矩阵键盘原理与结构
发布者:时光如梦最新更新时间:2011-10-26 关键字:矩阵键盘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  矩阵式结构的键盘识别要复杂一些,列线通过电阻接正电源,并将行线所接的单片机的I/O口作为输出端,而列线所接的I/O口则作为输入。这样,当按键没有按下时,所有的输入端都是高电平,代表无键按下。行线输出是低电平,一旦有键按下,则输入线就会被拉低,这样,通过读入输入线的状态就可得知是否有键按下了。
  在矩阵式键盘中,每条水平线和垂直线在交叉处不直接连通,而是通过一个按键加以连接。这样,一个端口(如P1口)就可以构成4*4=16个按键,比之直接将端口线用于键盘多出了一倍,而且线数越多,区别越明显,比如再多加一条线就可以构成20键的键盘,而直接用端口线则只能多出一键(9键)。由此可见,在需要的键数比较多时,采用矩阵法来做键盘是合理的。
  <1>确定矩阵式键盘上何键被按下介绍一种“行扫描法”。
  行扫描法 行扫描法又称为逐行(或列)扫描查询法,是一种最常用的按键识别方法,如上图所示键盘,介绍过程如下。
  1、判断键盘中有无键按下 将全部行线Y0-Y3置低电平,然后检测列线的状态。只要有一列的电平为低,则表示键盘中有键被按下,而且闭合的键位于低电平线与4根行线相交叉的4个按键之中。若所有列线均为高电平,则键盘中无键按下。
  2、判断闭合键所在的位置 在确认有键按下后,即可进入确定具体闭合键的过程。其方法是:依次将行线置为低电平,即在置某根行线为低电平时,其它线为高电平。在确定某根行线位置为低电平后,再逐行检测各列线的电平状态。若某列为低,则该列线与置为低电平的行线交叉处的按键就是闭合的按键。
  <2>确定矩阵式键盘上何键被按下介绍一种“高低电平翻转法”。
  首先让P1口高四位为1,低四位为0,。若有按键按下,则高四位中会有一个1翻转为0,低四位不会变,此时即可确定被按下的键的行位置。
  然后让P1口高四位为0,低四位为1,。若有按键按下,则低四位中会有一个1翻转为0,高四位不会变,此时即可确定被按下的键的列位置。
  最后将上述两者进行或运算即可确定被按下的键的位置。
关键字:矩阵键盘 引用地址:矩阵键盘原理与结构
上一篇:矩阵式键盘扫描原理
下一篇:研究天线电源故障检测电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:20
接4×4矩阵键盘
如图4.14.2所示,用AT89S51的并行口P1接4×4矩阵键盘,以P1.0-P1.3作输入线,以P1.4-P1.7作输出线;在数码管上显示每个按键的“0-F”序号。对应的按键的序号排列如图4.14.1所示 500)this.width=500' 300)this.width=300 border=0 图4.14.1 2. 硬件电路原理图 500)this.width=500' 300)this.width=300 border=0 图4.14.2 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统“区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到“4X4行列式键盘”区域中的C1-C4 R1
[单片机]
接4×4<font color='red'>矩阵键盘</font>
PIC:矩阵键盘扫描(if()else嵌套方式)
/* 为自已写的矩阵键盘检测+数码管显示+蜂鸣器响 采用if().....else嵌套方式;编译通过,却后二列显示不出来(你找出来了吗?一个不算问题的问题) */ //---------------------------------------------------------------- #include pic.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char __CONFIG(0x3B31); const unsigned char table = {0x3f,0x6,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,
[单片机]
基于单片机的读矩阵键盘,用相应键值
/***************************************************** 007.ASM 接线:P0口接数码管 P2接矩阵键盘 用定时中断,若一段时间无操作,数码管进入自到循环显示 2010.09.05 *******************************************************/ ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH LJMP INT_T0 ORG 0020H MAIN: ;主程序 MOV SP,#50H MOV DPTR,#LED_DATA ;取表首地址 MOV TMOD
[单片机]
51 汇编编程:8255 驱动矩阵键盘和数码管
汇编编程:矩阵键盘控制数码管切换显示0~F。 下面是电路图。要求16个键按下能显示0~F字样。 看到这样的电路和程序,不由得想起初学单片机时情景。 十几年前,是一本北航的书,里面就是这样的程序。 后来又看过几本,里面也有雷同的程序。 其实,该程序编写的很滥。 它把行列号码,算的很清。还特意弄成几个分支。 换下一行时,行号就要分别存入 00H、08H、10H、18H。 想法也太笨了,其实,只要加上 8,就可以编写成循环程序了。 程序中,还有很多应该简化的地方。 这程序学起来,的确浪费了我不少的时间。 根据题目中的电路和程序,做而论道改写的程序如下。 ; ORG 0000H SJMP START ORG 0030H
[单片机]
51 汇编编程:8255 驱动<font color='red'>矩阵键盘</font>和数码管
按键及矩阵键盘程序------/* 自己实验确认并总结 */
新型的按键扫描程序 不过入式处理器上面我在网上游逛了很久,也看过不少源程序了,没有发现这种按键处理办法的踪迹,所以,我将他共享出来,和广大同僚们共勉。我非常坚信这种按键处理办法的便捷和高效,你可以移植到任何一种嵌,因为C语言强大的可移植性。 同时,这里面用到了一些分层的思想,在单片机当中也是相当有用的,也是本文的另外一个重点。 对于老鸟,我建议直接看那两个表达式,然后自己想想就会懂的了,也不需要听我后面的自吹自擂了,我可没有班门弄斧的意思,hoho~~但是对于新手,我建议将全文看完。因为这是实际项目中总结出来的经验,学校里面学不到的东西。 以下假设你懂C语言,因为纯粹的C语言描述,所以和处理器平台无关,你可以在MCS-51,
[单片机]
按键及<font color='red'>矩阵键盘</font>程序------/* 自己实验确认并总结 */
51 线反转法 实现矩阵键盘检测
背景:STC89C52RC单片机 1.矩阵键盘 线反转法算法 1.1矩阵键盘 矩阵键盘是指将键盘按钮放置在行线与列线的交叉点上,由多行和多列就构成了矩阵键盘。下图就是一个矩阵式键盘。 将键盘行线接到单片机的引脚之上 ,将键盘列线接到单片机的另一些引脚之上 。 1.2线反转法算法 对于外部键盘,程序在执行时必须随时扫描键盘跟单片机连接引脚的电平,看是否有键盘按钮被按下。而在扫描各个端口的时候,一次只能扫描到按键的哪一行或那一列,只有同时记录被按下按键的行和列才能决定按键的坐标。 最直接的方式是先逐行检测有哪一行的按键被按下,再逐列检测有哪一列的按钮被按下。这样就能够得到按键的行
[单片机]
51 线反转法 实现<font color='red'>矩阵键盘</font>检测
基于单片机的读矩阵键盘,用数码管显示相应键值
/***************************************************** 007.ASM 接线:P0口接数码管 P2接矩阵键盘 用定时中断,若一段时间无操作,数码管进入自到循环显示 *******************************************************/ ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH LJMP INT_T0 ORG 0020H MAIN: ;主程序 MOV SP,#50H MOV DPTR,#LED_DATA ;取表首地址 MOV TMOD,#01H ;设置定时器T0工作
[单片机]
51单片机实现矩阵键盘的组合按键触发
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: Matrix-KEY ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200514 ---- @ModifiedTime: 20200514
[单片机]
51单片机实现<font color='red'>矩阵键盘</font>的组合按键触发
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
