1.引言
热阻可以反映芯片、焊接层和管壳的烧结或粘结等质量问题,热阻特性对晶体管的可靠性有着至关重要的影响。利用晶体管ΔVbe参数与热阻在一定条件下满足某种数学关系式,通过测量晶体管ΔVbe参数间接地测试热阻参数,具有测量效率高、成本低、对器件无损伤等优点,但是晶体管热特性具有复杂、敏感及不稳定的特点。要达到实用需要的测量精度有较大的难度,目前,国外已研制出原理性的热阻测试系统。国内市场迫切需要性价比较高的晶体管测试筛选设备。
本系统能对功率双极型晶体管 (NPN 和 PNP 型) 测量瞬态热阻和稳态热阻,还能测试二极管和发光管热阻。通过加载测试条件到测试系统,根据晶体管的热阻特性反映的温度变化,在计算机屏幕上显示测量数据,并根据测试结果进行快速筛选。系统具有接触检测和震荡探测功能,以防止接触不良和震荡造成的温度测量错误,系统还具有防雪崩的自我保护电路,可用作测量安全工作区SOA (safe operating area),以提高了测试系统的稳定性。
2.热阻测试技术
晶体管的热阻一般由芯片热阻、芯片管座接触热阻和管壳热阻组成。生产中与芯片烧结有关的芯片管座接触热阻最难以控制,烧结不好,会使管座芯片热阻大大增加,使用中会由于结温过高而导致器件失效。
晶体管在脉冲工作状态下的热阻为结温升值与耗散脉冲功率幅值之比。对功率晶体管通常以壳温作为温度参考点,其表达式为:θjc=(Tj-Tc)/P,其中Tj为芯片结温,Tc为壳温,P为脉冲功率。热阻测量归结为对脉冲功耗P、Tc壳温及结温Tj的测量,显然晶体管的结温Tj无法进行直接测量。为此,利用发射结的正向压降Vbe与结温Tj在一定的范围内有很好的线性关系:ΔVbe =M·ΔTj,其中M为温敏参数,这一关系被用作测量晶体管器件热阻的物理基础,而测量ΔVbe需要设定以下几个主要参数,它们分别是Vcb(C,B极间电压);Ie(加载电流);Im (感应电流);Pt(功率时间);Dt(延迟时间);upper limit(上限);lower limit(下限)。由于各个生产厂家在工艺上的一些差别,有时虽为同一型号的管子,但属于不同厂家的产品,施加的脉冲功率、测试时间及选择的温敏参数都有所不同。
3.测试系统构架
热阻测试系统的基本构架是计算机通过软件控制精密模拟和数字电路,实现对被测器件的条件施加→结果采样→筛选→计算→比较→判别等一系列程序控制,完成对被测器件电参数的自动测试,每次测试的全过程小于0.2秒。系统主要有模拟多路板、数字多路板、ADC板、Im 板、Ie板和Vcb板组成,如图1所示。
4.Δvbe测试流程图
ΔVbe是晶体管的一个重要参数,它与晶体管的热阻有一个定量的线性关系,它反映了晶体管的功耗能力,对晶体管的封装工艺及失效分析有着重要的指导意义,对ΔVbe测试流程如下图2所示。
5.软件功能实现模块
系统软件设计则是使用visual C++语言和汇编语言二者相结合完成的,软件功能实现模块有:
1、户管理模块,程序运行时需要确定用户的身份,用户类型有操作员、维护员、工程师、系统管理员。操作员权限是运行测试程序;维护员权限是测试仪器的自检和校准;工程师权限是编辑测试程序;系统管理员具有全部权限。
2、编辑模块,用于器件选择、分类设置、调试、建立测试程序,初始测试程序的界面如图3所示:
3、运行模块,根据用户的参数设置,对器件进行测试,并将测试结果和数据显示在计算机屏幕上。
4、其它模块,有系统工具、筛选模块、打印模块等。系统工具,具有自检校准仪器,用于对热阻测试系统的自检、校准、磁场测试;筛选模块,可根据用户设置的筛选条件,对器件进行不同测试,将测试结果发送到筛选机;打印模块,可根据预先设置,将测试结果和数据以相应格式打印,供分析和存档。
关键字:晶体管 热阻测试
引用地址:
晶体管热阻测试系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:20
帮助地球,降低预算: 意法半导体的解决方案专注节能降耗
致力于环境均衡和可持续发展是ST的价值体系和公司文化的基本组成部分。低功耗设计是ST的重要和开发战略之一,它有两个层面的含义:降低芯片本身的能耗;促进最终应用(如家电或照明)的节能性能。 能效改进既有利于节省成本又有利于节省资源,在整个制造产业内,合理地利用能源已成为产品开发过程中的主要的推动力之一。作为最大的电源管理芯片供应商,ST设计开发出大量的优化终端设备功耗的解决方案。ST的设计师利用创新的IC架构和先进的晶体管技术(如功率MOSFET和绝缘栅双极晶体管IGBT)解决家庭中的所有功率应用,从照明、暖风及空调到白色家电和娱乐电子产品。 ST公司内部的一份分析报告显示,如果采用以ST的节能技术产品为核心的最终产品,每户的用
[应用]
使用三极管时需要注意的几个问题
按照现代的制造工艺来说,根据不同的掺杂方式在同一个硅片上制造出三个掺杂区域,并形成两个PN结,由此就构成了一个晶体管。 晶体管最大的优点就是能够放大信号,它是放大电路的核心元件,能够控制能量的转换,将输入的任何微小变化量不失真地进行放大输出。 以下是我们在电路设计中使用三极管时需要注意的几个问题: (1)需注意旁路电容对电压增益的影响: 这个电路在国内各种模拟电路教材书上是司空见惯的了,也算比较经典的了。由于这个旁路电容的存在,在不同频率环境中会有不同的情况发生: a、当输入信号频率足够高时,XC将接近于零,即射极对地短路,此时共射的电压增益为: b、当输入信号频率比较低时,XC
[模拟电子]
基于全耗尽平面晶体管技术的NovaThor平台设计
随着智能手机功能最近不断升级演化,消费者的期望值日益攀升。速度更快的多核高主频CPU处理器、令人震撼的3D图形、全高清多媒体和高速宽带现已成为高端手机的标配。同时,消费者还期望手机纤薄轻盈,电池续航能力至少与以前的手机持平。对于手机厂商和设计人员来说,消费者的期望意味着移动芯片需具备优异的性能,同时兼具低成本和低功耗。全耗尽平面晶体管技术 (FD-SOI:Fully Depleted Silicon on Insulator),是满足这些需求的最佳解决方案。 在2012年移动通信世界大会上(Mobile World Congress),意法。爱立信首席执行官Didier Lamouche证实我们的下一代NovaThor平台
[模拟电子]
胆机与晶体管有哪些区别
一、胆机与晶体机 胆机与晶体的比较,这里只谈以下两个问题,即性能价格比和音质特点,在一千元人民币(每台)以下的价格,因胆机无法用此价格生产,人们也不可能用此价格买到好的胆机产品,在此价格虽然能买到晶体机,但也很难买到很好的产品。就音质而言,一般来说在三万元以下同等价格的放大器,胆机的音质通常优于晶体机;在三万至伍万元这个价位上是各有千秋;在伍万元以上,一般是晶体机有相对优势,此时晶体机优的是全面,胆机优的是特点;在伍万元以下价位的晶体机,一般来说除了在低音的力度、速度上和高音的明亮度上能优于胆机外,在音质、音色、音乐性、耐听性上均难以与胆机媲美,这是许多人共同的认识与经验。 二、关于国外胆机和国内胆机 国外胆机的起步和
[模拟电子]
微控制器应用中的功耗优化技术
1. 引言 许多应用依靠微控制器来提供高性能,同时最大限度地降低功耗。微控制器的总体功耗取决于设备的功能和设计师对如何利用设备功能的理解。本文简要介绍影响功耗的硅技术元素,提供如何在普通设计中利用硅技术的指南,最后详细介绍如何利用飞思卡尔S12XE双核微控制器的特殊功能来优化功耗。 2. 功耗模式 嵌入式应用的运行行为可以分为两大运行状态,即所谓的“运行模式”和“低功耗模式”。在运行模式中,应用全面运行,并从电源获取电流来执行其功能。在低功耗模式中,应用通常处于修面状态,将功率降到尽可能低的水平。 集成电路设计的两个不同特征会影响两种不同运行状态。对这种根本影响的全面了解可能会对应用的最终功率要求产生极大影响。 3. 集
[应用]
恩智浦推出面向915MHz最高功率晶体管
射频功率晶体管供应商恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布推出业内面向915MHz应用的最高功率晶体管。MRF13750H晶体管提供750W连续波(CW),比目前市场上同类产品高出百分之五十。MRF13750H晶体管基于50V硅技术LDMOS,突破了半导体射频功率放大器的极限,使之成为在高功率工业系统中替代真空管的极具吸引力的产品。 这款晶体管简单易用,极大方便了微波发生器设计人员。与真空管时代的技术(如磁控管)相比,MRF13750H具有卓越的精度、控制性和可靠性。MRF13750H支持在0至750W的全动态范围内进行精确的功率控制,并可实现频移,有助于精确地使用射频能量
[网络通信]
英特尔再次展示基于SOI的浮体单元
在2008年6月17日~20日于夏威夷举行的2008年VLSI(超大规模集成电路)技术研讨大会上,英特尔公司再次展示了其FBC浮体单元(floating-body cell)技术,该技术用于微处理器中先进的缓存设计。 但现在最大的问题是:英特尔公司最后是否会采用SOI(绝缘硅)技术,虽然其介绍了世界上最小的基于SOI的FBC平面工艺设备,这些有可能运用在15纳米节点上。在相关的论文里,英特尔还介绍了新的用于SRAM缓存单元的自适应电路技术。目前这两种技术都还处在实验阶段。 在FBC(又称FB-RAM)的这场角逐中,AMD也是强劲的竞争对手。两年前,AMD就得到了ISI公司嵌入式FBC技术的许可。 多年来,FBC一直扮
[新品]
