2800-MIMO 射频信号分析仪和 2900-MIMO 射频信号发生器是专为满足 802.11n WiFi 和802.16e 移动 Wi-MAX Wave 2 多入多出通信标准的需求而推出的高性能 MIMO 测试系统。采用 2820 型射频信号分析仪和 2920 型射频矢量信号发生器可以配置出具有 40MHz 信号带宽的二、三或四通道系统。这些仪器内置了硬件连接和有关固件,支持 MIMO 功能。
这些 MIMO 系统最初可配置为 2×2 系统,然后通过增配标准的 2820 或 2920,升级为三通道或四通道系统。而且,这些仪器不一定专用于 MIMO 系统。通过选择固件中的配置,改变一些背板线缆,可以将这些仪器配置为 MIMO 系统或者用作单独的 SISO(单入单出)仪器。
2820 型射频矢量信号分析仪和 2920 型射频矢量信号发生器是中等性能的测试仪器,适用于现代射频通信设备和器件的研发与生产测试。它们建立在使用当前最新射频和 DSP(数字信号处理器)技术的新一代仪器平台上。这使得它们能够快速测量和产生射频信号,同时不会降低精度和可重复性。
2820 和 2920 都支持 MIMO 功能,具有配置成 MIMO 测试系统所需的硬件和软件结构。经过简单的重新配置,还可以将它们配置成独立的测试仪器或者配置到某个 MIMO 测试系统之中。这种灵活性对于那些不希望在 MIMO 系统上专门进行大规模投资而在必要时又需要这一功能的用户而言是十分有用的。配置了可选的 2820-80211 WLAN 802.11 信号分析专用工具的 2820 型射频矢量信号分析仪能够测量所有的 802.11a、b、g、j 和 n SISO 信号。这种专用工具能够自动检测调制类型。它具有多个测量显示窗口,包括星座图、每通道的EVM、每符号的 EVM、CCDF 等等。根据信号的类型,可以在 17到 50ms 内完成全套信号测量操作。
2920 提供了可选的任意波形发生器 (ARB),其波形存储深度为 100M 次采样,带宽高达 80MHz,能够产生用户所需的 WLAN、WiMAX 和任意其他测试信号。2920 的 ARB 存储器中可以同时保存多个不同的信号波形。采用 SCPI 命令可以在 3ms 之内完成任意两个波形之间的切换,采用 ARB Sequence 模式则可以更快速地进行切换。当使用 List 模式或 ARB Sequence 模式时,频率切换时间为 1.3ms,采用 SCPI 命令时,切换时间为 3ms。这大大加快了需要多种测试频率、多个测试信号或者两者兼有的射频器件的测试时间。
波束赋形是吉时利 2800 系列矢量信号分析仪和 2900 系列矢量信号发生器的主要性能优势之一,它们通过调整波束赋形中每个相关发射器或接收器的相位与幅值,能够将射频通信的能量对准到指定的用户。目前波束赋形的研究主要围绕开发更高配置的无线通信设备,以便给用户尽可能提供最大数量的服务。8×8 以及更高配置的无线通信技术是宽带无线通信研究的主流。吉时利提供了业界目前唯一的 8×8 级相位相关测量系统。[page]
MIMO 精确而稳定的同步单元
2895 型 MIMO 同步单元能够为系统仪器提供经过同步的信号。通过这一功能,最多可以在四台信号分析仪或信号发生器之间实现高度精确和稳定的对准。2895 型 MIMO 同步单元为系统内连接的所有信号分析仪或发生器提供了公共 LO(本地晶振)、公共时钟和精确的触发器。这种高度精确的对准功能使得系统能够进行精确而可重复的 OFDM (正交频分多路复用) MIMO 信号测量。
每套系统内所有仪器的射频载波相位都是彼此同步的,不限制使用锁相环。任意两台仪器之间射频载波相位的峰-峰相位抖动低于一度。此外,这些 MIMO 系统仪器的信号抽样器都是精确对准的。系统的最大抽样时间差为 1ns,任意两台仪器之间的峰-峰抽样器抖动都小于 1ns。
MIMO 信号分析软件
280111 WLAN 802.11n MIMO 信号分析软件是一套具有业界领先水平的 PC 工具。这一快速而强大的软件包含丰富的测量套件,能够分析多达 16 路 4×4 MIMO 通道的 802.11n WLAN 设备信号。
该软件的 GUI 配置过程快速而简便,通过 SCPI 命令集实现与测试系统的接口。它最多能够将四台 2820 的数据流入到 PC 机中,分析所有接收到的信号,显示结果。它能够自动检测 802.11n 的 MCS (调制编码方案)。其广泛的测量功能包括 SISO 测量,例如误差矢量幅值 (EVM),以及频率误差与 MIMO 测量,例如信道响应和互功率(即发射器隔离)。
吉时利推出的新一代射频测试仪器能够满足当前无线技术和商业领域中设计者和制造商面临的挑战。它们的带宽能够测试当前的无线设备,也适合于大多数未来新技术的需要。它们具备测试多种信号的灵活性,并且可用于 SISO 和 MIMO 测试的测试结构中。此外,它们具有极高的测量精度,能够确保很高的产品质量和生产成品率,也具有较高的测试速度和降低测试成本所需的低设备成本,从而满足了商业的需要。
关键字:MIMO 射频信号
引用地址:
MIMO 射频信号分析与发生测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:20
Wi-Fi 6技术亮点:8 x 8 MU-MIMO完胜4 x 4
与Wi-Fi 6的其它功能相比,具有全部8个发射和8个接收天线或8 x 8 MU-MIMO的MU-MIMO为Wi-Fi 6网络中的总系统吞吐量和容量提供了最大的好处。 Wi-Fi 6的营销通常标榜OFDMA的好处,尽管这对于减少拥塞非常重要,但这不是完整的故事。 Strategy Analytics 射频和无线元件(RFWC)团队最新发布的研究报告《终极Wi-Fi接入点:哪些Wi-Fi 6功能定义了新的高级层?》详细说明了8 x 8 MU-MIMO容量的倍增效应。 Strategy Analytics服务总监兼报告作者Christopher Taylor与测试实验室,OEM,运营商和芯片组提供商讨论了该报告,该报告着眼于零
[网络通信]
频谱/信号分析限制RF功率和寄生噪声辐射
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。 像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。 频率范围指的是分析仪所能捕获的总频谱分量,而中心频率相当于频率范围的中心。应该注意像频率范围这类频率控制决定了仪器前面板上的频率范围。另一方面,根据频率范围的大小不同,FFT信号分析仪有两个截然不同的采集模式。 仪器中高达RBW的频率范围的实现方式是:对一段频率进行下变频,然后对下变频信号进行数字化。而对于超出RBW的频率范围,按顺序对频谱段进行变频和数字化。R
[测试测量]
安立公司推出 CPRI RF 测量选件
安立公司在其市场领先的 E 系列 Site Master 、Spectrum Master 和 Cell Master 手持式现场分析仪中推出 CPRI RF 测量性能,可大幅简化安装在 4G 塔上的远端射频头 (RRH) 的测试过程,并降低相关成本。该全新选件进一步巩固了安立公司作为现场测试解决方案领域行业领导者的地位,使得负责无线网络的无线运营商工程师、技术人员和承包商在地面上即可识别无线传输上行链路的干扰源,避免使用不必要且费用高昂的爬塔人员,从而降低网络运营成本。 安装 CPRI RF 测量选件之后,E 系列分析仪可为用户安装、维护和优化无线网络带来诸多优势。该选件的扫描速度为同类最佳,较竞争解决方案快 10
[测试测量]
苹果遭另一起诉讼 被诉多款产品侵犯MIMO无线技术专利
本周早些时候,苹果刚刚遭遇了另一起诉讼。XR Communications 对苹果提起诉讼,称其多款产品侵犯了其 MIMO 无线技术专利。 该公司向美国德克萨斯州西区地区法院提起诉讼,指控这家总部位于库比蒂诺的巨头侵犯了 2020 年授予的一项专利。诉讼中提到了许多产品,包括 iPhone 6s 及更高版本的机型,第一代起的每款 iPad 机型,iPad Air 和 iPad mini 2,自 2016 年以来推出的所有 Mac 机型,以及 Apple TV 4K。XR Communications 引用了侵犯美国第 10,715,235 号“定向无线通信”专利的案例。 虽然诉讼中引用的技术是具体的,但诉状中描述的系统被市
[手机便携]
多通道宽带示波器在 MIMO 射频测试和调试中的应用
多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM 2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和32*Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道或四通道MIMO将会增加复杂性,从而影响可能达到的峰值数据速率,而且硬件设计和实施方面的不利影响(例如天线串扰和定时误差)有可能降低多天线技术可能带来的性能增益。 另外,多天线技术的实现过于复杂,使得对硬件性能问题进行故障诊断和调试颇具难度;增加天线和数据流数量(从2x2
[测试测量]
MIMO接收器需要高性能的双通道无源混频器
多输入多输出(MIMO)技术正越来越多地应用于高数据速率系统,如Wi-Fi和3G/4G蜂窝技术。MIMO系统较高的数据速率可增加系统容量并提升效率水平。为了降低系统复杂性和尺寸,MIMO接收器需要能够处理多个通道的集成电路(IC)。为满足这一需求,LTC559x双通道无源下变频混频器系列提供了600MHz至4.5GHz的频率覆盖范围。该混频器系列包含LTC5590、LTC5591、LTC5592和LTC5593。表1罗列了每款混频器的频率覆盖范围和典型3.3V性能。这些混频器可提供高转换增益、低噪声指数(NF)以及高线性度和低DC功耗。典型转换增益为8dB,并具有一个26dBm的输入三阶截取点(IIP3)、10dB的噪声指数和1.
[模拟电子]
如何提高射频信号发生器的性能
射频信号发生器是我们常用的一种通用电子测试测量仪器,与传统的函数信号发生器不同,它主要用于产生射频的连续波信号,或者是以射频信号为载波的调制信号。射频信号发生器可以作为激励源,广泛应用于电子产品的测试测量和各类电子实验室的电路实验。 决定一款射频信号发生器性能的因素有很多,总结起来,起关键作用的有三个方面: 1. 研发工程师的设计经验 2. 消耗的硬件成本 3. 生产所采用的校准测试平台和耗费的时间 许多经济型的射频信号发生器,其技术参数已经基本能够满足基础应用。但对于一些更高的专业领域,关键指标上还有些差距,那么在节省预算的前提下,怎么能够有效地提高射频信号发生器性能,从而拓展它的应用范围呢?本文将分享几个实用小技巧。
[测试测量]
MIMO WLAN的RF运作原理与量测
无线通信系统愈来愈普及,加上新型态的应用(如数字串流视频)不断推出,使得市场对传输速率(throughput)更高或涵盖范围更广之无线电系统的需求也持续增加。在某种程度内,使用更复杂的调变格式,如正交分频多工(OFDM)和64 QAM,就可以满足这样的需求,但进一步推升的脚步未曾停歇。改变可用频谱的使用方式有几种方法, 超宽频(UWB)是一种可以提高传输速率的做法,另一种则是称为多重输入多重输出(MIMO)的射频技术。
相较于单一通道的技术,MIMO射频技术可以充分利用每一个发射器和接收器输入端之间的路径差异,发挥所佔用之RF频宽的更大效益。如果说传统的单一通道无线电系统在发射器和接收器之间产生的是单一条“管路”的话,那么MI
[网络通信]
