方案论证与比较
加热方法方案论证
方案一、采用水热法进行加热,这是原系统的加热方法,加热不均匀,加热不易控,水洒在实验室很容易造成安全事故。
方案二、采用涡流加热器进行加热,加热可控度最好,安全,但价格过高。
方案三、采用软铁进行加热,加热可控,安全,且价格低廉。
通过比较,同时结合本实验系统要求并不十分严格,选择方案三。
单片机选择方案论证
方案一、采用51单片机,这是目前市场上最通用的单片机,价格最低廉,但容易受到外部干扰,不适合本系统的加热环境,且使用较为麻烦,没用内部AD,需要外部扩展元件较多。
方案二、采用ARM单片机,这是一种高端单片机,适合处理数据计算量大的系统,因此对本系统用处不大,且这种单片机也易受外部干扰,价格过高。
方案三、采用AVR单片机,这是先进的低端单片机,使用简单,有自带10位AD,受外部干扰很小。价格适中。同时它还具有其它众多优点。AVR单片机的单周期指令能够保证高的执行效率和低成本, AVR单片机可以提供高达16MIPS的执行时间,具有128K字节的可编程Flash存储器,同时具备4096字节的静态RAM。AVR单片机自带看门狗定时器,在强烈的电磁干扰条件下可以防止程序跑飞。内部包含有硬件乘法器,加快乘法运算速度;I/O端口引脚数多达32根。
通过比较,选择方案三。
电阻测量方案论证
方案一、采用内部AD,通过伏安法,分别直接测量元件两端电压及电流,这种方法简单容易实现,但精度很低,且由于电流较大,容易对单片机造成损害。
方案二、采用H桥法,这种方法精度高,但电路复杂,且难以用单片机实现,不易控制。
方案三、采用稳压电源提供合适的电压,再串联标准电阻分压,再通过单片机内部AD测量元件的电流,从而获得元件的阻值。这种方法容易实现,精度较高,安全可靠。
方案四、采用稳压电源提供合适的电压,再串联标准电阻分压,再通过单片机内部AD测量元件的电压,从而获得元件的阻值。具有方案三的各项特点,同时由于AVR单片机对电压测量比电流测量更加简单精确,因此精度更高。
通过比较,选择方案四。
系统设计
热敏电阻特性曲线测试系统(图1)包括下列部分:
1、以功能强大的AVR单片机为核心控制部件;
2、利用PWM和温度传感器传回的温度信息对加热部件进行控制;
3、通过温度传感器(18b20)测量温度,并实时对加热环境进行监控;
4、设计高稳压电源,利用标准电阻分压及内部A/D方法进行间接电阻测量;
5、通过LED进行数据信息显示。
图1 总体框架图
稳压电源模块电路设计
由于我们通过标准电阻分压法测量待测电阻,因此需要高稳压电源。
通过变压、整流和RC电路把交流220v市电变为小电压直流稳压,再接入1117稳压芯片输出高稳压电源。1117输出电压可精确调节,见图2。
图2 电源电路图
温度测量模块电路
温度传感器18B20将被测环境温度转化成带符号的数字信号(以十六位补码形式,占两个字节),输出引脚I/O直接与单片机的I/O相连,传感器采用外部电源供电。AVR单片机是整个装置的控制核心。显示器模块由四位一体的共阳数码管组成。系统程序分传感器控制程序和显示器程序两部分,传感器控制程序是按照18B20的通信协议编制。系统的工作是在程序控制下,完成对传感器的读写和对温度的显示。CPU对18B20的访问流程是:先对18B20初始化,再进行ROM操作命令,最后才能对存储器操作,数据操作。18B20每一步操作都要遵循严格的工作时序和通信协议。温度测量电路示于图3。
图3 温度测量电路
电阻测量模块电路
我们采用单片机内部ADI测量待测材料电压的方法来间接测量其阻值。具体方法为:利用外部稳压电源给待测材料和标准电阻的串联电路提供8伏直流电压。这样在已知标准电阻阻值R0和测得的待测材料电压U的情况下就可求出待测电阻阻值Rx:
Rx=R0×U/(8-U)
应该注意,单片机内部A/D只能测量不超过VCC的电压,因此在本电路(图4)中,待测材料最大可测阻值不超过R0×5/8。若要让可测阻值范围增大,可以加大标准电阻阻值。但同时精度也会降低,因此要根据需要选择合适的最低阻值的标准电阻。[page]
图4 电阻测量模块电路
加热模块电路
采用稳压PWM和光耦合技术来控制加热速度,使待测电阻材料在合适的时间内加热到预定温度范围。加热速度控制在20到30分钟内上升100摄氏度是合适的。在其他特殊情况下,也可以通过PWM来调节加热速度加热电路示于图5。
图5 加热电路设计
软件设计
主程序设计
由于处理器速度较快,所以采用c语言编程方便简单。软件流程图示于图6、图7和图8。
图6 主程序流程图
图7 18b20测温程序流程图
图8 电阻测量程序流程图
系统测试
测试工具:标准热敏电阻
测试方法:利用本系统测得标准热敏电阻材料的热敏特性曲线。与标准热敏电阻的标准特性曲线进行比较。实验表明,在一定温度范围内,半导体材料的电阻RT和绝对温度T的关系可表示为,两边取自然对数、得到:ln RT=b/T+C。若以自变量1/t为横坐标,ln RT为纵坐标,则上式图象基本是一直线。得到特性图示于图9。
由图9可看出,特性曲线基本为直线,由于任何热敏电阻都不可能在大温度范围内保持线性性,在误差允许范围内,系统测试成功。
结语
由于系统架构设计合理,功能电路实现较好,系统性能优良、稳定,较好地达到了题目要求的各项指标:
·可满足热敏电阻特性曲线测试要求;
·可实现自动控制与处理,提高实验精度;
·安全性能明显提高。
上一篇:简化Li+电池充电器测试
下一篇:生产制造过程的低功耗测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:20
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
