基于LabVIEW的車体振動加速度信號處理
发布者:码上奇迹最新更新时间:2011-11-03 关键字:LabVIEW  車体振動  加速度信號 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
隨著全國鐵路的六次大提速,車輛高速運行下的安全性可靠性已成為人們高度關注的一個問題。而安全運行、安全監測系統等都是需要以振動試驗与測試技術做強力支持和保証的。基于此,本文選擇了測取車体的振動加速度信號,設計了基于LabVIEW平台的人机界面。經檢驗,該系統能夠對采集的加速度信號進行很好的處理,并能方便地選擇巴特沃思濾波器的階數,再根据運行結果确定所選的濾波器階數是否合适,綜合所有,得出最好的處理結果。
2 LabVIEW編程語言
LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是由美國NI公司(NationalInstruments,國家儀器公司)推出的一個功能強大而又靈活的儀器和分析軟件,是一种嶄新的圖形化編程語言(G語言)和開發環境,其源程序完全是圖形化的框圖,避免了基于文本模式的編程語言的困扰,為數据采集、儀器控制、測量分析和數据顯示等各种應用提供必要的開發工具。因而,它廣泛地被工業界、學術界和研究實驗室所接受。
3 測試對象
由于道路不平順,載重車車体在x方向(前后)、y方向(左右)和z方向(垂向)均產生了劇烈振動,影響行車安全,特別是y方向的振動,為進一步改進車体結构,加強越野能力,保障行車安全,采用加速度傳感器對車体振動進行了在線檢測,圖1是y方向輸出的典型信號。由于車体的劇烈運動,使三個方向的振動產生了耦合,形成車体耦合振動,因而y方向的加速度信號中出現了x方向和z方向的振動信號,采用頻譜分析技術和帶通濾波技術將y方向的振動加速度信號分离出來。
車体的振動頻率fi与車的載重量有關,為此,對14种不同的載重量分別進行了測量,得到了14組振動加速度信號,我們選取了其中一組數据進行分析。
4 測試條件
采用壓電晶体加速度傳感器測量,傳感器電壓靈敏度:Sv=95 mV∕g,不考慮橫向效應;信號調理器的放大倍數:K=5;采樣頻率:fs=200 Hz;數据長度:N=1 024;A∕D卡為雙极性輸出,數字信號為電壓值(V);由于車体振動嚴重,各傳輸線產生晃動,在信號中產生了寬帶噪聲,并存在直流分量;由于載重車后挂有拖箱,在信號中存在一定的低頻成分。
5 信號處理
耦合振動是一种比較深層次的振動問題,車輛的耦合振動更為复雜,目前多采用模態分析,數值行算,有限元分析等方法求解。采用濾波方法進行粗略的提取,簡單方便,運行速度快,有較好的實時性,用于粗略判別和分析,具有一定應用价值。 對一組長度為1024的實驗數据進行處理,要獲取y方向的加速度信號,就必須把耦合的x方向和z方向的振動信號濾除。(1)對信號進行FFT變換,得到一組中心頻率不同的成分。分析頻率成分,可知y方向加速度信號的中心頻率在40 Hz左右。(2)設計巴特沃思帶通濾波器,提取特定的頻段。主要任務是根据通帶和阻帶的衰減要求确定濾波器的階數。
5.1 頻譜分析
FFT是一种高效實現离散傅氏變換的算法。离散傅氏變換的目的是把信號由時域變換到頻域,從而可以在頻域分析處理信息。
FFT變換圖象(見圖2前面板顯示1)顯示信號中有三個顯著成份,頻率低者為z向振動,中間為y向振動,即分析對象,頻率高者為x向振動。注:信號中存在直流分量和低頻成分。
調整頻率分析圖象中y軸的標尺,濾波前的信號成分數值如表1。
5.2濾波分析(采用巴特沃思濾波器)
濾波器的基本作用是選頻,即允許信號中的某些領域成分通過,其他的頻率成分受到抑制。前面已提到頻譜分析圖象中有三個顯著成分,需要提取的分析對象是y方向即40Hz左右的頻率,因此,采用只能允許信號中某段頻率成分通過而抑制其余頻率成分的帶通濾波器。
對于數字濾波器,從設計方法上分類,有IIR濾波器(無限衝激響應數字濾波器)和FIR濾波器(有限衝激響應數字濾波器)之分。對數字濾波器的要求可歸納為具有帶通頻響特性。基于FIR和IIR濾波器的性能比較,選擇IIR濾波器(如圖3)就能滿足系統要求,而且階數低,容易實現。
除中心頻率ω0之外仍需确定的帶通濾波器參數有(如圖4):
截止頻率ωc;
通帶頻率ωp及允許的最大衰減δp;
阻帶頻率ωz及允許的最大衰減δz。
查看頻譜分析圖象:
ω=2πf f0=40Hz
fCH=42Hz fCL=38Hz
3dB帶寬:B=4(Hz)
通帶技術指標:fp=41(Hz) δp=0.015(dB)
阻帶技術指標:fz=50(Hz) δz=52.25(dB)
設計的帶通濾波器階數不同,得到的響應不同,經過比較,找到最合适的階數:n=4
因此,巴特沃思帶通濾波器的參數如下:高截止頻率為42 Hz,低截止頻率為38Hz,濾波器階數為4階。前面板上的參數選定完畢后,運行結果顯示如圖5。
調整濾波后得的頻率分析圖象中Y軸的標尺,帶通濾波器輸出數值如表2。
5.3程序框圖
LabVIEW軟件設計分為四步:
(1)創建前面板:前面板是圖形化用戶界面,用于設置輸文件路徑和觀察輸出量,它模仿了實際儀器的面板。前面板包含了旋鈕、按鈕、圖形和其他控制按鈕,可在計算机顯示器上直接觀看結果。在車体振動加速度信號處理程序的前面板上,設置了4個Waveform Graph用于顯示原始信號、頻譜、濾波后的信號和濾波后的頻譜。另外,還有文件輸入路徑和巴特沃思濾波器的參數設置設計。
(2)創建程序框圖:在前面板窗口的主菜單Windows中選擇Show Diagram,將前面板窗口切換到框圖程序窗口,此時會看到与前面板對象對應的端口。根据需要在功能模板中找到所需的節點,并將節點圖標放置到框圖程序窗口。用數据連線將這些端口和節點的圖標連接起來形成一個完整的框圖程序。
(3)創建圖標:圖標是一個虛擬儀器圖形化符號,每一個VI都有一個默認的圖標,顯示在面板或框圖窗口的右上角。
(4)運行和調試程序:運行和調試程序是任何一門編程語言編程的最重要的一步。在LabVIEW中,如果一個VI程序存在語法錯誤,則在面板工具條上的RUN(運行)按鈕會顯示成一個折斷的箭頭,表示程序有錯不能被執行。為了查找程序中的邏輯錯誤,可選擇單步執行。調試程序時,還可以使用探針工具來查看數据流經某一根連接線時數据值的變化。
完整的車体振動加速度信號處理程序框圖如圖6所示。
6 結束語
研究車体的振動加速度信號可以有效地測試火車的安全運行情況。為了改善車体的抗振性能,需要測量其振動的強弱,進行頻譜分析以了解其振動狀態,尋找其振源,以便采取合理地的減振措施。基于Lab VIEW的車体振動加速度信號處理系統具有較好的實際應用能力。
关键字:LabVIEW  車体振動  加速度信號 引用地址:基于LabVIEW的車体振動加速度信號處理
上一篇:泛华恒兴将4地举办创新工程教育研讨会
下一篇:基于虚拟仪器的柴油发动机测控系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:20
labview之如何获取数据类型的取值范围
Labview支持的数据类型种类繁多,其中整型数是种类最多的,包括U8、I8、U16、I32等等。   对于每一种特定的整型数,都对应这特定的取值范围,比如U8的最大值为255,最小值为0,所以U8的取值范围是0-255。   今天我们要讨论的是如何获取整数数据类型的取值范围的方法:   一、计算法   我们知道U8是由一个字节(8位)构成的,U16是由2个字节(16位)构成的,以此类推,U64由8个字节构成(64位)。因此对于整型无符号数的取值范围很容易计算出来,无符号整数的最小值均为0,最大值可以通过计算得到。   对于有符号数,因为有符号数的最高位表示数值的符号,所以对于N位整型数,它能表示的最大正数
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>之如何获取数据类型的取值范围
LabVIEW字符串输入指令中的换行符问题
非IEEE488.2规范类仪器会一直接收和存储命令中的每个字符,直到接收到所需要的表示终止的换行符。传送方传送所有命令字符,并在每个命令最后使EOI线置于高电平。但是接收仪器始终忽略EOI信号,永远等待换行信号。 其解决方法是:只要在命令后加上换行符后,这些非兼容性仪器就会完全可靠地接收、执行或者反馈GPIB指令。加换行符的方法因使用的虚拟仪器开发平台而异。 当使用LabVIEW语言给非兼容性仪器发送指令时,添加换行符如图5.15所示。 图5.15 添加换行符示意图 在 常规显示 模式下, \n 换行符被作为2个字符传送,此时接收仪器并不认可此终止符。必须右击图标,在跳出的菜单中选择 \ Code Display
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>字符串输入指令中的换行符问题
LabView开发嵌入式系统的挑战及应用解决方案
传统设计模式所应对的挑战 嵌入式系统正在渗入现代社会的各个方面,广泛地应用于航空航天、通信设备、消费电子、工业控制、汽车、船舶等领域,据统计,在美国平均每个中产阶级家庭要使用40~50个嵌入式系统。巨大的市场需求推动了嵌入式系统向更高的技术水平发展。设计师们一方面采用性能更强大的嵌入式处理器如32位、64位RISC芯片取代传统的8位、16位微处理器;另一方面嵌入式系统也由单处理器单操作系统的传统结构向混合型Multi-core系统发展,通过采用多个处理器和OS提高系统并行度来提高系统运行效能,并且设计师们往往同时采用MPU、DSP和FPGA等多种可编程器件来增强处理能力,满足应用功能的升级。 嵌入式系统复杂性的不断增加给设计师
[测试测量]
<font color='red'>LabView</font>开发嵌入式系统的挑战及应用解决方案
基于PCI-9846数字化仪的变频器输出性能测试系统
应用领域: 高压大功率电机变频调速领域。 挑战: 单元串联型高压变频器利用若干低压功率单元串联实现高压输出,这种结构使其具有良好的容错性能;将发生故障的单元屏蔽后,通过一定的故障处理方法,可以使系统继续降低容量运行,保证生产的稳定运行。本文设计的系统主要针对采用三种不同的故障处理方法时,对单元串联型高压变频器输出电能质量的各项指标进行实时监测和分析,尤其是单元发生故障后,系统输出电压的性能指标,应尽量与故障前保持一致,以减小故障对系统工作的影响。 解决方案: 基于PCI-9846的变频器输出性能测试系统,利用LabVIEW虚拟仪器软件平台搭建系统主控界面,设计了相应的故障处理方法,可以得到不同故障处理方法时的参考波。
[测试测量]
使用LabVIEW、PXI、DAQ和DIAdem搭建声纳导流罩监测系统
挑战: 对意大利海军多功能护卫舰(FREMM)声纳导流罩内部不同部件的设计和集成进行验证。 解决方案: 基于LabVIEW和NI PXI数据采集(DAQ)硬件开发一个声纳导流罩监测系统(SDMS),来采集处理所有的相关板载数据,并基于NI DIAdem搭建一个后处理系统。 图1:声纳导流罩监测系统构架 · 我们需要一个可以完成以下功能的SDMS: · 采集数据以分析声纳整流罩的结构和振动行为,以及在船只正常运作时由于流体力学部件所产生的弹性反应。系统必须能够提供初步的实时细节(DIAdem通过已记录的数据集做进一步的细节和互相关分析) · 计算平台自身的噪音 · 通过记录的数据和分析,对导流罩上机械噪音的传播及
[测试测量]
使用<font color='red'>LabVIEW</font>、PXI、DAQ和DIAdem搭建声纳导流罩监测系统
LabVIEW串口调试笔记
使用LabVIEW 2011简体中文版,然后需要安装VISA驱动(关于驱动和LabVIEW软件你可以在电驴上面下载,只是电驴上面的LabVIEW是英文版的,如果需要简体中文版的可以在这里下载 http://ftp.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2011LV-WinChn.exe ) 使用虚拟串口调试工具(软件下载地址: http://www.skycn.com/soft/30517.html 说明书下载地址: http://www.gzputian.com.cn/PDF/TCP/VSPM���⴮��˵����.pdf ):这个工具的原理是模拟两个串口,然后通过TCP/
[测试测量]
基于LabVIEW的圆锯片平面度检测系统
1 引言 圆锯片是木材石材加工行业中使用广泛的切割工具。圆锯片的平面度是指包含所有测量点的两个平行平面间的最小距离。平面度是反映锯片质量好坏的重要指标之一,平面度过大不仅影响到锯片的端跳值,而且还会直接影响锯片在切割板材时的稳定性,甚至会导致无法使用 。因此,锯片在出厂前必须经过平面度检测,合格者才允许出厂,否则作为次品处理。目前国内锯片生产企业通常使用检验尺以手工的方法来检测圆锯片的平面度,效率很低。也有少数企业进口国外的检测设备,但价格昂贵,维护困难。所以,如何以较低的成本实现锯片平面度的自动检测,具有重要的现实意义。 LabVIEW是 NI (National Instruments)公司的虚拟仪器开发平台,它以G(Gr
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的圆锯片平面度检测系统
基于LabVIEW的近红外测量系统的研究
0引言 近红外谱区 是指位于可见谱区与中红外谱区之间的一段电磁波谱,即介于780-2526nm的光区。近红外光谱(Near-infrared Spectroscopy, NIRS)可划分为短波长近红外波段和长波长近红外波段,其波段范围分别为780-1100nm和1100-2526nm。由于频率较高,NIR谱区分子对其吸收主要是分子振动的倍频与合频吸收。NIRS分析技术是通过被分析物质中的含氢基团,如OH、CH、NH、SH、PH等在近红外区域内表现有特征吸收,利用计算机技术及化学计量学方法,对扫描测试样品的光学数据进行一系列的分析处理,最后完成该样品有关成分的定量分析任务。由于它具有不破坏样品且快速、准确等优点,是20世纪90
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
