电压的调理电路。
                     图2 12V检测电压的调理电路
  电容C1对高频毛刺进行滤除,一般取0.01μF,精密电阻R1和R2组成分压电路,为了减小对电源的影响,阻值应取千欧级,具体取值应参考12V的正常判定范围(10.3~14V)及A/D的满量程范围(0~2.55V),经过计算和权衡后,R1取46.4KΩ,R2取10KΩ,可以算出12V电压的欠压及过压门限值分别为:[page]
  欠压门限值:1.83V
  过压门限值:2.48V
  即输入12V电压经过分压后的正常范围应在1.83~2.48V范围内,否则判为故障。
  多路复用电路
         图3 MUX电路
  MUX电路如图3所示,主要功能是对35路被测电压进行选择,保证在某一时刻只有一路电压进入后级的模数转换电路进行数据转换。MUX电路共由两级组成,前级由五块八选一的多路复用器组成,35路被测电压经过调理后连接到这些MUX,图中只画出了两块的接线图,其余三块基本相同,后级由一块多路复用器组成,对前级输出的五路电压进行进一步的选择。图中信号MUX1、MUX2对前级芯片进行选择,信号DD0、DD1、DD2对前级的通道进行选择,信号DD5、DD6、DD7对后级通道进行选择,这些信号都是由CPLD产生,具体设计请参考2.5节CPLD内部逻辑电路的设计。
  模数转换电路
       图4 模数转换电路
  图4是A/D转换电路,主要功能是对输入的被测电压进行数据转换,转换的结果送单片机。A/D转换器件选用ADI公司的AD670,八位分辨率,10μs转换速度,可程控单极性或者双极性输入,单极性满量程输入范围为0~2.55V,双极性为-1.28~+1.27V,图中信号ADRDY为A/D转换完成信号,接单片机的I/O引脚,当ADRDY为低时,表示数据转换完成,在程序中通过查询该信号的状态判断A/D是否转换完成。信号ADCE、ADCS、ADRW分别是A/D的芯片使能、片选及读写控制信号,ADCE和ADCS低有效,分别接单片机的地址线P20和P21,ADRW为低时对A/D进行写操作,即写入控制命令,如单极性或者双极性操作等,ADRW为高时对A/D进行读操作,读出转换结果,该信号在CPLD中产生。
  单片机及外围电路
         图5 单片机及外围电路
  图5是单片机及外围电路,单片机选用ATMEL公司的AT89C55,内部带有20K字节的程序存储器,是整个故障检测电路的控制核心,它通过运行程序控制检测电路进行电压检测,将检测的结果进行初步处理,产生单元级故障表,送上级进行综合处理。集成电路D2(MAX813)是看门狗,主要功能是监视单片机程序的运行状态,如果程序跑飞超过1.6秒,看门狗就产生一个复位信号,对单片机进行复位,使程序重新进入正常步骤。集成电路D3(MAX485)是RS-485串行通信接口,它实现TTL电平与RS-485电平的相互转换,是检测电路与上级单元的通信接口。二极管V2是故障指示灯,当检测到电源故障时,点亮指示灯。
[page]
CPLD逻辑电路
  图6是CPLD内部逻辑电路,CPLD选用的是LATTICE公司的ispLSI1016E,逻辑设计采用原理图输入法,主要功能是对MUX的通道进行选择、对A/D转换器进行控制及产生自检代码等。图中有三个主要器件:数据双向开关、数据锁存器、译码器。数据双向开关的OE为低时,数据A0~A7传向单片机的数据线D0~D7,该数据正常时是自检代码AAH,当OE为高时,单片机数据传向CPLD内部的锁存器,用来对多路模拟开关进行选择。端口地址译码使用了单片机的RD、WR、P22、P23引脚,还使用了单片机的P20及P21引脚,它们分别连接到A/D转换器CS和CE端,具体地址定义如下:
  CPLD自检测地址:0x0700
  通道选择数据锁存器地址:0x0b00
  A/D转换器写地址:0x0c00
  A/D转换器读地址:0x0e00
  信号MUX1~MUX5是MUX电路的前级芯片选择信号,高电平有效;DD0~DD2是MUX电路前级的通道选择信号,取值范围是0~34,对应模拟通道的1~35;DD5~DD7是MUX电路的后级通道选择信号,取值范围为0~4,分别对应前级的五个MUX的输出信号。这些信号的产生过程是:单片机通过数据线D0~D7将通道选择数据及芯片选择数据送到锁存器,产生通道选择信号DD0~DD2及DD5~DD7,再将部分数据进行译码产生MUX的片选信号MUX1~MUX5。
         图6 CPLD逻辑电路
  结语
  目前该天线电源故障检测电路已经应用到某雷达中,随雷达系统通过设计定型,进入批量生产阶段,实践证明,该检测电路工作稳定可靠,能准确实时的对天线电源系统进行监测,故障检测率≥98%,故障隔离率≥95%,虚警率≤3%,达到设计要求。
关键字:天线电源  故障检测 引用地址:研究天线电源故障检测电路的设计
上一篇:矩阵键盘原理与结构
下一篇:时域测量的高斯响应低通滤波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:20
基于虚拟仪器的液压系统故障检测
1 引言 随着科学技术的迅速发展,工业生产进入以计算机、数控和液压为主体的发展阶段,由于液压传动具有单位功率重量轻、体积小、可实现无级变速、易于实现载荷控制和动力传输等优点,因而在工程中得到了广泛地应用。但由于 液压系统 的工作介质是流体,流体本身存在连续性和静压传递的均布性,很难判断 液压系统 故障的因果关系,再加上控制元件主要是靠机械动作改变阀口来实现的,因此很容易造成密封件磨损而导致的元件内泄漏等故障,这些故障通常相当复杂和隐蔽,单凭感官、经验和传统的检测方法来判断,相当困难并且准确性不高。那么如何对 液压系统 故障进行实时检测,使得液压设备准确、高效的运转,是摆在工程技术人员面前的一大难题。本文提出一种基于 虚拟仪器
[测试测量]
RS-485 IC提高了电机控制电路中的系统可靠性和故障检测
应用独特的3通道RS-485收发器,显示许多不寻常的功能,可提高电机控制应用中的可靠性和故障检测。MAX3097和MAX3098专为电机轴编码器应用而设计,具有三个差分通道,用于处理光学编码器数据,±15kV ESD保护,共模抑制增强至-10和+13.2V,三个独立的故障报警标志,以及故障安全开路和短路检测。报警标志指示线路开路或短路情况、共模电压范围过大以及信号强度低。 现代工厂使用大型电动机来控制工厂运行所需的机器。为了提高灵活性和准确性,这些电动机有时由处理器控制。控制这些大型电机的电子设备必须设计成这样一种方式,即如果出现问题,电机将安全快速地关闭。未能检测到问题并充分控制电机可能会导致昂贵的设备损坏,以及受伤甚至死亡
[嵌入式]
RS-485 IC提高了电机控制电路中的系统可靠性和<font color='red'>故障</font><font color='red'>检测</font>
电缆故障检测方法
在机电设备安装工程的施工及维护过程中,将会面对各种原因造成的电缆故障。所以必须具有适用的理论及方法来解决各类故障,本文就传统的检测方法进行了阐述。 对于电缆的故障点检测一般都要经过故障类型的诊断、故障点测距、精确定点三个主要步骤。故障类型诊断主要是确定电缆故障点的故障相别,属于高阻接地或者低阻接地,以便于测试人员选择适当的检测方法。故障点测距也叫预定位,故障电缆芯线上施加测试信号或者在线测量、分析故障信息,初步确定故障的距离,尽量缩小故障范围,以方便精确定点的进行。 预定位方法一般可归纳为两大类,即经典法,如电桥法等;现代法,如低压脉冲法、高压闪络法等。精确定点是预定位距离的基础上,精确地确定故障点所在实际位置。精确定点方
[测试测量]
10种检测气相色谱仪故障的方法
气相色谱仪在石油化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广,它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。下面由上海泰特仪器介绍气相色谱仪10种检测故障的小方法。 气相色谱仪故障不一,或大或小,检测故障的方法也不止一种: 1、观察法 这种方法主要是通过目测观察来发现故障,我们统称为观察法。观察法主要用于检查气相色谱仪零件变质损坏、电路板漏焊、虚焊、线间的短路烧焦、断线和元器件焊错等。 2、动态观察法 通过去观察有关联的波形,从而寻找故障以及排除故障的方法称为动态观察法。 3、静态测量法 这主要是通过万用表去测量线路中的直流工作电压电流,从而确定故障。这是排除
[测试测量]
10种<font color='red'>检测</font>气相色谱仪<font color='red'>故障</font>的方法
可燃气体检测故障原因的解决
  综合可燃气体检测仪产生的故障原因,不排除两点:施工过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有是导致可燃气体检测仪产生故障的可能性因素。施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。   于住宅内可燃性气体检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压
[测试测量]
可燃气体<font color='red'>检测</font>仪<font color='red'>故障</font>原因的解决
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
