自动测试系统中的波形数字化器
发布者:朱颜素韵最新更新时间:2011-10-29 关键字:自动测试  波形数字化器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    功能完整的数字电子示波器
    电子示波器是实验室、工厂和现场的工程人员广泛使用的仪器,事实上电子示波器也是通过电子测试测量仪器类中,销量最大和销售金额最高的产品。在30年代末至40年代初,受电视广播和雷达测距迅速发展的市场驱动,模拟电子示波器基本定型,划分为垂直放大、横向扫描、触发同步和示波管(CRT)显示的四大部分。模拟电子示波器的实时带宽在70年代达到1000MHz的高峰,随着数字技术和集成电路的出现,以真空管和宽带放大电路为主导的模拟电子示波器,从80年代开始逐步由数字电子示波器所取代。随着信息技术和数字通信市场的爆炸性发展,在90年代后斯数字电子示波器的实时带宽已超过1GHz。进入二十一世纪2010年代,数字电子示波器亦获得飞跃,实时带宽超过10GHz,等效取样带宽达到100GHz。
    数字电子示波器的电路构成比模拟电子示波器简单,主要由模拟/数字转换器(ADC)、波形存储/处理器、数字/模拟转换器(DAC)和液晶(LCD)波形显示四大部分。模拟电子示波器从信号输入前端至波形显示后端都需要具有宽带响应,然而数字电子示波器只需要前端模拟/数字转换器具有与输入信号相同的宽带响应,随后各种电路的频率响应均相应降低。根据取样原理可知,在最佳条件下取样频率等于2倍输入模拟信号最高频率,ADC输出数字信息经过滤波和DAC处理后,即可复现输入信号的波形。显然,DAC的时钟频率可以甚低于ADC的取样频率。另外,为了降低信号滤波和处理带来的混淆信号,数字电子示波器的ADC实际使用的取样频率是模拟输入信号最高频率的4倍而不是2倍。
    目前,最高水平的ADC取样频率达到20GHz和分辨率8位。如果使用两块取样频率20GHz的ADC在时间轴上叠加,将获得取样频率40GHz的分辨率8位的等效ADC功能。换句话说,借助取样频率20GHz的ADC能够实现10GHz的实现带宽,但分辨率只有8位。如果允许降低ADC的取样率,则不难提高ADC的分辨率。例如,取样率1MHz的ADC能够实现28位分辨率。实时带宽100MHz以上的数字电子示波器,完全采用8位分辨率,为了提高分辨率可使多次取样平均,但是测量时间亦相应增加。实时带宽100MHz以下的数字电子示波器,能够提供8位、10位以及16位以上分辨率的产品。
    简练的波形数字化器
    从以上介绍可知,数字电子示波器属于性能完备的台面仪器,具有很强的可视性、互动性、信号完整性,测量功能由硬件定义,良好用户界面,实时带宽最高,适合于电子产品的开发、评估、测量、排错的应用。
    然而,在电子元器件和设备的产品线中往往需要提高测量速度,用最短测量时间获取电气指标的全部数据,保证产品及时上市。在这种情况下,波形数字化器应运而生,实质上波形数字化器是数字电子示波器的简化版。波形数字化器只保留ADC前端和数据存储/运算器,省略后端的DAC和LCD显示。换句话说,保留高速、舍弃低速,删繁就简,使波形数字化器更适合自动测试系统的应用。
    波形数字化器的电路构成
    波形数字化器的电路框图如图1所示。可见作为模块的波形数字化器着重对输入模拟信号的数字化,电路结构非常简练,前端是ADC芯片,随后是数字存储器和板上数字信号处理器对信号进行算术运算和波形分析,最后经由高速总线传送到自动测试系统的数据采集控制器。与数字电子示波器相比,由于波形数字化器只保留高速的前端ADC电路,直接利用PC的高速外设总线传输数字数据,例如PCI和PCI Express总线,都比GPIB、VXI、LXI等仪器通用总线具有更高传输速度。此外,波形数字化器的板上数字信号处理器及时对模拟/数字转换后的数据作分析、处理,然后交由数据采集子系统的PC作后台运算。
    波形数字化器的数据流程如图2所示。模拟仪器没有物理面板和显示屏,只有虚拟面板,故波形数字化器各级电路的工作状态均经过图形界面发出指令,包括前端的输入信号调理和信号采集方式,输入信号经过ADC转换成数据流,即由存储器暂存和数字信号处理进行运算。存储器对数据流作连续的数字采集和大量波形的储存,同时数字信号处理器对波形作数学运算和参数分析。所得结果通过高速外设总线送至自动测试设备子系统的后台计算机进行测量结果处理。由此可见,波形数字化器是软件定义的测量仪器,软件起着关键作用,给测量工程技术人员提供多路信号输入、大量数据处理、测量时间短、占用面积小、维护方便、测量成本低的平台。数字电子示波器与波形数字化器的比较见表1。
    表1 数字电子示波器与波形数字化器的比较
    测试测量仪器公司和自动测试系统公司都有波形数字化器,产品的实时带宽覆盖低频至射频,型号多种多样。值得注意,波形数字化器供应商如国家仪器公司(NI),它在自主开发的PXI仪器总线的平台上配合Lab VIEW图形编程软件,构成的数据采信系统在自动测试系统和自动化测量中占有重要地位。另外一家ZTEC仪器公司是专业模拟数字化器供应商,它的特点 是既能够供应PC工业标准的模拟,还能够供应测量仪器标准总线的模块。最高指标的波形数字化器采用取样率4GS/S、分辨率8位、实时带宽1GHz的ADC芯片。
    由于波形数字化器模拟的电路构成并不复杂,市场供应的ADC芯片种类很多,特别是信息技术和移动通信产品,都需要处理视频信号,从而推动视ADC芯片的开发和生产。著名的德州仪器公司(TI)、模块器件公司(ADI)等有多种ADC系列芯片供应,性价比相当高。如果我们在设计自动测试系统时需要专用的波形数字化器模拟。除了采购现成产品以外,亦可考虑自行设计。特别是取样率200MS/S、分辨率16位、实时带宽100MHz的ADC芯片,由于应用面广,无论在无线通信、数码相机、移动手机、雷达、医学图像、数据采集、测试测量等领域都需要大量产品。以德州仪器公司的ADS548X系列ADC芯片为例,它具有以下特点:[page]
  ·最高取样率200MS/S,带宽100MHz
  ·分辨率16位,满量程的背境噪声78dB
  ·无杂散频率的动态范围95dBc
  ·片上高阻抗的差分缓冲输入放大器
  ·高效率的低压差分信号(LVDS)的数字输出
  ·供电电压+5V和+3V,功率耗散70mW
  ·64引脚QFN-64封装,占位面积9×9mm
  ·温度范围-40至85℃
   ADS548X系列ADC芯片的结构框图如图3所示,从图中可见,输入信号INP、INM经过缓冲输入级放大后,由16位ADC模/数转换器的取样时钟作时分取样。再经数字修正和整形,样本值送入8组低压差分放大,由数据线D0、D2和D14输出至后级存储器。
  ADS548X芯片内还有电源调节电路、基准电压、定时控制、工作方式控制等辅助功能块。作为波形数字化器的前端芯片,ADS548X是集成度和性能较高的ADC并行模/数转换器,配合后端的缓冲存储器和数字信号处理器,选择信号采集系统的接口总线,即可构成完整的波形数字化器模块。德州仪器公司同时提供ADS548X芯片的评估实验板,作为业界领先的数字信号处理器供应商,有多种系列DSP芯片可供工程设计人员选择,或者借助相应DSP开发套件,简化模块的软件设计流程,实现波形数字化器的快速设计和评估。
  几种波形数字化器的外观见图4。
  图1 波形数字化仪电路框图
  图2 波形数字化器的数据流程
  图3 ADS548系列ADC芯片结构框图
  图4 几种波形数字化器
关键字:自动测试  波形数字化器 引用地址:自动测试系统中的波形数字化器
上一篇:超越边沿触发:如何使用示波器触发进行调试
下一篇:用转速计测量超低频率
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:20
基于混合编程的EMI标准自动测试系统软件设计
    随着科学技术的发展,人们在生产及日常生活中使用的电气与电子设备也日益增多,而这些设备与其他物体及设备一样,工作在一定环境之中。运行中的电气、电子设备大多伴随着电磁能量的转换,往往对周围环境中的其他用电设备发生影响,与此同时,电气、电子设备本身也会受到其所处环境的各种电磁干扰我国国内目前基于GJB、FCC、CISPR等的测试系统和软件大多采用国外进口的配套软件,这样就相应地产生了很多问题。首先,由于技术的垄断和关税等问题,国外进口的配套软件成本很高,对于一般的小型实验室来说是不小的负担;其次,国外的进口软件仅适用于标准测试,用户的可扩展性差,尤其是对于定位在EMC故障诊断及摸底实验的实验室更改测试参数不容易实现;最后目前对电
[嵌入式]
基于虚拟仪器技术自动测试与数据管理系统
在虚拟仪器开发中必须解决专业软件和数据库之间的数据传输和调用问题,而LabVIEW 现有的版本中没有提供与通用数据库直接接口的方法。这一问题可以采用以下几种方法解决 。   1.购买NI公司的LabVIEW AddOns中的数据库接口工具包LabVIEW SQLToolkit进行 数据库访问。它是一个能快速连接本地和远程数据库,不使用SQL语言就能完成一系列数据 库操作的工具包,它支持当前流行数据库,包括Microsoft Access,MicrosoftSQL Sever以 及Oracle等。它的优点是易于理解,操作简单,用户可以不学习SQL语法。本论文采用此工 具包对数据库进行访问。 2.利用其他语言如Visual C
[测试测量]
基于虚拟仪器技术<font color='red'>自动测试</font>与数据管理系统
R&S推出最小的用于自动测试系统的全集成信号源
R&S SGS100A,来自于罗德与施瓦茨的新型信号源,使生产线能更快运作、更具成本效益。虽然较以往的射频源更为结构紧凑,R&S SGS100A却带来了与传统高端仪器一致的性能表现。 来自罗德与施瓦茨的新型信号源R&S SGS100A,频率范围高达12.75 GHz,并为自动测试系统而进行了优化。该信号源结构极为紧凑,仅需19英寸机架的一半宽度与1U高度。其紧凑结构意味着4个射频源可以装在以往1个射频源的空间内。由于频率和功率设置时间的典型值仅为280微秒,R&S SGS100A比传统的同类产品快3倍。这意味着除减小空间需求之外,还可实现更大的生产测试量。 紧凑的R&S SGS100A 具备和其他高端信号源相当的性
[测试测量]
某型末制导雷达自动测试系统设计
0 引言 末制导雷达是反舰导弹制导系统的关键部件之一,其性能的优劣直接影响到导弹的战术和技术指标,其技术复杂、故障率最高、维修保障任务较繁重。目前导弹末制导雷达测试设备基本上是与各型号末制导雷达相对应的专用配套设备,相互之间不通用,测试方法、手段不同,给军方使用维护及修理带来严重困难,降低了导弹的技术保障效率。针对通用化、自动化末制导雷达测试设备的迫切需要和装备发展的 “通用化、系列化、模块化”要求,采用现代测控技术,研制末制导雷达通用检测系统。测试软件、适配器、目标模拟器和被测试对象相对应,在不动通用设备资源的情况下可以最大化的发挥自动测试设备的功效。实现末制导雷达通用化,节省经费投入,提高测控系统可靠性,从而提高军方技术保
[测试测量]
某型末制导雷达<font color='red'>自动测试</font>系统设计
机载计算机通用自动测试平台设计
随着自动测试技术的飞速发展,以及军事领域强有力的需求牵引,自动测试设备(AutomaticTestEquipment,ATE)已成为机载计算机产品测试、使用和维护的必要手段。由于对复杂机载计算机的测试要求越来越高,具有较强的通用性和扩展性已成为测试设备性能的主要指标。 ATE通用性的实现涉及到接口与适配器的标准化、硬件平台的模块化、测试程序集与仪器资源的无关性设计等许多方面的内容。本文提出了一种以PXI总线为基础,采用虚拟仪器技术、故障诊断技术的设计方法,从而实现机载计算机的通用测试平台。 1 硬件结构设计 通用测试平台以主控计算机为控制核心,由PXI测试设备构成主要测试资源,接口适配器及开关网络组成信号分配和变换单
[测试测量]
机载计算机通用<font color='red'>自动测试</font>平台设计
后备VRLA电池运行中的检测与自动测试
在现今这个以工业为主的社会中,后备直流电源的应用越来越广泛了,作为后备直流电源重要组成部分的蓄电池,其性能状况的优劣状态对于保证后备直流电源的正常运行就显得尤为重要。在蓄电池家族中,阀控铅酸蓄电池在直流后备电源中的应用越来越广泛了。 但随着免维护蓄电池被广泛地使用,问题逐渐显现出来: ·大多数免维护蓄电池使用寿命比预计的要短得多; ·个别电池失效导致整组电池失效; ·蓄电池安装后,缺乏科学、有效的监测管理手段,对蓄电池的合理使用不能及时作出准确的判断; ·由于使用现场条件限制,很难进行手工检测,并且测试数据分析需要运维人员具有很高的专业水准; ·类似于证券、银行等场合不具备定期放电检查的条件; ·电池放电测试的风险很高
[电源管理]
后备VRLA电池运行中的检测与<font color='red'>自动测试</font>
基于LabWindows的航电设备自动测试系统设计
随着航空电子设备技术的迅猛发展,先进的电子技术广泛应用到航空电子设备上,尤其是航空总线技术的应用,使得航空电子设备综合化程度越来越高,给维护检测带来了一定的难度 然而随着计算机技术和微电子技术的发展,软件工具和操作系统功能强大,又为航空设备自动测试系统的研制提供了便利当今自动测试系统已成为维修测试系统发展的主流,他充分发挥了计算机的功能,选用功能强大的软件平台可方便地组建各类测试系统从20世纪50年代至今,自动测试系统研究已经发展到与航空电子设备同等重要的阶段,为确保测试系统精度必须与航空电子设备进行同步研制与开发,各个国家的军事和民航部门都投入大量的人力、物力和财力,开发研究自动测试系统,并在维护工作中普遍使用,取得了
[测试测量]
基于LabWindows的航电设备<font color='red'>自动测试</font>系统设计
基于单片机控制的热源自动测试
  在药品质量监测过程中,热源反应的测温是一项重要内容。药品检测有其特殊性,对测试系统的精度、稳定性、一致性和线性度等指标有着较高的要求。传统老式仪器大多是各类温度计,测试效率和精度都难如人意。根据现场监测要求,研制了基于单片机控制的热源自动测试仪,实现了在实验室内自动巡回测试30路热源,满足了现场测温准确稳定的高标准要求,成功地完成了药检实验室测试仪器的更新换代。   1 测试仪器系统组成与工作原理   本测试仪器的工作原理图如图1所示,对多点测试的热源数据经多路转换开关,送入仪器放大器实现差值放大后,用V/F转换器将电压信号转换成一定频率的脉冲信号,送入8051单片机的T0口,T0为计数器,T1作为定时器,在定时时间内
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
